Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 79Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 79
Alt 03.03.2020, 14:36
YachtNautics YachtNautics ist offline
13 Danke in 5 Beiträgen
.....hallo m/w/d, das ist ziemlicher Unfug von deinem Vorbesitzer : 31 Füße minus 1 2/3 Fuß = 29er - das ist also mit 500 PS ein reinrassiger Gleiter (kann mann 500 PS an 1 Kuhnle Bügeleisen anbauen?). Da jetzt 50 PS ranbasteln wird gehen, es wird auch mit ca. 12-15kmh fahren, ABER : siehe oben + lass es.....
Was wären denn mit 150ps?
Alt 03.03.2020, 14:37
MarDan MarDan ist offline
Ich würde 2x25 PS nehmen....dann kannst du aufm Teller drehen.
Langsamer Halbgleiter vermutlich.....was für ein Boot hast du denn genau?
Alt 03.03.2020, 14:40
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.876 Danke in 4.430 Beiträgen
Ich tippe auf Fairline , Oder Princess.....
Gruß Bergi :
Alt 03.03.2020, 14:41
Trojan 31, Bj 1969
(Symbolbild)
Hits:	148
Größe:	47,6 KB
Geändert von YachtNautics (04.03.2020 um 07:34 Uhr)
Alt 03.03.2020, 14:42
Roadcaptain Roadcaptain ist offline
Boot: Bavaria 33 Hardtop
484 Danke in 141 Beiträgen
Anfangs hatte ich gedacht der TE will einen verfühten Aprilscherz loswerden. Aber der scheint das ernst zu meinen.
Wenn Geld keine Rolle spielt, dann immer ran an den Feind. Aber mehr als die Verschrottungsprämie gibt es anschließend nicht mehr.
Ist dat ein Holzboot ?
Gruß Bergi :
Alt 03.03.2020, 14:43
Trojan 31, Bj 1969
Sind Chrysler Motoren verbaut?
Alt 03.03.2020, 14:44
Benutzerbild von Federball
5.525 Danke in 3.117 Beiträgen
Tippe Beelitz Aspasia
...wegen #30 => nehme Asphasia zurück
Alt 03.03.2020, 14:45
Benutzerbild von Susiq
Susiq Susiq ist offline
Boot: Stahlverdränger und Novurania 660dl
619 Danke in 337 Beiträgen
Dann viel Spass beim Umbau. Berichte mal drüber.
Gruss Susi
Alt 03.03.2020, 14:46
Trojan 31, Bj 1969
Schönes Boot, mit nem 50 PS AB verliert es aber seinen Charme und die Eleganz....und zwar komplett!
Heiß.....
Gruß Bergi :
Alt 03.03.2020, 14:48
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
Neee bloss nicht umbauen...
Alt 03.03.2020, 14:50
Steeli Steeli ist offline
785 Danke in 325 Beiträgen
Ich würde zwei kleine Diesel rein machen
Alt 03.03.2020, 14:51
Und nix anderes.....
Alt 03.03.2020, 14:57
Chris_3 Chris_3 ist offline
Boot: Coaster 600 DC
273 Danke in 144 Beiträgen
willst du ein so schönes Schiff wirklich mit einem Aussenborder verschandeln
Dat Ding hat solch eine schöne Ausstrahlung, würde da auf zwei kleine IBs setzen.
Gruß, Chris
Gruß, Chris
Alt 03.03.2020, 15:15
Gruß, Chris
Aber finde erstmal 2 gleiche Diesel.. Das wird schwer, neue kommen da nicht mehr rein, wenn dann gebrauchte..
Alt 03.03.2020, 15:19
Kann man die alten beiden Wellenanschlüsse evtl. schließen und auf nur einen Innenborder mit Diesel wechseln (neue Welle)?
Geändert von YachtNautics (03.03.2020 um 15:37 Uhr)
Alt 03.03.2020, 15:23
Kann man die alten Wellenanschlüsse evtl. schließen und auf einen Innenborder mit Diesel wechseln?
....Welle behalten und Diesel IB einbauen, was hälst du davon?
Alt 03.03.2020, 15:30
Da ich ja Yanmar habe : 2x Yanmar a 27 PS, + der perfekte Verdränger für Langfahrten
....ach ja: beide völlig autark einbauen
Alt 03.03.2020, 15:31
Boot: Neptunus 106
Welche Motoren sind den genau drin?
Alt 03.03.2020, 15:35
Anstelle von 2 hätte ich sonst gerne nur noch einen.. Das war meine überlegung..
Habe keine genaue Angabe, Ford Benziner 250ps
(ähnlich einem Mustang, die Teile passen auch)
Alt 03.03.2020, 15:39
Boot: Neptunus 106
das zieht natürlich viele Umbauten nach sich. Kostengünstiger ist die Maschinen vernünfitig zum Laufen zu bekommen. Wenn die Kompression ok ist sollte das kein Hexenwerk sein. Eventuell elektronische Zündung nachrüsten etc...
Alt 03.03.2020, 15:40
Emotion Emotion ist offline
Elektro Hybrid!
Fischer Panda Generator und zwei E-motoren!
Innenborder Raus/Aussenborder Dran?? tabaluga0487 Technik-Talk 5 29.01.2014 14:58
Nu ran an die Arbeit!!! Wollfröschin Restaurationen 68 24.04.2008 20:48
Motoren Service - aber wie kommt man ran? topgunwolf Motoren und Antriebstechnik 20 12.02.2008 12:20
Ran II Hubkielyacht Helmuts1 Kleinkreuzer und Trailerboote 0 11.07.2002 13:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:41 Uhr.
