Alt 10.03.2020, 14:01
Benutzerbild von Sven71
Sven71 Sven71 ist offline
Boot: Lina! - Bayliner 2855
1.187 Danke in 431 Beiträgen
Standard Bugpolster Fragen
Hallo Leute,
so richtig viel habe ich über die Suche nicht gefunden. Ich möchte mir vielleicht ein Bugpolster selber bauen oder Teile davon und der Rest der Sattler .. mal schauen.
Dazu habe ich aber ein paar Fragen:
. Welche Dicke sollte solch ein Polster haben? Ich wäre jetzt mal mit 5cm an die Sache herangegangen!? Weniger wäre mir lieber, ich vermute aber, dass das zu knapp ist.
. Ich habe an Kunstleder für oben und an den Seiten gedacht. Unten dann ein Flies (Habe das in anderen Threads gesehen.)
. Die Frage, die mich wirklich beschäftigt: Wie befestige ich das Polster auf dem Bug. Das soll schon halten, also habe ich an Tenax Knöpfe gedacht. Hier jetzt die Frage: Wie bekomme ich die Seite in den Bug? Müssen die von der unteren Seite, also aus der Kabine heraus, befestigt werden? Denn dann müsste ja der Himmel runter.
Da hätte ich nicht so Lust drauf. Oder werden die von oben eingedreht, so dass man nicht von unten ran muss!
. Was für einen Schaumstoff sollte man nehmen? Sicherlich nicht offenporig, damit er keine Feuchtigkeit aufnimmt. Gibt es andere Alternativen?
Das Polster selber soll aus fünf Teilen bestehen, die mit Klett verbunden werden.
Gibt es ggf. noch etwas zu beachten!?
Hits:	210
Größe:	37,8 KB
Gruss Sven
Alt 10.03.2020, 14:40
Helge71 Helge71 ist offline
Boot: Nidelv 610 Sport
1.039 Danke in 395 Beiträgen
In das Polster Getränkehalter einarbeiten. Habe ich bei der Skilsö 33 Sport aus dem Boote Forum Flohmarkt gesehen. Finde ich ganz praktisch.
Gruß Helge
Alt 10.03.2020, 15:08
Gruß Helge
Stimmt!! Aber dann muss das Polster auch entsprechend "dick" sein, damit es nicht so raussteht.
Gruss Sven
Alt 10.03.2020, 15:12
5cm reicht wohl nur für ein Schnapsglas[emoji6]
Alt 10.03.2020, 15:44
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
ich nutzre einfach solche Liegstuhlauflagen..
https://www.lidl.de/de/florabest-pol...4aAjb8EALw_wcB
das ist günstiger und nehmen beim Verräumen kaum Platz weg..
Alt 10.03.2020, 16:02
tanja1 tanja1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 1999 7,4MPI
473 Danke in 310 Beiträgen
Zitat von Sven71 Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Servus Sven, ich habe bei meiner nur 1 Polster zwischen den beiden kleinen Luken .
Befestigt mit Druckknopfen , die Unterteile aufgenietet aufs Deck ,haelt auch bei schneller Fahrt
Zwei einigermaßen schlanke haben auf der Matte schon nebeneinander Platz .
Kunstleder für oben ist ok, für die Unterseite gibts beim Sattler ein Art etwas stabileres Netz, dadurch auch kein Wasser nach Regen in der Matte. Ob du deine
angedachten 5 Teile brauchst ?
Gruß Wolfgang
Alt 10.03.2020, 16:08
Gruß Wolfgang
Gute Frage, ob man die braucht .. Fünf sind es ja nur, damit ich die besser verstauen kann, wenn ich sie nicht brauche.
Ob die ganze Fläche wirklich eine Liegewiese braucht, ist natürlich noch mal mit Cheffin des Hauses zu klären ...
Ok .. aber man muss nicht von der Kabine aus was befestigen .. .Nieten bzw. einschrauben reicht!
Gruss Sven
Alt 10.03.2020, 16:09
Naja, das wäre jetzt nicht so meins .. und im übrigen schon ausprobiert .. aber mal kurz nicht festgemacht oder nicht mit dem Poppes drauf, ist die eine weggeflogen.
Zum Glück war's warm, konnte man schnell holen ...
