Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 55
Alt 06.02.2020, 18:16
Benutzerbild von Federball
5.438 Danke in 3.080 Beiträgen
Zitat von Sääshii Beitrag anzeigen
.......und ich den Edelstahl Prop nur möchte wegen der Optik
Grüsse Sascha
Die Bodeseerobben wollen ja auch mal was schönes sehen!
Grüße, Reinhard
  #52
Alt 17.03.2020, 14:01
Benutzerbild von skipper78
skipper78 skipper78 ist offline
Boot: Skibsplast 490HT, Yamaha F70
276 Danke in 191 Beiträgen
Drehzahl sollte nicht mehr steigen da ich schon kurz vor max bin. Wenn es weniger Drehzahl wird aber die gleiche Endgeschwindigkeit dann wär es perfekt.. wenn es schneller wird um so besser
Einen 13er Alu Prop kaufen bringt mir nicht viel weil mein jetziger Yamaha Prop. eigentlich perfekt passt und ich den Edelstahl Prop nur möchte wegen der Optik
Grüße, Christian...
Alt 18.03.2020, 00:30
Sääshii Sääshii ist offline
Boot: Hellwig Marathon V470
80 Danke in 48 Beiträgen
Zitat von skipper78 Beitrag anzeigen
Was möchtest du wissen?
Alt 18.03.2020, 07:20
Mich hat nur ein wenig stutzig gemacht, daß du erst geschrieben hast ein bißchen weniger Umdrehungen wäre perfekt. Deshalb meine Anmerkung mit dem 13`ner.
Dann hast du aber geschrieben, deine jetziger paßt eigentlich perfekt.
Grüße, Christian...
Alt 21.03.2020, 04:23
Ja der Originale den ich dran habe passt perfekt. Hat letztes Jahr 6000 u/min gedreht bei 52kmh. Hätte aber nichts dagegen gehabt wenn der Motor ein bisschen weniger hoch dreht aber die 52kmh bleiben.
Da ich aber mit jedem anderen Propeller nicht besser fahre als jetzt hab ich mir einen neuen Yamaha Propeller mit den gleichen Massen gekauft. Werde in paar Jahren auf 80 oder 100Ps wechseln und dann rum testen mit nem Edelstahl Prop.
Hab diesen Winter sehr viel umgebaut und es sind knapp 60kg mehr Gewicht ins Boot gekommen. Dafür ist Unterwasser wider neu und Tank ist in den Bug verlegt. Der alte Yamaha Prop gegen einen neuen ersetzt und das Ergebnis: Boot läuft immer noch 52kmh aber dreht nur noch 5600u/min.
Gruss Sascha
Yamaha 75 AET/ 85 AET Divingfan905 Motoren und Antriebstechnik 2 08.02.2018 19:58
manueller Trimm Yamaha F45 defekt Sonnensegler Motoren und Antriebstechnik 4 22.11.2010 17:22
Farbbezeichnung für Yamaha AB F45 mh1967 Allgemeines zum Boot 0 20.07.2009 13:22
betriebsanleitung Yamaha f45 AETL mh1967 Motoren und Antriebstechnik 1 10.07.2009 22:46
Yamaha F45 AE - Probleme mit Propellerwelle (Getriebe) Sonnensegler Motoren und Antriebstechnik 2 01.07.2009 10:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:15 Uhr.
