Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 70Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 70 von 70
Alt 24.02.2020, 15:00
bigbuck bigbuck ist offline
Boot: Merry Fisher 895 2020 und restaurierte ChrisCraft 210 LTD 1986
133 Danke in 55 Beiträgen
Ich habe hier zwar keine Undichtigkeit entdeckt aber wenn die Oelwanne weg ist und eine neue dichtung bekommt, sollte ich dann auch hier neue Dichtungen machen?
bigbuck
Hits:	177
Größe:	53,4 KB
Alt 24.02.2020, 16:29
wenn das Teil eh schon nackt ist, würde ich den Simmerring tauschen,
von alleine wird der eh nicht dichter Wasserpumpe Ölpumpe und Benzinpumpe würde ich ohne lange zu überlegen neu machen dann hast du die nächsten 20 Jahre Ruhe
Kompression ist natürlich schon nicht so gut, wenn der Motor eh gerade ausgebaut ist könnte man sich überlegen ob man nicht die Kolbenringe tauschen sollte, das könnte richtig was bringen
Alt 03.03.2020, 10:54
Servus,
ich habe mir die Benzinpumpe angeschaut und finde die ist noch richtig gut, oder?
Was meint ihr?
bigbuck
Hits:	162
Größe:	80,2 KB
ID:	871813   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	58,1 KB
Alt 04.03.2020, 07:34
ein Indikator bei Pumpen ist nicht das gute Aussehen sondern der Druck bzw. die Menge die von der Pumpe geliefert wird, wie ich schon geschrieben hatte wenn das noch die erste Pumpe ist würde ich die neu machen, sicher ist sicher
Alt 04.03.2020, 17:16
Boot: keins mehr
2.454 Danke in 1.635 Beiträgen
warum... ist da soooviel Rost ? hat der Zyliderkopf da eventuell einen Riss/Frostschaden ?
Hits:	180
Größe:	107,7 KB
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 05.03.2020, 08:31
meistens ist es nur Tropfwasser das über die Sonnenliege / Motorhaube durchgeht,
ist ja auch eine Stelle wo man kaum ran kommt, da kann der Rost in aller Ruhe seine Arbeit verrichten
Alt 06.03.2020, 11:02
Servus,
ja so ist es, kam von der Sonnenliege...ich habe das nie so beachtet. Ist jetzt alles abgebürstet und wartet auf neuen Anstrich.
Welche Grundierung und dann Motorfarbe sollte ich nehmen?
Hier noch weitere Zustandsbilder
bigbuck
Hits:	179
Größe:	63,1 KB
ID:	872093   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	198
Größe:	132,0 KB
Geändert von bigbuck (06.03.2020 um 12:26 Uhr)
Alt 14.03.2020, 21:50
Servus,
so mit Hammerrit den Block gestrichen. Ich hatte ja zum Schutz der Gewindelöcher die Z-Kerzen eingedreht. Macht das den Kerzen eigentlich etwas aus, wenn da Hammerritfarbe dran ist?
Wie bekomme ich den diesen Finger vom Zündverteiler ab? Ist der versteckt geschraubt oder muss ich denn nur kräftig abziehen?
Danke für eure Tips.
bigbuck
Hits:	165
Größe:	83,7 KB
ID:	872814   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	194
Größe:	151,6 KB
Alt 14.03.2020, 22:56
Verteilerfinger ist normal nur gesteckt sitzt aber oft sehr fest,
wenn die Farbe leitet würde ich die Zündkerzen sauber machen
Alt 15.03.2020, 18:40
Benutzerbild von DX-Zwo
DX-Zwo DX-Zwo ist offline
Boot: Sea Ray 200 SR, Avon Seasport, Waverunner
1.580 Danke in 440 Beiträgen
Da kommen doch wohl hoffentlich neue Kerzen rein, oder..?
