Thema geschlossen
Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 189Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 189 von 189
Alt 20.03.2020, 10:55
Aber nicht am boot und dort ist es auch vorgeschrieben... zudem fehlt die die allpolige Abschaltung und der FI...
Lieber Billi, du hast eine groß Yacht im Gegensatz zu meiner kleinen Schale, und ich betreibe nur ein Batterie Ladegerät das mit 220v betrieben wird und sonst nichts, du hingegen hast eine Bordküche mit sämtlichen Geräten die mit Strom versorgt werden müssen, all das hab ich nicht.
Und ob es nun Vorschrift ist oder auch nicht, ist mir egal solange es funktioniert und das tut es in meinem Fall, es ladet meine Batterie auf und das sicherer als vorher mit einem stink normalen Verlängerungskabel.
top
  #152
Alt 20.03.2020, 12:49
Benutzerbild von Federball
5.503 Danke in 3.110 Beiträgen
Hai, - habe nur die 1. Seite + die letzte gelesen : lohnt diese Aufwand für 6-8 BS im Jahr?? - lädt der Motor die Batterie nicht? oder ist ein Kühlschrank das ganze Jahr in Bertrieb?
Grüße, Reinhard ohne Landstrom
top
  #153
Alt 20.03.2020, 13:53
newmie2205 newmie2205 ist offline
Boot: Prins 475
421 Danke in 200 Beiträgen
nö...
top
  #154
Alt 20.03.2020, 15:00
Ja die Kompressorkühlbox wird ständig über die Batterie betrieben und dafür hängt das Ladegerät am Landstrom 👍
Und nein ,war kein Aufwand ,ist nicht mehr als das Verlängerungskabel vorher, nur halt sicherer für mich von der Handhabung
top
  #155
Alt 20.03.2020, 15:32
37.896 Danke in 22.682 Beiträgen
Die Norm unterscheidet nicht... die richtigen Teile bekommt man überall unter
top
  #156
Alt 21.03.2020, 06:29
Boot: Holl.Stahlbau
5.536 Danke in 2.204 Beiträgen
Volker lass es gut sein, er kann oder will es nicht verstehen. Beratungsresistent hoch drei.
top
  #157
Alt 21.03.2020, 06:44
Benutzerbild von von Jürgen
4.843 Danke in 2.308 Beiträgen
Sehr oft wegen Strom an Bord!
Gruß Stefan
top
  #158
Alt 21.03.2020, 07:02
Bis jetzt läuft die Verbindung in der Garage stabil und sicher und für mehr wird sich heuer sowieso nicht mehr ausgehen 👍😃
top
  #159
Alt 21.03.2020, 09:00
die könnte durchaus auch dann "stabil" laufen, wenn du dafür Klingeldraht und eine übliche 12V-KFz-Steckverbindung nutzen würdest....
top
  #160
Alt 21.03.2020, 09:51
Und wozu da ist meine Verbindung doch etwas stabiler und sicherer und obendrein auch Optisch viel schöner
Hits:	61
Größe:	58,3 KB
ID:	873295   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	68
Größe:	33,8 KB
top
  #161
Alt 21.03.2020, 10:35
ich wollte damit nur deutlich machen, dass die Verbindung auch dann "stabil" laufen kann, wenn man sämtliche techn. Regeln in den Wind schlägt.
top
  #162
Alt 21.03.2020, 10:42
Ich würde ja lieber ein LED Schlauch mit Lauflicht für den Anschluss verwenden. An der Laufgeschwindigkeit kann man dann gleich den Ladestrom ablesen
top
  #163
Alt 22.03.2020, 21:39
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.396 Danke in 1.915 Beiträgen
Zitat von skipper_winni Beitrag anzeigen
Ihr labert Müll:
- aufm Boot ist Masse getrennt und nur Plus geschalten
Wenn ich also ne Schuko nutzt wo ihr nicht wisst wo das Plus ist, kann das schwupps auf Masse gehen.... oder einfahc irgendwo anliegen wos niemand erwartet. Bei 12V weniger ein Problem, bei 230V will ich euer Gezeter dann mal hören.
Nochmal nur weils andere machen
Ich dachte schon, dass der Tröt langsam langweilig wird. Aber jetzt kommt Gott sei Dank der richtige Fachmann.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
top
  #164
Alt 22.03.2020, 22:01
Wo bitte ist bei 220v Wechselstrom der Pluspol und wo der Minuspol ❓
Selten so gelacht, aber tut gut in diesen Zeiten 🤣🤣🤣🤣
top
  #165
Alt 22.03.2020, 22:35
Selten so gelacht, aber tut gut in diesen Zeiten ��������
bei 230V (220V haben wir schon seit knapp 30 Jahren nicht mehr) gibt es keinen Pluspol und keinen Minuspol aber eine Phase und einen Neutralleiter...
wenn du den Unterschied kennen lernen willst... greif mal an den Pluspol der Batterie und an die Phase der Steckdose...
dann lachen die Leute die du hier verspotest...
