Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 67
Alt 29.02.2020, 17:47
Benutzerbild von zodiac_rib
zodiac_rib zodiac_rib ist offline
Boot: Charter
407 Danke in 177 Beiträgen
Standard UKW Handfunkgerät Empfehlungen bis 200 EUR
ich möchte für Kroatien ein UKW Handfunkgerät für den Notfall (kein Schein vorhanden; Einsatz nur im Notfall in Kroatien). Es gibt ja mehr oder weniger die Preisklasse von 60-100 EUR; dann bis 200 EUR und dann geht es wohl bis 500 und mehr. Ich suche was bis ca. EUR 200.
Ich denke es sollte schwimmfähig sein und qualitativ brauchbar. Ich benötige also eine Entscheidungshilfe z.B. zwischen den drei unten stehenden (meine Vorauswahl):
1. Das günstigste schwimmfähige ist aktuell das Compass CX-200 um die 60 EUR. Vorteil: Günstig und kann schwimmen, Nachteil nur 1-3 Watt, Robustheit/Qualität ?
https://www.compass24.de/navigation/...kgeraet-cx-200
2. Im mittleren Preissegment gibt es aktuell das Himunication HM 160 für EUR 100. Vorteil: noch günstig, kann schwimmen, 1-5 Watt, kann ATIS (brauch ich nicht); Nachteil recht groß / Qualität ?
https://www.maas-elektronik.com/HIMU...kgeraet.2.html
3. Im Preissegment bis 200 EUR (im Angebot ab 160 EUR) ist es das ICOM M-IC25. Pro: Ist ein ICOM / Top Hersteller für Funk; schwimmt; 1-5 Watt, ATIS (brauch ich nicht); Nachteil: kleines Display ?
https://www.icomeurope.com/produkt/ic-m25-euro/
Dann gibt es z.B. noch das Lowrance Link-2 ab ca. 250 EUR. Der einzige Vorteil wäre GPS; ansonsten denke ich , sind die o.g. für den Notfall auch in Ordnung.
Wäre euch dankbar für eventuell vorhandene kurze Erfahrungsberichte zu den genannten Geräten oder soll ich was ganz anderes kaufen ?
Danke,
Sascha
Alt 29.02.2020, 17:58
Bei UKW ist eher die Antennenhöhe der Begrenzer in der Reichweite.
Kann eins der Geräte auch mit normalen Batterien betrieben werden?
Ein Akku vergisst man irgendwann wenn man das Gerät nicht nutzt, normale Batterien kann man sich in guter Qualität mal einen Reserve Satz einschweißen.
Alt 29.02.2020, 18:01
Benutzerbild von Federball
5.536 Danke in 3.123 Beiträgen
....für am Körper immer dabei habe ich ein Cobra HH 350. Extra dazu eine Rückwand für 5x Mignon Batterien. Ist wasserdicht + schwimmt.
Grüße, Reinhard
Boot: Charter
Das günstige von Compass wird mit 5x AAA betrieben. Die anderen haben ein je ein Li-Po Akku (1700mAh bzw. 1500 mAh das ICOM).
Alt 29.02.2020, 18:11
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
Danke,
Sascha
Ich habe zu 2. von Himunication das HM 130. Nicht so groß wie das 160, Akku hält sehr lange, als Notgerät absolut OK. Haben als den Wetterbericht damit abgehört, oder mal bei einer Marina angemeldet.
Markus
Geändert von Markus Nbg (29.02.2020 um 18:32 Uhr)
Alt 29.02.2020, 18:12
Da würde ich wohl das Compass nehmen.
Alt 29.02.2020, 18:26
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
13.110 Danke in 4.658 Beiträgen
Wenn es NUR für Notfälle und nur für Kroatien ist:
Ganz klar das Compass.
Mehrere Sets Batterien guter Qualität mitnehmen.
Was besseres kannst Du dir anschaffen, wenn der Funkschein vorliegt und es um ein Festgerät geht.
