Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 94
Alt 26.12.2006, 17:52
Standard Gibt es hier Bootsbauer unter uns?(Spiegel verstärkung)
Die Frage stelle ich weil ich mein Spiegel aufgrund eines Powerlifts verstärken möchte.
Hat jemand eine Ahnung was das effektivste ist um einen Spiegel so stabil wie möglich zu machen?
Angehängte Grafiken
Gruß,Matze
Alt 28.12.2006, 15:38
Benutzerbild von 2Stroke4ever
2Stroke4ever 2Stroke4ever ist offline
171 Danke in 108 Beiträgen
Ich würde sagen man müsste sich erstmal deine jetzige spiegelkonstruktion anschauen..... Naja zum spiegel verstärken frage doch mal die Pictons, die haben doch genug erfahrung
Alt 30.12.2006, 02:11
Dachte eigentlich an eine Beispielzeichnung oder sowas.Mit einem habe ich gesprochen der meinte,na klar geht das!Ist kein Problem,man kann fast alles machen aber garantieren tu ich nicht das er hält
Da frag ich mich:Was spuckt der denn für große Töne?
Ich kenne nur geht oder ich hab keine Ahnung davon.Der Junge war mir etwas zu voreilig mit seinem Gesabbel,zumal er mein Boot noch nie gesehen hat
Gruß,Matze
Alt 30.12.2006, 02:15
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.118 Danke in 6.733 Beiträgen
Matze, Du wirst niemanden finden, der Dir dabei eine Garantie gibt.
Gruß aus Berlin
Alt 30.12.2006, 02:20
Nein das stimmt schon,nur möchte ich vergleichen.Möchte wissen wie der Bootsbauer vorgeht und vergleiche diese praktischen Tips mit anderen,einfach um nicht ganz doof dazustehen
Gruß,Matze
Alt 30.12.2006, 09:18
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich hatte in meiner Glastron, als der Boden draußen war, zwei Knotenhölzer einlaminiert.
Die Winkel hatten eine Schenkellänge von ca. 30-40 cm.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 30.12.2006, 09:28
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
ist ja toll, wie wäre es, wenn du als der BITTSTELLER mal erst ein paar grundlagen dokumentiertst, fotos, zeichnungen, etc.. machbar ist es auf jedn fall, nur solltest du fairerweise auch sagen, was genau du willst.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 30.12.2006, 13:22
Zitat von hartmut2801
moin,
bis denn
Wenn ich ne Zeichnung(Bild)hätte Was genau ich möchte steht doch da,Spiegel verstärken Möchte den Spiegel so stabil wie möglich haben.Geh also am besten davon aus als würde ich einen 300Ps Außenborder mit einem setback von 30cm an meinen Spiegel hängen wollen.Das habe ich nicht vor,aber von der Stabilität her möchte ich das er dieses aushalten würde.So besser?
Gruß,Matze
Gruß,Matze
Alt 09.01.2007, 07:42
Jetzt nochmal mit Bilderchen....
Im oberen Bild ist der Spiegel zu sehen von einem Boot mit einem setback von ca.50cm.Kann nicht unbedingt erkennen das der Spiegel verstärkt ist,er sieht fast aus wie meiner.Ich werde wohl lieber n Bootsbauer mit meinem Anliegen nerven
Hits:	1736
Größe:	43,1 KB
ID:	37332   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1684
Größe:	34,7 KB
Gruß,Matze
Alt 09.01.2007, 15:17
Emotion Emotion ist offline
29.264 Danke in 11.709 Beiträgen
Hallo Matze,
wenn dein Spiegel von innen wirklich schon so aussieht wie der auf dem Bild breuchst du eigendlich nix zu machen, weil der ist ja schon mit Winkellaminaten ausgestattet, aber wenn dir das immernoch keine ruhe gibt, kannst du innen noch zu Sicherheit eine Niroplatte einziehen und diese mit den Winkellaminaten verschrauben, der letzte Schritt wäre dann zusätzlich von Außen noch ein Niroblech überzustülpen....