Aber Platz nimmt das wirklich nicht weg! Das stimmt.
Gruss Sven
Alt 10.03.2020, 16:24
Benutzerbild von Fearless
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.453 Danke in 725 Beiträgen
Standard Bugpolster
Tenax sind toll! Besonders wenn das Polster nicht dran ist! Dann barfuß auf dem Bug klettern und mit dem Fuß drauf oder die Zehen dran stoßen ! Echt geiles Gefühl!
Ich empfehle Druckknöpfe und Riemen außen an die Reling zum spannen.
Alt 10.03.2020, 16:26
Du kannst die ganze Fläche ja nicht nutzen. Wenn doch musst du die Luken aussparen. Auf der dann übrig gebliebenen Fläche kannst du garnicht richtig liegen durch die Rundung vom Deck.
Meine Matte bleibt von Mai bis September auf Deck auch bei stärkster Bora
Gruß Wolfgang
Alt 10.03.2020, 16:33
sebbij sebbij ist offline
Boot: Zur Zeit auf der Suche da grad verkauft ...
632 Danke in 236 Beiträgen
wir haben ne wasserfeste asia- Kapok Klappmatratze ...
die legen wir dann hin wenn wir sie benötigen.
Zu zweit nebeneinander kuscheln geht auch noch so grad ...
https://asia-wohnstudio.de/Thaimatte...lau::1793.html
Alt 11.03.2020, 21:55
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Hallo Sven,
hier gab es schonmal ein Thema dazu: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=270171
Diese Druckknöpfe wurden dort u. a. empfohlen: https://www.lindemann-kg.de/de/produ...Textile%20Clip
Alt 12.03.2020, 07:57
Benutzerbild von Meister
Meister Meister ist offline
Boot: Baja 272
246 Danke in 174 Beiträgen
Hallo Leute,
. Welche Dicke sollte solch ein Polster haben? Ich wäre jetzt mal mit 5cm an die Sache herangegangen!? Weniger wäre mir lieber, ich vermute aber, dass das zu knapp ist. Min.: 5 cm in Kaltscham 55/60
. Ich habe an Kunstleder für oben und an den Seiten gedacht. Unten dann ein Flies (Habe das in anderen Threads gesehen.) Unten Screen bzw. Gitter damit das Wasser rausgeht
Da hätte ich nicht so Lust drauf. Oder werden die von oben eingedreht, so dass man nicht von unten ran muss! Gurte mit Spannlaschen oder Druckknöpfe
. Was für einen Schaumstoff sollte man nehmen? Sicherlich nicht offenporig, damit er keine Feuchtigkeit aufnimmt. Gibt es andere Alternativen? Nur offenporig = Kaltschaum
Gibt es ggf. noch etwas zu beachten!? Nimm breites Klett 5 cm
Viel Spass beim nähen und nimm Wasserfestes Garn Rasant 25 WR von Amman
Handwerker haben die Arche gebaut, Ingineure die Titanic!
Alt 14.03.2020, 18:22
Der letzte Stand der Dinge ist, dass ich das wohl machen lasse ... werde berichten.
Morgen werde ich mal zum Kahn, um Schablonen abzunehmen.
Gruss Sven
Alt 15.03.2020, 18:50
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.779 Danke in 1.675 Beiträgen
Ich habe es auch machen lassen.
Die Poster haben gut 10 cm in der Mitte 8 cm, wegen der Rundung
Befestigt werden sie durch Laschen an einer zusätzlichen Reling. Dazu kommt eine Vogelkacke-Persenning wie ein Fixleintuch.
Zuerst Schablone anfertigen
Befestigung klären
Kunstleder aussuchen
Schaumkerne zuschneiden lassen und Anprobe machen
Dann definitiv mit Kunstleder beziehen und befestigen
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Geändert von Scandthomas (18.12.2020 um 18:48 Uhr)
Alt 15.03.2020, 21:09
Befestigung klären
Sieht super aus!
Ich würde vermutlich normale Druckknöpfe nehmen. Das festtüdeln an der Reling ist nicht so optimal, oder?
Schablone haben wir heute erstellt.
Gruss Sven
Alt 15.03.2020, 21:21
Sieht super aus!
