Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 95
Alt 22.02.2020, 16:09
Benutzerbild von Balticbird
Balticbird Balticbird ist offline
Boot: Grand Banks 36CL#935
69 Danke in 52 Beiträgen
also hast du den Thröth nur eröffnet weil du hier nicht weiter kommst ?
https://www.boote-forum.de/showthrea...is#post4897612
nein. in dem von Dir zitierten Ursprungthread ging es um die Frage ob AIS "gerichtsfest" ist, - diese Diskussion ist ein wenig von meiner ursprünglichen Intention abgeglitten. Der hier eröffnete Thread impliziert ausschliesslich die Differenzen zwischen Class A zu ClassB.
Alt 22.02.2020, 16:13
Zitat von Der mit dem Boot tanzt Beitrag anzeigen
Wurde das AIS Gerät sichergestellt, ansonsten man kann ja beliebig viele AIS Geräte kaufen und mit den gleichen Daten programmieren. Davon kann man drei Stück den Richter auf den Tisch knallen und ihn fragen welche dieser Geräte wohl die Daten gesendet hat und in dem Boot verbaut war?
Wollte da vielleicht jemand anders deinen Kumpel einen reinwürgen mit falschen AIS Daten? Das muss erst mal geklärt werden.
Ich bin mit Dir einer Meinung, - aber letztlich muss nur der Richter überzeugt werden...., - und ich bin hier lediglich auf der Suche nach Argumenten.
Im Grunde habe ich hier aber schon einiges Interessantes herausgefunden, - zumindest geht das in Deine Richtung: ClassA-Geräte müssen "abgenommen" werden, ClassB kann ich haufenweise bei AWN und Co. kaufen und mit meinen eigenen Daten befüllen, - das kontrolliert keiner....
Alt 22.02.2020, 16:15
60.929 Danke in 10.036 Beiträgen
Zitat von Balticbird
Deswegen suche ich nach "Gleichgesinnten" denen ähnliches widerfahren ist. Die gerichtliche Klärung ist bereits terminiert...., (deswegen suche ich ja nach Argumentationsverstärkern und -hilfen)
Hier wird sich doch ein Gutachter oder AIS-Experte finden lassen:
https://izw.baw.de/publikationen/dre...IS-Messung.pdf
https://www.rolfdreyer.de/Downloads/Broschuere_AIS.pdf
Klaus, der mal bei einer WSP-Dienststelle seines Vertrauens nachfragen wird
  #79
Alt 22.02.2020, 16:49
Benutzerbild von Ostfriesen
6.518 Danke in 2.817 Beiträgen
Zitat von Balticbird Beitrag anzeigen
Es geht hier doch nicht ums "Rütteln", sondern um die Frage ob AIS-Geräte der ClassB tatsächlich und ausschliesslich für die AHNDUNG eines Verstosses herangezogen werden können. Normalerweise diesen AIS-Geräte der Information und ergänzen die sichere Schiffslenkung. Aus diesem Grunde meine Recherche nach den Unterschieden von A und B-Geräten. Und die sind ja anscheinend gewaltig.
Tatsächlich halte ich die Ahndung für Anfechtbar.
Welche GPS-Antenne(n) ist verbaut? In welcher Höhe? Welche Satelliten wurden zum Zeitpunkt der Messung "gesehen"? Wie hoch war zu diesem Zeitpunkt die Genauigkeit des Systems? Die Gegenseite muss doch nach meinem Verständnis belegen können, dass mein System bulletproof ist. Können sie aber nicht, da AIS-B keinem zertifizierten Einbau unterliegt.
Die WaschPo zieht mich in meinem Revier auch regelmäßig (!) aus dem Verkehr, weil mein Boot schnell aussieht Und regelmäßig müssen sie mir auf Nachfragen eingestehen, dass sie AIS-B nicht plotten. (Man gut so ...)
Du hast Dir aber schon die Mühe gemacht, das von mir verlinkte PDF (#54) zu lesen?
Um wie viel mehr als einem Bußgeld geht es Dein bei Dir (Deinem Stegnachbarn, hüstel)?
Beste Grüße, Alex
  #80
Alt 22.02.2020, 16:57
die Geschwindigkeit wird nicht übermittelt... nur die Position und die Zeit... (bei berufschiffen seh ich die Geschwindigkeit ... bei meinen Vereinskameraden nicht...)
die Geschwindigkeit ergibt sich aus diesen beiden datensätzen...
Auch bei AIS-B bekomme ich eine Geschwindigkeit (SOG) und einen Vektor (COG) angezeigt.
Beste Grüße, Alex
Geändert von Ostfriesen (22.02.2020 um 17:05 Uhr)
Alt 22.02.2020, 17:00
Vielleicht kann man sogar so weit gehen, dass man argumentiert, dass AIS-B eine freiwillige Leistung ist, keine vorgeschriebene.
Insofern könnte man es dahingehend auslegen, dass ich mich selbst belaste, was ich nicht muss?
Beste Grüße, Alex
Alt 22.02.2020, 17:15
Das einzige was dort interessiert, sind die von der Verkehrsleitzentrale aufgezeichneten Daten.
Die WSP plottet auch nicht. Aber die Verkehrsleitzentrale zeichnet alles auf
Selbstverständlich. habe mich doch auch schon ganz offiziell bedankt...