Sry deine Inkompetenz und Beratungsresistenz gepart mit Ignoranz stinkt hier zum Himmel...
ich hoffe das bei der nächsten Überprüfung der Prüfer sich auskennt und dir die Betriebserlaubniss des Bootes entzieht...
top
  #166
Alt 23.03.2020, 01:19
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.662 Danke in 2.527 Beiträgen
Der nicht zugelassene Stecker wird Dir früher oder später enorme Probleme bereiten!
Bspw. an Hafenanlagen wo kein oder ein defekter FI vorhanden ist.
Dann hoffe ich für Dich, daß Du oder ein anderer Schwimmer nicht im Spannungskegel stirbst oder ein Brand entsteht.
Edit:
Der Stecker ist nicht wasserdicht und nicht für den Betrieb im Außenbereich zugelassen.
Allein schon wg. des Kontaktmaterials.
Viel Spaß wenn was passiert oder abfackelt!!!
Das ist schon fast als Vorsatz anzusehen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Geändert von apiroma (23.03.2020 um 02:01 Uhr)
top
  #167
Alt 23.03.2020, 05:15
Warten wir mal ab ob es ein nächstes Mal noch gibt, oder ob ihr alle nachher noch ein Boot habt, dann braucht sich auch keiner mehr fürchten von meiner so tödlichen Konstruktion.
top
  #168
Alt 23.03.2020, 05:59
Du bedankt dich bei dem vorschreiben für seinen eintrag und kommst dann mit sowas...
Also ich glaub echt bei dir stimmt was nicht...
top
  #169
Alt 23.03.2020, 07:55
Na 220V haben wir durchaus noch, zumindest die Leute mit einer langen Leitung
Die Netzspannung hat auch eine gewisse Toleranz und liegt irgendwo zwischen 207V und 253V effektiv. Das sind in der Spitze bis 358V.
Aber man sollte sich doch langsam beim Reden darüber auf 230V umstellen.
Das Landkabel mit dem Spezialstecker hat zumindest einen Vorteil, außer einen reinen Kupferdieb klaut das keiner
top
  #170
Alt 23.03.2020, 09:26
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
[...]Sry deine Inkompetenz und Beratungsresistenz gepart mit Ignoranz stinkt hier zum Himmel...[...]
Wenn Du jemand so schwach anredest erwartest Du da allen Ernstes was anders ?
top
  #171
Alt 23.03.2020, 09:46
Edit:
Etwas übertrieben und in den meisten Hafengebieten darf man zudem nicht schwimmen...
Erkläre doch mal lieber, wie sich die vermutlich qualitativ ungeeignete Eingangs-Steckvorrichtung negativ auf Leute im Wasser und in Bezug auf einen Brand auswirkt.
top
  #172
Alt 23.03.2020, 10:42
ingo ingo ist offline
Boot: Kein eigenes Boot
264 Danke in 123 Beiträgen
wie ist denn das Metallgehäuse geerdet? Ich kann mir nicht vorstellen wie man das Metallgehäuse des Landkabels mit dem Schutzleiter verbinden Kann ?
top
  #173
Alt 23.03.2020, 11:00
das muss vielleicht nicht unbedingt geerdet sein....IKEA-Lampen mit Metallgehäuse sind das häufig auch nicht.....
Warum sollte der Schutzkontakt über dessen Schraubanschluss nicht mit dem Metallgehäuse verbunden sein? Möglich wäre das.
top
  #174
Alt 23.03.2020, 11:21
Das geht hab ich im Geschäft 100fach... kein Problem... ist aber auch egal da der Stecker für die Verwendung keine Zulassung hat wird es auch nicht besser wenn er noch so gut geerdet ist...
top
  #175
Alt 23.03.2020, 11:23
Metallgehäuse bei 230v müssen immer geerdet sein... dafür muss es aber erdt mal ein Metallgehäuse sein ...
top
Thema geschlossen
Bootselektrik 220 v ceran + Steckdose + Ladegerät Kraemer84 Technik-Talk 4 17.07.2016 15:52
Ladegerät/Wechselrichter und Landanschluss dessauer Restaurationen 13 01.07.2013 21:02
Fragen zu Ladegerät, Landanschluss, Wechselrichter Mr. Touring Technik-Talk 20 02.08.2012 10:45
12V Steckdose hat Strom - funkioniert aber nicht - falsche Steckdose? JulianBuss Technik-Talk 42 20.02.2011 21:54
Ladegerät am Landanschluss Rauti Technik-Talk 3 05.03.2003 11:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:43 Uhr.
