Vorherige Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 439Nächste Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 439
Alt 12.03.2020, 09:56
Benutzerbild von Ron_Berlin
Ron_Berlin Ron_Berlin ist offline
Boot: Doriff 660
942 Danke in 453 Beiträgen
Ich nehm dich beim Wort
Ich finde deine Stabtechnik - Bauweise gut gelöst.
die Rundung sieht einfach gefälliger aus als ein schnöder Kasten.
Gruß Ronald
  #227
Alt 12.03.2020, 09:59
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.818 Danke in 1.543 Beiträgen
Hatte zunächst versucht eine 3mm MDF-Platte zu biegen, das ging gut bis zum gewissen Punkt-dann knallte es kurz.
Dann habe ich mir diese Technik überlegt in Anlehnung an das Teil von „Blitzeblau“.
Wenn da der GFK-Überzug mit weißem Topcoat noch drauf ist, sieht das sicher wie geleckt aus und annähernd rund. So einen groben Kasten wollten wir nicht.
Liebe Grüße von der Lahn
  #228
Alt 12.03.2020, 10:35
Boot: Doriff 660
Ich hätte bei der Technik an die Badplatten gedacht.
Die sind fertig vorgeschlitzt und wasserfest.
Aber keine Ahnung wie belastbar die sind.
https://www.mein-baustoffshop24.de/w...yABEgIeQfD_BwE
Gruß Ronald
  #229
Alt 12.03.2020, 10:56
Das wäre eine Möglichkeit gewesen, das gibts sogar aus Holz. Stabilität ist nicht ganz so wichtig, kann man mit etwas mehr GFK modifizieren.
Mir war das zum einen zu teuer und ich wollte eigentlich die Rundung auch nach unten verjüngen, da wirds dann schon schwierig.
  #230
Alt 16.03.2020, 17:16
Weiter gehts:
Hits:	128
Größe:	57,0 KB
ID:	872983   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	56,0 KB
  #231
Alt 26.03.2020, 05:36
Momentan überziehe ich den Korbus mit Glasfaser, was bei den jetzigen Temperaturen etwas spannend ist. Dann folgt das Topcoat, da warte ich auf wärmeres Wetter und mache zwischenzeitlich am Lichtmast weiter.
Hits:	132
Größe:	49,7 KB
ID:	873749   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	53,3 KB
Geändert von Käpt'n Rook (26.03.2020 um 06:02 Uhr)
  #232
Alt 09.04.2020, 06:55
Weiter gehts. Der Korpus ist fertig für die Beschichtung und der Platz im Boot ist vorbereitet.
Hits:	118
Größe:	43,5 KB
ID:	875456   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	71,1 KB
ID:	875457   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	55,8 KB
  #233
Alt 21.04.2020, 21:57
Nachdem die Toilette nun so gut wie fertig ist (Fotos später), habe ich den Mast für Ankerlicht und Flaggen in Angriff genommen. Bei mir entsteht das ja auch immer in 3D - allerdings nicht im Computer, sondern im Kopf.
Der Mast wird klappbar, aus Edelstahl, vor dem Solarpannel auf der selben Befestigung verschraubt und bekommt einen ausziehbaren Stab für das Ankerlicht. Ausserdem soll noch ein Radarreflektor (Echomax) drauf Platz finden.
Bisher sieht das so aus:
Hits:	120
Größe:	48,3 KB
ID:	877283   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	102,9 KB
Geändert von Käpt'n Rook (22.04.2020 um 06:48 Uhr)
  #234
Alt 26.04.2020, 12:36
Und hier die Fotos von der Toilette. Es fehlt nur noch der Lüfter mit dem Abluftrohr. Für den Lüfter habe ich jetzt ein Solarpanel, damit läuft er super.
Hits:	124
Größe:	42,6 KB
ID:	877966   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	42,8 KB
ID:	877967   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	50,6 KB
  #235
Alt 29.04.2020, 14:29
Heute konnte ich den Halter für den Lichtmast vorbereiten. Aus dem vorhandenen Edelstahl-Vierkantrohr habe ich einen U-Halter gebaut, der an die Befestigungsschienen des Solarpanells geschraubt werden soll. daran kommt dann der Mast. Die Eckverbindungen waren mir wichtig, die sollten stabil werden, aber auch mit kleinem Aufwand. Mit der gefundenen Lösung bin ich nun zufrieden (Formschluß, 2-Komponenten Kleber an den Flächen, Schrauben) . Am Samstag kommt der Mast dann wohl aufs Schiff.
