Vorherige Seite - Ergebnis 7.276 bis 7.300 von 8.420Nächste Seite - Ergebnis 7.326 bis 7.350 von 8.420
Alt 21.02.2020, 13:28
Krasso82 Krasso82 ist offline
Boot: Sea Ray 200 BR V6 Diesel
Rufzeichen oder MMSI: Lotta, Mascha
91 Danke in 46 Beiträgen
Ja gut das Baujahr vom Trailer ist natürlich fragwürdig. Kann ja auch sein dass er die Erstzulassung meint. So schlimm ist es nicht wenn er 2 Jahre älter wäre. Auch die Betriebstunden müssen natürlich nicht echt sein. Allerdings muss man erstmal vom Guten im Menschen ausgehen und den Angaben glauben schenken.
LG und schönes Wochenende
Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom
Alt 21.02.2020, 13:30
37.654 Danke in 22.568 Beiträgen
ich seh das immer etwas pessimistisch....
ein Pessimist ist ein Optimist mit Erfahrung...
daher sind die ganzen angaben Fragwürdig... wenn schon so grundlegende Daten nicht stimmen … was stimmt sonst noch nicht.... (Da ein Bayliner Serienmäassig in diesem Baujahr keinen Betriebsstundenzähler hatte kann dies auch keine Aussage sein)...
  #7303
Alt 21.02.2020, 17:33
Ich glaube sogar zu erkenne dass es ein Alpha one Gen2 ist obwohl er ihn Alpha One 1 beschreibt.... naja anrufen kann man ja mal falls man Interesse hat
  #7304
Alt 23.02.2020, 19:47
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
334 Danke in 193 Beiträgen
Ich habe es gestern geholt.
Nach dem mir voriges Jahr der Aussenborder (Mercury F115, 9Monate alt mit 10 BS) geklaut wurde hatte ich keine Lust mehr auf Außenborder.
Bin nun auch Bayliner-Besitzer.
Ist eine 1851 Capri von 1993.
Trailer ist von 2004.
Motor hat 600Stunden gelaufen, ist ein 3,0 L .
Zustand ist dem alter entsprechend......
Hat jemand zufällig baugleiches Boot und das Simrad GO7 an Bord?
Ich habe noch keine so richtige Idee, wie ich das hinbauen soll.
Könnte mal bitte jemand ein Bild dazu einstellen?
Was gehört da vorn in die Kajüte?
Oben ist eine Plexiglasscheibe und unten fehlt anscheinend eine Abdeckung.
Wie sieht die Kajüte original aus?
Arnd
Hits:	105
Größe:	58,8 KB
ID:	870853   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	79,9 KB
Alt 23.02.2020, 19:50
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
951 Danke in 531 Beiträgen
Standard Der Thread für die Bayliner Fraktion!
Arnd
Noch ein 1851 BJ 1993 besitzer [emoji106]
Zur deiner kajüte
Sie ist so original bis auf die plexiglasscheibe und der holzleiste.
Denke es wurde eine lösung gesucht dass der anker bzw ankerleine/kette nicht in die kajüte reinfällt bei etwas mehr wellengang was mir auch schon passiert ist.
  #7306
Alt 25.02.2020, 16:52
fritzfun fritzfun ist offline
76 Danke in 1 Beitrag
Standard Bayliner 602 Capri
ich habe ziemlich wenig Ahnung - aber ich liebe mein boot! Es wird momentan ein bisschen aufgehübscht - und dazu suche ich noch das passende Bug "Gestänge" (ich hoffe Ihr wisst was ich meine und lacht Euch jetzt nicht kaputt) Ich habe das schon bei dem einem oder anderen baugleichen Boot gesehen - aber ich habe nix gefunden wo man das her bekommt.
Jemand ne Idee? auch wie das richtig heißt - hilft auch bei der suche
Alt 25.02.2020, 17:47
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.865 Danke in 2.671 Beiträgen
Hallo Fritz,
ich nehme an, dass du die Bugreling meinst. Kannst mal bei den Baylinerhändlern fragen, ob es die noch zu kaufen gibt.
Ansonsten geht nur Anfertigung aus Edelstahl oder eine gebracuhte kaufen und auf dein Boot anpassen.
Aber ehrlich gesagt ist das schon sehr teuer. Da bist du schnell bei 400 - 800 €
Anbei mal ein Bild von meiner damaligen 212 und ein Bild von einer 602, welche mit mir zusammen kurz an der Rampe gelegen hat (das hintere Boot).
Name:	1. Tag (1).jpg
Hits:	92
Größe:	82,9 KB
ID:	871073   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-08-29 15.55.50.jpg
Hits:	115
Größe:	109,6 KB
  #7308
Alt 25.02.2020, 17:52
Und hier kannst du mal nachsehen, ob du die Teileliste findest: https://global.bayliner.com/past-model-specs/
Dann hast du schonmal die Teilenummer und kannst googeln z. B. ebay-UK oder US oder bei
Als Beispiel habe ich mal von meiner die entsprechende Liste beigefügt. Konnte man alles downloaden.
Hier gibt es auch einiges für Bayliner (z. B. Dekorstreifen, Scheiben, etc.). Habe die Reling auf die Schnelle eben aber nicht gefunden: https://www.greatlakesskipper.com
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf hull.pdf (484,8 KB, 97x aufgerufen)
Geändert von bootsfreunde.com (25.02.2020 um 18:00 Uhr)
  #7309
Alt 27.02.2020, 19:09
Standard Navihalterung
So, nun ist die schwenkbare Halterung für's GO7 fertig.
Hits:	131
Größe:	66,7 KB
ID:	871323   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	42,0 KB
Alt 03.03.2020, 03:32
sebbij sebbij ist offline
Boot: Zur Zeit auf der Suche da grad verkauft ...
