Hi ich bin neu im Forum und würde euch gern gleich mal um Rat fragen
Kein PKW Motor passt an irgend eine VP Glocke.
MfG
CAN-BUS Elektronik und DDE Motorsteuergeräte Custom Software Anpassungen aller Art auf Anfrage |
Der B20 und der B30 waren doch ursprünglich PKW Motoren und die V6 und V8 Benziner auch. So ganz richtig ist deine Aussage also nicht
Was du glaube ich meinst ist das kein vernünftiger PKW Dieselmotor an die B30 Glocke passt. Das geht nur mit Adapterplatte.
Machbar ist mit Sicherheit vieles.
Aber es soll sich ja auch irgendwo lohnen. Ich denke mal der Hintergrund wird sein einen zuverlässigen sparsamen Motor zu haben. Eventuell mal über einen Aussenborder nachgedacht? Wenns möglich ist? |
Nachgedacht ja wäre auch machbar. Für uns aber nicht infrage .
Ich hab jetzt mal ein bisschen gemessen Und spiele mit dem Gedanken den bmw Motor vom 35d umzubauen sollte an sich kein so großes Problem sein Wenn man irgendwie das Getriebesteuergerät Überbrückt und dann natürlich zwei Kreiskühlung und wassergekühlte Turbolader .Eine Adapter platte bekommt mann auch gebastelt Weiß jemand wie viel Drehmoment der aq 270 verkraftet. Lieber Grüße |
Das stellst du dir aber leider zu sehr falsch vor. Die meisten Versuche diesen Motor selbst in ein anderes PKW eingebaut zu bekommen, sind bisher alle gescheitert, vom Boot, wassergekühlten Ladern etc ganz zu schweigen.
-die EGS bekommt man bereits bei der Generation auch nicht mehr so einfach "überbrückt" und es gab/gibt für die DDE keine Schalter Software und noch tausend weiterer Sachen.... es ist aber nicht ganz unmöglich. *da lässt sich so ein Benz OM6XX oder auch der einfachere/ältere BMW M57 aus dem e39/e46 weit einfacher marinisieren!
CAN-BUS Elektronik und DDE Motorsteuergeräte Custom Software Anpassungen aller Art auf Anfrage Geändert von Bumer-Boot-V8 (16.03.2020 um 13:59 Uhr) |
Ich werde neuen Glühkerzen mir besorgen müssen, um doert auf der sicheren Seite zu sein.
Welche kommen da rein? Als Bezeichnung im Netz habe ich MB 71 gefunden. Passen da noch andere rein? |
Mit etwas handwerklichem Geschick schon.
VP280 und VP DPD Bin jahrelang mit meinen TDI Motoren unterwegs gewesen. (Habe aber auch Lehrgeld zahlen müssen.) Das war jedoch gemäss der Aussagen von dem Volkswagen-Messestand-Personal eigentlich gar nicht möglich. Da standen die TDI Motoren noch auf der Hamburg Messe hinter Plexiglas.
Gruß tdi on water |
Beim VP 280 / 290 ist diese durchgehend dick und kann nachweislich über 300 Nm ab. Ansonsten einfach nur das Unterwasserteil (mit der gleichen Untersetzung) komplett austauschen. Ja, das passt.
Gruß tdi on water |
Bei Volvo würde ich vermuten dass ein Peugeot-Indenor als Austausch ginge, aber das Thema ist eigentlich schon Geschichte. Bei der VEBEG war neulich einer zur Auktion drin.
Bei dem Böötchen könnte ein AB gewiss an eine Adapterplatte gehängt werden. |
| Themen-Optionen | |
| Welche Propeller passen auf den Honda BF 5 ? | Pura Vida | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 15.05.2014 06:50 |
| Welche Motoren passen auf einen 290er Antrieb von Volvo? | gundi | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 12.04.2013 09:18 |
| Wie bekomme ich die Glocke vom Motor | guenni1970 | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 06.05.2011 18:50 |
| 75 PS Johnson Stinger- passen Teile vom 70iger? und wer hat noch welche? | rs-andy | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 12.09.2010 20:08 |
| Kann das so passen (Z 270)?? | Mutiny | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 09.06.2006 16:32 |
