Vorherige Seite - Ergebnis 1.551 bis 1.575 von 2.134Nächste Seite - Ergebnis 1.601 bis 1.625 von 2.134
Alt 26.02.2020, 12:49
Benutzerbild von Flexx
Flexx Flexx ist offline
Boot: Malibu Wakesetter VLX21
700 Danke in 357 Beiträgen
Ja siggi, kommen ja auch aus der gleichen Ecke
Absolut geile Maloche.. ist was für Leute die ihre Eltern erschlagen haben aber zumindest gibt es einen Lichtblick am Horizont.
Grüße aus dem Ruhrpott
-Felix-
  #1577
Alt 26.02.2020, 18:22
chappipuh chappipuh ist offline
Boot: kleiner Panther mit V6 und hellwig tiger v8
164 Danke in 82 Beiträgen
Hat jemand Erfahrung,, könnte einen aluminum LS corvette Motor mariniesiert in den USA bestellen bereits mariniesiert 500 PS wäre aber nur eine Überlegung was kann das getriebe ab, welcher propeller fahrverhalten auf ein Boot ähnlich ski nautic 5,5 x2, 2
Alt 26.02.2020, 18:33
Benutzerbild von Burnoutbrother
Burnoutbrother Burnoutbrother ist offline
Boot: Mastercraft x 25
Rufzeichen oder MMSI: 99-55-YN
340 Danke in 190 Beiträgen
Kommste in einer ampelphase durch ne Schleuse
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
952 Danke in 532 Beiträgen
Ja das beschreibt es ganz gut
Glaube hab deine handynummer noch dann sende ich dir mal bilder von meiner aktion [emoji51]
Alt 26.02.2020, 19:06
Benutzerbild von Cedrik270405
Las uns auch teilhaben an deiner Aktion [emoji846]
Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
Gruß Harald
Alt 27.02.2020, 04:42
Wäre der falsche Thread hab ne Bayliner
[emoji51]
Alt 27.02.2020, 05:11
Corvette Motor gibt es doch schon seit langem zum Beispiel in der Pro Star. Ist ja die gleiche Klasse.
Ob man 500ps in so einem leichten Boot haben muss weiß ich nicht, weil natürlich irgendwann die Wirksamkeitsgrenze erreicht ist.
Alles über 300ps bringt einem da nicht mehr allzu viel und so wie es sich anhört übersteigt der Motor schnell den Wert des Bootes wenn er neu oder neuwertig ist
-Felix-
Alt 27.02.2020, 11:05
Benutzerbild von Meister
Meister Meister ist offline
Boot: Baja 272
246 Danke in 174 Beiträgen
Malibu hatte das von ca. 10 Jahren verbaut als Corvette Edition....
Das BW Getriebe müsste das aushalten wenn man ordendlich fährt
Handwerker haben die Arche gebaut, Ingineure die Titanic!
Alt 29.02.2020, 08:39
Standard Fse diy
Guten Morgen zusammen
So langsam nimmt es Formen an
Materialwert ca 160€
Ein paar Stündchen Arbeit
Hits:	81
Größe:	85,0 KB
  #1585
Alt 01.03.2020, 10:35
Standard WakeMAKERS MasterCraft PiggyBack Rear Factory Ballast Upgrade
Hey
Kennt jemand oder hat jemand von euch das System im Einsatz
Laut Beschreibung sollen die einfach an das bestehende System angeschlossen werden und erweitern den Standard Ballast in vorhandenen Räumen mit vorhandener Technik ?!
Ohne zusätzliche Pumpe.
Alt 01.03.2020, 11:13
Benutzerbild von Andy3535
Andy3535 Andy3535 ist offline
Boot: Super Air Nautique 210
204 Danke in 108 Beiträgen
Zitat von Burnoutbrother Beitrag anzeigen
Hey
Ja klar...Piggyback sacks vorne und hintern....
Hits:	93
Größe:	55,5 KB
Alt 01.03.2020, 11:23
Hi Andy
Als zusätzlicher Ballast - Steuerung - füllen und entleeren über dein Stock System ?!
