Alt 18.03.2020, 21:45
Saschas Saschas ist offline
Boot: Glastron
Standard Yamaha 55ae
Guten Tag ich habe einen yamaha 55ae Motor bin im bootssport Anfänger und hab ein paar fragen dazu. Als erstes will ich den Motor einstellen und vergasser reinigen brauch ein Werkstatt handbuch kann so im Netz nicht viel finden. Dann geht wenn ich den rückwärtsgang einlegen die Verriegelung nicht rein das gestänge ist im unterteil vom Motor lose drin und ich kann das in alle Richtung bewegen das muss meiner Meinung nach ne Führung oder so was haben ich hoffe mir kann da einer weiter helfen
Alt 19.03.2020, 08:51
über den Motor müßtest du mehrere Trööts hier im Forum finden
unter den Links solltest du auch was passendes finden, entweder über Yamaha oder über Mariner
http://boatinfo.no/lib/library.html
http://www.boats.net/parts/search/Merc/parts.html
http://www.boats.net/parts/search/Yamaha/parts.html
https://www.yamaha-motor.eu/de/de/se...tzteilkatalog/
Alt 19.03.2020, 10:10
Benutzerbild von heisenberg
heisenberg heisenberg ist offline
213 Danke in 124 Beiträgen
Zitat von Saschas Beitrag anzeigen
Guten Tag ich habe einen yamaha 55ae Motor [...]
erstaunlich wieviele Oldtimer noch herumfahren.
Ernstgemeinte Frage: fährst Du auch ein über 30 Jahre alte Auto?
Werner
Alt 19.03.2020, 10:49
Benutzerbild von schlummschuh
1.311 Danke in 714 Beiträgen
Werner
ohhh....da gibts etliche die ich gerne fahren würde...
der Sepp
Alt 19.03.2020, 10:59
aber sicher nur ein mal dann hat man das schnell durch,
wenig Power, keine Klimaanlage, kein Tempomat und sau eng die alten Dinger
Alt 19.03.2020, 18:28
Boot: Glastron
Hab noch ein Traktor Baujahr 1956
Alt 19.03.2020, 18:33
Lady An Lady An ist gerade online
4.755 Danke in 2.056 Beiträgen
Ich auch, Mc Cormick D 214 Bj ebenso 1958
Alt 19.03.2020, 22:32
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Meinst Du den Tilt Lock ?
Da muß ein weißes Kunststoffteil mit einer Verzahnten Aufnahme sein .
Der Tilt lock wird montiert wenn der Leerlauf geschaltet ist.
Ich werde aber gerade nicht schlau aus der Zeichnung hier.
Wenn alle Teile vorhanden sind sollte das aber selbst erklärend sein.
Ich hatte bei meinem Motor soweit ich mich erinnere da keine Probleme beim Zusammenbau.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 20.03.2020, 11:23
Boot: Glastron
Also im ersatzteil Katalog hab ich nix gesehen das gestänge muss ja irgendwie geführt werden
Alt 20.03.2020, 16:19
Boot: Excellent 750
Von welchem Gestänge sprechen wir ?
Schaltgestänge geht gerade von unten (Unterwasserteil) nach oben und geht an die Kulisse oben.
Diese Stange sitzt nur auf einem Verzahnten Stern unten.
Die Stange vom Trimtilt ist gebogen und sitzt unten in diesem Dreieckigen Teil.
Oben wird das mit der Klaue verbunden ,die ist für das Hochklappen bei Grundberührung.
Vorwärtsgang ein = Motor kann hochklappen,Rückwärtsgang ein Motor ist gesperrt und klappt nicht hoch beim Rückwärtsfahren.
Bilder wären gut.
Gruß Andreas
Alt 20.03.2020, 18:00
Boot: Glastron
Stange vom trimtilt unten muss die geführt werden finde da aber nix
Alt 20.03.2020, 18:53
Boot: Excellent 750
So wie es aussieht steckt der nur in einem Loch vom dreieckigen Teil .
Das Handbuch schreibt vor das der Leerlauf (Neutral) geschaltet sein muß wenn das Unterwasserteil angebaut wird.
Das Buch ist vom baugleichen Mariner und ist in Denglisch.
Es ist nur eine Kopi ,aber du könntest es haben.
Ich komm erst in 1 Woche wieder nach Übach ,da könnte ich dir das übergeben .
Schreib mir mal eine PN wo du genau wohnst ,oder wir machen einen Treffpunkt aus.
Gruß Andreas
Yamaha 55AE sailor541119 Motoren und Antriebstechnik 826 20.05.2014 18:30
Suche Proppeller Yamaha 55AE L663 MotorenKlaus Motoren und Antriebstechnik 6 15.07.2008 19:04
55AE Yamaha Außenborder BJ.´75 Wer kann helfen?? Bratze221 Motoren und Antriebstechnik 15 24.09.2007 20:56
Motor Yamaha 55AE annek3 Motoren und Antriebstechnik 30 27.05.2006 21:53
Yamaha 55AE Schaltpläne Bow-Rider Motoren und Antriebstechnik 1 27.05.2005 20:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:45 Uhr.
