Alt 16.03.2020, 18:58
Bananenbier Bananenbier ist offline
Boot: Quicksilver 540 cruiser
Standard Mercury 80 EFI Warnton beim Starten
Moin moin zusammen,
ich hoffe mir kann einer helfen.
Nach meiner ersten Bootsaison (ein ständiges AUF und AB, schon mein zweites Boot in einem Jahr das ist aber ein anderes Thema ) bin ich nun dabei es für die neue Saison vorzubereiten.
Unter anderem habe ich eine große (300 BH) Inspektion an meinem AB machen lassen.
Seit dem die Motorwartung gemacht wurde ist bei Starten kein Warton mehr zu hören. Vorher hat er beim umdrehen des Zündschlüssels einen ca. 2 sek. Pfeifton gegeben.
Ich bin mir nur nicht sicher ob vorher irgendetwas nicht gestimmt hat oder jetzt.
Im mitgeliefertem Handbuch steht nichts von einem Warnton beim starten.
Folgender Antrieb ist verbaut (Typenschild)
SN 0P525100
80PTFS
Oct 2007
Ist der Antrieb überhaupt ein EFI? Oder warum steht dort 80PTFS?
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
Vielen Dank schon mal im Voraus
LG Nils
Alt 16.03.2020, 19:31
5.289 Danke in 2.138 Beiträgen
Hast du ihn wirklich gestartet oder nur den Schlüssel in Startposition gedreht? In dem Fall guck mal, ob der Notstoppschalter aus ist.
Alt 16.03.2020, 19:52
Moin Andreas,
Nicht gestartet, sondern wenn ich den Zündschlüssel in ON schalte (Nur Zündung an).
Vorher war hier immer der Ton zu hören.
Der Notstopschalter ist an.
LG Nils
Alt 16.03.2020, 20:30
Benutzerbild von Susiq
Susiq Susiq ist offline
Boot: Stahlverdränger und Novurania 660dl
618 Danke in 337 Beiträgen
Mach mal den Deckel runter und schau ob alle Stecker dran sind wo sie hingehören.
Gruss Susi
Alt 17.03.2020, 05:57
Ja das kann ich nochmal machen.
Ich denke aber an den Steckern wird es nicht liegen, ich denke das wäre mir schon aufgefallen .
Die Frage ist ja ob er beim einschalten der Zündung einen Ton geben muss.
LG Nils
Alt 17.03.2020, 06:48
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
211 Danke in 158 Beiträgen
Warnton kommt eigentlich nur wenn der Quickstopp fehlt oder der Gang eingelegt ist.
So ist's mal beim Yamaha F80 und Mercury 40
ALPSEE/RICHARD der der aus den Bergen kommt
Alt 17.03.2020, 07:37
Benutzerbild von skipper78
skipper78 skipper78 ist offline
Boot: Skibsplast 490HT, Yamaha F70
276 Danke in 191 Beiträgen
Hallo Nils,
ist es eine Mercury-Werkstatt? Ich würde dort einfach mal anrufen und fragen.
Grüße, Christian...
Alt 17.03.2020, 07:52
Chris_3 Chris_3 ist offline
Boot: Coaster 600 DC
273 Danke in 144 Beiträgen
mein ehemaliger Suzuki DF 50 A hatte mit solch einem Pfeifton, auf eine anstehende Wartung hingewiesen. Nach der Wartung war er weg.
Gruß, Chris
Alt 17.03.2020, 08:39
Mein Suzuki 175 quittiert das Anschalten der Zündung selbstverständlich mit einem Piepton.
Gruss Susi
Alt 17.03.2020, 12:11
Nagut, dann lag wohl vorher ein Fehler vor und jetzt Schein alles in Ordnung zu sein.
Ich werde trotzdem noch einmal die Stecker, sowie den Summer kontrollieren.
Vielen Dank an alle
Alt 17.03.2020, 12:50
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.172 Danke in 6.756 Beiträgen
Ein mercury f80 efi von 2007 muß beim Zündschlüsseldrehen piepen.
Das ist unabhängig von der Stellung des Quickstop und dem eingelegten Gang.
Gruß aus Berlin
Alt 17.03.2020, 17:29
Moin Moin Jörg,
danke für deinen Einwand.
Kannst du dann auch helfen, was ich kontrollieren könnte? Wird irgendetwas überprüft, beim Zündung einschalten?
Alt 17.03.2020, 18:00
Beluga 24 Beluga 24 ist offline
Boot: Beluga 24, Abbate Sea Star Junior
206 Danke in 100 Beiträgen
der Piepton beim einschalten der Zündung dient dazu die Funktion des Warnsummers zu bestätigen. Wenn der Summer beim einschalten nicht piept, wird er auch bei zB Überhitzung nicht piepen. Der Piepton ist also wichtig. Würde den Fehler zuerst am Summer bzw dessen Steckern suchen.
Gruß Nils
Alt 17.03.2020, 18:08
Checkmate fanatic
Zitat von Bananenbier Beitrag anzeigen
Moin Moin Jörg,
Aus der Ferne ist das schwer. Welchen Zweck der Piepton erfüllt wurde Dir ja schon genannt und Du bist jetzt sicher, dass vorher alles ok war.
Mit der Erkenntnis solltest Du Dich an die Werkstatt, die die Inspektion gemacht hat wenden.
Gruß aus Berlin
Alt 17.03.2020, 18:12
Benutzerbild von volker1165
6.668 Danke in 2.792 Beiträgen
Hast Du mal deine Werkstatt gefragt??
Vielleicht neue Software oder so?
Ich kenns auch nur von Suzy, die piepen immer beim Zündung einschalten.
Geht dein Pieper denn noch? Mal Temp Fühler abziehen oder so was
new boat coming soon
Alt 17.03.2020, 18:15
Leg halt mal 12 Volt direkt auf den summer. Aber plus und minus nicht vertauschen sonst geht er nicht.
Ich bin mir ziemlich sicher das die Mechaniker, wenn sie ausschließlich am Motor gearbeitet haben, entweder einen Stecker nicht richtig drauf gesteckt oder vergessen haben.
Gruss Susi
Alt 17.03.2020, 19:30
Alles klar und vielen Dank an alle.
Ich werde mich am Wochenende mal auf Spurensuche begeben. Der Mechaniker war wirklich nur am AB dran.
Hat zufällig noch jemand einen Stromlaufplan oder ähnlicher vom Mercury 80EFI, oder QS 540? Wo auch immer der Summer dokumentiert ist
Mercruiser Cummins 330 PS starten ohne zu starten Peti Pup Motoren und Antriebstechnik 13 25.10.2016 08:35
Außenborder einwintern: starten ohne zu starten didda Motoren und Antriebstechnik 18 20.10.2016 10:00
Mercury 350 mpi mag kein warnton beim starten Pitt Motoren und Antriebstechnik 0 31.05.2014 16:21
Warnton bei Mercury F25 EL EFI Edschki Motoren und Antriebstechnik 15 13.08.2013 06:20
Signalton/Warnton beim Starten Schlitzi Motoren und Antriebstechnik 14 28.06.2005 20:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:48 Uhr.