631 Danke in 236 Beiträgen
ich überlege grad wie / ob ich einen Autopilot anschaffe.
Ich bin mir ziemlich sicher meine 245 hat mechanische Lenkung und hinten eine Art " Öl-Servo-Unterstützung ...oder ? So deute ich die Pumpe , siehe Bild ...
Kann man dort dann eine hydraulische AP Anlage anschliessen ?
Wie z.B. https://www.svb.de/de/raymarine-auto...mit-p70rs.html
oder
https://lepper-marine.de/navigations...lettset?c=1172
oder
https://lepper-marine.de/navigations...it-ap44?c=1173
Ich blicke zur Zeit noch nicht die enormen Preisunterschiede der Hersteller ...zwischen 1200 und 3000 ist da ja anscheinend vieles möglich ?!
Hits:	102
Größe:	51,5 KB
Alt 03.03.2020, 06:29
Hallo, die Pumpe ist für Powertrim.
Arnd
  #7312
Alt 03.03.2020, 14:16
oh ?!
ich dachte das wäre das hier :
Hits:	125
Größe:	73,0 KB
Alt 03.03.2020, 14:27
Zitat von sebbij Beitrag anzeigen
oh ?!
das sind die Trimmklappen..
die Servopumpe sitzt direkt am Motor ...
Alt 03.03.2020, 14:30
sieht so aus...
Angehängte Grafiken
  #7315
Alt 03.03.2020, 15:44
ahhh, ok, man lernt nie aus
ok, also dort müsste man dann den hydraulischen Autopilot - Anscluss anklemmen ?
Alt 03.03.2020, 16:01
ne eher wohl am Lenkzylinder..
  #7317
Alt 03.03.2020, 16:28
mhhh. aber da ist der Anschluss ja draussen ?
Da wäre mir innen aber wesenlich lieber
Also dort wo die Stellzylinder innen angeschlossen werden ...muss ich mal auf die Suche gehen wo die enden ....
weiss jemand grad wie gross die sind die Stellzylinder am nem Alpha mit 220 PS , bei mir sind die nicht mehr lesbar ...
Da wird in den Autopiloten ja von geschrieben dass das passen muss. Und wie würde man dann eine Rückmeldung einbauen ,
damit die Anlage erkennt wo der Z-Antrieb grad steht ?
Alt 03.03.2020, 20:06
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Wie meinst draussen?
Aussen am Boot sind nur die Zylinder des Powertrims und wenn vorhanden die der Trimmklappen.
Die Lenkung ist im Motorraum und sitzt hinter dem Motor.
  #7319
Alt 04.03.2020, 09:39
Für was brauchst du einen Autopilot bei dem Boot
Möchtest du eine Europarundreise machen?
Im normalen Gebrauch (dazu zähle ich auch z. B. 3 Wochen Kroatien) ist AP völlig überflüssig und nur Unfall fördernd.
Hat dein Boot ein Bugstrahlruder? Wenn nicht, wäre das eine sinnvolle Investition, wenn du unbedingt weiter Geld ins Boot investieren möchtest.
Oder eine Zweikreiskühlung. Die schont generell den Motor (egal ob Süss- oder Salzwasser). Aber mehr natürlich im Salzwasser.
Und wie vorab bereits richtig geschrieben. Lenkzylinder und Bolzen sitzen zwischen Motor und Spiegelplatte.
  #7320
Alt 04.03.2020, 10:16
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.227 Danke in 1.537 Beiträgen
Ich habe in etwa die Technik wie du auch, bei meinem Boot.
Habe allerdings zwei Alpha One und einen Servozylinder mit Servopumpe an einen Motor. Dort wo der Servozylinder verbaut ist, ist bei mir so wenig Platz, so das ich keinen weiteren dafür notwendigen Stellzylinder montieren hätte können.
Ich habe mich dann für den Lowrance/Simrad Helm Autopilot entschieden, bei dem nur der Lenkkopf hinter dem Lenkrad und das Lenkseil getauscht werden musste. Ich habe diese Antriebseinheit: https://www.ensslin.com/helm-1_14759_2951
die es auch im Set gibt: https://www.ensslin.com/lowrance-aut...eer_14758_2950
in der Antriebseinheit ist bereits ein Ruderlagegeber eingebaut.
Ich habe bei mir aber einen separaten Ruderlagegeber am Lenkgestänge an den Z-Antrieben verbaut und als Kompass den Precission9, muss aber nicht sein.
zum Steuern geht alles über einen Simrad oder Lowrance Plotter
  #7321
Alt 07.03.2020, 20:52
Guten Abend. Hat jemand einen guten Tip für mich ?
Alt 08.03.2020, 01:32
Ja ich ... bester Tip ever :
den Leuten verraten was man denn überhaupt möchte
Alt 08.03.2020, 07:28
Ich dachte immer Bilder sagen mehr als tausend Worte... Ich möchte natürlich eine heile Scheibe haben. Hab schon gelesen dass Original Glas sehr teuer sein soll und die Alternative Kunstoff ist.
Alt 08.03.2020, 09:17
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist offline
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.276 Danke in 385 Beiträgen
Du hast nur die Bilder vergessen.
Gruss Markus
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
  #7325
Alt 08.03.2020, 09:33
DEin bild ist so verstckt das man es kaum findet... warum fügt man es nicht einfach normal ein vor allem würde ich eine Seite wie Bilder upload nicht benutzen ( ich klicke es nicht mehr an) da wird bekannter masen ja Viren verteilt...
und dann wundern wenn keine Antworten kommen..
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:52 Uhr.
