Alt 28.04.2014, 18:02
Benutzerbild von Orangenfarmer
Orangenfarmer Orangenfarmer ist offline
Boot: Ocquetea 715 mit VP Diesel, Regal 6.8 Ventura, Hilter Royal 620 mit VP AQ 240 und Ostroda Atol 475
84 Danke in 48 Beiträgen
Standard Trimmanzeige Honda BF 40-50 einstellbar ?
Ich fahre an meinem 4,75m Joghurtbecher (ähnlich Hille Roda) einen
Honda BF 45 Langschaft Viertakt mit Powertrimm.
Es ist eine original Honda Trimmanzeige verbaut.
Jetzt am Wochenende habe ich meine erste Ausfahrt mit dieser Motor/Boot- Kombi gemacht. Dabei habe ich festgestellt, dass die Trimmanzeige nicht wie gedacht anzeigt. Es gibt ja eine Mittellage in der Anzeige, wo ich dachte, dass dort das Boot bei Gleitfahrt in etwa richtig getrimmt ist. Ist dann aber nach meinem Gefühl viel zu hoch getrimmt.
Nun die Frage: kann man dort etwas einstellen, den Anzeigebereich sozusagen verschieben ?
Es ist meine erste Saison mit einem MoBo, habe also nicht allzuviel Kennung. Vielleicht könnt Ihr mir helfen ?
Danke.
Grüße Ronald
Alt 09.05.2014, 13:52
godion godion ist offline
Boot: Hille Chubby
3 Danke in 1 Beitrag
Moin!
Dein Geber für die Trimmanzeige sieht so aus:
Normalerweise sitzt dieser versteckt unterhalb des Drehpunktes, über den der Motor gekippt wird. Am einfachsten du verfolgst die Kabel die nach Unten zur Motorbefestigung führen. Eines geht zum Motor für die Hydraulik, das andere geht zum Geber. (War zumindest bei mir so.)
Normalerweise ist der Geber in einem Langloch verschraubt. Durch verstellen in diesem Langloch kann man den Timmergeber fein einstellen; dabei am Besten die Anzeige beobachten.
Auch ratsam ist, die Schrauben mit Schraubenfest anzusetzen, dann kann sich auch nichts mehr loserödeln....
Habe ich gerade vor ein paar Tagen an meinem Yamaha AB gemacht. Geht ganz einfach.
Carsten
Geändert von godion (09.05.2014 um 14:14 Uhr)
Alt 09.05.2014, 17:26
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Bei Honda gibt es kein Langloch.
Eigentlich sollte der Geber korrekt anzeigen. Es tritt aber ab und zu das Problem auf, dass der Geber etwas klemmt und nicht mehr leichtgängig ist. Dies kann man ggf. durch Einsprühen mit WD40 wieder erreichen. Einfach mal den Motor hochtrimmen, mit der Hand den Geber bewegen und dabei beobachten, was die Anzeige macht.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 09.05.2014, 18:35
-the mechanic- -the mechanic- ist gerade online
3.411 Danke in 1.835 Beiträgen
bekanntes Problem beim BF50 ist auch dass der Hebel des Trimsensors am Bracket vorbeiplöppt. Liegt manchmal an zu viel Lose im Kipprohr.
-the mechanic-
Alt 25.02.2020, 11:34
Juergen234 Juergen234 ist offline
Boot: Ten BroekeBayliner 2455
Rufzeichen oder MMSI: DG5234
Wo bekommt man den Sensor.
Meiner ist kaputt
Alt 25.02.2020, 16:19
spätestens in jeder Fachwerkstatt kann man den Geber bestellen
Alt 25.02.2020, 17:42
beim Hersteller. Honda hat viele Händler in Deutschland, es gibt auf der Webseite sogar eine Suchfunktion für einen Händler in Deiner Näher.
https://www.honda.de/marine/dealer-search.html
-the mechanic-
Alt 25.02.2020, 18:33
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Meiner ist kaputt
Wenn du die Ersatzteil Nummer raus bekommst, kannst du den auch über den nächsten Honda Motorradhändler bestellen.
Gruß Ulf
Alt 25.02.2020, 22:17
Andrei Andrei ist offline
2.466 Danke in 1.297 Beiträgen
Gruß Ulf
Jepp, gerade ist heute ein Paket vom Motorradhändler angekommen. Günstiger als von den Bootshändlern.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:12 Uhr.
