Hallo und guten Tag, bin neu hier und hoffe man kann mir helfen.
Habe aus meinem Boot vor 1,5 Jahren den alten Motor raus, und neuen Smartcraft DTS Motor eingebaut. Soweit funktioniert alles fehlerfrei; nur die Antriebstrimmung ist nicht fehlerhaft sondern extrem verzögert und ungenau. Das war ich von der vorherigen analogen Version nicht gewohnt. Auch zwei Fachbetriebe wissen sich keinen Rat. Am Antrieb reagiert die Verstellung sofort und an den Anzeigen Trimm und Monitor ungenau. Weiss jemand Rat? Grüße |
Die Trim Sensoren sind bei Smartcraft Instrumenten andere. D.h. du musst beide ( den für die Begrenzung und den für die Anzeige) gegen Smartcraft geeignete tauschen. Bezüglich der Teilenummer schau bei ebay.com nach.
Gruß Holger
Danke Holger
habe nur noch einen Trimmsender da digital Am Boot ist alles neu auch Transom und XR |
Kannste nix gegen tun, ist so.
Kann ich nur bestätigen. Die Smartcraft Instrumente reagieren sehr träge. Beim Mercmonitor hingegen reagiert die Anzeige dagegen super.
Hmm, erst mal danke,
aber ich habe beide digitalen Anzeigen, das einzelne und den Mercmonitor und beide gehen gleicher Maßen ungenau und träge. Wer kennt vielleicht jemand der es wissen kann wo das Problem versteckt liegt? Grüsse
Gesendet von meinem F8331 mit Tapatalk |
Sorry und danke,
aber ist beim Mercruiser Fachbetrieb bestimmt 20 Mal versucht worden per Laptop es einzustellen, und jetzt ist der auch mit seinem Wissen am Ende. |
Einstellen geht auch ohne Laptop über den Monitor.
Träge ja, ungenau nein. |
Das war ich von der vorherigen analogen Version nicht gewohnt. |
Das hattest du ja schon geschrieben.
Hast du sie schon mal über das Instrument eingestellt? Gesendet von meinem F8331 mit Tapatalk |
Auch das hatte ich bereits vorab nach Anweisung des Monitors versucht, aber auch das hat nicht funktioniert.
Danach hat es dann die Werkstatt mehrfach versucht. Ich würde ja nicht meckern, aber ich fahre auf dem Main und der Sportboothafen ist nicht sehr tief, daher fahre ich dort nach der Trimmanzeige etwas höher als normal rein und raus. Im Fahrwasser bräuchte ich sie nicht, da habe ich das Popometer. Von ganz unten bis ganz hoch zeigt er mir das nur über 4 Stufen und träge an. |
Irgendwas habt ihr falsch gemacht.
Das funktioniert super hab es vorgestern erst bei ner Doppelanlage gemacht Gesendet von meinem F8331 mit Tapatalk
Die ganzen Trim Anzeigen gehen super genau, wenn sie genau kalibriert wurden. Das sie etwas verzögert gehen ist ja klar. aber ich denke das ist verdrehtbar. Hab 2x Trim und 2x Tab digital, ich finde das voll OK.
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!! http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! " www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
ok aber ich stehe auf dem Schlauch
ich bin bei Würzburg fahre das zweite Jahr nach Aachen in die Werkstatt Garantie läuft Ende 2020 ab wer kann kompetent helfen weiss nicht wirklich weiter und Mercruiser kriegste noch nicht mal ne Telefonnummer |
Verstehe ich das richtig....
Du trimmst ganz runter und die digitale Anzeige zeigt 0 an. Keine Fehlermeldung. Du trimmst hoch bis in Trailerstellung und die digitale Anzeige zeigt 25 an. Was genau ist denn jetzt daran ungenau? Das der analoge Zeiger etwas hinterher hinkt ist dabei normal. Gesendet von meinem F8331 mit Tapatalk |
Die Händler in deiner Nähe haben aber eine Telefonnummer von einem sehr guten Techniker von Mercruiser. Den können die anrufen und um Rat fragen. Die Telefonnummer an Privatkunden weiter geben dürfen sie nicht.
Was heißt 4 Stufen? Kannst du das mal fotografieren, oder Filmen?
Sorry nein
vier Stufen alles Verzögert am Ende ganz oben weisst Du nicht ob Du in der Trailerstellung bist der Zeiger fährt dann von dreiviertel ganz hoch und du weißt nicht wo Du bist Trailer oder nur hoch |
von Jürgen
hallo Stefan bin die nächsten 14 Tage am Boot und werde mal versuchen den Film zu drehen |
der Trimm unten funktioniert millimetergenau nur die Anzeigen nicht
Problem ist das die einen keine Testgeräte besitzen die anderen sich welche leihen die dritten etwas gegen Smartcraft und DTS haben.
wenn Du keinen vertauenswürdigen Ansprechpartner hast bist Du verloren. Ohne Namen zu nennen hat mir der Chefmechaniker einer Raicing Bude erklärt er weiss nicht weiter und die Software hat er nicht |
Schaust Du hier |
von welcher Werkstatt in Aachen sprichst du denn? |
| Themen-Optionen | |
| DTS Schaltung von Mercruiser | Wassersportler | Allgemeines zum Boot | 3 | 12.03.2020 22:40 |
| Aussenborder kuppelt verzögert aus | Eisi112 | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 24.05.2019 07:43 |
| Mercury Smartcraft DTS | Coldwave | Technik-Talk | 9 | 29.02.2012 17:36 |
| DTS Nachrüstung für alten Mercruiser möglich | Magic Sound | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 29.11.2009 16:23 |
| Sicherungen: Wann flink, mittelträge oder träge | Belem | Technik-Talk | 7 | 15.12.2005 07:30 |
