Alt 19.02.2020, 11:58
thomasbaut thomasbaut ist offline
62 Danke in 47 Beiträgen
Standard Mercury 150 PS VS. Yamaha 150 PS
Hi Leute
Wenn ihr bei der Wahl eines neuen 150 Ps Motors (2020) die Wahl hättet, zu welchem würdet ihr tendieren?
Welcher ist grundsätzliche "besser", günstiger und eventuell wartungsarmer bzw. wartungsleichter
Servicestellen sind für beide Marken in unmittelbarer Nähe vorhanden.
Kann man das pauschal sagen? Oder ist das wie bei BMW vs. Mercedes, reine Geschmacksache
Danke!
Alt 19.02.2020, 15:07
Benutzerbild von Heliklaus
Zitat von thomasbaut Beitrag anzeigen
Hi Leute
Danke!
Mercury kostet um die 15000€
Yamaha kostet um die 12-13000€
Demnach Yamaha günstiger
Hier ein Testbericht:
https://www.boote-magazin.de/bootsmo...st/a43473.html
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 19.02.2020, 15:45
1.933 Danke in 819 Beiträgen
Wo? Ich nehme gleich drei.
Gruß Heiko
Alt 19.02.2020, 16:15
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.167 Danke in 6.753 Beiträgen
Abgesehen von evtl. einzelnen Sonderrabatten ist der Yammi sicher nicht deutlich günstiger, schau mal in Deinen verlinkten Testbericht.
Was die Laufkultur angeht, ist der Yammi etwas rauher als der F150 Mercury ( den würde ich empfehlen)
Gruß aus Berlin
Alt 19.02.2020, 16:26
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Der Mercury wiegt auch ca. 20 kg weniger.
Gruß Ulf
Alt 19.02.2020, 16:36
3.396 Danke in 1.829 Beiträgen
stehen denn wirklich nur die beiden Fabrikate zur Diskussion? Honda? Suzuki?
Der Suzuki hat eine fantastische elektronische Schaltung....
-the mechanic-
Alt 19.02.2020, 19:09
opgenmarc2 opgenmarc2 ist offline
Boot: suche RIB 6 m
196 Danke in 91 Beiträgen
-the mechanic-
...den 150 er Yamaha gibt es meines Wissens auch mit elektrischer Schaltung. Auf jeden Fall den Y nehmen 😜
Grüße aus Bocholt
Marc
Alt 19.02.2020, 20:19
Chris_3 Chris_3 ist offline
Boot: Coaster 600 DC
273 Danke in 144 Beiträgen
Würde auch eher den Yamaha nehmen.
Hatte vor zwei Jahren ein Boot, mit einem Suzuki zum Verkauf angeboten, da habe ich nicht gerade selten zu hören bekommen, dass sich die Leute gar nicht erst auf den Weg zu mir gemacht hätten, wenn ein Mercury verbaut gewesen wäre… finde diese Einstellung gegenüber Mercury sehr ungerecht, da sie wunderbare Motoren bauen, aber was will man machen!
Manchen reicht nur der Name und sie greifen blind zu.
Ein YAMAHA würde beim Wiederverkauf sicher auch eher die Interessenten anziehen (so wie ein Licht die Motten).
Fahre jetzt einen HONDA, welchen ich nicht mehr hergeben wollte, aber nicht, weil der Motor besser ist, als alle anderen, sondern weil die in der Nähe befindliche HONDA Vertragswerkstatt faire Preise anbietet und man sich einfach mal bei einem Bier nett austauschen kann- das ist mir wirklich wichtig!
Gruß, Chris
Gruß, Chris
Geändert von Chris_3 (20.02.2020 um 06:29 Uhr)
Alt 19.02.2020, 22:00
Benutzerbild von Oliver74
Oliver74 Oliver74 ist offline
Boot: Aktuell keins
4.385 Danke in 1.673 Beiträgen
Hi
Beide 150er sind tolle Motoren, dabei ist viel Geschmacksache.
Der 3L Mercury ist aber etwas leichter und meist auch günstiger,
damit hat Mercury echt einen Hit gelandet und zum ehemaligen 150PS Klassenprimus Yamaha mindestens gleich gezogen.
Hatte in meiner Bootskarriere ebenso viele Yamahas wie Mercurys, bin da relativ neutral.
in der Leistungsklasse hätte ich eine leichte Tendenz zum Mercury, wobei Du auch mit dem Yamaha nichts falsch machst
Viele Grüße,
Oliver
Alt 19.02.2020, 22:47
Google
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 20.02.2020, 05:03
Sääshii Sääshii ist offline
Boot: Hellwig Marathon V470
80 Danke in 48 Beiträgen
Ich würde zu nem Yamaha oder Suzuki greifen. Mit Mercury kann ich mich nicht wirklich anfreunden, da ich wenn es um Probleme geht nur immer den Namen Mercury höre.
Mein Fahrlehrer hatte 2018 einen neuen 100ps Mercury und war alle zwei Monaten in einer Werkstatt. Erst machte die Schaltbox Probleme und danach der Motor selbst.. nach knapp 800h hat er ihn gegen einen 100er Suzuki getauscht da die Probleme nicht aufhörten. Seit da an hat er mit dem Suzuki über 2000h gemacht ohne ein Problem. Mit dem Suzuki lief auch das Boot knapp 10kmh schneller.
Ein Händler bei dem ich immer war hatte mir mal gesagt das die Mercury Motoren bis zu einer gewissen Leistungsklasse nicht selbst hergestellt werden.. es seien wohl die alten Yamaha Motorblöcke wo Mercury nur ihre Anbauteile dran schraubt. Ob das wirklich so ist kann ich aber nicht sagen.