Wie oben schon gesagt: 5W helfen Dir auch nicht bei der kleinen Antennenhöhe.
Gruss, Dirk
Alt 29.02.2020, 18:42
Boot: Charter
vielen Dank schon mal für eure Anregungen und Meinungen.
@Jörg und Dirk
Ich denke, dass das günstigste schwimmfähige Gerät in der Tat für meinen speziellen Fall die beste Lösung ist (also für den Notfall). Es geht mir letztendlich darum, dass ich nicht auf das Handy angewiesen bin, welches als erstes über Bord geht und weg ist (ist ja momentan nur ein 5m Böötchen). Ich hatte in den letzten 3 Jahren schon 2mal beim Angeln in Kroatien "brenzlige" Situationen mit hohen Wellen, wo ich dachte, ok wenn ich jetzt runter gehe (MOB), dann ist es doof. Ist zwar immer küstennah, so ca. max 2sm vom Festland/Insel, aber aus der Erfahrung habe ich die Bedürfnis noch einen "Notanker" in Form des Handfunkgeräts, am Mann getragen, dabei zu haben.
Hat schon jemand das günstige Compass Handfunkgerät ?
EDIT:
Einen kleine Unsicherheit habe ich noch. Ist es wirklich so, dass ich mit dem billigen Compass gehört werde ? Ich kann mir gut vorstellen, dass ich z.B. mit dem ICOM sicherlich "weiter" raus komme, sprich auch gehört werde. Der Preis muss doch eine Rolle spielen ?
Sascha
Geändert von zodiac_rib (29.02.2020 um 18:49 Uhr)
Alt 29.02.2020, 18:56
Nein, für alles was in Sichtweite ist, reichen auch 0,5 Watt - also schafft jedes Gerät diese " Entfernung"
Ich schätze mal, das der Mehrpreis mit Ausrüstung begründet wird.
Grüße, Reinhard
Alt 29.02.2020, 19:42
Boot: MAB 12
Ich habe eine ca. 60€ Cobra Handfunke, ebenfalls mit Batteriebetrieb.
Ohne lange zu googlen, das scheint mir 1:1 das Compassgerät.
Mit dem Cobra -ichh habe drei Überführungen damit gemacht- bin ich für den Preis höchst zufrieden. Immer Kontakt, saubere Sprachwiedergabe.
Wahrscheinlich -wenn ich 60 zu 99€ abwäge- ist auch Himunication eine gute Lösung; scheint ja gerade ein Schnapper zu sein (ich überlege, wg. ATIS als Zweit/Drittgerät in NL ).
Himunication ist China mit bester Reputation.
Wenn Dich ICOM beruhigt ist das Geld gut angelegt.
Nötig für Deinen Zweck ist es n.m.M. sicherlich nicht.
Gruss, Dirk
Alt 29.02.2020, 19:52
Benutzerbild von Susiq
Susiq Susiq ist offline
Boot: Stahlverdränger und Novurania 660dl
619 Danke in 337 Beiträgen
In Spanien benutze ich auch ein billiges VHF Handgerät. Das reicht zum Anfunken eines Hafenbüros beim einlaufen immer. Geht auch auf kurze Distanz Schiff zu Schiff.
Gruss Susi
Alt 01.03.2020, 07:49
Boot: Charter
Hallo Dirk,
das kleine Cobra für 60-70 EUR ist, soweit ich das gesehen habe, nur spritzwassergeschützt und schwimmt nicht. Das wäre dann ein wichtiger Punkt.
Sascha
Alt 01.03.2020, 08:32
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
769 Danke in 563 Beiträgen
Kleiner Tipp: Schau vorher in die Handbücher der Geräte rein. Bei meinem (Festeinbau) war es erst möglich zu senden, nachdem ATIS/MMSI eingegeben waren.
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 01.03.2020, 09:21
Ja das ist richtig. Die billigen Handfunkgeräte haben diese Funktionen in aller Regel nicht.
