Alt 29.02.2020, 13:23
timschue timschue ist offline
Boot: Narwhal LR 400 / Whaly 500r
74 Danke in 37 Beiträgen
Standard Tipp für großen 750kg Trailer
Hallo zusammen, ich hab jetzt schon einschlägige Seiten durch aber noch nichts passendes gefunden.
Ich bin auf der Suche nach einem extra breiten 750kg Trailer passend für ein 5m x 2,10m Boot. Hat eventuell jemand eine Idee wo ich etwas passendenls finden könnte gerne gebraucht zur Not auch auch neu .
Gruß Tim
Alt 29.02.2020, 13:25
Benutzerbild von jugofahrer
23.780 Danke in 6.707 Beiträgen
Ich hatte für meine QS470, die 4,75 lang und 2,10 Breit war, einen 750er von Harbeck, der war mehr als ausreichend
Gruß Heinz,
Alt 29.02.2020, 13:34
Ich hab mit meinem 750er Harbeck gestern unsere neue Whaly 500r abgeholt, aber iwie gefällt mit das alles so nicht, ist extrem kopflastig das ganze. Die Deichsel macht schon nen kleinen Bogen. Das gefällt mir alles so überhaupt nicht und da sollen meine ich Boote bis 5,5m drauf gehen. Weiter nach hinten geht aber auch absolut nicht.
Alt 29.02.2020, 13:39
Vielleicht zu schwer?
Oder noch kein AB montiert?
Ich war immer zufrieden mit meinem Harbeck
Gruß Heinz,
Alt 29.02.2020, 13:52
Also es war gestern nur das nackte Boot drauf soll iwas um die 350kg haben meine ich. Ne der Motor ist noch nicht dran okay davon wird das Kopflastige weggehen mein Denkfehler und ich hatte gestern die lange Deichsel montiert die kurze wird das besser haben können. Was ist denn ein gesunder Kofferraum - Windenabstand ?
Alt 29.02.2020, 15:00
Neutral Neutral ist offline
1.424 Danke in 792 Beiträgen
Nimm lieber nen 1300 kg gebremsten Trailer. Da hast Du ein paar Reserven und das Ganze schiebt deinen PKW nicht so nach vorne.
https://pkw-anhaenger.center/pkw-anh.../bootstrailer/
Warum 1300 kg?
- weil der nur 90 € mehr kostet als ein 1000 kg Trailer
- falls Du dann doch mal ein anderes Boot kaufst, hast Du gleich nen schönen Trailer
Was für ein Motor kommt ans Boot?
Was für ein Boot ist es?
50/ 60 PS wiegen mind. 100 kg
Gewicht des Bootes
Gewicht Zubehör
Da bist Du schnell bei/ über 570 kg Zuladung.
Schöne Grüsse !
Alt 29.02.2020, 15:08
37.880 Danke in 22.678 Beiträgen
Das ist ja mal ne Frage....
das Boot gehört bis an den Windenstand und die Beiden so auf dem Trailer positioniert, dass die Stützlast nicht überladen und nicht zu gering ist...
Alt 29.02.2020, 15:42
Benutzerbild von Heliklaus
Deine Angabe "soll um die 350kg wiegen", kann sehr fatal ausgehen. Ich würde dir empfehlen, auf ne Waage zu fahren. Nur das sagt die Wahrheit.
Du sprichst von 750kg Trailer?
Da bist du ja mit Motor schon grundsätzlich überladen. Würde auch einen gebremsten1300kg Trailer empfehlen.
Allein schon deine Aussage, das die Deichsel ein Bogen macht, würde mir Kopfschmerzen bereiten.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 29.02.2020, 18:19
Secundus Secundus ist offline
Boot: Schlauchi und Sechler
969 Danke in 455 Beiträgen
Der Aussage meines Vorredners schließe ich mich an.
Ich hatte bis vor kurzem ein Schlauchi welches ebenfalls um die 350kg wiegen sollte. Dazu kamen 180kg Motorgewicht (Honda 90PS), 110l Kraftstoff + Tanks, Batterie, Lenkung, Schaltung, Ausrüstung, Anker, Etwas Werkzeug, ...
Geschätzt somit um die 800kg für Boot und Gerödel. Da ist ein 1300kg Trailer nicht wirklich zu groß.
Der 750kg Trailer wäre definitiv zu klein gewesen. Auch ein 1000kg Trailer wäre noch ordentlich überladen worden.
Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist.
Für Dein Umfeld aber ist es hart.
Genauso ist es wenn Du doof bist.
Geändert von Secundus (29.02.2020 um 18:31 Uhr)
Alt 29.02.2020, 18:47
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.168 Danke in 6.754 Beiträgen
Wenn das Boot inkl. Einbauten wirklich 350 kg wiegt, ein Motor um etwa 120kg dran kommt, sollte so etwas https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...60205-211-3370 doch passen. Hab so eine Umrüstung schon mehrfach durch (Leergewicht 150-180kg, Boot passt zwischen die Radkästen) und möchte nie wieder einen anderen Trailer....