  #83
Alt 22.02.2020, 17:17
Vielen Dank, - Rolf Dreyer war mir bekannt, - die andere Publikation noch nicht...
Alt 22.02.2020, 17:18
37.939 Danke in 22.706 Beiträgen
die zeichnen aber in der Regel kein AIS SIgnal auf sondern einen Radarmitschnitt.... das ist auch gerichtsfest...
Alt 22.02.2020, 17:22
Es ist unerheblich, was "in der Regel" gemacht wird. Im vorliegenden Fall sind KEINE Radardaten vorhanden, sondern LEDIGLICH Daten eines AIS ClassB-Gerätes.
Wobei ich mir an dieser Stelle den Hinweis erlaube, dass "in der Regel" beides aufgezeichnet wird.
Alt 22.02.2020, 17:37
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
Vielen Dank, das ist z.B. das was ich suche. Hast Du für diese Aussage, das der dokumentierte Einbau der Klassifizierungsgesellschaft vorzulegen ist, eine Quelle? Das wäre sehr hilfreich.
siehe meinen Link aus Post #30.
Dort ungefähr in der Mitte bei Position 1 "General":
1.2 Documentation
For the AIS installation the following drawings shall be submitted:
•Antenna layout
•AIS arrangement drawing
•Block diagram (interconnection diagram)
An initial installation configuration report should be produced during installation and kept on board.
Dieses gilt für Einbauten in Schiffen, die der SOLAS unterliegen, also ausrüstungspflichtigen Schiffen.
Bei einer Verkehrsleitzentrale werden andere Regeln gelten, aber Du kannst davon ausgehen, dass bei denen alles in Ordnung ist.
Was ich nicht verstehe: Warum hat die Verkehrsleitzentrale nur eine AIS Position (Geschwindigkeit), aber keine Radaraufzeichnung? Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Vielleicht seit Ihr ja nach der Gerichtsverhandlung schlauer.
Langsam werde ich alt:
Alt 22.02.2020, 17:44
1.2 Documentation
•Antenna layout
Klasse, Vielen Dank. Das hilft...
Ursprünglich war eine Radaraufzeichnung vorhanden. Diese wurde aber aus unerfindlichen Gründen gelöscht, so das nur noch Gegenstand der Beweiserhebung die alleinige ClassB-Aufzeichnung ist.
Alt 22.02.2020, 18:23
Auch wenn ich mein Pulver nun verschossen habe, wärest Du bitte so freundlich, uns den Ausgang der Sache zu berichten?
Beste Grüße, Alex
Alt 22.02.2020, 18:30
Das mache ich gern. Wird aber noch einen Moment dauern.
  #90
Alt 22.02.2020, 18:31
Na wer weiß die kriegen das noch hin die AIS Daten auch zu löschen
Alt 22.02.2020, 18:38
Dagegen wäre nichts einzuwenden....
Alt 22.02.2020, 18:41
Der AIS-Transponder lässt sich sogar von "live" auf "silent" schalten. Aber der Schiffsführer kannte sein Revier recht gut, und sah gar keine Veranlassung auf "silent" zu schalten.
Alt 22.02.2020, 19:05
Ich las was von 5 kn dürfen und 6,7 kn gefahren. Das ist auch ein verflixt enger Geschwindigkeitbereich. Etwas Strömung, und das ist man über dem Limit.
Class B ist aber nicht gewerblich, welche Sanktionen stehen denn zur Debatte?
Beste Grüße, Alex
  #94
Alt 22.02.2020, 19:31
Das hab ich auch gelesen... würde lt. Busgeldkazalog 35€ kosten.. da meinte er aber es würde um mehr gehen
Alt 22.02.2020, 20:01
Dass die Auswertung eines einzigen übermittelten Geschwindigkeitswertes zu einem Zeitpunkt bei einer Class B-Anlage zu einem Bussgeld führen kann, halte ich für nicht rechtens.
Da gibt es zu viele Fehlermöglichkeiten.
Ob das der Fall war, wurde hier aber nicht geschildert.
Wenn allerdings eine aufeinanderfolgende Reihe von Geschwindigkeitswerten der Aufzeichnung im Bereich der Begrenzung ausgewertet wird, kann das eventuell anders aussehen. Eine Auswertung des Tracks könnte durchaus auch durch mehrere Positions- und Zeitdaten erfolgen und die daraus errechnete Durchschnittsgeschwindigkeit ist auch unter widrigeren Umständen recht genau.
OT:
Was bringt einem die Aufzeichnung der SOG, wenn die Geschwindigkeitsbegrenzung sich z.B. auf die Fahrt durchs Wasser bezieht, wie in der SeeSchStrO mit Ausnahme des NOK?
Das betrifft daher wohl eher den Binnenbereich.
Geändert von tritonnavi (22.02.2020 um 20:08 Uhr)
AIS-Empfang ohne AIS-Empfänger Paul Petersik Technik-Talk 27 22.07.2010 10:23
Notanenne für AIS? schonOK Technik-Talk 1 17.03.2005 08:21
AIS als Software netsail Allgemeines zum Boot 1 16.02.2005 13:13
Ais? Buegel Technik-Talk 32 26.11.2004 12:19
AIS Live Wolf Allgemeines zum Boot 12 24.11.2004 08:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:15 Uhr.