Aber auf jeden Fall ein Punkt den man beachten muss.
Mein billig Gerät ist auf See übrigens immer wasserdicht verpackt.
Gruss Susi
Alt 01.03.2020, 10:11
Benutzerbild von Ostfriesen
6.518 Danke in 2.817 Beiträgen
Schau auch mal hier.
Beste Grüße, Alex
Alt 01.03.2020, 10:17
Die Geräte die ich kenne haben drei Betriebsarten.
DSC, ATIS und INT. DSC und ATIS gehen nur dann wenn man die Nummern eingegeben hat, INT geht immer.
Alt 01.03.2020, 12:48
Tuuut Tuuut ist offline
Boot: Aquaspirit AQS 585 Alu RIB
8.426 Danke in 1.823 Beiträgen
Ich hatte mir letzte Saison das Horizon HX870 aus diesem Test geholt (Englisch):
https://www.pbo.co.uk/gear/pbo-teste...f-radios-44934
Für mich war ausschlaggebend: schwimmfähig, DCS, hohe getestete Reichweite (durch 6W Leistung).
So ganz zufrieden bin ich nicht. Es hat sehr viele Funktionen, ist dadurch aber recht kompliziert zu bedienen. Es hat sehr vielen nicht gut strukturierte Untermenüs. Die möchte ich nicht in Panik bedienen müssen.
Zudem habe ich das Gefühl, das die Reichweite des Empfangs etwas schlechter ist als von meiner anderen Handfunke.
Beste Grüße
Volker
Geändert von Tuuut (01.03.2020 um 15:49 Uhr)
Alt 01.03.2020, 13:01
Boot: Charter
Hallo Volker,
danke für den Link; sind gute Infos dabei!
Sascha
Alt 01.03.2020, 14:00
Boot: MAB 12
Da hast Du recht, gerade für den geplanten Einsatz als Notfallfunke.
Also Cobra/Compass, nicht schwimmfähig aber kein Gedöns mit ATIS/DSC
oder schwimmfähig und nur auf INT betreiben?
Der Thread hat übrigens schon einen kleinen Mehrwert für mich.
Ich habe die Preise für Handfunken eine Zeit nicht auf dem Schirm gehabt und mich gestern Abend gekümmert.
Resultat:
Mein illegales -sagen wir lieber, nicht zulassungsfähiges- Cobra wird jetzt durch ein legales Himunication 160/ATIS als offizielles Zweit bzw. Drittgerät ersetzt
Es gab einen Restbestand in der Bucht für 89€ neu (!)
Gruss, Dirk
Geändert von Startpilot (01.03.2020 um 14:07 Uhr)
Alt 01.03.2020, 14:24
Boot: Charter
Hi Dirk,
dann Glückwunsch zum HM160 (hatte ich gestern auch gesehen für 89 EUR).
Ich hab mir jetzt bei compass mal das CX-200 für 59 bestellt. Im Gegensatz zum günstigsten Cobra ist das Compass ja IP7 und schwimmfähig. Nehme nun also doch das günstigste von den bisher genannten Geräten, da es auch am Kleinsten ist ("für die Hosentasche").
Sascha
Alt 09.03.2020, 09:13
Timebrother Timebrother ist offline
Boot: Viper 263
167 Danke in 101 Beiträgen
Zitat von Startpilot Beitrag anzeigen
Mein illegales -sagen wir lieber, nicht zulassungsfähiges- Cobra wird jetzt durch ein legales Himunication 160/ATIS als offizielles Zweit bzw. Drittgerät ersetzt(!)
Mal ne blöde Frage, macht es das Gerät den "legaler", wenn es mit der gleichen ATIS Kennung funkt wie das eingebaute Gerät an Bord. So ist es ja eigentlich auch vorgesehen auf Schiffen, mal davon abgesehen, dass es bei Kleinfahrzeugen verboten ist Auch bei vorhandenem Funkschein - mal auf Binnen und UBI bezogen...
