Vorherige Seite - Ergebnis 2.551 bis 2.575 von 3.578Nächste Seite - Ergebnis 2.601 bis 2.625 von 3.578
Alt 05.02.2020, 18:21
Benutzerbild von cpro90
cpro90 cpro90 ist gerade online
Boot: Selbstbau, 15ft, 40PS
3.037 Danke in 890 Beiträgen
nein er Schreibt ja das die Tiefenangaben sich nur auf See beziehen...nicht Binnen...
Jep genau, erst mal nur See. Für Flüsse müsste das Inland-ENC schon mit den Tiefen ausgestattet sein - werden die Behörden aber nicht machen, da innerhalb der Fahrrinnen ohnehin Mindesttiefen vorgehalten werden.
aber es geht stetig weiter mit der Entwicklung. Eventuell werden die Tiefen auch mal irgendwann komplett abgedeckt sein.
Im nächsten Schritt versuche ich, die Routenvorhersage etwas präziser zu machen: Also gegen den Strom, mit dem Strom berechnen, Wartezeiten an Schleusen dynamischer einbeziehen - hier hatte ich überlegt, ob es vielleicht Sinn ergeben würde, das wie bei Google Maps zu machen. Also mit "Hier warten Sie heute eine Stunde länger auf Schleusung, hoher Andrang", bzw. generell eine Andrangkarte für Kanäle usw.
Das Problem ist aber, dass ich dann GPS-Daten der User auswerten müsste. Klar, das geht auch anonym, aber ich finde auch, dass ein Vorteil der App ist, dass eben keine persönlichen Standortdaten irgendwo auf fremden Servern liegen (außer halt diese, die Google für sich durch den Kartendienst nutzt).
Wäre denn die Nachfrage für so ein System da? Also dass man direkt sieht, wo gerade viel los ist, um ggf. sich noch Zeit bis zur nächsten Schleuse zu lassen oder einen Alternativweg zu nehmen.
Beste Grüße
Chris
navship.org - Der Routenplaner fürs Wasser | boatrouting.com - Der Wasserweg-Routenplaner für den PC
  #2577
Alt 05.02.2020, 19:40
Schleusenzeiten kann man meiner Meinung nach nicht berechnen oder schätzen..
da es Vorrang gibt.. selbst wenn nur 3 oder 4 Boote dort liegen und es eigentlich schnell gehen sollte.... dauert es oft länger als man denkt...
ein Beispiel .. wollte zur Schlossbeleuchtung nach Heidelberg...
war um 11 an der Schleuse (doppelkammer eine davon in Revission..) 4 boote lagen da und wir kamen mit 4...
leider kam ein Berufsschiff nach dem anderen und wir wurden erst nach stunden geschleust...
  #2578
Alt 05.02.2020, 20:19
Benutzerbild von provence
provence provence ist offline
Boot: Hasla 21
506 Danke in 209 Beiträgen
Auf die Angabe von Schleusenwartezeiten kann ich gern verzichten!
Aber die Fließgeschwindigkeit bei der Fahrzeit berücksichtigen fände ich ok!
Grüße vom Pottkind
Ricky
  #2579
Alt 05.02.2020, 20:23
genau .. gerad an schnell fließenden gewässern wie dem Rhein wäre dies Sinnvoll und kann in der Planung einiges ausmachen..
nehmen wir an das Boot braucht 10l/h und fährt max. 15km/h....der Rhein fließt sehr schnell mit 10km/h... dann braucht es für eine Strecke zu Tal...von 50km 2h also 20l = 50km*(15km/h + Fliesgeschwindigkeit) zu berg aber 10h also 100l
und dabei läuft die Maschine immer gleich... (Zahlen frei erfunden um einfach zu rechnen)
Alt 05.02.2020, 20:36
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.823 Danke in 1.543 Beiträgen
Okay, auf See gibts jetzt Tiefenangaben, hatte ich heute morgen nicht wahrgenommen. Sehr schön.
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 05.02.2020, 20:45
Das Codewort heißt "Künstliche Intelligenz", bzw. maschinelles Lernen. Wenn man in der App feststellt, dass an bestimmten Uhrzeiten die Schleusung langsamer von Statten geht oder halt zu viele App-User seit Stunden davor warten, kann man ein Modell erstellen, dass die Wartezeit recht zuverlässig vorhersagen kann.
Die KI sieht auch Dinge, die vielleicht nicht so auffällig sind. Ist aber auch ein schönes Stück Arbeit.
