Alt 04.03.2020, 20:06
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
334 Danke in 193 Beiträgen
Standard Rückstauklappe Mercruiser 3,0
Mercruiser 3,0l:
bei der Demontage des Auspuff-Ellbows fiel mir auf, das im Boot keine Rückstauklappe drin ist.
Also die beiden viereckigen Löcher im Abgasrohr sind leer.
Habe schon mit dem Endoskop gesucht und bin bis zu den Nebenauspufföffnungen gekommen, nur nicht weiter.
Nun die Frage:
Wenn die Klappen abfallen, wo liegen die im allgemeinen?
Können die bis in den Balg hinein wandern?
Wenn ja, kann ich die von außen fühlen?
Nicht das ich was suche, was vielleicht vor Jahren schon entfernt wurde.
Oder wenn ich einfach eine reinbaue, nicht das schon eine quer im Auspuff klemmt.
Wenn ich das UWT abnehme, komme ich da von der anderen Seite in den Balg rein?
Kann man das Abgasrohr am Transom abbauen, ohne den Motor auszubauen?
Arnd
Alt 05.03.2020, 08:41
normal liegen die da wo das Geweih in den Transom geht, wenn du so nichts sehen kannst werden die nicht mehr drin sein,
gab mal Zeiten wo man meinte das die Klappen nicht nötig wären, war aber ein Fehler
Alt 05.03.2020, 08:56
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
573 Danke in 333 Beiträgen
Bei meinem 7,4er gingen Sie durch den Balg und steckten im Antrieb
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Alt 05.03.2020, 09:36
zx6rr zx6rr ist offline
Boot: Bayliner 20 Fuss
134 Danke in 66 Beiträgen
Das Mittelteil der Auspuffklappe ist aus Metall. War das denn noch da? Bei meinem 3.0l war ein Flügel der Klappe abgebrochen/abgebrannt und lag unten im Antrieb Unterteil.
Gruß Oliver
Vorstellung
Alt 05.03.2020, 13:38
Hallo Oliver,
Nichts war da.
Keine Klappe und auch keine Halterung im Rohr.
Nur 2leere rechteckige Löcher.
Mit dem Endoskop bin ich bis zu den Nebenauspufflöchern gekommen.
Bis dahin kein einziges Teil aufgetaucht.
Ich werde mal den Antrieb abnehmen und in den Balg schauen.
Habe Angst, wenn ich nur eine neue Klappe einbaue, das sich die alte irgendwo verklemmt und quer liegt.
Arnd
Alt 05.03.2020, 17:21
Bis in den Balg hinein habe ich es mit der Endoskopkamera geschafft.
Nix zu finden!
Falls sie im UWT liegt, finde ich sie beim Impellertausch.
Wahrscheinlich fehlt die Klappe aber ganz.
Arnd
Name:	WIN_20200305_162419 - Kopie.jpg
Hits:	80
Größe:	27,0 KB
Alt 06.03.2020, 07:36
Ich denke das bei dir keine mehr eingebaut war. Würde eine neue einbauen und den Impeller wechseln, wenn der nicht genügend Wasser liefert, wird die neue Klappe verbrennen.
Gruß Oliver
Vorstellung
Geändert von zx6rr (06.03.2020 um 07:43 Uhr)
Alt 13.03.2020, 20:05
Habe eine neue eingebaut.
Ist die richtig rum?
Arnd
Hits:	343
Größe:	99,2 KB
Alt 13.03.2020, 21:08
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist gerade online
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
947 Danke in 528 Beiträgen
Arnd
Jap [emoji106]
Alt 14.03.2020, 00:07
ja sieht gut aus so
Volvo Penta 3.0 GS Rückstauklappe fehlt, welche? typ13gsr Motoren und Antriebstechnik 14 14.08.2023 11:44
Frage zur rückstauklappe beim 5,7 mercruiser Walle77 Technik-Talk 3 25.04.2014 07:45
Mercruiser 5,7 wie wichtig ist die rückstauklappe im abgasgeweih Walle77 Motoren und Antriebstechnik 11 25.04.2014 07:27
rückstauklappe (Flipper) +++atze321meins?+++ Motoren und Antriebstechnik 9 05.11.2009 16:31
Umschaltbarer Ausspuff -Rückstauklappe klappert? Thunderstorm Motoren und Antriebstechnik 7 02.07.2008 12:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:46 Uhr.