Hits:	111
Größe:	34,7 KB
ID:	878404   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	33,9 KB
ID:	878405   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	30,6 KB
  #236
Alt 04.05.2020, 08:45
Boot: Doriff 660
Hallo Roland,
sieht alles gut aus!
Das "Plumpsklo" (sorry) ist echt schön geworden.
Wenn du den Mast dran hast würde ich mich ebenfalls über Foros freuen.
Interessiert mich wie du den befestigst.
Die Idee mit dem teleskopierbaren Ankerlicht finde ich super!
Ronald
  #237
Alt 13.05.2020, 14:14
Heute habe ich mir so zwischendurch mal den Trailer vorgenommen. Wir werden nun doch nicht auf einen leichteren wechseln, sondern noch mal das Zugfahrzeug wechseln, aber das ist eine andere Geschichte.
Der Trailer braucht etwas Zuwendung und so habe ich nun endlich die neuen Kielrollen bestellen können. Es werden die blueLine in der Schwerlastausführung. Ob das nötig war?
Hits:	235
Größe:	55,3 KB
Dann wird noch das Stützrad gegen eins getauscht, das nicht dauernd die Luft verliert, das nervt nämlich.
Der Mast ist nun fast fertig, Fotos folgen.
Hits:	239
Größe:	57,9 KB
  #238
Alt 13.05.2020, 16:12
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Anhang 880260
Anhang 880259
Warum kaufst du keine Stoltz Kielrollen? Kosten auch nicht wesentlich mehr.
Alt 13.05.2020, 16:36
Hallo Thomas.
Worin siehst du den Vorteil? Ich habe ein wenig recherchiert und viele überzeugte Stoltz-Anhänger gefunden, aber auch welche mit festsitzenden Stoltzrollen. Das geht also bei denen auch. Ich habe mich jetzt für Polyurethan-Rollen mit durchgehender Nylonbuchse entschieden. Die sind fast baugleich mit Stoltz, haben aber eben diese durchgehende, nicht eingegossene Nylonbuchse. Das war für mich entscheidend.
Alt 13.05.2020, 19:28
Hallo Thomas.
Die Stoltz sind stabiler als die normalen blauen Rollen. Vor allem an der letzten Rolle, wo man beim Slippen auf-/gegenfährt. Wobei, dürfte bei deinem Bootsgewicht keine Rolle spielen.
Nachtrag: habe gesehen, du meinst andere Rollen, diese oder? https://www.ebay.de/itm/Polyurethan-Kielrolle-blueLINE-f-Achse-16-mm-128-158-178-198-248-mm/132597877025?var=431939153056&hash=item1edf730921: m:m-Rotcn5Y1cc8O2Mzv6fKKw (PaidLink)
Die sind relativ neu. Kannte ich noch nicht. Bin gespannt wie die beidseitigen Nylonbuchsen halten. Sollte bei deinem kein Problem sein. Aber bei 3 t... bis ich meine Stoltz erneuern muss, hat hoffentlich schon einer aus dem mit einem 3 t Boot mal getestet
Geändert von bootsfreunde.com (13.05.2020 um 19:38 Uhr)
Alt 13.05.2020, 20:27
Genau die sind es, nur mit einer zusätzlichen durchgehenden Nylonachse, nicht nur die beidseitigen schwarzen. Die sind jetzt ganz neu rausgekommen und ich hatte mich mit dem Entwickler schon unterhalten. Die waren durch Corona die ganze Zeit nicht lieferbar - jetzt sind sie da.
Hier ist schon mal die Klemmung des Ankerlicht-Auszuges. Das Teil kann man arretieren, hatte ich im "Reich der Jäger und Sammler" noch rumliegen ...
Hits:	133
Größe:	31,7 KB
Geändert von Käpt'n Rook (14.05.2020 um 14:09 Uhr)
  #242
Alt 16.05.2020, 21:48
Und hier sind jetzt die Fotos von der Befestigung des Mastes (ich weiß, ja, die Schrauben werden noch gegen passende aus Edelstahl getauscht). Für die Befestigung der Flaggen hab ich auch schon eine Idee, das kommt nächste Woche, und ein neues Ankerlicht ist auch schon auf dem Weg - diesmal als LED-Version.
