Alt 01.03.2020, 19:53
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
334 Danke in 193 Beiträgen
Standard Feder im Kühlwasserschlauch
Mercruiser 3,0L von 1993:
wie weit muss die Feder im Schlauch sein?
Der Schlauch kommt vom Thermostat und geht zur Wasserpumpe. An der Wasserpumpenseite ist eine Spiralfeder im Schlauch, bestimmt damit der sich nicht zusammenziehen kann. Gibt es ein Maß, wie weit die Feder aus der Pumpe oder dem Schlauch herausschauen muss?
Arnd
Hits:	69
Größe:	49,1 KB
Alt 01.03.2020, 20:31
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Jo richtig, dazu dient er und schaut idR gar nicht aus dem Schlauch
M.f.G.
harry
Alt 01.03.2020, 21:28
45meilen 45meilen ist offline
34.211 Danke in 12.661 Beiträgen
Ist das nicht ein Formschlauch der ohne eingelegte Feder auskommt
Wenn dann sollte die Feder im Schlauchgewebe sein
Alt 01.03.2020, 21:36
@..... bestimmt damit der sich nicht zusammenziehen kann
So ist's
M.f.G.
harry
Alt 01.03.2020, 21:40
Klar, aber die Formschläuche sind i.d.R. stabil genug um eben auch Unterdruck auszuhalten. Eben weil da ne Feder oder Stahlgewebe drin ist
Alt 01.03.2020, 21:41
Benutzerbild von PZarske
PZarske PZarske ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri V6 4,3LX
432 Danke in 229 Beiträgen
Die Feder muss ganz im Schlauch sein, damit er sich nicht zusammen zieht, b.z.w. nicht knickt.
Mit wassersportlichen Grüßen
Peter
Das Leben ist wie eine Klobrille:
"Man macht viel durch"
Alt 01.03.2020, 21:53
Die Feder war mbMn. in den früheren Schlauchausführungen, die neueren haben diese Feder nicht mehr, der Schlauch ist wohl stabiler geworden.
M.f.G.
harry
Alt 02.03.2020, 06:51
oder die Federn sind zu teuern,
im Normalfalle kommt der Schlauch auch ohne die Feder aus,
wenn die Feder nicht mehr rein geht, würde ich die Feder abschneiden und erst mal so fahren, bei Zeiten dann einen neuen Schlauch kaufen
Z-Antrieb OMC 235HP V8 - Feder gebrochen lollo Technik-Talk 1 01.09.2008 10:58
Feder für Dieselpumpe Mercruiser spacy Technik-Talk 2 19.06.2008 08:41
Seilzugstarter-Feder für Yamaha 6A djteam2000 Technik-Talk 3 23.05.2008 21:30
Trimmzylinder defekt - Feder zu sehen??? is2late Motoren und Antriebstechnik 9 19.05.2008 18:40
Feder von Motorhalterung Hilfe!! Ruby Technik-Talk 7 24.02.2008 18:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:27 Uhr.
