Alt 18.03.2020, 20:11
Sebi1 Sebi1 ist offline
Boot: Sea ray 200cc 4.3 L, Moskito Vieser, Sea Ray 250 Sundaner
21 Danke in 8 Beiträgen
Standard Lackiere meinen Antrieb neu
Nabend 👋
Ich möchte meinen Z- Antrieb neu lackieren, weil er letzten Sommer viel schaden genommen hat. Was ist besser, den ganzen Lack bis auf das Material runter schleifen oder alles soweit an rauen, neue Grundierung + Lack drauf machen ? Ich hab schon angefangen angefangen zu schleifen
Hits:	329
Größe:	53,7 KB
Alt 18.03.2020, 23:47
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Zitat von Sebi1 Beitrag anzeigen
Nabend ��
Was beim Alpha besser ist, weiß ich nicht. Meinen Volvo habe ich damals komplett blank geschliffen mit einem Draht-Aufsatz auf der Bohrmaschine
Was mir an deinem Antrieb auffällt ist ein Fehler, der immer wieder gemacht wird. Deine Opferanoden an den Trimmstangen sind irgendwann mal mit lackiert worden. Dadurch wirken sie nicht mehr. Ist also kein Wunder, dass dein Antrieb so aussieht. Du solltest auch die anderen Anoden kontrollieren.
Anoden niemals lackieren/streichen. Sie müssen direkten Kontakt mit der Auflagefläche des Antriebes haben. Da darf keine Fabe oder etas anderes dazwischen sein.
Deine Srangen wurden auch teilweise mitlackiert. Das auch mal sauber mit Benzin o. ä. entfernen. nach Möglichkeit NICHT schleifen.
Alt 18.03.2020, 23:56
Opfer anoden an den Trimmzylinder sind nicht verbaut, da es sich um den gen 1 handelt. Den Fehler habe ich wohl schon gefunden. Die Mercathode war abgeklemmt ( Vorbesitzer hat diese einfach angeschnitten). Ich hatte praktisch keinen Schutz außer die Anode direkt über den Propeller. Nur bevor es eventuell dieses Jahr ins Wasser geht möchte ich den Antrieb lackieren, um zu schauen ob es nochmals auftritt. An dem Transom sind auch keine verbaut das werde ich auch noch ändern, Bolzen und die dazugehörigen Anoden sind bestellt.
Hits:	212
Größe:	130,7 KB
Alt 19.03.2020, 07:29
ohne wichtigen Grund würde ich nicht versuchen die alte Farben nicht ganz abzuschleifen,
normal reicht anschleifen grundieren lackieren,
abschleifen hat eh wenig Sinn, da sind so viele Ecken wo du nicht ran kommst, wenn es denn mal vernünftig gemacht werden soll baut man alles auseinander und läßt alles strahlen
Alt 19.03.2020, 07:35
iak iak ist offline
3.412 Danke in 2.057 Beiträgen
Gut anschleifen reicht , Durchschliffstellen bis auf´s Metall sind nicht so schlimm , da Du ihn eh erst komplett mit 2-K Epoxygrundierung oder besser Säureprimer , absperren musst vorm Lackaufbau .
Danach dann mit Deinem Decklack .
Die Enden der Kolbenstangen von den Trimmzylindern mit ihren Augen , wo die Busher rein kommen , sind immer lackiert . Die Farbe blättert in der Regel nach der ersten Ausfahrt ab .
Gruß Peter .
Alt 20.03.2020, 00:49
Okay danke euch werde es einfach so machen wie ihr es geschrieben habt.
Alt 20.03.2020, 22:41
Bayliner 2255 NRW Bayliner 2255 NRW ist offline
Boot: Doral Monticello
255 Danke in 124 Beiträgen
Standard Lackierung
da gibt es deutlich schlimmere Z Antriebe
Anschleifen reicht voll und ganz.... zumal du durch den originalen Lack noch zusätzlichen Schutz hast!
Habe die Prozedur auch hinter mir
Hits:	203
Größe:	56,0 KB
Alt 20.03.2020, 23:55
😅 ja aber irgendwie bin ich dafür zu pingelig, sagt zwar selbst auch meine Frau 🙈 nur das was man auf dem Bild so nicht erkennt. Der Antrieb selbst ist ein nagel neuer von Anfang letztes Jahr.
Ich werde es jetzt anschleifen und dann neue grundieren und Lack drauf.
Alt 22.03.2020, 11:23
meistermoin meistermoin ist offline
Boot: FourWinns 195 Sundowner
Rufzeichen oder MMSI: Lisa
12 Danke in 8 Beiträgen
Moin Moin,
bei meinem Alpha habe ich damals um die 80% runtergeschliffen und den rest angeraut. Anschließend mit Trilux Prop-O-Dev Antifouling Spray neu lackiert.
Letztes Jahr war kein gutes Jahr, aber in dem Monat wo das Boot im Seewasser war, haben sich keine Pocken angelagert und der bewuchs war auch gegen 0.
Viele Grüße.
Jan
Hits:	169
Größe:	98,9 KB
Alt 22.03.2020, 13:36
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Wie macht man das mit den Faltenbälgen? Klebt man die irgendwie ab? Greift der Trilux Primer bzw. das Drop –O–Drev das Gummi an?
Gruß Sylvio
Alt 23.11.2022, 10:43
canoman canoman ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DH8269
144 Danke in 69 Beiträgen
Vielleicht nicht der richtige Feed aber sonst habe ich nix passendes gefunden.
Zu meiner Frage: wie/womit lackiert man ALU Propeller die keine Farbe mehr draufhaben von strahlen/schleifen Endanstrich mit Antifouling ist klar, aber was kommt drunter 1-2 Komp? Lohnt das?
Auch kleine Menschen haben große Träume!
Lothar
Alt 23.11.2022, 14:10
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.272 Danke in 3.897 Beiträgen
2K Epoxygrundierung
Gruß Jogie,
Alt 24.11.2022, 04:29
2.402 Danke in 1.413 Beiträgen
2K EP-Lack ist besser als der Originale Mercury Lack aus der Spraydose, lieber einmal anständig gemacht und dafür Ruhe für mehrer Jahre
Möchte meinen Antrieb lackieren PderSkipper Restaurationen 49 11.05.2014 21:00
Mit was lackiere ich am besten??? Hajo.x Allgemeines zum Boot 10 15.08.2012 20:40
Ersatzteile für meinen Alpha One Z Antrieb Bestimmung MrIt Motoren und Antriebstechnik 1 16.04.2012 07:48
Hilfe !!! Past dieser High FiveProp auf meinen Antrieb Stefans Laden Motoren und Antriebstechnik 39 30.01.2011 06:12
Welcher Propeller für meinen Antrieb? NilsDdorf Motoren und Antriebstechnik 4 27.05.2006 06:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:41 Uhr.
