Thema geschlossen
Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 100
Alt 04.03.2020, 11:49
Krieger57 Krieger57 ist offline
Boot: Verkauft zur Zeit keins
152 Danke in 38 Beiträgen
Allen, danke und es ist im wesentlichen, wie die meisten gesagt. Gar nicht reagieren und Klageschrift abwarten. Werde Euch informieren, wie es weitergeht und Anwalt gefunden.
Merci beaucoup ����������
top
  #77
Alt 04.03.2020, 12:13
Benutzerbild von crownline1
crownline1 crownline1 ist offline
Boot: Bavaria29s
335 Danke in 87 Beiträgen
Zitat von Krieger57 Beitrag anzeigen
Danke ist genau so, wie du sagst und es steht nur Motor aus 2002 zu.
Welchen Wert der wohl hat?
Kommt drauf an an was du brauchst ( komplett oder nur Rumpfmotor ) Rumpf gibt es um die 3000€ generalüberholt mit Garantie. Gebrauchte wahrscheinlich günstiger .
Aber einfach abwarten
Gruß und viel Erfolg
Beste Grüsse Daniel
(Fehler dürfen gesucht werden,...Autokorrektur)
top
  #78
Alt 04.03.2020, 12:57
Nun auf gar keinen Fall neue Motorblöcke , und wie gesagt ohne Arglist wird es schwierig. Warten wir es ab, sehe es mittlerweile dank Anwalt beruhigter. Hat sich gar aus seinem Urlaub gemeldet. Toll. Werde informieren, wie es weiter geht
top
  #79
Alt 04.03.2020, 13:47
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.906 Danke in 4.438 Beiträgen
Nur zur Info: der Tröt gehört hier mit dazu ...
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=295335
Klaus, der an seinen Chips nascht
Auch dafür gibt es einen eigenen Tröt......
https://www.boote-forum.de/showthrea...ighlight=Chips
Gruß Bergi :
top
  #80
Alt 04.03.2020, 16:13
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Jetzt ist ja noch die Frage ,ob es sich bei den Gutachterlich geprüften Motoren,um die original Motoren handelt.
Hast Du irgendeine Motornummer vermerkt im Kaufvertrag ?
Hat der neue Eigner die Motoren ausbauen lassen ?
Könnte der Schaden auf Überhitzung zurückzuführen sein.
Evtl. hat der neue Eigner vergessen die Kühlwasserhähne zu öffnen.
Nur weil bei einem alten Motor Teile gewechselt wurden ,muß das ja nicht auf einen Schaden hinweisen.
Das wäre etwa so wie wenn ich bei einem Auto alle Reifen wechsel,und der Käufer kommt nach 5 Monaten und behauptet die Spur ist vestellt .
Weil ich ja die Reifen neu gemacht habe,wusste ich davon.
Das muß erst bewiesen werden.
Der Neue Eigner ist wohl ohne Benzinfilter gefahren und dadurch ist eine Einspritzdüse verstopft. (würde ich mal Argumentieren)
Wer weiss schon was der Besitzer in der Zeit angestellt hat.
Motoren überdreht etc.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
top
  #81
Alt 04.03.2020, 16:26
Boot: zurzeit keins
3.157 Danke in 1.361 Beiträgen
Standard Pumpe
Habe jetzt nicht alles gelesen.
1. Ohne Klage würde ich garnichts machen, dann macht man auch nichts falsch.
2. Wenn Klage, dann anwaltlich beraten lassen.
3. Die Pumpe ist ausgetaucht worden, da sie nicht in Ordnung war.
4. Zu diesem Zeitpunkt gab es keinen Motorschaden.
5. Der vom Gutachter??? zitierte Motorschaden kann nicht durch die Pumpe verursacht worden sein, das sie neu war.
6. Da es zu 4. und beim Verkauf keinen Motorschaden gab, ergo keine Täuschung.
7. Der nach 10 Monaten festgestellte??? Motorschaden, kann auch durch
defekten Impeller, Keil- Rippenriemen, verstopfter Kühlwassereinlass verursacht worden sein.
8. Den Gutachter würde ich in der Verhandlung beeidigen lassen, das es an der Pumpe gelegen hat, dann wird er sein Gutachten sehr schnell relativieren.
9. hat man in der Verhandlung auch die Möglichkeit, der Klägervernehmung,
ebenfalls mit unter Eid Stellung. Plötzlich sieht dann die Sache anders aus.
