Alt 18.03.2020, 19:22
Bastel-Jörg Bastel-Jörg ist offline
Boot: 45PS GFK
11 Danke in 6 Beiträgen
Standard Mercury 60HP Wasser im Brennraum.
Hallo Leute,
ich habe einen 3 Zylinder Mercury 2takt AB der einfach nicht anspringen wollte.
Nach dem Zerlegen/Reinigen der beiden Vergaser, immer noch kein Ton.
Zündfunken I.O, Kompression 3x 9bar.
Nach einigen Startversuchen sprang er plötzlich an und lief super, bis ich sah das die Spühlohren beim starten verrutscht waren und der Motor kein Kühlwasser mehr bekommt.
Ich hechte also da hin und bringe die Spühlohren wieder in Position, nach 4 sekunden ist er abgestorben und sprang auch nicht mehr an.
An den Kerzen vom zweiten und dritten Zylinder ist Wasser.
Jetzt hab ich den Motor erst mal etwas zerlegt, kann aber keine Schäden wie Risse oder Löcher erkennen.
Könnte eine Dichtung schuld gewesen sein so das er nach dem zusammenbau wieder laufen könnte?
Können noch irgendwo versteckte Haarrisse sein die man mit bloßem Auge nicht erkennen kann?
Gehört Abgasseitig links unten der Thermostat hin? Da war nehmlich keiner.
Bin für alle Ratschläge dankbar die Dichtungen sind ja auch schon recht teuer.
Hits:	103
Größe:	72,8 KB
ID:	873124   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	72,1 KB
ID:	873125   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	61,7 KB
Hits:	90
Größe:	65,6 KB
Alt 18.03.2020, 20:18
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist offline
Boot: Wave Rider Oldenburg Sport/Best Boat 532/Suzuki DF 90 ATL
688 Danke in 423 Beiträgen
Standard Motor
Wenn irgendwo Risse oder eine defekte Dichtung wäre müsste es sich ja durch einen 2. Kopressionstest zeigen?!
Alt 18.03.2020, 21:27
Boot: 45PS GFK
Bei dem Motor gibt es keine Dichtung zwischen Kompressionsraum und Kühlsystem.
Das Wasser müßte Abgasseitig in die Auslasskanäle drücken wenn es eine defekte Dichtung ist.
Das würde beim Kompressionstest nicht auffallen.
Beschädigungen im unteren Zylinderbereich auch eher nicht.
Alt 19.03.2020, 07:40
der Thermostat ist normal immer oben,
um die Ebenheit der Dichtflächen zu überprüfen braucht man mindestens ein Haarlineal
wenn du so nichts findest, würde ich mit neuer Dichtung zusammen bauen und noch mal versuchen, man kann den Motor auch über den Auspuff mit Wasser fluten wenn man es geschickt genug anstellt
kennst du die beiden Links schon ?
http://boatinfo.no/lib/library.html
http://www.boats.net/parts/search/Merc/parts.html
Alt 19.03.2020, 14:51
Boot: 45PS GFK
Die kenne ich,
ist ja schon der zweite Mercury den ich nicht zum laufen kriege
Auf der Explusionszeichnung dort finde ich gar keinen Thermostat.
Schau dir mal das letzte Bild an, ziehmlich mittig.
Das sieht genau so aus wie die Thermostatdeckel sonst.
Gibt es die Motoren auch ganz ohne Thermostat
Ich habe jetzt vor den Motor einmal mit Dichtungsmasse zusammenzubauen.
Wenn er dann läuft, stecke ich auch gerne nochmal nen Dichtungssatz rein.
Aber wenn er dann nicht läuft, kann ich nur noch den Block auseinander nehmen oder verschrotten richtig?
Alt 20.03.2020, 07:22
es gab schon Motoren die keinen Thermostat drin hatten, das könnte sein
verschrotten muß man den Motor deswegen nicht gleich, kommt immer drauf an was man investieren möchte bzw. was man selbst machen kann ohne das man Fachkundige Hilfe in Anspruch nehmen muß
Alt 20.03.2020, 09:05
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Am Thermostat kann es nun wirklich nicht liegen. Du solltest prüfen wo du eine Verbindung zwischen Wasser und Brennraum hast.
Gibt es ggf. im Auspuffbereich eine Verstopfung bzw. im Bereich des Kühlwasseraustritts? So dass das Kühlwasser aufsteigen kann?
Ich habe mal einen Motor gesehen, da war der ganze Auspuffbereich von Insekten dichtgebaut.
Alt 21.03.2020, 14:01
Boot: 45PS GFK
Danke erst mal Für Eure Antworten, für solche Tips frage ich im Forum
Ich bin natürlich gleich zur Scheune gefahren und hab das mit folgendem Ergebnis ausprobiert.
Die beiden gelb umrandeten Löcher kann ich mit Wasser fluten bis sie überlaufen.
Wenn ich Wasser in den Abgaskanal pumpe (rot umrandet) läuft es aus dem Prop wieder raus.
Jetzt ist die Frage wo die beiden vorderen Löcher hin führen.
Eines geht zur Wasserpumpe und das andere?
Und wo wird das Wasser in den Abgaskanal geleitet?
Ich kann das auf keiner Zeichnung erkennen.
Hits:	80
Größe:	75,6 KB
Alt 21.03.2020, 17:04
schwierig zusagen wo das genau hin geht,
evtl. könnte man mit einem ganz dünnen Drahtseil oder eine Kabeleinziehspirale da rein gehen und schauen wie weit man kommt, Druckluft ginge auch
Alt 21.03.2020, 20:51
Das kann ich dir auf die Schnelle auch nicht beantworten, obwohl ich den gleichen Motor am Angelboot habe.
Ich würde folgendes prorbieren: Unterwasserteil abnehmen und auf das Steigrohr den Gartenschlauch stecken. Dann kannst du dich vortasten ohne den Motor zu quälen.
Hast du den unten horizontal verlaufenden Gummischlauch mal kontrolliert? Nicht dass der dicht sitzt und der Gegendruck wird irgendwo zu hoch.
Alt 25.04.2020, 17:42
Boot: 45PS GFK
So, ich habe den Motor zerlegt und mit Dichtungsmasse wieder zusammengesetzt.
Jetzt läuft er und der Kühlstrahl ist satt da.
Er läuft aber nicht gut, springt schlecht an und hat im Stand immer mal wieder so Fehlzündungen drin.
Hat Jemand einen Tip wo ich eine deutschsprachige Anleitung bekomme um Vergaser und Zündung einzustellen?
Alt 26.04.2020, 14:14
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Ist ein sehr guter Motor, 9er Kompression ist neuwertig.
Habe jetzt einen Termin,
kann aber sicherlich später alle Fragen zu diesem Motor beantworten.
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Volvo Penta Vortec...Wasser im Öl und Brennraum carselin Motoren und Antriebstechnik 7 04.05.2016 19:31
Wasser im Brennraum/Öl - OM 617 3pluse Motoren und Antriebstechnik 6 15.12.2013 18:16
Unterschiede Mercury 40/50/60HP ELPTO 2T bep Motoren und Antriebstechnik 1 18.02.2011 10:00
Wasser im Brennraum -woher? MarkusVP Motoren und Antriebstechnik 53 06.10.2009 07:44
Yamaha 8cem | Wasser im Brennraum keep smiling... Motoren und Antriebstechnik 6 20.05.2009 09:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:13 Uhr.
