Alt 07.03.2020, 22:41
Didgeredoo Didgeredoo ist offline
Standard Sitz oder Sitzbank für Whaly
Moin!
Ich überlege auf meinem Whaly 435 einen Einzelsitz oder eine Sitzbank auf der Sitzkiste hinter dem Steuerstand zu montieren.
Das Material der Sitzkiste ist leider sehr dünn und vor allem das Scharnier des Deckels ist sehr instabil.
Wie montiere ich hier am besten den Sitz? Der Einzelsitz muss zudem halb auf der Sitzbank und halb auf dem Deckel montiert werden.
Hat jemand hier Erfahrung?
Lasse
Alt 08.03.2020, 08:52
Benutzerbild von Susiq
Susiq Susiq ist offline
Boot: Stahlverdränger und Novurania 660dl
618 Danke in 337 Beiträgen
Mach ein separates Brett auf den Deckel und montier den Sitz auf dem Brett. Es gibt billige Kunststoffsitze für unter 50 Euro zum festschrauben, wenn Du dann noch ein gutes Sitzpolster verwendest kann Du bequem lange Strecken fahren.
Gruss Susi
Alt 08.03.2020, 08:53
Hast du das bei dir auch so gemacht? Hast du Bilder?
Alt 08.03.2020, 08:58
Nein auf meinem Schlauchboot habe ich einen Aluminiumfuss mit Sitz. Aber ich habe mir eben Bilder der Whaly angeschaut und das wäre meine spontane Idee.
Gruss Susi
Alt 08.03.2020, 09:00
Boot: Beneteau Flyer 9
So hab ich das gelöst
Hits:	182
Größe:	62,5 KB
ID:	872265   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	50,0 KB
Alt 08.03.2020, 09:02
Den Rumpf solltest bei der whaly nixht anbohren. Sonst wäre das automatische Druckausgleichssystem deffekt bzw. Kaputt
Alt 08.03.2020, 09:06
Hast du die einfach durch den Deckel der Kiste geschraubt? Keine Probleme mit dem original "Scharnier"? Hält das?
Möchte ungern eine Holzplatte montieren. Wenn dann sollte es schwarzer Kunststoff sein.
Alt 08.03.2020, 09:10
Durch den Deckel geschraubt und zuvor mehrere Modelle hingehalten. Kein Problem mit dem Scharnier
Alt 08.03.2020, 09:13
Würde gerne hinter dem Lenkrad und nicht mittig sitzen. Werde dann wohl um eine Platte über die ganze Breite der Kiste nicht herum kommen.
Deine Konsole ist auch dort eingebaut wo meine. Bist du mit der Gewichtsverteilung wenn vorne keiner sitzt zufrieren?
Alt 08.03.2020, 09:23
Ja, Gewichtsverteilung is perfekt.
Ich fuhr zu 80 Prozent alleine. Mit dem mittig positionierten Sitz war das Boot immer gerade im wasser.
Darum war mein Steuerrad ganz links in der Konsole eingebaut.
Und ixh würde es wieder so machen
Alt 08.03.2020, 09:25
Auf welche End Geschwindigkeit kommst du mit 30ps?
Habe mein Boot ganz neu und konnte leider noch nicht testen. Habe einen neuen Mercury F30 ELPT.
Bin total gespannt...
Alt 08.03.2020, 09:27
Steuerrad
Hits:	93
Größe:	32,1 KB
ID:	872267   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	29,9 KB
Alt 08.03.2020, 09:29
Da hatt jemand die gleiche Idee...coo! [emoji23]
Alt 08.03.2020, 09:32
https://youtu.be/Lo7VHTXOUck
Knapp 22 kn bei best bedingungen und komplett Motor überarbeitung.
Glaub aber, dass der Johny nixht mehr volle Leitung hatte...
Musst sagen was du schaffst
Alt 08.03.2020, 09:34
Ja, kam mir gleich bei der ersten Besichtigung. Das Rohr geht bei mir bis nach hinten durch
Hits:	52
Größe:	29,2 KB
Alt 08.03.2020, 09:41
Noxh eines
Hits:	72
Größe:	42,1 KB
Alt 08.03.2020, 10:06
Ich gehe bis durch die Kiste und dann in den. So ist auch alles sauber verlegt. Auf dem Bild ist es noch alles fertig...
Alt 08.03.2020, 10:17
Meine lösung für die Leitungen
Hits:	85
Größe:	41,0 KB
ID:	872275   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	79
Größe:	45,9 KB
Alt 08.03.2020, 10:20
Sauber verlegt!
Alt 26.03.2020, 21:03
Noxh eines
Hast du den Sitz einfach durch den Deckel der Kiste durch geschraubt, oder ist da von innen eine Verstärkung / Unterfütterung rein gekommen?
Hält das so? Das Scharnier der Kiste ist ja nicht das Beste...
Alt 08.04.2020, 17:02
Benutzerbild von kelt-yamaha
kelt-yamaha kelt-yamaha ist offline
Boot: Quicksilver 605 Pilothouse
60 Danke in 38 Beiträgen
Moin!
Lasse
Moin, ich habe da eine klappbare Sitzbank, die ich herunterheben kann, wenn ich mal an den Stauraum möchte. Meine Frau und ich passen da schön nebeneinander. Die Bank bekommst du fertig im Zubehör. Habe vorne und hinten nur noch die Winkel runtergeschraubt, damit sie nicht hin und her rutscht.
lg
Name:	IMG_0521 - Kopie.jpg
Hits:	108
Größe:	57,2 KB
ID:	875426   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	IMG_0526 - Kopie.jpg
Hits:	95
Größe:	56,8 KB
Fiberline G15 mit Crysler 35 (Volvo 55 PS), Nebenher Kajütkr. Atalanta Flamingo, dann Motorboot ca 5 m, unbek. Modell, 20 PS Mercury, sehr alt, dann Arbeitsboot, sehr alt, Ähnlich Boston Whaler/Trave 470 mit 35(?) PS Johnson, dann EcoFiber, alt, ca 5 m, 70 PS Evinrude (später 90 PS Honda), Quicksilver 580 BR mit 150 PS Mariner Optimax, Karnic 2250 mit 225 PS Mariner Optimax, Kelt White Shark 236 WA mit 225 Yamaha, Whaly 370, 20 PS Yamaha, Quicksilver 605 Pilothouse mit Mercury F 150 EFI
Whaly 455 Boot reparieren ? Kaufentscheidung 455 oder 455R hyperlite Kleinkreuzer und Trailerboote 4 08.04.2020 17:10
Tank für Whaly Sitzbank Didgeredoo Kleinkreuzer und Trailerboote 2 11.02.2020 20:09
Löcher für AB in Spiegel von Whaly bohren! waschbär Kleinkreuzer und Trailerboote 8 27.07.2016 16:43
Positionslichter für Whaly 310 Westi Technik-Talk 14 24.11.2014 12:16
Sitz bzw. Sitzbank fürs Schlauchboot woher? GummiWurst Kleinkreuzer und Trailerboote 1 11.06.2011 13:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:40 Uhr.