10. Nicht verrückt machen, abwarten.
11. Eine Pumpe gewechselt und zwei Motoren defekt??
Hat doch jeder Motor seine eigene.
Gruß Albert
top
  #82
Alt 04.03.2020, 16:28
37.930 Danke in 22.702 Beiträgen
wenn alles gelesen hättest wüstest du das er bereits einen Anwallt hat und der ihm geraten hat nichts zu tun... also alle Punkte abgehackt..
top
  #83
Alt 04.03.2020, 16:31
Boot: zurzeit keins
Standard Anwalt
Und wenn ich eine Klageschrift bekäme, würde ich das hier nicht weiter ausschlachten.
Der Feind liest evtl. mit.
Gruß Albert
top
  #84
Alt 04.03.2020, 16:34
Boot: zurzeit keins
Standard Anwalt
Nein Volker,
nicht alle Punkte, der eine oder andere kann für die anwaltliche DEnke vielleicht hilfreich sein.
1. entfällt
2. entfällt
10. entfällt
Gruß Albert
top
  #85
Alt 04.03.2020, 16:47
Nein Volker,
1. entfällt
2. entfällt
10. entfällt
Ich lege mich mal fest... es wird keine Klageschrift kommen .. da wurde nur mit den Säbeln gerassellt.. der TO ist ja jetzt beruhigter und sieht dem ganzen relativ entspannt entgegen... und da keine Klageschrift kommen wird, sind auch die anderen Punkte relativ egal (auch wenn sie richtig sind)...
top
  #86
Alt 04.03.2020, 16:50
Boot: zurzeit keins
Du sollst das letzte Wort habenn.
Gruß Albert
top
  #87
Alt 04.03.2020, 18:59
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
13.110 Danke in 4.658 Beiträgen
Mein Gott, Volker:
Du warst doch hoffentlich nicht mit Dieter auf`m Frühschoppen...
Gruss, Dirk
top
  #88
Alt 04.03.2020, 19:23
Ja Motornummern stimmen. Und ja die Maschinen waren bereits ausgebaut und teilweise zerlegt als der Gutachter kam, steht auch so drin im Gutachten
top
  #89
Alt 04.03.2020, 19:27
Du sagst es, jeder Motor hat seine eigene und schon merkwürdig, das beide gleichen Schaden wegen Überhitzung haben und das die in Abstand gewechselten Pumpen kausal zum Schaden stehen sollen .
Beide übrigens unterschiedlich Erst Steuerbord ein Jahr später dann Backbord und dann noch zu argumentieren, weil die gewechselt wurden sei mir Motorschaden bekannt und damit arglistige Täuschung
Aber werden auf Klageschrift warten und vorerst nichts machen auf Anraten meines Anwalts.
top
  #90
Alt 04.03.2020, 19:29
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.529 Beiträgen
Krieger57, warum wurden die Motoren ausgebaut und zerlegt, was fehlt denen denn ?
M.f.G.
harry
top
  #91
Alt 04.03.2020, 19:46
Hallo Krieger57,
da haben wir wohl gleichzeitig geschrieben.
Die Motore waren also Überhitzt, dazu dann die Frage: Ging die Überhitzung in "Kolbenfresser" über ?
Weitere Frage: Sind oder waren die Motore, 1 oder 2-Kreis gekühlte ?
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (04.03.2020 um 19:53 Uhr)
top
  #92
Alt 04.03.2020, 19:53
Angeblich wurden die Motoren ausgebaut und zerlegt, weil man die Schäden sehen wollte. Nach der Überfahrt im Juni 2019 hat die Steuerbordmaschine 200 Umdrehungen weniger gehabt angeblich wie Die Backbordmaschine. Das Boot wurde aus dem Wasser geholt und nach Öffnen der Steuerbordmaschine sprich herausnähme der Zündkerzen waren diese verrostet und korrediert. Dann wurde angeblich weiter zerlegt, und die andere würde angeblich nicht mehr anspringen. Dabei wurden dann angeblich auch schon Risse in den Zylinderkopfen festgestellt. Und angeblich sei ein Gutachter dabei gewesen und alles aufgenommen. Und es seien 2 neue Blöcke notwendig! Trotzdem wurde keine schriftliche Aufforderung zur Nachbesserung gestellt , die kommt jetzt erst am 25.2.20 Danach haben wir von der Gegenseite bis heute nichts mehr gehört.