Hits:	1613
Größe:	19,7 KB
ID:	37363   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1609
Größe:	38,2 KB
ID:	37364   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1620
Größe:	34,6 KB
Alt 09.01.2007, 15:38
Danke,das sieht ja schonmal ganz sinnvoll aus.Das mit dem Metall find ich ganz gut,zwecks Druckpunktverteilung vom Bracket.Ich hab aber eher an eine Versteifung gedacht wie Cyrus sie beschrieben hat,z.B. einlaminieren von Holzkeilen.Das Problem ist bei meinem Boot der Platz,also habe ich mir überlegt das die Rückbank als Liegewiese umgebaut wird,eben wie bei einem Innenborder.Dann hab ich genug Platz für die Versteifung
Ps:Auf der blöden Rückbank sitzt sowieso keiner
Hits:	1546
Größe:	35,8 KB
Angehängte Grafiken
Gruß,Matze
Alt 09.01.2007, 15:53
So sah mein Spiegel auch aus.
Nur das ich wie bei einem richtigen Knotenblech die unteren Ecken zum Spiegel hin abgeschitten habe.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 09.01.2007, 16:27
Jetzt frage ich mich,wie sieht so ein Knotenblech überhaupt aus?
Gruß,Matze
Alt 09.01.2007, 16:34
Checkmate fanatic
Wie ein Dreieck mit abgeschnittener Ecke (hinten, unten)
Stell doch mal so ein Foto wie da oben von DEINEM Boot ein.
Gruß aus Berlin
Alt 09.01.2007, 17:36
Fletcher Papst
Moment! Es kann sein, dass ich so etwas noch habe....
Jedenfalls ist er mit zwei Längsstringern ( nennt man das so? ) verstärkt.
EDIT:
Habs endlich gefunden, ist aber schlecht zu sehen:
Da wo die Pfeile sind, sind die " Bretter " die nach hinten an den Spiegel gehen, ziemlich genau rechts und links von den Tanks, die da exakt zwischen passen.
Kann man es erkennen?
sollte es nicht genügen, da noch zwei Bretter an den Spiegel zu laminieren und vorher natürlich prüfen lassen, ob der Spiegel in den Jahren nicht Wasser gezogen hat?
Alt 09.01.2007, 18:35
würde noch einen "Mittelstringer" zwischen die Taks setzten und dann zwischen die Stringer Nirowinkel..
Alt 09.01.2007, 18:54
Checkmate fanatic
Man kann nicht viel erkennen, Andy. Macht mal neue Fotos von innen und außen (Wanne).
Gruß aus Berlin
Alt 09.01.2007, 19:00
Fletcher Papst
kann ich nicht - mein Boot ist schon eingepackt :-(
muss matze machen!
Alt 09.01.2007, 23:13
muss matze machen!
Meiner steht inner Halle bei Bauer Horst bin wohl etwas zu früh mit meiner Fragerei Ich werd mal sehen ob ich es diese Woche noch schaffe zu knipsen.
Guckt euch mal diesen setback an! Und das hält der Spiegel offenbar auch aus.
Hits:	1361
Größe:	27,8 KB
ID:	37419   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1400
Größe:	48,3 KB
Gruß,Matze
Alt 10.01.2007, 08:37
Also wenn Du Dir eine Bracket Box kaufst,
dann bitte eine für zwei Motoren.
Angehängte Grafiken
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 10.01.2007, 13:49
Nein das kommt wirklich nich in Frage
Gruß,Matze
Alt 18.01.2007, 06:10
Mache mir zwecks Lift schon genügend Gedanken um den Spiegel,da kann ich sone Box nicht gebrauchen...
Gruß,Matze
Alt 30.01.2007, 16:54
Fletcher Papst
so , ich habe jetzt ein Bild gefunden.
Es sieht so ähnlich aus nur das ist nicht die 199er , sondern die kleinere 160er, aber so ähnlich sieht es aus, nur das die beiden platten, die gegen den Spiegel laminiert sind, viel dicker sind.
lg
Andi
Alt 30.01.2007, 17:00
Da kann sich der Bootsbauer bei mir richtig austoben,den Platz schaff ich ihm,denn die Rückbank geht wech und die back to back sitze werden in Einzelsitze getauscht.
Gruß,Matze
Alt 18.02.2007, 15:22
Standard Fletcher-Spiegel praktisch unzerstörbar machen.
Ich nerve Euch nochmal mit meinem Spiegel,ich will erreichen das mein Spiegel um einiges mehr zu belasten ist.Fotos von meinem Spiegel(innen und außen)mach ich noch...
Beide Stränge zusammengefügt, c-C
Hits:	668
Größe:	32,4 KB
ID:	40226   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	661
Größe:	61,2 KB
Gruß,Matze
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:37 Uhr.