Ich hatte bis jetzt drei Suzuki Motoren und war damit sehr zufrieden. Zurzeit hab ich einen älteren Yamaha dran und der läuft auch immer noch sehr gut.
Gruss Sascha
Alt 20.02.2020, 06:59
bis 30PS werden die Mercury-Motoren derzeit von Tohatsu hergestellt. Es gab zudem in der Tat auch 50PS & 100PS Motoren von Mercury mit Motorblöcken von YAMAHA - was aber keineswegs ein Nachteil ist sondern übliche Praxis heutzutage, vor allem auch im Automobilbau. Schlechte Motoren bau keiner mehr.
-the mechanic-
Alt 20.02.2020, 09:13
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.727 Danke in 5.910 Beiträgen
Gruß Ulf
Ein 140 PS-Suzuki wiegt nochmal 27 kg weniger, ich würde diesen Motor unbedingt in die Auswahl einbeziehen, wenn nicht wesentliche Gründe dem entgegenstehen.
Die Suzukis haben ein zusätzliches Zahnradpaar, das den Motorschwerpunkt in die Lenkachse bringt und die Propellerdrehzahl nochmals reduziert.
Damit erhöht sich das Drehmoment an der Propellerwelle, was für schwere Boote und Wasserskistart vorteilhaft ist.
Alt 20.02.2020, 10:03
Boot: Derzeit ohne
Der 140er Suzuki hat aber nicht gerade den Ruf seine 140 Pferde besonders wirkungsvoll in Szene zu setzen. Der liegt mit ein bisschen über 2l Hubraum beim DF100 und DF115. Der DF150 ist mit 2,8 l schon ein anders Kaliber.
Gruß Ulf
Alt 20.02.2020, 12:25
Gruß Ulf
Ich habe da keine eigenen Erfahrungen, auch habe ich bisher nichts negatives gehört.
Der größere Hubraum der 150 PS-Motoren bringt naturgemäß mehr Drehmoment, aber ob Motoren mit einem Zylindervolumen von 750 cm³ über längere Zeit mit 6000 Upm klaglos zurechtkommen, wage ich auch zu bezweifeln. Da sind mittl. Kolbengeschwindigkeiten von über 18 m/sec im Spiel..............
Alt 20.02.2020, 12:51
Boot: Derzeit ohne
Also 6000 Umin als obere Drehzahlgrenze finde ich jetzt nicht besonderes.
Das ist doch Standart wobei die besagten 2,8l des DF150 da noch lange nicht das Ende der Fahnenstange sind.
Obwohl, bei nochmaligem nachdenken bei noch größeren Hubraum wird auch gern auf mehr Zylinder verteilt und man hat dadurch evtl. wieder einen etwas kleineren Hub.
Gruß Ulf
Geändert von ulf_l (20.02.2020 um 13:10 Uhr)
Alt 20.02.2020, 13:26
Checkmate fanatic
Das sind in dieser Leistungsklasse als annähernd Quadrathuber normale mitl. Kolbengeschwindigkeit.
150er Yamml liegt noch drüber, Dein empfohlener 140 Susi nahe bei...
Gruß aus Berlin
Alt 20.02.2020, 15:07
Danke für eure Einschätzungen!
Dann wird es nicht so viel Unterschied machen, denke ich
Alt 20.02.2020, 18:05
x-funny x-funny ist offline
Boot: Quicksilver 755 Cruiser Mercury Verado 250
122 Danke in 68 Beiträgen
Hab den Mercury F150 EFI 300h und 3 Jahre gefahren. Max Drehmoment bei 3.000upm und 163PS (Quelle carb). Keine technischen Probleme.
Alt 23.02.2020, 11:06
capitano71 capitano71 ist offline
Boot: Cranchi 700 Derby AQAD31
327 Danke in 154 Beiträgen
ich hatte den Merc. An einer 630 er Milos, der Motor hatte keinerlei Probleme, war Sparsam und hatte tollen Druck von unten. Die Instrumente verfügten über alle nötigen Datenauswahlmöglichkeiten.
Ich, immer wieder den Motor!
L.g.
Sven
Alt 02.06.2020, 11:06
LS1987 LS1987 ist offline
Boot: Hellwig Taros und bald eine Hellwig Milos V630 Cabin F200
32 Danke in 13 Beiträgen
L.g.
Sven
Hallo Sven,
Warst Du mit der Leistung mit der Milos 630 zufrieden? Reichen für das Boot 150PS aus oder eher besser 200PS zu nehmen?
Luis
Alt 02.06.2020, 17:34
9.223 Danke in 5.288 Beiträgen
Das hängt davon ab, was deine Knochen aushalten. Mir würden 150 PS reichen.
Gruß Richard
Alt 02.06.2020, 18:17
, Ja ok Vielen Dank !
Alt 02.06.2020, 19:51
Boot: suche RIB 6 m
...welcher wird es denn nun ? Und warum
Grüße aus Bocholt
Marc
Alt 02.06.2020, 20:19
Ich habe die wahr zwischen den Mercury F150 Pro XS oder den Mercury F200 V6. Preisunterschied mehr als 2t€
Mercury F 150 EFI Baujahr 2012 / Mercury Marine Boat Tilt Limit Module 8M0059532 x-funny Motoren und Antriebstechnik 3 08.09.2017 20:12
Yamaha AB 150 Ps By. 2013 Bodo 1 Technik-Talk 2 21.08.2013 18:49
Yamaha F 150 AETL - wer kennt den Motor?? Elbe Motoren und Antriebstechnik 17 23.01.2013 22:12
Evinrude Etec 150 vs. Yamaha 150 PS 4Takt cranium Motoren und Antriebstechnik 11 15.09.2010 20:15
Datenblatt Yamaha 150 V6 Holzschuh Motoren und Antriebstechnik 3 15.09.2010 07:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:44 Uhr.
