Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 95Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 95 von 95
Alt 20.02.2020, 07:14
@schwinge:
Bei der GSHW wird unter Downloads immer noch die Sicherheitsrichtlinie aus 2003 benannt und angeboten. Dann gibts noch was zu Tagesfahrten aus 2008 und zu Trinkwasser aus 2001.
Wenn die GSHW nur den Stand von 2003 zum Download anbietet, kann ich das nicht ändern. Ich würde, wenn es geht, grundsätzlich immer die neueste VO verwenden...
ELWIS wäre da z.B. eine relevante Quelle.
Dass es vor ca 2-3 Jahren um neue Richtlinien für Traditionsschiffe ging, die auch öfters Thema in der Presse waren, wird sicher auch die GSHW mitbekommen haben.
Ich denke mal, dass die Frage, welche Anschlüsse ein AIS A Transponder haben muss, zumindest wenn keiner etwas anderes findet..., u.a. auch mit dem Hinweis auf die neue Tradi-Richtlinie (jetzt eine VO), geklärt ist und damit kann das Thema Traditionsschiff, unter Hinweis auf den letzten Beitrag von @Ostfriesen, in diesem Thread m.E. geschlossen werden.
Geändert von tritonnavi (20.02.2020 um 07:31 Uhr)
Alt 20.02.2020, 17:01
alta_schwede alta_schwede ist offline
Boot: Stahlboot VACANCE 35 FLY
150 Danke in 75 Beiträgen
Zitat von Balticbird Beitrag anzeigen
ich bin auf der Suche nach einer Gegenüberstellung, Publikation, Gutachten, etc. von AIS ClassA ggü ClassB-Geräten. Hierbei geht es mir nicht um die unterschiedlichen Datensätze die gesendet werden, und auch nicht um die Sendezeiten von B-geräten, sondern grundsätzlich um die "Güte" und somit letztlich unterschiedliche Genauig- und Zuverlässigkeit der Geräte. Hat da jemand eine Fundstelle in petto?
Gruß, BB
Die Eigenschaften der class A und class B Geräte führen unter anderem zu unterschiedlicher Genauigkeit und Zuverlässigkeit.
Erstes Beispiel: Ein Schiff mit Class A Empfänger fährt mit 23 Knoten und sendet seine Position alle sechs Sekunden. Innerhalb dieser Zeitspanne legt das Boot eine Distanz von 71 Meter zurück. Die Genauigkeit der Position ist also (beim Empfänger der AIS Nachricht) um bis zu 71 Meter verfälscht.
Bei Kursänderung verringert das class A Gerät das Sendeintervall auf zwei Sekunden. Die maximale Abweichung der Position verringert sich dabei auf 24 Meter.
Ein Schiff mit Class B Empfänger hingegen würde bei gleicher Geschwindigkeit die Position nur alle 15 Sekunden senden. Die Genauigkeit der Position ist dabei um bis zu 178 Meter verfälscht.
Zweites Beispiel:
Beim Ausfall des primären GNSS kann das Class A Gerät auf einen internen GNSS Empfänger zurückgreifen. Bei Class B Geräten ist das nicht gefordert. Damit ist die Zuverlässigkeit bei einem class A Gerät automatisch höher.
Auf der folgenden Seite findest Du eine Menge Infos zum Thema AIS und auch eine Liste mit den Relevanten Normen: http://www.allaboutais.com/
Die Anforderungen und Tests der AIS Geräte sind in folgenden Normen spezifiziert.
IEC 61993-2
IEC 62287-2
IEC 62287-1
  #53
Alt 20.02.2020, 17:15
Class A muss keinen externen GNSS haben, im Sportboot schon gar nicht.
Class B läuft dauernd mit internem GNSS. Die Wahrscheinlichkeit keine Positionsdaten zu bekommen, ist daher bei B kaum größer.
Wäre es eigentlich ausgeschlossen, dass Class-B-Transponder ebenfalls (zusätzlich) GNSS-Daten von außen bekommen (dürfen)?
Alt 20.02.2020, 17:41
Benutzerbild von Ostfriesen
6.522 Danke in 2.819 Beiträgen
Hier gibt es einen Download, der die Fakten erschöpfend erklärt.
Vielleicht ist es das, was @BalticBird gesucht hat?
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 1082-Ed.2-Overview-of-AIS_June2016-1.pdf (753,8 KB, 135x aufgerufen)
Beste Grüße, Alex
  #55
Alt 20.02.2020, 20:58
Benutzerbild von Saint-Ex
Saint-Ex Saint-Ex ist gerade online
8.407 Danke in 2.258 Beiträgen
Wow Alex, alles in English, verstehst Du das alles? Respekt!!!
Gesendet von meinem SM-T835 mit Tapatalk
Lg, Saint-Ex
Überlegen macht überlegen
Alt 20.02.2020, 21:15
Äh ja Danke, das kann ich fließend lesen.
