Thema geschlossen
Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 100Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 100
Alt 03.03.2020, 19:51
Benutzerbild von Susiq
Susiq Susiq ist offline
Boot: Stahlverdränger und Novurania 660dl
618 Danke in 337 Beiträgen
Was denn für eine Frist?? Und wenn er auf eigene Kosten reparieren lässt ist das doch super.
Hast Du denn immer eine Wartung machen lassen und kannst das auch nachweisen ?
Gruss Susi
top
Alt 03.03.2020, 19:52
Krieger57 Krieger57 ist offline
Boot: Verkauft zur Zeit keins
152 Danke in 38 Beiträgen
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
Da lass dich mal nicht verrückt machen.
Abwarten ob er juristische Schritte unternimmt.
Käme es zum Prozess wird ehh ein neuer Gutachter hinzu gezogen und die utopischen 20.000 Euro werden neu verhandelt.
Klar nur Frist bis 17.3 für Nachbesserung, ansonsten will er selbst reparieren , oder vom Kauf zurücktreten, so die Drohung
Deshalb wollte ich überhaupt mal wissen von der Technik Seite ob Wechsel der Benzinpumpen ausreicht um zwingend über Motorschäden Kenntnis zu haben und damit Arglist
top
Alt 03.03.2020, 19:53
Frist für Nachbesserung oder Bereitschaft den Schaden zu reparieren,
Ansonsten er selbst oder Rückanwicklu g vom Kauf verlangen
top
Alt 03.03.2020, 19:56
Hi? (Hier könnte Dein Name stehen)
Sprechen wir über ESP oder Kraftstoffpumpe?
Bist Du absoluter Laie auf dem Gebiet oder z. B. in der Kfz-Branche zu Haus?
Das Thema könnte dann "Sachkunde" sein.
Aber: Keine Panik, ruhig Blut.
Absoluter Laie spreche von den Kraftstopppumpen von Volvo Penta Stück knapp 100o Euro und da die gewechselt werden mussten hätte das auf Schäden am Motor hingedeutet und ich damit Kenntnis und damit arglistig verschwiegen und Frist bis 17.3 für Nachbesserung oder Schadensersatz oder Rücktritt von Kauf
top
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.173 Danke in 3.076 Beiträgen
Wie zurücktreten?
Wenn ich es richtig verstanden habe ist das Boot genutzt worden.
Oder wissen wir da entscheidende Dinge nicht?
So weit ich es weiß, kann Technik defekt gehen und muß dann gewechselt werden.
Ist leider so.
top
Alt 03.03.2020, 19:57
Irgendjemanden wird Dir wohl gesagt haben das man die Pumpe wechseln muss, oder warum wurde das gemacht?
Gruss Susi
top
Alt 03.03.2020, 19:58
Warum willst du jetzt einen Anwalt beauftragen?Das kostet dich doch nur Geld. Laß doch den Käufer erst mal die Karten auf den Tisch legen und die Klageschrift einreichen. Dann hast du noch alle Zeit der Welt, dir einen Anwalt zu suchen.
Die rasseln doch im Moment nur mit dem Säbel und warten das du ohne Not ein Angebot machst.
Nun hat Frist bis 17,3. gesetzt sonst eigene Reparatur oder Rücktritt vom Kauf. Weiß nicht ob ich unerwidert die Frist einfach verstreichen lassen kann. Schweigen kann auch Zustimmung sein rechtlich habe ich mir sagen lassen
top
Alt 03.03.2020, 19:59
Ich lach mich kaputt, dann laß ihn doch machen.
Nun gar nicht reagieren kann Zustimmung bedeuten juristisch, habe ich mir sagen lassen?
top
Alt 03.03.2020, 20:00
schimi schimi ist offline
10.035 Danke in 4.212 Beiträgen
Ich glaube das hat hier keinen Sinn.
Such dir einen Anwalt die müssen auch leben.
top
Nein Laie und geht um technisch gesehen Zusammenhang Karftstoppumpe und Motorschäden, warum mehrmals nun geschrieben
top
Alt 03.03.2020, 20:02
Ja beim Volvo Penta Fachwerstatt
top
Alt 03.03.2020, 20:06
Na dann ist doch alles gut. Ordnungsgemäße Wartung, defekte Teile ersetzt (Pumpe) nach Anweisung der Werkstatt.
Gruss Susi
top
Alt 03.03.2020, 20:07
Hi?
Du kannst auch einfach" Allen Forderungen widersprechen", und das (besser) ohne Begründung.
Dann liegt der Ball wieder auf der anderen Seite.
Hinweis meinerseits als Laie:
"Dies ist ausdrücklich keine Rechtsberatung."
top
Alt 03.03.2020, 20:10
Wie zurücktreten?
Ist leider so.
Ja ist es , will zurücktreten wegen arglistig Täuschung da die Schäden, die durch die fehlerhafte Benzinpumpe verursacht wurden mir bekannt gewesen wären , da ich ja die Pumpen gewechselt hätte.
Deshalb hätte ich Nachbesserungspflichtig bis zum 17,3 ansonsten die beiden Folgen.
top
Alt 03.03.2020, 20:11
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Schwachsinn, durch eine defekte Pumpe geht der Motor nicht kaputt. Wenn die Pumpe kaputt ist läuft der Motor nicht. Die Pumpe ist ungeregelt., das heißt sich dreht immer volle Kanne. Wenn die Pumpe zu wenig Druck macht hat der Motor keine Leistung .