Vor dem Erfolg steht da natürlich etwas Fleiß an.
PS: Hab keine Aktie dran
Gruß aus Berlin
Alt 29.02.2020, 19:02
Das Boot wird mit 350 kg geschätzt. Lass es mal, wie so oft, schwerer sein, als man es geschätzt hat, sind wir bei sagen wir mal bei 400 kg. Motor 100 kg, Gerödel, Ausrüstung, Tank usw. Trailer ca 200 kg Leergewicht. Also Überladen, oder zumindest immer stark an der Grenze.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 29.02.2020, 19:13
Checkmate fanatic
Geh mal bitte davon aus, dass ich, wenn ich hier so einen Beitrag abgebe
und dazu schreibe dass ich das schon hinter mir habe, genau weiß was ich da schreibe.
Gruß aus Berlin
Alt 29.02.2020, 19:25
Sorry, wusste ja nicht, das du das Gewicht des Bootes vom TE kennst.
Ich hab ja dein Schreiben nicht in Frage gestellt, ich weiss ja auch, was ich schreibe.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 01.03.2020, 03:06
Wie verhält sich das denn mit gebremsten Trailern und Salzwasser? Gibt es da mehr Probleme mit der Bremse? Wir werden die meiste Zeit im Salzwasser unterwegs sein und möchten ausschließlich slippen.
Besten Gruß Tim
Alt 01.03.2020, 05:41
Wir sind auch sehr zufrieden mit unserem 750er Trailer, das Boot ist 4,70 Lang und knapp 2,0 breit und mit 60 PS Motor, unser neues Boot wurde als Set vom Händler Inkl. Trailer so ausgeliefert👍
Hits:	90
Größe:	90,3 KB
ID:	871546   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	80,5 KB
ID:	871547   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	111,1 KB
Alt 01.03.2020, 07:51
Checkmate fanatic
Besten Gruß Tim
Dann sollten Trailer und Slipstelle so beschaffen sein, dass Radlager und Bremse auf keinen Fall ins Wasser kommen. Massive Probleme sind ansonsten recht schnell zu erwarten.
Gruß aus Berlin
Alt 01.03.2020, 09:49
das sollte auch bei einem Ungebremsten Trailer nicht passieren.. (Radlager)..
Alt 01.03.2020, 17:27
Checkmate fanatic
Mensch Billi, gut dass Du das erwähnst, wir hätten sonst glatt vergessen,
dass ein ungebremster Anhänger ja auch Radlager hat.
Vielen Dank dafür....
Gruß aus Berlin
Alt 01.03.2020, 17:31
MoselMax MoselMax ist offline
Boot: Sea Ray 19 SPX
16 Danke in 1 Beitrag
Es gibt aber auch Trailer da kommt einfach ein Gartenschlauch drauf und die Bremsen werden komplett durchgespült.
Alt 01.03.2020, 17:34
Checkmate fanatic
Leider aber nicht die Bremsleitungen....
Gruß aus Berlin
Alt 01.03.2020, 18:49
Und die Radlager wird der Gartenschlauch wohl eher auch nicht zu fassen bekommen
Alt 01.03.2020, 19:34
Alles klar, dann werde ich mal nach einem 1300kg Ausschau halten. Wirklich was Gebrauchtes hatte ich bis jetzt noch nicht gefunden. Aber Neue hatte ich jetzt für ca. 1800€ bei Händlern in der Nähe gefunden. Falls jemanden etwas über den Weg läuft gerne Bescheid geben.
Gruß Tim
Alt 23.04.2020, 12:20
Hallo zusammen, nur zur Info es ist ein Ami Trailer geworden, ein 1300kg mit Langauflagen auf denen das Boot nun perfekt liegt. Den kleinen haben wir mittlerweile auch verkauft über die Kleinanzeigen.
Besten Gruß Tim
Alt 23.04.2020, 12:31
zooom zooom ist offline
Vernünftige Entscheidung, ist immer schlecht, wenn der Hänger auf Kante genäht ist. Ich bräuchte eigentlich einen 4,5t Trailer, gibts aber so hinter dem PKW nicht, also muß das Schiff zum Ziehen so leer wie möglich geräumt werden...
Harbeck Trailer auflasten von 550kg auf 750kg timschue Kleinkreuzer und Trailerboote 8 15.01.2020 11:49
Kajütboot, Angelboot Ryds 435 FC, Honda 30PS, Trailer 750kg jalcok Werbeforum 1 22.01.2016 17:59
Center Konsolenboot 450 + 750kg Trailer + 50PS DFI Motor NEU thundi Werbeforum 2 22.11.2013 19:32
470 Bowrider Neu mit Trailer 750kg thundi Werbeforum 4 21.07.2013 08:21
Trailer 750KG Reperatur Joersi Technik-Talk 14 18.01.2013 13:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:46 Uhr.