Alt 17.03.2020, 16:51
Naja, die sind nagelneu nur etwas schwarze Farbe dran..
bigbuck
Alt 17.03.2020, 17:56
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.865 Danke in 2.671 Beiträgen
bigbuck
Dann hättest du doch die Papierüberzieher aus der Verpackung wieder drüber machen können oder einfach in Folie und Klebeband drum herum
Aber egal. Einfach säubern und fertig. Sonst bleibt am Ende noch der Kerzenstecker kleben
Wegen dem Verteilerfinger: einfach ziehen. Sieht unten drunter aber auch schon wieder total verrostet aus und wird daher schwer runter gehen.
Alt 17.03.2020, 17:59
Servus,
bigbuck
Es war doch letztens bei der Höhle der Löwen ein Erfinder von "Rostenferner": https://www.amazon.de/dp/B085DPJ6NC?tag=chiponline-compare-21&ascsubtag=821789580386107904 (PaidLink)
Damit würde ich den Block/Motorhalterung erstmal außen einreiben. Mal sehen, ob es wirkt. Zeit hast du ja
Alt 20.03.2020, 12:42
Standard Zweikreiskühlung
Servus, ich möchte auch die Seakamp aufhübchen.
Wer kennt sich hier aus?
- Kann ich die beiden äußeren Schrauben aufmachen um das Innere der Kühlung raus zu ziehen und falls nötig zu reinigen/entkalken?
- wo bekomme ich diese Opferanode her?
- Ich würde gerne das gesamte Gehäuse (Kupfer) sandstrahlen und dann Klarlack drauf? Macht das Sinn oder sollte ich wieder eine schwarze Schutzfarbe aufbringen?
Danke für die Tips und bleibts gesund.
bigbuck
Hits:	134
Größe:	73,4 KB
ID:	873242   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	113,1 KB
ID:	873243   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	87,9 KB
Hits:	135
Größe:	106,4 KB
Alt 09.05.2020, 22:39
Grüß euch, es geht weiter..
Alle Anbauteile sind dran, sowie die Verkabelung. Jetzt möchte ich ihn, noch auf der Palette stehend kurz 10-20 Sekunden - ohne Kühlung- laufen lassen. Um zu sehen ob er lebt..
Wie mache ich das?
- Benzinkanister mit zu und ablauf an der mech. Benzinpumpe angeschlossen, kleine Handpumpe um Sprit erstmal zum Vergasser zu bekommen
- Die Batterie steht neben dem Motor mit einem Überbrückungskabel um genügend Durchmesser zu haben
?? Wo muss ich jetzt diese beiden Überbrückungskabel (+-)am Anlasser anklemmen? Und wo muss ich am Anlasser eine Überbrückung machen um den Anlasser anzuwerfen? Hat der Motor dann mit dieser provisorischen Stromverbindung auch Zündspannung und er kann anspringen und hoffentlich dann laufen? Wenn er läuft muss ich dann diese Überbrückung wieder abklemmen??
Hier ein Foto von meinem Anlasser mit der Bitte mir zu sagen wo welches Kabel dran muss.
Für was ist der ganz linke Anschluss, wo R steht? Was kann da angeschlossen werden? Ein Kabel dafür habe ich keins in meinem Kabelbaum.
An den mittleren wo das orange und rote Kabel dran ist, kommt doch noch das rote Kabel von der Batteri dran, richtig?
Habe ich was wichtiges Vergessen?
Es wird spannend
DANKE für eure Hilfe und bleibt gesund
bigbuck
Hits:	131
Größe:	77,1 KB
Geändert von bigbuck (09.05.2020 um 22:47 Uhr)
Alt 09.05.2020, 22:43
Eine weitere Frage hätte ich,
was ist mit diesen beiden schwarzen Kabelstummel? Müssen die zusammen? Was wäre der Sinn? Oder wird da was anderes angeschlossen? Was? An meinem Motor finde ich sonst keine Kabel dafür.