Habe ich was übersehen oder falsch gemacht?
Beste Grüße, Alex
  #57
Alt 21.02.2020, 13:32
Äh ja Danke, das kann ich fließend lesen....
Respekt!
....Habe ich was übersehen oder falsch gemacht?
Nö, alles super!
Danke für den Beitrag!
LG, Saint-Ex
Lg, Saint-Ex
  #58
Alt 22.02.2020, 14:21
Benutzerbild von Balticbird
Balticbird Balticbird ist offline
Boot: Grand Banks 36CL#935
69 Danke in 52 Beiträgen
Zitat von Jörg L. Beitrag anzeigen
siehe oben
Bei einem ausrüstungspflichtigen Schiff muss vor dem Einbau des AIS System ein Antennenplan, ein Anordnungsplan der Geräte und ein Blockdiagramm der Anschlüsse an die Klassifizeirungsgesellschaft zur Genehmigung vorgelgt werden. Bei einem Sportboot braucht darüber wohl nicht diskutiert zu werden.
bei einem zertifizierten Einbau und Abnahme ist davon auszugehen, dass alles i.O. ist.
Vielen Dank, das ist z.B. das was ich suche. Hast Du für diese Aussage, das der dokumentierte Einbau der Klassifizierungsgesellschaft vorzulegen ist, eine Quelle? Das wäre sehr hilfreich.
Alt 22.02.2020, 15:00
Bevor wir uns hier weiter die Köpfe heiß machen:
Was ist der Grund deiner Frage, Balticbird?
Geht es um eine Kaufentscheidung für dein Sportboot oder um eine theoretische
Überlegung? Geht es dir um bestimmte Hersteller von AIS-Geräten oder um ob die
Class A Geräte grundsätzlich "besser" sind als andere?
Und an alle:
Kennt jemand ein Sportboot mit Class A AIS und kann was dazu sagen? Danke.
Klaus, der das Thema sowohl aus Sportbootsicht, als auch aus Beruflersicht schon erlebt hat
Na dann will ich des Rätsels Lösung mal lüften: Es geht nach wie vor, um eine "angeblich" begangene Ordnungswidrigkeit, durch Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit in Höhe von angeblichen 2kn (eines Stegnachbarn). Der "angebliche"Verstoss ereignete sich ca. 1,5 kbl vor der Aufhebung der Geschwindigkeitsbeschränkung. Die "angebliche"Ordnungswidrigkeit wird durch die Behörde lediglich mit AIS-Aufzeichnungen eines ClassB-Gerätes belegt. Andere Daten sind nicht vorhanden.
Aus diesem Grunde bin ich interessiert an Schilderungen, ob jemand schon wegen ähnlichen "angeblichen" Verstosses einmal gerichtlich obsiegt hat, oder vielleicht verknackt wurde. Gleichzeitig suche ich eben nach Fakten, die ClassA von ClassB-Geräten unterscheiden. Vielen Dank für alle bisherigen Unterstützungen und Hilfestellungen, - das war schon sehr umfangreich....
Alt 22.02.2020, 15:02
Wenn Du jetzt noch die zulässige Höchtsgeschwindigkeit verrätst, können wir anfangen zu rechnen.
Beste Grüße, Alex
Alt 22.02.2020, 15:08
Was willst Du da rechnen? Grundsätzlich geht es doch eher darum, ob ein ClassB-Gerät alleinig zur Beweissicherung herangezogen werden kann. Es existieren keine Radardaten, es gibt keine "Augenzeugen", noch andere Beweise. Es wurde niemand geschädigt, noch etwas beschädigt. Lediglich AIS-ClassB soll den Täter überführen. Klingt abenteuerlich. Wenn ich es aber nicht schwarz auf weiß gesehen hätte, hätte ich es auch nicht geglaubt.
Alt 22.02.2020, 15:18
37.908 Danke in 22.685 Beiträgen
wenn ich es richtig verstanden habe hat der Verursacher der überschreitung ein ClassB Gerät und nicht der Anzeige erstatter...
Alt 22.02.2020, 15:21
ich finde dann ist schwer was an der Aufzeichnung zu rütteln..
das Class B gerät schickt in bestimmten Abständen ein Signal ab... mit Uhrzeit Position ....
wenn also um 13.00 Uhr eine Position Frankfurt übermittelt wurde und un 15 Uhr eine Position Hamburg ist leicht die Geschwindigkeit zu ermitteln die benötigt wurde um von a nach B zu kommmen... leigt diese Geschwindigkeit oberhalb der erlaubten ist es klar das derjenige schneller war als erlaubt...
