Alt 25.02.2020, 23:41
-Dirk- -Dirk- ist offline
Standard Yamaha 8 ps viertakt
Der Motor lässt sich nur schwer starten. Läuft im stand aber stirbt beimGasgeben ab. Mit gezogenem Chok und Vollgas läuft er ebenfalls.
Den Vergaser habe ich schon mal getauscht-keine Besserung.
Hatte heute mal den Zylinderkopfdeckel ab und es waren so milchige Ablagerungen zu sehen- kann da evtl. die Kopfdichtung durch sein ?
Würde mich freuen,wenn mir jemand helfen könnte.
In die Werkstatt wollte ich ihn nicht mehr breingen da übersteigen die Reparatukosten wohl den Zeitwert.
Hits:	84
Größe:	108,9 KB
ID:	871153   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	92,6 KB
ID:	871154   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	110,2 KB
Alt 26.02.2020, 00:13
wegen Zylinderkopf Dichtung würde ich mal Kompression messen,
wenn der Motor mit Choke läuft, bekommt der Motor nicht genug Sprit, dagegen hilft normal immer Vergaser reinigen
Alt 26.02.2020, 08:57
Beluga 24 Beluga 24 ist offline
Boot: Beluga 24, Abbate Sea Star Junior
206 Danke in 100 Beiträgen
würde auch erstmal davon ausgehen, daß der Vergaser verdreckt ist und der Motor zu wenig Sprit kriegt. Mit Choke läuft er ja. Die milchigen Ablagerungen entstehen wenn der Motor nie richtig auf Betriebstemperatur kommt. Vergleichbar mit Autos, die überwiegend Kurzstrecke gefahren werden. Würde den Vergaser nochmal gründlich reinigen(Ultraschallbad), Motor richtig warmlaufen lassen, Ölwechsel machen und nach erneuter Warmlaufphase noch mal kontrollieren, ob die Ablagerungen verschwunden sind. Kompression messen kann nicht schaden, obwohl eine defekte Kopfdichtung oft keinen oder nur wenig Einfluss auf die Kompression hat.
Gruß Nils
Alt 26.02.2020, 11:16
Vielen Dank für das schnelle Antworten.
Hatte ja zuerst auch auf den Vergaser getippt aber wie gesagt, ein Bekannter hatte den gleichen Motor der problemlos läuft. Diesen Vergaser hatte ich probeweise angebaut und der gleiche Fehler.
Wenn ich den Ölmessstab ziehe sieht das Öl auch klar und sauber aus, also dürfte ja kein Wasser drin sein.
Alt 26.02.2020, 16:02
das nicht genug Sprit nachkommt, kann auch am Filter am Schlauch oder an der Pumpe liegen,
Vergaser reinigen ist immer der Universal Tipp der in 80% aller Fälle funktioniert
Alt 26.02.2020, 19:44
Benzinpumpe hätte ich manchmal noch gedacht-sah aber auch alles gut aus-Membrane war heil-wird wohl doch auf einen Werkstatttermin hinauslaufen
Anlasser Problem? Yamaha F40B 40 PS Viertakt SAM9000 Motoren und Antriebstechnik 6 04.07.2014 11:20
Yamaha F50 Viertakt / nur auf drei Zylinder Uwes Motoren und Antriebstechnik 60 19.06.2014 10:49
Aussenborder für den Amazonas: Mercury Efi 25 Viertakt vs. Yamaha 25 Zweitakt schnappi-bonn Motoren und Antriebstechnik 11 17.04.2010 07:10
Yamaha 50 PS Viertakt für Bastler vogtländer Werbeforum 1 08.12.2009 14:34
Ein paar technische Fragen zum Yamaha F 9.9BM ( Zweizylinder Viertakt Baujahr 1993. Fulle-Andi Motoren und Antriebstechnik 2 02.06.2009 23:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:04 Uhr.