Wie durch ein Wunder fuhr das Boot danach wieder und einmal über 217 Rheinkilometer .Wurde was repariert oder fuhr man mit den Schäden einfach weiter
Am 25.10. wurde dann ein Gutachten beauftragt und am 4 .11. 19 hat der Gutachter bereits die ausgebauten und teilzerlegten Motoren besichtigt. Im Gutachten wurden dann Bilder der Zündkerzen vom 25.6. merkwürdigerweise verwendet. Und dann wurde ein Angebot über 20.000 Euro für neue Blöcke erstellt und ich am 25.2 mit Fristsetzung zum 17.3 aufgefordert Nachbesserung oder Schadensersatz zu leisten , da ich Vorschäden an den Motoren arglistig verschwiegen hätte Indiz dafür das beide Kraftstoffpumpen gewechselt wurden seien . Das ist im wesentlichen die Geschichte.
Und nach Rücksprache mit Anwalt tun wir gar nichts und warten ab auf die Klageschrift.
Und Feind kann mitlesen , vielleicht überlegt er dann mal, was er dreist fordert neue Blöcke für 17 Jahre alte Maschinen ist schon ganz schön Grenzwertüberschreitung meiner Meinung nach
Denn was soll man davon halten wenn der Käufer am 2.7. bereits den Totalschaden ankündigt und schon neue Blöcke wollte und am 4.11. nach lustiger Weiterfahrt endlich der Schaden da ist und dem Gutachter bereits ausgebaute und teilzerlegte Motoren präsentiert werden und Zündkerzen von. Juni präsentiert wird.
Das ist die Geschichte um weiteren Spekulationen ein Ende zu machen.
Ich werde nun abwarten und dann sehen wir wie es weitergeht.
Geändert von Krieger57 (04.03.2020 um 21:23 Uhr)
top
  #93
Alt 04.03.2020, 19:55
Hallo Krieger57,
Es wird von thermischer Überhitzung geredet und ist Einkreiskühlung
top
  #94
Alt 04.03.2020, 19:56
Neutral Neutral ist offline
1.428 Danke in 795 Beiträgen
Die Pumpen wurden doch von einer Fachwerkstatt eingebaut. Als Kunde gehe ich davon aus, dass die weiß was sie tut. Da kann man mir keine arglistige Täuschung vorwerfen.
Eine vernünftige Fachwerkstatt baut wissentlich nichts ein, was nicht passt. Wird sie vom Kunden augewiesen, nicht passende Teile zu verbauen oder Öle zu verwenden- wird sie sich das bescheinigen lassen.
Sofern Du die Fachwerkstatt nicht angewiesen hast, falsche Bauteile einzubauen, bist Du aus der Sache raus.
Schöne Grüsse !
top
  #95
Alt 04.03.2020, 19:59
Boot: Excellent 750
Hat der Benzin getankt (Beim Diesel)?
Oder Diesel beim Benziner ?
Es gibt 1000 mögliche Ursachen für einen Motorschaden.
Warum der Gutachter jetzt genau auf die Einspritzpumpen tippt weiss wohl nur der.
Falscher Kraftstoff,Wasser im Kraftstoff,undichte Einspritzleitung,Kühlwasserprobleme zb. konzentrierter Frostschutz ohne Wasser Beimischung,Kühlwasseransaugung verstopft/zu ,Überdrehen im Stand,Ventile falsch nachgestellt mit zuwenig Spiel,Oelmangel,falsche Kerzen etc.
Oder einfach nur Pech bei so einem älteren Motor,da muß bei einem gebraucht Boot mit gerechnet werden.
Wieviel Betriebsstunden hat der Käufer seit dem zurückgelegt ?
Nicht das der über den Kanal bei miesem Wetter mit zuwenig Oel unterwegs war. (bei Krängung mal Oel gesaugt ,mal nicht)
Das wird schwer für den käufer nachzuweisen das das Vorsatz oder Arglistigkeit war. Obwohl : Vor Gericht und auf hoher See ist man immer in Gottes Hand.
Ich kann auch Wasser Tanken und mich vertun mit dem Einfüllstutzen,dann geht die Maschine irgendwann aus ,ich lass mich einschleppen und fahr erstmal 4 Wochen in Urlaub.
Danach Lenz ich den Tank und fahr mit den verrosteten Motoren noch was durch die Gegend.