Danke und liebe Grüsse
bigbuck
Hits:	224
Größe:	77,8 KB
Alt 10.05.2020, 16:16
das Masse Kabel kann für alles mögliche sein, das würde ich erst mal ignorieren
wenn das Dicke Rote Kabel am Anlasser Spannung hat, wird über das Gelb/Rote Kabel daneben der Anlasser eingespurt, das geschieht über das Relais in deinem letzen Bild, eine der beiden dünnen Leitungen hat Masse und das andere wird so lange der Anlasser laufen soll mit Plus versorgt, Plus kannst du dir neben dem Relais vom Sicherungsautomat mit einer Brücke holen
Alt 11.05.2020, 14:58
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
573 Danke in 333 Beiträgen
Dem Violetten Kabel an der Zündspule solltest du auch noch 12V geben, sonst tut die nix
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Alt 11.05.2020, 21:58
Danke,
kannst du mir erklären warum das violette Kabel an der Zündspule extra Plus benötigt? Wenn der Motor eingebaut ist doch da auch kein zusätzliches plus-kabel. Hat das damit zu tun, dass ich ja kein Zündschloss habe?
Fette Frage: Wie lange kann der Motor ohne Wasserkühlung laufen ohne zu überhitzen?..
bigbuck
Alt 12.05.2020, 08:55
Das Violette sollte über das Zündschloss Plus bekommen.
Hast du keinen Schaltplan?
Viele Grüsse
Bernhard
Alt 13.05.2020, 21:36
Doch habe ich, deshalb kam ich ja verspätet auf die idee mit dem Zündschloss..
bigbuck
Alt 06.07.2020, 13:01
Grüsse Euch
Der Motor ist fertig und diese Woche kommt kurzer Probelauf. Hurra
Es geht voran
Bigbuck
Hits:	202
Größe:	101,0 KB
Alt 06.07.2020, 13:36
Mikro Mikro ist offline
Boot: Regal Ventura 8.3 / Lotos 1
221 Danke in 104 Beiträgen
Das schaut doch schon mal gut aus
Viel Erfolg beim Motortest. Ist dann schon n geiles Gefühl wenn er direkt anspringt.
Den Zollschlüsselsatz kenne ich gut, war eines der ersten Dinge die ich gekauft hab bei mir.
Gruß Stephan
Alt 06.07.2020, 14:09
Standard Starter-Batterie anschließen
Servus,
verstehe ich das richtig; Batterie plus und Minus wird genau je einmal am Motor angeschlossen:
MINUS > An diesem ground stud zu sehen am flywheel housing,
das andere schwarze Kabel kommt vom Kabelbaum und dieses Erdungszeichen ist das gleich das wire von der Fly wheel Zeichnung? Wo schraube ich das Kabel fest? Dort wo es halt hinreicht am Block?? oder spezielle Stelle am Block?
PLUS > Direkt am Starter Motor.
Als weitere mögliche Stromabnahme direkt von der Batterie event. noch eine Zündungs/ Motor unabhängige Bilgepumpe. Habe ich noch etwas vergessen?
Danke für eure Tips
bigbuck
Hits:	130
Größe:	26,8 KB
ID:	887348   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	140
Größe:	22,9 KB
Alt 07.07.2020, 08:42
ist schon richtig so,
die Plusleitung geht dünner vom Anlasser weiter zum Startrelais und zum Sicherungsautomaten hinten oben am Motor, wenn du für andere Funktionen Dauerplus brauchst, kannst du dir das von dem Automaten holen
Chris Craft 210 Scorpion LTD Refit lillbaztard Restaurationen 36 03.05.2021 10:00
Sunshine 210 - Amaco 210 koerperb Allgemeines zum Boot 22 15.08.2018 17:23
Reperatur und Refit einer Chriscraft Snackman Restaurationen 65 13.06.2013 21:51
Bootskauf chriscraft powerboot Allgemeines zum Boot 14 27.02.2008 23:18
ChrisCraft-Eignerhandbuch vindoede Allgemeines zum Boot 0 20.04.2004 11:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:53 Uhr.
