Alt 12.03.2020, 11:45
rofra11 rofra11 ist offline
Boot: Wellcraft 210 classic XL und Wellcraft 26 NOVA II
72 Danke in 25 Beiträgen
Standard Kiekhaefer Schaltung
Guten Tag
Mein Boot Wellcraft 26“
Bj.89
2 x Mercruiser Small Block . Mit Alpha One Gen I Antrieben .
Ich habe eine gebrauchte Kiekhaefer Schaltung gekauft .
Habe sie noch nicht hier in D sie, ist noch im Versand .
Frage zum Einbau .
Der Anschluss der Gaszüge ist klar .
1. Wie schließe ich die Schaltung im Motorraum an ?
Genauer gefragt , es geht mir um die Zündunterbrecher Mikroschalter .
Soweit ich auf den Bildern erkennen kann kommen zwei Elektrokabel ( jeweils Zweiadrig ) aus dem Schaltblock .
Da ich keinerlei Trimschalter an dem Kiekhaefer Block erkennen kann , gehe ich davon aus das dies die Zünd-Unterbrecher sind .
Beim Gang einlegen wird die Zündung im KH Block unterbrochen.
Und eben nicht mehr hinten am Motor .
Wie sieht dann die Anbindung / Verbindung zum Schaltzug aus ?
Dieser schwarze Kunststoffblock an dem Gas und Schaltung montiert wird fällt dann wohl weg , oder ?
Hits:	99
Größe:	45,2 KB
ID:	872615   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	35,8 KB
ID:	872616   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	28,7 KB
Hits:	102
Größe:	27,3 KB
ID:	872618   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	29,4 KB
Alt 12.03.2020, 11:49
Benutzerbild von von Jürgen
4.840 Danke in 2.308 Beiträgen
Die Unterbrecher für die Zündung sind im Motorraum.
An der Schaltung sind die Unterbrecher zum starten wenn der Gang eingelegt ist.
Gesendet von meinem F8331 mit Tapatalk
Gruß Stefan
Alt 12.03.2020, 12:11
Standard Kiekhaefer
Danke für die nette Antwort
Alt 28.04.2020, 15:00
Guten Tag
Ja ich habe die Suche bemüht jedoch nichts gefunden.
Es geht nochmal um die Kiekhaefer Schaltung.
Als ich diese nun einbauen wollte Habenichts festgestellt das ich sehr wahrscheinlich neue Schalt / Gaszüge benötige .
Warum frage ich ?
Die Anschlüsse der vorhandenen Bowdenkabel sehen anders aus als die welche ich , als Reststücke , in der Kiekhaefer Schaltung vorgefunden habe .
Die vorhandenen Züge haben an den Enden abgeflachte Ösen ( Augen ) mit denen sie in die Schaltung eingegangen werden .
Bei der Kiekhaefer Schaltung sind an den Enden der Züge Gewinde auf denen die Kunststoffelemente eingeschraubt werden .
Frage :
Benötige ich neue Züge oder gibt es Adapter ?
Guten Tag
Warum frage ich ?
Frage :
Alt 20.08.2020, 14:52
Standard Bowdenzüge
ich schiebe die Frage nochmal hoch .
ich weiß nicht genau welche neuen Züge ich nehmen soll .
Ich habe auf den Bildern die Unterschiedliche Anschlussart der Bowdenzüge markiert am Steuerstand .
Ich würde gerne Neue Züge kaufen ,die an den Motoren "original" Mercruiser sein müssen aber vorne am Steuerstand eben keine Öse sondern Gewinde haben .
Im Netz gibt es jede Menge Bezeichnungen für diese Bowdenzüge, welcher Zug ist der Richtige ?
Hits:	83
Größe:	49,2 KB
ID:	893139   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	original schaltung.jpg
Hits:	44
Größe:	64,5 KB
Fernschaltung Mercury Kiekhaefer 500 schnatty79 Technik-Talk 1 17.06.2010 15:35
Mercury 50 PS Kiekhaefer schnatty79 Motoren und Antriebstechnik 2 03.03.2010 21:38
mercury 500 kiekhaefer bj67 apoloo Motoren und Antriebstechnik 4 11.09.2009 19:05
kiekhaefer mercury merc 450 stottert im oberen Drehzahlbereich Gonzogonzales Motoren und Antriebstechnik 15 26.07.2009 22:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:19 Uhr.
