Alt 07.03.2020, 20:51
Benutzerbild von volker1165
6.518 Danke in 2.761 Beiträgen
Standard NMEA200 Backbone einfach offen lassen???
Ich arbeite mich da ja gerade so langsam ein....
Unser neues Schiff hat zwei Steuerstände, einen innen, einen auf der Fly.
Ich habe einen 9" Simrad Plotter gekauft, der unter anderem mit der B&G Funke über NMEA2000 vebunden ist, da die Funke kein eigenes GPS hat.
Den Plotter kann ich auf ein Samsung Tablet spiegeln, insofern habe ich im Prinzip 2 Anzeigen. Allerdings ist der Plotter wohl bei Sonnenlicht deutlich besser ablesbar als das Tablet.
Kann ich einfach ein Kabel auf die Fly legen, natürlich mit einem zusätzlichen T-Stück im Backbone, und den Plotter wahlweise oben und unten betrieben?
Das hieße, ein Anschluss bleibt immer offen.
new boat coming soon
Alt 07.03.2020, 21:03
AG31 AG31 ist offline
1.075 Danke in 530 Beiträgen
So wie ich deine Beschreibung verstehe: Ja, denn der Bus ist ja immer mit den Entsprechenden Widerständen "terminiert".
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 07.03.2020, 21:09
Benutzerbild von Susiq
Susiq Susiq ist offline
Boot: Stahlverdränger und Novurania 660dl
618 Danke in 337 Beiträgen
Sollte es nicht gehen, dann musst Du am Ende einen Terminator setzen. Falls ich Deine Ausführungen richtig verstanden habe.
Gruss Susi
Alt 07.03.2020, 21:14
Terminatoren sind klar...
Aufbau soll so aussehen
Terminator-T-Stück zur Fly-T-Stück zum Innensteuerstand-T-Stück zur Funke- TStück zur Einspeisung-Terminator.
Bedeutet, einer der T-Stücke ist offen, entweder Fly oder Innen
Alt 07.03.2020, 21:19
horstj horstj ist offline
2.681 Danke in 1.641 Beiträgen
? Wozu. Die kannst doch auf dem Tablett unter Deck arbeiten und dort alles bedienen.
Die NMEA sind wegen Kabelualität/Abschirmung rel. teuer. Ein offenes Ende scheint mir da eher unpassen.
Alt 07.03.2020, 21:22
Kabel und T.Stücke sind kein Problem.
Ich will den Plotter nicht auf der Fly lassen, dauerhaft
Alt 07.03.2020, 21:26
Volker: Kannst du dass mal skizzieren? Ich denke hier sagen Bilder mehr als Worte.
Nach meinem Verständnis: Kein Problem.
Grüsse
Matthias
Alt 07.03.2020, 21:36
T=Terminatoren
3=Funke
4=Spannungsversorgung
1 oder 2= Plotter, der andere Anschluss bleibt offen
Auf dem Küchentisch funktioniert es, sind aber andere Kabellängen.
Hits:	56
Größe:	21,6 KB
Alt 07.03.2020, 21:44
Sieht, für mich, gut aus! Widerstand im Bus ist gegeben...
Grüsse
Matthias
Alt 07.03.2020, 21:46
Ja passt so.
Gruss Susi
Alt 07.03.2020, 21:52
Benutzerbild von von Jürgen
von Jürgen von Jürgen ist gerade online
4.793 Danke in 2.285 Beiträgen
Kauf dir noch eine Blindkappe für den offenen Kontakt auf der Fly, sonst hast du dort in zwei Jahren Probleme. Ich denke das der Kontakt des öfteren offen liegt weil du, wenn die Sonne nicht scheint das Tablet mit auf die Fly nimmst.
Gesendet von meinem F8331 mit Tapatalk
Gruß Stefan
Alt 07.03.2020, 22:36
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.901 Danke in 1.957 Beiträgen
Im Prinzip das gleiche wie ein Verteiler. Ein freier Steckplatz wird mit einer Blindkappe versehen.
Gruß Mirko
Alt 08.03.2020, 07:48
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Offene lange Stichleitungen sind nicht sooo optimal. Ich würde die Leitung so legen, daß die T-Stücke jeweils oben und unten sind.
Gruß Ulf
Hits:	53
Größe:	12,6 KB
Alt 08.03.2020, 09:03
Noch besser währe die Terminatoren an den T-Stücken von die möglichst kurzen Spurkabel zu den Plotter Anschlüssen gehen. Die Terminatoren sollen ja Reflexionen an den Bussenden verhindern. Wenn die Offenen Spurkabel jetzt länger sind als der Stammbus entstehen an deren Enden die Reflexionen.