Alt 22.02.2020, 15:26
Exakt. Der Schiffsführer hatte ein sendendes ClassB an Bord und war "angeblich" zu schnell unterwegs. Es wurde dann ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet und alleinig der angeforderte AIS-Track soll "die Tat" belegen und den Schiffssführer verknacken. Das ganze spielte sich in einem Bereich von "angeblich" überschrittenen 1,7 kn ab, - die erlaubte Höchstgeschwindigkeit betrug 5kn (soweit ich erinnere).
Alt 22.02.2020, 15:31
Es geht hier doch nicht ums "Rütteln", sondern um die Frage ob AIS-Geräte der ClassB tatsächlich und ausschliesslich für die AHNDUNG eines Verstosses herangezogen werden können. Normalerweise diesen AIS-Geräte der Information und ergänzen die sichere Schiffslenkung. Aus diesem Grunde meine Recherche nach den Unterschieden von A und B-Geräten. Und die sind ja anscheinend gewaltig.
Alt 22.02.2020, 15:32
wegen vielleicht 35€ machst du einen Aufstand ?
60.852 Danke in 10.019 Beiträgen
mir ist bekannt (Quelle kann ich jetzt aus dem Stand nicht benennen ) das in Deutschland eine Geschwindigkeitsüberwachung mit AIS nicht erlaubt ist.
Kann sein, dass es da Unterschiede zwischen Binnen und Buten gibt.
Da ein Class B AIS von jedem "Bastler" verbaut werden kann und auch nicht geeicht ist,
würde ich der Sache ganz gelassen entgegensehen.
Klaus, der es auf eine gerichtliche Klärung ankommen lassen würde
PS: hier noch eine Zusammenfassung der AIS Fakten.
Geändert von Fronmobil (22.02.2020 um 15:38 Uhr)
Alt 22.02.2020, 15:33
da gibt es nichts zu Rütteln...
es ist einfach Position A und B Zeitunterschied Geschwindigkeit... das ist einfache MAthematik...
Alt 22.02.2020, 15:35
Hier geht es nicht um EUR 35, sondern um viel, viel mehr....
Alt 22.02.2020, 15:40
Lieber Klaus, ich wäre dir sehr verbunden, wenn Du noch einmal in Dich gehen könntest, um genau diese Quelle zu benennen, - das würde nämlich tatsächlich wirklich weiterhelfen. Egal ob Buten oder Binnen. Es gibt wohl mittlerweile tatsächlich das eine oder andere Urteil aus dem Bereich von ClassA, aber eben nicht ClassB. Deswegen suche ich nach "Gleichgesinnten" denen ähnliches widerfahren ist. Die gerichtliche Klärung ist bereits terminiert...., (deswegen suche ich ja nach Argumentationsverstärkern und -hilfen)
Alt 22.02.2020, 15:48
Bei Class A ist ja gefordert das die gleichen Daten gesendet werden die auch zum führen des Schiffes verwendet werden. Wenn da gesendet wird ich fahre zu schnell macht der Schiffführer das ja bewusst. Bei B sieht das ganz anders aus, da kann die GPS Antenne ja so Schlecht eingebaut sein dass sie nur ein schwaches Signal bekommt und daher eine ungenaue Position Und Geschwindigkeit produziert. Das sind dann ja noch nicht mal die Daten die der Schiffsführer angezeigt bekommt.
Alt 22.02.2020, 15:53
die Geschwindigkeit wird nicht übermittelt... nur die Position und die Zeit... (bei berufschiffen seh ich die Geschwindigkeit ... bei meinen Vereinskameraden nicht...)
die Geschwindigkeit ergibt sich aus diesen beiden datensätzen...
Alt 22.02.2020, 15:58
Wurde das AIS Gerät sichergestellt, ansonsten man kann ja beliebig viele AIS Geräte kaufen und mit den gleichen Daten programmieren. Davon kann man drei Stück den Richter auf den Tisch knallen und ihn fragen welche dieser Geräte wohl die Daten gesendet hat und in dem Boot verbaut war?
Wollte da vielleicht jemand anders deinen Kumpel einen reinwürgen mit falschen AIS Daten? Das muss erst mal geklärt werden.
Alt 22.02.2020, 15:59
also hast du den Thröth nur eröffnet weil du hier nicht weiter kommst ?
https://www.boote-forum.de/showthrea...is#post4897612
Alt 22.02.2020, 16:06
Das ist jetzt aber eine harte Ansage, - selbstverständlich wird bei ClassA und B der aktuelle SOG mit übermittelt.....
AIS-Empfang ohne AIS-Empfänger Paul Petersik Technik-Talk 27 22.07.2010 10:23
Notanenne für AIS? schonOK Technik-Talk 1 17.03.2005 08:21
AIS als Software netsail Allgemeines zum Boot 1 16.02.2005 13:13
Ais? Buegel Technik-Talk 32 26.11.2004 12:19
AIS Live Wolf Allgemeines zum Boot 12 24.11.2004 08:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:26 Uhr.
