Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 85
Alt 02.02.2014, 17:45
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
Hier mal meine Alufelgen
Ok sind Radkappen. Kosten auch nur 5 € das Stück.
Hits:	1448
Größe:	62,4 KB
Alt 16.02.2020, 12:02
swisshelp swisshelp ist offline
Standard Die Felge ist der Hammer
Zitat von Stingray 210LS Beitrag anzeigen
Hallo ,
habe bei mir 17 Zoll Felgen drauf mit 205/45 Reifen.
Die Leute bei der Dekra hat nur die Traglast interessiert,Abrollumfang war für die nicht wichtig.Und Felge/Reifen darf natürlich nirgendwo schleifen - deswegen auf die ET achten.
Gruß Andre
kannst Du mir den Typ nennen?
Alt 16.02.2020, 16:39
Bei all der guten Optik, bitte eines nicht vergessen. Der Reifen ist gerade beim Trailer von elementarer Bedeutung was die Federung angeht. Je größer die Felge, desto kleiner der Querschnitt beim Reifen. Jeder cm Gummi der da fehlt, geht voll auf die Härte des Gespanns. Das Boot bekommt einfach mehr Schläge ab. Aus diesem Grunde bin ich davon auch komplett wieder ab gekommen. Denn das war damals mein erster Tuning Gedanke.
  #79
Alt 18.02.2020, 17:21
Boot: Sprint 370 Karl Class
860 Danke in 500 Beiträgen
Ich habe mein Stahlfelgen schön zweifarbig lackiert.
Alt 18.02.2020, 17:56
RING18 RING18 ist offline
9.600 Danke in 3.156 Beiträgen
Ich habe ein Aluboot auf meinen Trailer gestellt, muss ich das jetzt auch eintragen lassen?
Alt 18.02.2020, 22:33
Benutzerbild von didibo
didibo didibo ist offline
Boot: Seaswirl 250 AFT Express
249 Danke in 101 Beiträgen
Wenn die Traglast einer Felge nicht ausreicht könnte man doch Zwillingsbereifung anschrauben, sieht besonders aus und breiiiiit........super Strassenlage, mehr Sprit und auffällig......wers braucht..................
Alt 23.02.2020, 11:00
Benutzerbild von Ulm-er
Ulm-er Ulm-er ist offline
Boot: Quicksilver Active Open 555 - Sealine 240 Family
72 Danke in 28 Beiträgen
Schaaaaade hätte gerne alles was schön aussieht (Trailer und Boot)
Hab aber Leider kein Geld
Alt 27.03.2020, 20:52
Sonnenbarke Sonnenbarke ist offline
Boot: Voager 860
39 Danke in 21 Beiträgen
für mich ist ein Trailer ein Werkzeug, was gut sein muss aber nicht gut aussehen muss (was Langfinger anzieht, wenn ich ihn in Italien unbeaufsichtigt stehen lasse, wenn ich auf dem See bin).
Aber neben der etwas geringeren Stoßdämpfung, die man durch etwas niedrigeren Reifendruck auch bekommen kann sind Niederquerschnittsreifen dann interessant, wenn dadurch der Schwerpunkt runter kommt und das Boot beim Slippen schneller im Wasser ist. Deshalb keine Niederquerschnittsreifen mit gleichen Abrollumfang (was beim Auto oft Pflicht ist und zu größeren Felgengrößen führt) sondern mit kleinen. Sprich die Reifen (Räder) werden kleiner und bringen dadurch fahrtechnisch und beim Slippen was. Der Tip mit dem niedrigeren Druck, sollte nicht bei erwarteten schlechten Straßen angewendet werden (Polen oder Südkroatien), wenn die Felgen nicht leiden dürfen.
Alt 28.03.2020, 06:23
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Standard Radkappen statt Alu's
Ich hab Radkappen angebracht, weil ich die Roll- und Dämpfungseigenschaften nicht verändern wollte
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Geändert von Scandthomas (18.12.2020 um 18:48 Uhr)
Alt 16.02.2025, 19:34
Seadoo123 Seadoo123 ist offline
310 Danke in 169 Beiträgen
Moin und mal wieder hoch damit ,
Ich habe auf meinen 2.7 to Ohlmeier Alufelgen in den
Standartdimensionen wie auch die Stahlfelgen sind montiert .
Dieses sind auch C Reifen mit glaube 85er Querschnitt und die sind bei mit mit 4.0 Bar montiert
Da das Gespann im Verhältnis zum Zugfahrzeug
Extrem ist weil 500-700 kg schwerer wie das Zugfahrzeug mit um die 100 Kg Stützlast.
Deswegen denke ich hier über 16 Zoll Felgen nach wo man deutlich weniger Querschnitt hat aber es auch viel weniger Querschwankungen gibt aber dafür das Fahrwerk härter zum Boot ist.
Was meint ihr dazu ?
Schadet es dem Boot ? Gibt es Leute mit Schaden am
Boot ?
Wer kann berichten , dass das Fahrverhalten besser wird ?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:27 Uhr.
