Alt 14.03.2020, 21:03
Sascha88 Sascha88 ist offline
Boot: Glastron GT 160
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Johnson 90 VRO '88 Anleitung
Moin zusammen,
ich bin günstig an einen 90er VRO gekommen und bin auf der Suche nach einer Betriebsanleitung / Wartungshandbuch damit mein GT160 Projekt voran geht.
Hat da zufällig jemand was abzugeben?
Johnson AB 90 PS Zweitakt BJ 1988
Besten Dank und Grüße
Sascha
Alt 14.03.2020, 23:22
das meiste kann man Online einsehen
http://boatinfo.no/lib/library.html
http://www.boats.net/parts/search/Merc/parts.html
Alt 15.03.2020, 09:15
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron GS269
1.186 Danke in 512 Beiträgen
Zitat von Sascha88 Beitrag anzeigen
Moin zusammen,
Sascha
Good old Johnson.. aber ich würde ihm das selbstmischen abgewöhnen und das Öl selbst in den Tank kippen.. ich spreche aus Erfahrung ;)
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
Alt 15.03.2020, 13:42
Besten Dank ihr zwei, und Ja, sobald alles dran und funktionstüchtig gewöhne ich ihm das ab bevor ich diese Erfahrung auch machen muss ;)
Alt 16.03.2020, 07:33
MRenner MRenner ist offline
286 Danke in 204 Beiträgen
Was hattest du für ein Problem?
Mein Evinrude 120 mischt seit 1989 selbst. Ohne Probleme! Ich würde nicht selber pantschen wollen.
viele Grüße
Markus
Alt 16.03.2020, 10:34
Ich will damit nicht sagen, dass JEDER VRO ein Problem hat, aber viele, die ich kenne. Liegt wohl an Fahrweise, Häufigkeit, Pflege und Wartung der alten Dinger, aber viele Selbstmischer versagen den Dienst. Und man bekommt es ja nicht mit, es gibt ja kein Warnsignal. Ich hatte bei meinem VRO bemerkt, dass er erstaunlich wenig mischt.. da konnte was nicht stimmen, also hab ich selbst die paar ml in den Tank gekippt.. war für mich nie ein Problem, das geht auch schnell und sauber mit den richtigen "Werkzeugen".
Jochen
Alt 17.03.2020, 07:15
der 1988 müsste ein VRO2 System haben. Da bekommst du sehr wohl einen Warnton wenn er nicht richtig zumischt.
viele Grüße
Markus
Alt 17.03.2020, 10:34
viele Grüße
Markus
Meiner war noch älter.. das VRO 2 System kenne ich nicht..
https://www.youtube.com/watch?v=d2gIdMRwfuM
Jochen
Alt 17.03.2020, 13:11
Benutzerbild von Stingray 501
Stingray 501 Stingray 501 ist offline
Boot: Stingray 501zp
163 Danke in 102 Beiträgen
Die VRO Systeme sind eigentlich Idiotensicher. Er gibt aber trotz dessen Genies die es trotzdem schaffen dieses System zu vermurxen.
Mein VRO mixt seit 1992 absolut zuverlässig.
Alt 18.03.2020, 12:46
Jeromevem Jeromevem ist offline
Standard Johnson 90 VRO 88 Anleitung
Hallo Mike,
eine Betriebsanleitung hätte ich für Dich, ist aber ein Nachdruck als Buch gebunden im DIN A5 Format. Die Seite 27/28 fehlt leider, die ist wohl vergessen worden.
Wenn Du die Anleitung willst schenke ich sie Dir, mußt mir nur Deine Adresse durchgeben.
Viele Grüße,
Alt 20.03.2020, 09:31
Zitat von Jeromevem Beitrag anzeigen
Hallo Mike,
Viele Grüße,
Ich würde sie einscannen und im Forum als Download (natürlich nicht öffentlich zugänglich?) für alle bereitstellen.
Jochen
Alt 20.03.2020, 19:26
Benutzerbild von Frilu
Frilu Frilu ist offline
Boot: Jawohl!
Da ich meinen 90er Evinrude demnächst gegen etwas Neueres tauschen werde, kann ich diese Bücher danach verkaufen. (wenn der neue Erwerber sie nicht nimmt)
Sollte eigentlich schon passiert sein, aber Corona ist nicht mit uns...
Wenn jemand eine Info braucht oder einen Seite kopiert haben möchte, kann er sich gerne melden.
Name:	Handbücher Evinrude.jpg
Hits:	64
Größe:	79,8 KB
Gruß FriLu
Alt 22.03.2020, 12:52
Starcraft_1701 Starcraft_1701 ist offline
8 Danke in 2 Beiträgen
Moin , habe gerade beim Wechsel meines impellers festgestellt das eine Dichtung kaputt ist , und das ein Riss im Gehäuse ist , der Vorbesitzer weiß natürlich von nichts , vielleicht kann mir hier ja einer helfen , die passende Dichtung zu finden , und mir sagen ob der Riss schlimm ist
Mit freundlichen Grüßen
Hits:	69
Größe:	52,9 KB
ID:	873418   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	57
Größe:	27,9 KB
ID:	873419   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	56
Größe:	43,5 KB
Alt 23.03.2020, 21:57
Das bekommst du alles bei Funtime Marine
Alt 26.03.2020, 18:43
Standard Öl im Wasser
Erneutes Hallöchen zusammen,
ich habe den Motor jetzt am Boot und soweit verkabelt und Leitungen getauscht. Er hängt nun in einem (zu kleinen) Eimer da ich ihn eigentlich probelaufen lassen wollte. Naja, stattdessen Spülrohr bestellt, soweit so gut.
Beim Prüfen von Anlasser (Ritzel war geölt -.-), Zündfunke (Notaus reagierte falsch rum !?) und Kompression (tbd) ist mir aufgefallen dass sobald ich den Motor mit Anlasser drehen lasse, (Dreck und) Öl im Wasser auftaucht, siehe Foto anbei.
Aus dem Getriebe kann es imo nicht kommen oder? Aus dem Block selbst macht noch weniger Sinn da ja auch der Kühlkreislauf mit den wenigen Umdrehungen und Wasserstand kaum durchflutet sein kann oder irre ich mich? Wäre für Hilfe arg dankbar!
Name:	öl unnamed.jpg
Hits:	43
Größe:	52,6 KB
Johnson 140 VRO Pumpe-brauche hilfe Yeti Motoren und Antriebstechnik 37 02.07.2019 19:21
Informationen gesucht für Johnson VRO 50 Detguzzi54 Motoren und Antriebstechnik 6 06.09.2010 14:31
Johnson 40 HP, VRO Pumpe Karl Motoren und Antriebstechnik 41 12.08.2006 14:56
Impellertausch beim Johnson VRO 50 / Bj. 85 Detguzzi54 Motoren und Antriebstechnik 4 10.06.2005 09:15
Suche Servicehandbuch Johnson AB 110PS-VRO 2T tommyc Motoren und Antriebstechnik 0 23.04.2004 13:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:05 Uhr.