Einzig die Einspritzanlage ist für die Gemischaufbereitung zuständig. Wenn da Sensoren falsche Werte ermitteln kann es zu Gemischabmagerung kommen. Und selbst dann merkt man das durch schlechte Gasannahme und zuwenig Leistung.
Und dann auch bei beiden Motoren der gleiche Schaden??? Ich lach mich schlapp.
top
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist gerade online
Boot: sea ray 250
429 Danke in 191 Beiträgen
Standard AW: Motor
Die erste Frage bei Gericht wird sein: warum haben sie beide Pumpen Tauschen lassen? Es ist doch sehr unwahrscheinlich dass beide gleichzeitig ausgefallen sind. Wie haben sie bemerkt dass beide defekt sind? Möglicherweise sind sie ja schon länger mit einer fehlerhaften gefahren? Dann könnten beim zu späten Tausch vom Mechaniker auf mögliche Motorbeschädigung hingewiesen worden sein. Dann haben sie versucht das Boot einem unbedarfte Käufer anzudrehen.....
Und schon hast du die Arglist. ....
top
Alt 03.03.2020, 20:12
Standard Danke
Sehe ich auch so, trotzdem war es gut denn aus Wechsel der Benzinpumpen zu schließen, ist wohl etwas gewagt
top
Alt 03.03.2020, 20:14
Standard Genau
Sehe ich auch so und wollte auch keine juristische Diskussion, dafür sind wir alle Laien aber danke , denn aus den Antworten geht hervor , dass der Zusammenhang Wechsel dercBenzinpumpen und damit Kenntnis, doch sehr gewagt ist
top
Alt 03.03.2020, 20:15
bootshund bootshund ist offline
219 Danke in 146 Beiträgen
Wenn so ein Motor überhitzt, wird das nicht im Armaturenbrett ,an der Motortemperatur Anzeige angezeigt?
Gleicher Schaden bei beiden Maschinen.
Motoren sind BJ 2002, im Ernstfall, gibt es auch nur ähnlichen Ersatz.
Meine Meinung
Gruß Mike
top
Alt 03.03.2020, 20:20
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.626 Danke in 4.459 Beiträgen
@krieger57
Komm mal runter, nicht so kopflos.
Natürlich wird man nervös, wenn ein Anwaltsschreiben mit Fristsetzung eintrudelt, erst Recht, wenn man damit wenig Erfahrung hat.
Ob irgendein juristisches Heissluftgebläse Dir irgendeine Frist setzt, ist so interessant wie der berühmte Sack Reis.
Ein Problem hast Du erst, wenn eine Klageschrift eintrudelt.
Wenn Du jetzt einen Anwalt beauftragst, gehen im vorgerichtlichen Verfahren die Schreiben hin und her; rate mal, wer das bezahlt.
Auf keinen Fall solltest Du jetzt aber in irgendeiner Form reagieren.
Diese anwaltlichen Drohgebären im Nachgang eines Kaufvertrages haben in den letzten Jahren stark zugenommen.
Meine Vermutung ist, dass ein Überangebot junger Anwälte da sehr um Klienten bemüht ist...
Nach Deiner Schilderung wäre ich was die inhaltlich/sachliche Ebene betrifft übrigens sehr ruhig, wenn es mein Schiff wäre.
Gruss, Dirk
top
Alt 03.03.2020, 20:25
Hi?
Das technische Problem können wir wohl nicht lösen.
Der Fortgang des Themas ist gleichwohl interessant.
Bitte halt' uns auf dem Laufenden, wie es weiter geht.
Kann für andere auch mal wichtig werden.
top
Alt 03.03.2020, 20:29
Hi?
Danke für die Tipp, werde es überlegen
top
Alt 03.03.2020, 20:30
Hi?
Mach ich
top
Alt 03.03.2020, 20:31
Zitat von Startpilot Beitrag anzeigen
@krieger57
Danke hast du Recht
top
Alt 03.03.2020, 20:36
Sorry , sind nicht beide gleichzeitig kaputt gegangen, sondern Abstand war ein Jahr. Bemerkt am Pfeifen der Pumpen und wurden ausgetauscht und ein Hinweis des Mechanikers gab es nicht . Und wir sind mit neuen drei/ zwei Jahre anstandslos gefahren.
Hinzu kommt, das die Pumpen wohl Schwachstelle von Volvo Penta sind
top
Thema geschlossen
Fragen im Zusammenhang mit Domains Detto Kein Boot 27 19.03.2019 12:45
Hilfe im Zusammenhang mit CE-Kennzeichnung und Zuflassung in Österreich mischa.mole Allgemeines zum Boot 5 31.01.2013 13:58
Topspeed: Im Zusammenhang mit Motor/Schraube ? barfuss Motoren und Antriebstechnik 4 11.08.2009 14:17
zusammenhang durchmesser/steigung bei props???? Mucke Motoren und Antriebstechnik 35 30.04.2006 21:03
Zufall oder Zusammenhang? KWO Allgemeines zum Boot 24 29.10.2003 08:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:16 Uhr.