Hits:	147
Größe:	70,7 KB
Hits:	133
Größe:	65,0 KB
Desweiteren habe ich heute die Kielrollen getauscht. Das ist bei einem Boot von fast 2 Tonnen auf dem Trailer nicht so einfach. Hat aber dann doch funktioniert und ich habe dabei eine deftige Beschädigung am Rumpf gesehen. Da muss ich noch was machen, bevor die SUNRISE wieder auf Törn geht. Irgendwo hab ich mir ein paar lange, tiefe Kratzer geholt.
  #243
Alt 17.05.2020, 12:21
Mich würde es beim Fahren nerven, wenn ich immer einen Mast und die wehenden Fahnen vor mir hätte
Sehr schön geworden und passt zu dir und deinem Boot
Alt 17.05.2020, 12:55
Dankeschön. Ob mich das nicht stört, hab ich mich auch schon gefragt, das wird die Erfahrung lehren..
  #245
Alt 17.05.2020, 13:26
Hast es ja auch so konstruiert, dass du es schnell entfernen kannst. Von daher kein Problem.
Wenn ihr in einem Revier unterwegs seid, indem man ohnehin nicht schnell (Gleitfahrt) fahren darf, wird es vermutlich gar nicht stören.
  #246
Alt 21.05.2020, 13:46
Das wird oft der Fall sein, ist auch eher unser Ding, glaube ich.
Das Ankerlicht ist jetzt auch da und kann montiert werden.
Parallel checke ich gerade die Solaranlage, mir scheint die funktioniert nicht. Da ich auf dem Gebiet eine Null bin, muss ich mich erst schlau machen. Wird schon.
Alt 25.05.2020, 14:35
Und weiter gehts:
Nachdem geklärt ist, dass mein Solarpanel noch in Ordnung ist, habe ich den alten, anscheinend defekten Regler
Hits:	135
Größe:	63,8 KB
gegen einen neuen Leistungsfähigeren, ausgetauscht.
Hits:	128
Größe:	63,2 KB
Nun habe ich die Möglichkeit, noch ein zweites (z.B. flexibles) Panel anzuschließen (und evtl. aufs Verdeck zu legen), falls ich mehr Solarstrom benötige. Der Regler kann das. Versuchsweise installiert läuft er schon mal.
Das neue Ankerlicht ist nun auch auf dem Auszug des Mastes verbaut.
Hits:	120
Größe:	36,7 KB
Hits:	124
Größe:	39,8 KB
Mit ein wenig Dreharbeiten an Materialresten sieht das jetzt ganz brauchbar aus. Nun fehlt nur noch ein passendes Spiralkabel und die Befestigung für die Flaggen.
  #248
Alt 27.05.2020, 08:15
Boot: Doriff 660
Hallo Roland,
der Regler hat es aber wirklich überstanden
Ich hoffe ja dieses Jahr auch endlich mal dazu zu kommen ein Solarpanel zu installieren.
Weiterhin frohes Schaffen!
Gruß Ronald
  #249
Alt 27.05.2020, 09:08
Schlimm sieht eigentlich nur das Gehäuse aus, der Platine sieht man kaum was an.
Alt 19.06.2020, 06:33
Die Vorbereitungen für den Sommertörn in Brandenburg laufen ...
Ich hatte ja noch das Malheur mit dem Blower, das ist gelöst: der Kippschalter war innen korrodiert. Also ausgelötet, auseinandergenommen und die Kontakte freigekratzt - läuft.
Das Teil ist wohl so alt wie das Boot, also alt; da steht also auch ein Austausch an in naher Zukunft. Mittlerweile habe ich auch einen möglichen Lieferanten gefunden.
Wenn nächste Woche das Wetter besser (trockener) ist gehts weiter.
Klappfenster für Doriff 609 C1402 Restaurationen 10 27.04.2015 11:32
Verdeck inkl. Gestänge für Doriff 609 - Bootssattlerei Hallier B.Hallier Werbeforum 0 15.03.2014 14:43
Anzugsdrehmoment Thermostatgehäuse Volvo Penta AQ205A StefanoPesente Technik-Talk 0 26.07.2011 17:25
Stingray 609 ZP oder 609 ZPX Jack Sparrow Allgemeines zum Boot 34 16.03.2010 06:41
Impeller Volvo Penta AQ205A StefanoPesente Motoren und Antriebstechnik 24 20.12.2009 21:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:56 Uhr.