Geändert von cpro90 (05.02.2020 um 21:04 Uhr)
Alt 05.02.2020, 21:06
dann müsstest du jedes ankommende SChiff in die Berechnung einbeziehen...
wie gesagt vor Schwabenheim sind wir stunden gelegen.. die Tore gingne auf und zu aber immer kam ein Berufsschiff das die Schleuse komplett ausgefüllt hat... da ging es zu wie ma Bahnhof.. nur das wir nie mitkonnten...
Alt 05.02.2020, 21:32
Bully Bully ist offline
Boot: Linssen 60.33
1.458 Danke in 725 Beiträgen
danke für dein unermüdliches Verbessern. Für mich die beste Routing Software.
Gruß Bully
  #2584
Alt 05.02.2020, 22:37
Musst du eben nicht ;) Machine Learning hat einfach viel mit Wahrscheinlichkeiten zu tun und macht trotzdem zu 95% verlässliche Aussagen. Aber da näher drauf einzugehen, würde hier den Rahmen sprengen.
Faktisch wird die Güte der Vorhersagen aber mit der Zeit immer besser. Kann natürlich einige Jahre dauern.
Alt 04.03.2020, 19:06
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Ende Januar ist ja schon mal der Fehler
Error Unknown error during unzip
angesprochen worden. Mir gelingt es leider nicht die Karte Seenplatte runter zu laden. Da kommt dann auch immer der o.g. Fehler. Sind denn die Karten schon auf Vektor-Karten umgestellt?
Dann wird ja während dem downlod der Fortschritt in Prozent angegeben. Wenn man jetzt während dem download nach unten scollt, sodaß der gerade gestartete download nicht mehr sichtbar ist, dann sieht man den Fortschritt nicht mehr, wenn man wieder nach oben scroll.
Hab noch was vergessen:Gibt es eine Möglichkeit einen versehentlich gestarteten download abzubrechen?
Dann hätte ich kein Problem die Bezahlverson zu kaufen/abonieren, wo findet man denn eine Aufstellung welche Vorteile die bietet?
Ach ja, ich nutze Navship am iPad.
Gruß Ulf
Geändert von ulf_l (04.03.2020 um 19:13 Uhr)
Alt 04.03.2020, 20:35
Zitat von ulf_l Beitrag anzeigen
Ende Januar ist ja schon mal der Fehler angesprochen worden. Mir gelingt es leider nicht die Karte Seenplatte runter zu laden. Da kommt dann auch immer der o.g. Fehler. Sind denn die Karten schon auf Vektor-Karten umgestellt?
Gruß Ulf
Hi Ulf,
einige Karten gehen im Moment nicht, da diese bereits auf das neue .mbtiles-Format konvertiert wurden, das aber noch nicht in IOS eingebunden ist. Darunter fällt leider auch die Seenplatte.
Die Tests in Android für die neuen Formate laufen noch, wenn sie abgeschlossen sind, kommen diese dann auch in IOS. Abbrechen geht im Moment noch nicht, werde das aber mit auf die TODO-Liste nehmen.
Dass der Fortschritt nicht mehr angezeigt wird ist bekannt; ist aber nur ein kosmetisches Problem, der Download wird dennoch im Hintergrund fortgesetzt.
Danke und beste Grüße
Chris
Alt 05.03.2020, 06:23
Boot: Derzeit ohne
Hallo Chris
Danke für die schnelle Rückmeldung. Dann warte ich mal die nächste Version ab.
Einen hätte ich noch :Wenn man auf die Karte tippt muß man immer eine Marker setzen. Auch hier wäre eine Abbruch-Möglichkeit nicht schlecht.
Gruß Ulf
Geändert von ulf_l (05.03.2020 um 06:38 Uhr)
Alt 05.03.2020, 07:36
Hallo Chris
Gruß Ulf
Moin, du kannst das Marker Menü auch nur einer schnellen Bewegung nach unten wegswipen. Verstehe aber, dass das nicht sehr intuitiv ist, wird vielleicht eher klar, wenn das Markenmenü einen Button zum Abbruch hat.
Chris
Alt 05.03.2020, 08:47
Boot: Derzeit ohne
Moin, du kannst das Marker Menü auch nur einer schnellen Bewegung nach unten wegswipen. [...]
Oh ja, danke. Ich habe mir das in die Anleitung mit rein geschrieben.
Die Vorteile der PRO-Version habe ich mittlerweile auch gefunden. Wie konnte ich den fetten Button auf der Homepage nur übersehen . Sobald die Seeplatte dann verfügbar ist, wäre ich da schon mal dabei .