Übrigens : was hat eine verrostete Zündkerze mit den Einspritzpumpen zu tun ?
Gruß Andreas
Geändert von Laminator (04.03.2020 um 20:10 Uhr)
top
  #96
Alt 04.03.2020, 20:16
Habe ich selbstverständlich nicht.
top
  #97
Alt 04.03.2020, 20:20
Damit soll bewiesen werden in welch schlechtem Zustand die Motoren waren und das schon vorschäden vorhanden waren, die möglicherweise durch die Einspritzpumpen gekommen sein sollen.
Bin technischer Laie
top
  #98
Alt 04.03.2020, 20:31
Nicht böse sein, werde nicht mehr antworten, im Prinzip ist alles gesagt wurden . Bedanke mich für das große Echo . Hat mich neben meinem Anwalt beruhigt nun gilt Geduld und Spuke. Und ich wünsche allen nie an solche Käufer zu geraten. Mein ehemaliges Boot tut mir leid, wie es in so kurzer Zeit zu Schande gefahren wurden ist.
Ich werde Euch informieren, sobald es was Neues gibt.
Wenn die Klageschrift kommt werde ich allerdings nur sagen gekommen, denn da will ich dem Feind nicht in die Hände spielen. Alles bisherige ist der Gegenseite logischerweise genau so bekannt wie mir. Ich nehme an wenn Klage wird die Gegenseite Rechtsschutz versichert sein.Denn sonst kann ich mir nicht vorstellen, dass das Risiko eingegangen wird . Aber wer weiß,wie andere ticken.
Also nochmals danke für die Anteilnahme. Und nun heißt es auch für Euch sich zu gedulden. Wird nicht so schnell gehen alles
Herzliche Grüße an Alle
Geändert von Krieger57 (05.03.2020 um 07:49 Uhr)
top
  #99
Alt 04.03.2020, 20:41
Einem überhitztem Motor fehlte idR die Kühlung, d.h. es fehlte ihm Kühlwasser und dieses wird wieder idR mittels Impellerpumpe gefördert, der Impeller ( ein Gummiflügelrad) selbst ist ein Verschleißteil d.h. dann, das es mit jeder Lauf stunde um ca. 0, X % verschleißt, das wiederum hat eine geringeres Fördervolumen zu Folge, ab einer gewissen Fehlmenge an Kühlwasser und hoher Motordrehzahl kommt es zur Überhitzung, schnell kommt es dann oft zum Defekt der hoch beanspruchte Kopfdichtung und in weiterer Folge dann auch zur Rissbildung im überhitztem Zylinderkopf. Oft vergehen dann nur noch wenige Minuten und es kommt zu weiteren Schäden. Wird das nicht schnell erkannt und der Motor normal abgestellt, dann kann Minuten später schon das, wenn auch nur noch in geringer Menge verbliebene Kühlwasser im Zylinderkopf, sich den Weg ins Motor innere suchen, was am nächsten Tag schon am angerosteten Zündkerzengesicht sichtbar wird.
Oft ist nur ein oder zwei Zylinder davon betroffen, der Rest arbeitet weiterhin, dann aber gibt es Gegendruck in die Kühlkanäle und die Kühlung versagt komplett.
Das geht dann soweit, das es schnell bis zum sogen. Wasserschlag führt. Selbiges passiert, wenn der Wassergekühle Auspuff eine Durchrostung bzw. Überhitzung erfährt.
M.f.G.
harry
top
  #100
Alt 05.03.2020, 09:33
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist gerade online
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.408 Danke in 4.310 Beiträgen
Nach Rücksprache ist hier erstmal zu, es ist alles geschrieben.
Gruß Torsten
top
Thema geschlossen
Fragen im Zusammenhang mit Domains Detto Kein Boot 27 19.03.2019 12:45
Hilfe im Zusammenhang mit CE-Kennzeichnung und Zuflassung in Österreich mischa.mole Allgemeines zum Boot 5 31.01.2013 13:58
Topspeed: Im Zusammenhang mit Motor/Schraube ? barfuss Motoren und Antriebstechnik 4 11.08.2009 14:17
zusammenhang durchmesser/steigung bei props???? Mucke Motoren und Antriebstechnik 35 30.04.2006 21:03
Zufall oder Zusammenhang? KWO Allgemeines zum Boot 24 29.10.2003 08:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:28 Uhr.
