Alt 02.07.2003, 09:49
Benutzerbild von Matthias
Matthias Matthias ist offline
Boot: Custom Craft Stingray und Bombard B2
26 Danke in 20 Beiträgen
Standard Wasserpumpe Problem ?
hat einer sowas schon mal gehabt ?
Habe gestern eine kleine Probefahrt mit meinen Boot gemacht nach der Instandsetzung meines Motors. Im Leerlauf und bei stilliegen vom Boot hatte der Motor einen guten Kontrollstrahl, im nicht eingelegten Gang und mehr Gas, also höhere Drehzahl, auch. Aber sowie ich in Fahrt gehe, genauer gesagt in Gleitfahrt wird der Kontrollstrahl schwächer bzw. verschwindet ganz. Die Kavitationsplatte und damit auch die Wassereinlässe sind bei Gleitfahrt schon noch richtig im Wasser also daran kanns nicht liegen. Aber die Pumpe ist dann bei Gleitfahrt über dem Wasserspiegel und bei Stillstand unter dem Wasserspiegel. Also irgendwas stimmt nicht mit der Pumpe denke ich. Es scheint mir so als ob die Pumpe nicht richtig oder gar nicht Wasser ansaugt bei Gleitfahrt. Irgendwelche Tipps oder Vermutungen was da für ein Problem mit der Wasserpumpe sein könnte ?
Matthias
Alt 02.07.2003, 17:45
Hallo Matthias,
dann würde ich mal probehalber den Impeller wechseln, kann sein das er nicht mehr ganz dicht ist, wenn der Motor in Fahrt etwas höher kommt muß sich der Impeller etwas mehr mühe geben um Wasser anzusaugen, da der Ansaugweg länger wird.
Ralf Schmidt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:38 Uhr.