Alt 01.03.2020, 11:24
Musstest du die Seitenwände zum Motor verstärken. ?
Alt 01.03.2020, 11:32
Hi Andy
Yep...das geht so... bei uns brauchte ich nichts ändern...keine Verstärkung...
Andy
Alt 01.03.2020, 11:35
540 lbs auf jeder Seite für meine
Ok ?
Hast du den vorderen Ballast auch angepasst ?
Zum Waken oder Surfen - oder nutzt ihr den immer ?
Alt 01.03.2020, 11:45
Ok ?
full ballast wird selten benutzt, nur für Oliver ,meistens sind genug Leute im Boot
Andy
Alt 02.03.2020, 06:10
Ich habe meine Fatsacs auch über das originale System angeschlossen. Wenn der original Tank voll ist, läuft das Wasser über einen Überlauf in die Fatsacs. Entleeren dann in umgekehrter Reihenfolge.
Fülldauer ist jetzt natürlich von 2 Minuten auf etwa 7 angestiegen
-Felix-
Alt 02.03.2020, 06:11
Junge geil! Kannst du WIG Schweißen?
-Felix-
Alt 02.03.2020, 06:34
Hi Felix
- Wig - leider nein aber ein Bekannter vertrauter - der unterstützt mich hier kompetent !
Bin Mal auf den Praxis Einsatz gespannt hoffe das ich nicht zu tief oder zu hoch mit dem Auslass liege ?!
Schwer von Photos abzuleiten und an der Wakeplate muss ich ein wenig abnehmen (von der hinteren Kante) sonst stößt der fse dagegen
Überlauf - ich glaube so funktioniert - das System bei Wakemakers auch -
Mal sehen aber 770€ ist auch nicht wenig
Alt 02.03.2020, 08:06
Im Zweifel einfach ein bisschen länger lassen und bei Bedarf kürzen.
Und den Ballast kannst du ja auch no-name nehmen und anpassen. Ab einem gewissen Gewicht ist es ratsam, eine Holzplatte als Verstärkung unter die Fatsacs zu legen weil die Original-Tanks gerne mal berechen wenn die zu stark belastet werden.
Alternative ist die originalen komplett rauszuwerfen und je seite einen 750lbs reinzuwerfen. Ist auch eine saubere Lösung, hatte bisher nur Hemmungen da was rauszusägen
-Felix-
Alt 02.03.2020, 11:38
Finde bei den wakemakers halt toll das es da quasi flatsch reinlassen und Tuti kompletti fertig geliefert werden
Scheiss mwst und Zoll (wurde ja schon diskutiert)
Mit dem Holz Brett ok machbar - muss zum Motor aus verstärkt werden !
Alt 16.03.2020, 08:55
Standard Surf-Tabs
Hier mal ein kleiner Einblick zu meinem Sonntagvormittag
Nachdem die GEN1 Trim-Tabs nun zwei Wochen beim Zoll festhingen konnte ich diese abholen und habe mich am Sonntag mal mit dem WIG-Schweißgerät in der Firma befasst um die Klappen ein bisschen mehr in Richtung GEN2 zu bringen.
Montieren werde ich sie wohl erst am Wochenende, weil mir noch ein paar Kleinteile und Dichtungen fehlen.
Ich spiele noch mit dem Gedanken die Tabs pulver zu beschichten, aber ich glaube fast ein K240 Schliff steht dem Edelstahl besser.
Hits:	87
Größe:	103,3 KB
ID:	872938   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	86
Größe:	99,9 KB
ID:	872939   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	90,3 KB
Hits:	84
Größe:	101,9 KB
ID:	872941   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	122,7 KB
-Felix-
  #1598
Alt 16.03.2020, 10:46
Hi felix
Coole Arbeit -Respekt
Macht dir nicht so viel Arbeit -is eh unter Wasser
Alt 16.03.2020, 11:09
Das sagst du so!
-Felix-
Alt 16.03.2020, 18:40
Lol
Wollte den fse auch auf Hochglanz polieren oder beschichten - aber wofür?!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:14 Uhr.