Es sind Riemen mit Klettverschluss. Das ganze dauert 10 Sekunden um das Polster weg zu machen
Freundliche Grüsse
Alt 16.03.2020, 07:16
Ja .. aber Du hast ja auch direkt auf dem Bug eine langen Griff. Das ist ja bei mir nicht so .. ich hätte ja nur die "normale" Reling, die ums Boot geht und die ist dann schon nen Stück weg vom Bugpolster.
Gruss Sven
Alt 16.03.2020, 11:29
Benutzerbild von volker1165
6.660 Danke in 2.792 Beiträgen
Vielleicht wäre es eine Überlegung, solche Griffe/ Reling zu montieren?!?!
Dadurch dass das Polster auch von der Seite gehalten wird, entlastest du auch die Druckknöpfe ungemein, wenn du sie überhaupt noch brauchst
new boat coming soon
Alt 16.03.2020, 17:27
Die habe ich extra dafür montiert!
2 x Reling 110 cm
Druckknöpfe halten eigentlich nur auf seitlichen Zug und nicht wenn Luft beim Fahren darunter kommt und das Polster abheben will.
Tenax halten und tun aber unheimlich weh, wenn man drauf tritt
Freundliche Grüsse
Alt 11.04.2020, 15:56
Abschließend. Habe heute meine Bugpolster angebracht. Gefällt super gut
Gruss Sven
Alt 11.04.2020, 19:52
Hallo Sven ,schaut gut aus. Aber warum die Farbe grau ,ist dir das im Hochsommer nicht zu heiß? Bei mir sind die Druckknöpfe am Rand unter den Auflagen . Brauchst du die beiden Luken auf denen du jetzt liegst nicht,
Über die rechte leite ich die Abwärme der Klima die unterhalb steht nach außen.
Über die linke Luke über der Küche sind wir froh da wir längere Zeit auf unserem
Boot leben.
Gruß Wolfgang
Alt 11.04.2020, 21:24
Boot leben.
Gruß Wolfgang
Hey Wolfgang!
Die sind eher so grau/blau. Aber ja sie werden bestimmt warm. Allerdings war hier Optik wichtiger als Funktion, denn wir legen ja da auch Handtücher drüber.
Was die Luken angeht: wir haben ja da noch mehrer; eine ganz große und kleinere.
Was ist längere Zeit? Wir schlafen da eher mal eine oder zwei Nächte auf dem Boot. Klima haben wir (leider) nicht. (Die Polster werden auch nur bei Bedarf angebracht )
Gruss Sven
Alt 13.04.2020, 20:27
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Ich mach das wie Billi,
Hat sich in all den Jahren bewährt.
Dieses ganze zusätzliche Polsterzeug für den Bug und dann wieder in der Kajüte verstauen.
Machst du es nicht ab vom Bug ist alles Salzig und bleicht aus.
Regnets werden sie nass.
Nimmst du 10cm sieht es bekakt aus, 5cm ist eigentlich von der Optik noch OK.
Mir ist es einfach lieber und die Erfahrung ist einfach besser.
Nur damit der Bootsnachbar sieht, dass ich sowas habe, ist für mich ein Schmarn.
Aber jeder wie er will.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 15.04.2020, 18:04
Benutzerbild von crownline1
crownline1 crownline1 ist offline
Boot: Bavaria29s
335 Danke in 87 Beiträgen
Sieht super aus ! Vor allem Befestigung ist super .
Dir muss es gefallen und nicht dem Nachbar
Habe das auch , ist einfach nur geil
Gruß und gesund bleiben
Hits:	177
Größe:	53,1 KB
Beste Grüsse Daniel
(Fehler dürfen gesucht werden,...Autokorrektur)
Bugpolster dennis01 Allgemeines zum Boot 9 28.06.2018 21:25
Bugpolster Bezugsquelle US Boote kniedl123 Allgemeines zum Boot 1 22.08.2014 22:00
suche für eine Crownline 650, 210, Vorschiffpolster, Bugpolster Ebrolina Kleinkreuzer und Trailerboote 3 09.05.2014 03:16
Wo gibts Schaumstoff geschlossenporig für Bugpolster? Richard-S Restaurationen 3 12.09.2009 13:41
Bugpolster für Bayliner 2755 cs stormy Allgemeines zum Boot 1 19.02.2005 22:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:29 Uhr.