Eigentlich sollte man nach außen doch kein Unterschied merken, ob nun vom Festeinbau oder von der Handfunke gesprochen wird! Die Kennung ist ja die gleiche... legale, angemeldete.... mit vorhandenem Schein
Alt 09.03.2020, 09:32
Boot: MAB 12
Die Frage ist gar nicht blöd, sondern drängt sich auf. Aus deutscher Sicht.
Ich lebe aber fest in NL und mein Schiff fährt unter NL Flagge.
Funkgerät(e) sind registriert bei Agentschap Telecom (NL).
Hier ist es zulässig, ein Handfunkgerät mit ATIS als Zweitgerät an Bord zu betreiben.
Einfach ATIS programmieren und online anmelden.
Ich habe zwei Festgeräte und die Handfunke.
Die kann jetzt ohne zu schwitzen benutzt werden und auf dem Cockpittisch liegen.
Gruss, Dirk
Alt 09.03.2020, 09:39
Benutzerbild von Segelmatt
3.682 Danke in 1.548 Beiträgen
Die ATIS wird ja nicht für die Funke vergeben, sondern für das Boot. Daher ist es sinnvoll, Handfunke und Festeinbau gleich zu programmieren.
In NL der Betrieb von Handfunken unabhängig von der Nationalität oder der ausstellenden Behörde erlaubt. Die Bundesnetzagentur trägt Dir gerne Festeinbau und Handfunke ein, dabei ist vollkommen uninteressant, wo das Boot liegt.
In D wird der Gebrauch aber nicht "legaler": sobald wir nach D kommen, dürfen wir nur noch die fest eingebaute Funke verwenden. Absoluter Unfug.
Mein Tipp wäre, das dennoch so zu machen, denn die Erlaubnis in D ist aus meiner Sicht nur noch eine Frage der Zeit.
Matthias.
Alt 09.03.2020, 09:42
Bei der Beantragung von Mmsi und Atis muss man ja nicht mitteilen welches Funkgerät man hat. Natürlich reicht es ein Handfunkgerät zu betreiben, der Empfänger sieht ja nicht von was für einer Funke das Signal kommt. Das einzige Kriterium ist das es in Deutschland nicht erlaubt ist Atis und mmsi ausschließlich von einer Handfunke zu senden, sondern das Gerät muss fest eingebaut sein. Für ein kleines Schiff reicht es somit völlig ein Handfunkgerät mit Atis und mmsi zu haben, auch wenn es in Deutschland nicht erlaubt ist. Das wird kaum jemand jemals rausfinden. Und wenn doch, dann gibt es im schlimmsten Fall ein kleines Bussgeld. Also ganz relaxed Handfunkgerät kaufen, Nummer beantragen, abspeichern,fertig.
Gruss Susi
Alt 09.03.2020, 09:43
Also gerade für den Gebrauch als Notfallfunke auf See würde ich unbedingt ein DSC-fähiges (Hand-)Gerät nehmen. Im Notfall wird dann nämlich die Position und, wenn eingegeben, Bootstyp, Besatzung etc. übermittelt. Und es ist nur ein Knopfdruck fällig, keine Sprachverwirrung, keine Missverständnisse, nix dergleichen.
Die Strafe für Benutzung ohne Funkschein fällt vermutlich gleich aus. Aber ob im Notfall tatsächlich jemand daran denkt, Scheine zu kontrollieren?
Matthias.
UKW Handfunkgerät plastimo VHF SX-200 tom.1200 Technik-Talk 4 10.05.2011 15:06
UKW Handfunkgerät SX-200 XXXXXXX Werbeforum 4 07.07.2008 10:11
UKW-Handfunkgerät Technik-Talk 20 16.04.2006 10:24
UKW Handfunkgerät T.R. Technik-Talk 4 26.04.2004 11:24
UKW Handfunkgerät gerhard-kainz Allgemeines zum Boot 7 18.06.2003 12:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:05 Uhr.