Gruß Ulf
Alt 05.03.2020, 20:30
Gruß Ulf
Bau dir gerade die Seenplatte zusammen und lade sie in so 2 Stunden hoch dann kannst du es unter iOS nochmal probieren. Vorher aber das Update von NavShip aufspielen
Chris
  #2591
Alt 06.03.2020, 04:22
Boot: Derzeit ohne
Hallo Chris
Danke, hat funktioniert. Das mit dem Update war aber etwas merkwürdig. Das Streichelteil zeigt sonst immer an, wenn es von den installierten apps einen Update gibt. Bei Navship mußte ich das von Hand aktualisieren. Na vielleicht dauert das etwas bis die Anzeige in Appstore aufpoppt.
Jedenfalls hat das Update geklappt und die Seenplatte ist jetzt auch drauf.
Bei der Karten stehen so Nummern dabei. Was hat es denn mit denen auf sich?
Gruß Ulf
  #2592
Alt 06.03.2020, 07:25
Hallo Chris
Gruß Ulf
Moin Ulf,
die Nummern sind Zoomtiefen. 1-14 bedeutet, dass 14 Zoomstufen enthalten sind. Mit dem neuen Format werden dann demnächst auch 20 Stufen unterstützt.
Chris
  #2593
Alt 06.03.2020, 08:27
Boot: Linssen 60.33
Hallo Chris eine Frage zur Lizenz.
Ich habe eine Jahres Lizenz mehr oder weniger als Test auf meinem Android Handy installiert. Dein Programm will ich nun in der Saison nutzen nicht nur zur Routenplanung sondern auch zum Fahren.
Kann ich diese am 26.09.20 auslaufende Lizenz auf ein Android 10 Zoll Tablet übertragen, oder muss ich eine zweite Lizenz für das Tablett kaufen?
Gruß Bully
Alt 06.03.2020, 10:34
du brauchst sie nicht übertragen, es genügt wenn du dich auf dem Tab mit dem gleichen Google Account registriert, dann zieht die App sich die Lizenz automatisch kannst du jetzt auch schon ausprobieren, ohne die Version auf dem Handy zu gefährden. Sie läuft dann auf beiden Geräten parallel.
VG
  #2595
Alt 06.03.2020, 20:48
Boot: Linssen 60.33
OK Chris, danke.
Werde ich so machen.
Gruß Bully
  #2596
Alt 06.03.2020, 22:59
Benutzerbild von Saint-Ex
Saint-Ex Saint-Ex ist offline
8.416 Danke in 2.262 Beiträgen
Hallo Chris,
hab deine aktuelle Version heute im Hafen mal kurz gestartet.
Sensationell, jetzt werden nicht nur die Schifffahrtszeichen, sondern auch der Gewässername und der Stromkilometerstand angezeigt.
Echt super!
Freue mich schon auf die neue Saison, wenn ich dann richtig mit NavShip fahren kann …
Natürlich werde ich wieder die Pro-Jahreslizens kaufen...
LG, Saint-Ex
Lg, Saint-Ex
Überlegen macht überlegen
  #2597
Alt 07.03.2020, 10:01
Boot: Linssen 60.33
Die Kilometrierung ist die durchgängig Flüsse Kanäle?
Auf der Maas sehe ich sie nur im Niederlanden Teil nicht in Belgien
Gibt es hier eine Systematik? Oder Beta Status?
Gruß Bully
  #2598
Alt 07.03.2020, 12:32
Die Daten kommen von OpenSeaMap und werden von der Community gepflegt. Da kann jeder selbst mitmachen http://openseamap.org/
Ich hab da wenig Einfluss drauf, ich nutze die Daten nur in der App. Es ist aber auch geplant, irgendwann mal die Kilometrierung selbst zu übernehmen, damit man im Notfall in der App direkt sieht, bei welchem Flusskilometer man gerade steht.
VG
Chris
  #2599
Alt 07.03.2020, 14:28
Boot: Linssen 60.33
Ah danke,
werde mich mal in deren Forum einlesen.
Gruß Bully
Alt 07.03.2020, 21:04
Benutzerbild von matisbad
matisbad matisbad ist offline
Boot: LARSON 254 CABRIO
1.403 Danke in 710 Beiträgen
Wie funktioniert eigentlich das Update der Open seaman Karten ?
Take it easy under the tree
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Android-Tablet mit Navionic zur Navigation? sea u in denmark Allgemeines zum Boot 110 12.03.2017 13:10
android- apps für navigation in kroatien annett.grimmer Mittelmeer und seine Reviere 40 29.07.2013 12:52
Navigation Navionics Android nsskipper Technik-Talk 2 09.06.2012 21:53
kostenlose Plattform für Wassersport-Blogs/-Websites pschrey Werbeforum 0 15.05.2007 08:35
Kostenlose Anzeigen + Guthaben für Anzeigengestaltung motoryacht24 Werbeforum 2 08.09.2006 12:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:32 Uhr.
