Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 35
Alt 05.03.2020, 17:00
mariusno1 mariusno1 ist offline
So Leute, ich denke, dass ich den Fehler etwas eingrenzen konnte.
Zwischenzeitlich dachte ich, dass die ziemlich abgenutzte Schraube eventuell durchrutscht. Also neue Schraube ran. Keine Besserung.
Steuergerät getauscht, weil auf 20 PS getuned. Keine Besserung.
Habe aber bemerkt, dass der Fehler erst auftritt, wenn der Motor warm ist. Alles ist gut, wenn er relativ kalt ist, dh nach ca 20 min im standgas und man dann losfährt, dreht er locker auf 6000 Touren.
Dann aber irgendwann wird der gleichmäßige Ton des Motors unterbrochen so als wenn er zündaussetzer hätte. Hält man dennoch die Drehzahl, fängt die Öllampe an zu leuchten und es ertönt ein Ton. Gas weg kurz warten und man kann wieder fahren. Das besondere ist dann, dass die Unterbrechungen des gleichmäßigen Tons des Motors schon bei ca 4800 bis 5000 Touren kommen. Dreht man höher läuft er wieder normal. Erst wenn man auf 5800 bis 6000 dreht, fängt das Spiel von vorne an.
Meine Meinung: es muss etwas mit der Temperatur des Motors zu tun haben. Eventuell auch etwas mit der Zündeinheit.
Bin gespannt, was Ihr dazu meint!
Danke im voraus und für die vorherigen Anregungen. Werde definitiv auch den öldrucksensor testen.
Alt 05.03.2020, 17:09
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Prüf mal das Ventilspiel.
Zu knapp eingestellt öffnen die sich bei hoher Temperatur .
Ich hab jetzt nicht alles gelesen und gehe mal von einem 4 Takt aus.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 05.03.2020, 17:30
Ja, ist n 4 Takter mit Direkteinspritzung
Ventilspiel werde ich prüfen. Danke
Alt 05.03.2020, 17:34
Boot: Excellent 750
Wenn die Ventile leicht aufstehen (Auslass vorallem, weil die sich durch die Abgase erhitzen und längen)dann stimmt die Drehzahl im Zusammenhang mit der angesaugten Luft nicht,und das Steuergerät geht in den Notlauf.
Gruß Andreas
Alt 05.03.2020, 18:19
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Direkteinspritzung? Eher nicht.
BoN
Alt 07.03.2020, 13:03
3.389 Danke in 1.827 Beiträgen
Zitat von mariusno1 Beitrag anzeigen
Wenn ich vollgas Fahre, stottert der Motor manchmal als wenn er zum Teil kein Benzin bekommen würde. Es blinkt die Öllampe und piepen tut er auch. Wenn ich ihn aus und wieder anmache läuft er normal, bis ich woeder Vollgas aufdrehe.
diese Warnung kommt nur bei 3 Zuständen:
- zu wenig Öldruck
- Überhitzung
- Überdrehzahl
Da Du den Propeller ausschließt bleiben ja nur Überhitzung und Öldruckmangel. Kann man auch alles manuell prüfen (Laserthermometer auf den Kopf halten, Thermostat herausnehmen und prüfen, Impeller und Kühlkanäle prüfen, Öldruck mittels manometer messen.
Am einfachsten ist es aber den Motor mal auszulesen da die aufgetretenen Fehler im Steuergerät gespeichert werden. Ab zum versierten Suzuki-Marine Händler.
-the mechanic-
Alt 07.03.2020, 15:22
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Zitat von -the mechanic- Beitrag anzeigen
[...]Ab zum versierten Suzuki-Marine Händler.
-the mechanic-
Oder wenn du da in Zukunft selber Hand anlegen willst, gibt es die Diagnose Hardware und Software z.B. Auch bei ebay. Das Diagnose-Interface ist ein OBD-USB Adapter mit einen Adapterkabel vom OBD-Stecker zu Suzuki-Stecker.
Gruß Ulf
Alt 07.03.2020, 18:06
Könnte eine ausgenudelte Wasserpumpe sein. Hatte einmal etwas Ähnliches, Kontrollstrahl in Ordnung, aber gelegentlich Überhitzung. Pumpengehäuse hatte Rillen, getauscht und der Spuk war vorbei.
BoN
Alt 12.03.2020, 17:24
Oha! Danke für die vielen Anregungen! Ich werde definitiv berichten!
Alt 15.03.2020, 05:08
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.363 Danke in 798 Beiträgen
wie schon gesagt, den Motor auslesen lassen, dann siehst du die Fehlermeldung.
Ansonsten würde ich auch mal den Temp. Sensor checken, die spinnen gern mal bei Suzuki, falls nicht ein tatsächliches Überhitzungsproblem besteht.
Gruß Dete
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:35 Uhr.