Alt 08.03.2020, 10:00
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.654 Danke in 858 Beiträgen
Das ist ja ne klasse idee[emoji85]
Wie bist du darauf gekommen?
Nur die backbone braucht abschlusswiderstände!
Alles anderen dazwischen stören!
Offene Leitungen ohne Teilnehmer kümnern das system nicht - sind ja unbenutzte stichleitungen.
Genauso als wenn man t-stücke einbaut und diese nicht verwendet.
Ist bei jedem vergleichbaren Bussystem so.
Einzig eine blindkappe kann/sollte man verwenden.
Also Antwort: ja, offen lassen.
Stephan
vom Streichelphone gesendet
Alt 08.03.2020, 10:10
Vielen Dank für die Tips, beruhigen schon. Die T-Stücke nah ans Gerät zu ziehen macht wohl Sinn, heisst natürlich, zwei Strippen zur Fly hochzulegen. Oben kommt eine richtige wettergeschützte Buchse hin, unten schadet das auch nichts.
Alt 08.03.2020, 10:17
Boot: Marco 860 AK
Das würde ich auf jeden Fall machen. Und statt T-Stück einen Mehrfachverteiler, dann hast Du für künftige Geräte vorgesorgt.
Ich fand dieses kleine Tutorial ganz hilfreich. https://www.svb.de/de/ratgeber/nmea-2000.html
Gruß Mirko
Geändert von Saeldric (08.03.2020 um 10:27 Uhr)
Alt 08.03.2020, 10:55
Wo bitte habe ich von mehreren zusätzlichen Terminatoren geschrieben? Natürlich gehören da nur zwei an den Bussenden ran. Aber ein 10m Spurkabel an einem kurzen Bus ist schon was anderes als ein offenes T-Stück. Deshalb meinte ich ja das ein Ende des Busses zur Fly führt, dort ein T-Stück mit Terminator und Spurkabel zu oberen Plotterposition, dort könnten auch weiter Abzweige hin wenn da noch mal zweites Funkgerät hin soll. Am unteren Fahrstand sind die T- Stücke ja eh wahrscheinlich als Block Verschraubt, da ist das eh egal.
Alt 08.03.2020, 10:59
Das hört sich auch anders an.[emoji106]
Da geh ich mit, das macht Sinn
Alt 08.03.2020, 11:02
Da geh ich auch mit, ich fang oben auf der Fly an, dann brauch ich nur ein Kabel hochziehen. Ein Funkgerät oder so muss da oben nicht hin, habe gerade bei ebay ein kabelloses Handteil für meine Funke geschossen
Alt 08.03.2020, 11:03
Warum 2 Strippen?
Gruß Stefan
Alt 08.03.2020, 11:05
Das wäre nötig gewesen, wenn der Anschluss mitten im Backbone sitzt und die Stichleitung kurz gehalten werden soll. Wenn ich aber auf der Fly anfange, ist es nur eine
Zitat von von Jürgen Beitrag anzeigen
Warum 2 Strippen?
Alt 08.03.2020, 11:13
Auch wenn Du unten anfängst brauchst du nur eine Leitung nach oben.
Schau mal bei Phillippi, da gibt es T Stücke mit nem 15 cm Kabel dran.
Leitung von unten zur Fly, T Stück mit kurzem Kabel und Terminator, fertig.
Gruß Stefan
Alt 08.03.2020, 11:22
Boot: Marco 860 AK
Sollte der Backbone nicht die längste Strecke sein und die Abzweigungen zu den Geräten möglichst kurz sein? Oder ist das egal, solange ich an den Enden die Abschlusswiederstände habe?
Gruß Mirko
Alt 08.03.2020, 11:25
logisch, egal was Anfang oder Ende ist.
Kabel und T-Stücke, Buchsen und so´n Kram kommen aus dem CANopen Bereich, da steht nicht Schiff drauf
C80 MFD über Converter zu NMEA200 Sailingjones Technik-Talk 7 02.09.2019 10:47
Batteriecontroller ins NMEA200 integrieren liebto Technik-Talk 8 28.02.2018 13:28
lassen sich Außenbordmotoren einfach verkaufen? mue Allgemeines zum Boot 17 28.01.2016 12:58
Nmea200 / nmea183 SchlickNase Technik-Talk 2 27.11.2015 23:35
Gröver, Propellersteigung ändern lassen, hat das schon jemand machen lassen? TomHH Allgemeines zum Boot 20 30.07.2012 23:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:34 Uhr.
