Vorherige Seite - Ergebnis 1.526 bis 1.550 von 2.134Nächste Seite - Ergebnis 1.576 bis 1.600 von 2.134
Alt 18.02.2020, 08:16
Benutzerbild von Andy3535
Andy3535 Andy3535 ist offline
Boot: Super Air Nautique 210
204 Danke in 108 Beiträgen
Ski Nautique 206... Kein Ballast, kein Wakeshaper nur 3 Leute im Boot(De Bijland 2010).....
https://www.youtube.com/watch?v=Szo4ads43u0
Geändert von Andy3535 (18.02.2020 um 10:12 Uhr)
  #1552
Alt 18.02.2020, 08:26
Benutzerbild von Flexx
Flexx Flexx ist offline
Boot: Malibu Wakesetter VLX21
699 Danke in 356 Beiträgen
Stark! Hätte ich nicht für möglich gehalten.
Allerdings dürfte ein Erwachsener beim surfen dieser Welle Probleme bekommen schätze ich.
Aber für das Setup in jedem Fall bemerkenswert
Grüße aus dem Ruhrpott
-Felix-
  #1553
Alt 18.02.2020, 11:35
https://www.wakegarage.com/projects-...-surf-devices/
gruß Andy
  #1554
Alt 18.02.2020, 12:02
Wow, was für eine Seite! Vielen Dank Andy!
-Felix-
  #1555
Alt 18.02.2020, 20:46
Benutzerbild von Burnoutbrother
Burnoutbrother Burnoutbrother ist offline
Boot: Mastercraft x 25
Rufzeichen oder MMSI: 99-55-YN
339 Danke in 190 Beiträgen
Hey Andrew „mein Board“ in Action
  #1556
Alt 18.02.2020, 20:55
Benutzerbild von Cedrik270405
Mal wieder eine Frage die ich nicht in der Beschreibung beantwortet bekomme, muss dazu noch sagen das mein Englisch gleich Null ist, und das Manual in Englischer Sprache ist.
Hat eine Ski Nautique eigentlich Opferanoden ?
Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
Gruß Harald
Alt 19.02.2020, 07:08
Du meinst am Rumpf?
Original wurden keine verbaut würde ich mal behaupten, da bei Auslieferung ja nicht sicher war wo das Boot bewegt wird.
Es kann aber sein, dass mal welche nachgerüstet wurden, die würden sich dann mit hoher Wahrscheinlichkeit am Propellerschaft und am Heck befinden. Ggfs. noch am Ruderblatt.
Möchtest du die Nautique in Salzwasser bewegen oder für lange Zeit im Süßwasser lassen?
-Felix-
  #1558
Alt 19.02.2020, 08:10
Meine Mc hat glaube ich auch keine - hatte vor dir für 6 Monate im Süßwasser liegen zu lassen auch ohne af
Alt 19.02.2020, 09:04
Zitat von Flexx Beitrag anzeigen
Du meinst am Rumpf?
Nur Süßwasser,
am Ruder und Propellerschaft habe ich nämlich nichts gefunden.
Ich dachte schon das ich blind bin.
Danke.
Gesendet von meinem CS40 mit Tapatalk
Gruß Harald
  #1560
Alt 19.02.2020, 09:21
Yep Jan, das ist dein Brett
Andy
Alt 19.02.2020, 10:12
Nach der Prozedur mit AF auf meiner Nautique habe ich mittlerweile des Größten Hass auf dieses Mistzeug, ich werde nie nie niemals wieder ein Boot kaufen wo Antifouling drauf ist.
Selbst wenn ein Boot eine Saison im Wasser lag, ist das Behandeln und Säubern des Rumpfes ein Witz im Vergleich dazu das AF runterzubekommen
-Felix-
  #1562
Alt 19.02.2020, 10:52
Hey Felix, Ich wollte nie ein Boot mit antfouling haben...aber jetzt bin ich überzeugt.Ich habe fast keine Arbeit mehr...hier ein paar Bilder nach 6 Monaten im Wasser. (vc17m antifouling)
Hits:	115
Größe:	73,3 KB
ID:	870394   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	46,1 KB
ID:	870395   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	82,1 KB
Geändert von Andy3535 (19.02.2020 um 12:42 Uhr)
  #1563
Alt 19.02.2020, 13:13
Ich kann die Beweggründe zum Aufbringen von Antifouling irgendwo verstehen, sofern das Boot länger im Wasser liegt, aber meine Boote werden täglich geslippt oder höchstens mal ein Wochenende im Wasser gelassen.
Da ist es mir die Sache nicht wert den cleanen Look aufzugeben.
Ist wahrscheinlich eine Glaubensfrage und hängt auch stark mit der Nutzung zusammen, aber auch ein Antifouling benötigt ja Pflege und Auffrischung.
Wie dem auch sei, wenn ich mein Boot übers Jahr im Wasser lassen würde hätte ich bestimmt auch schon drüber nachgedacht. Zum jetzigen Zeitpunkt verfluche ich es jedoch
-Felix-
  #1564
Alt 19.02.2020, 13:17
Ja, das ist richtig, früher haben wir ja auch immer geslippt...jetzt liegt das Boot im Hafen und unser Sohn fährt ja schon fast 80 Stunden die Saison und da sieht das dann schon anders aus...
Ebenso ist es einfach pflegeleichter,ha ha
Alt 19.02.2020, 19:22
Mein Altes hatte auch antfouling - halt 1x per anno war streichen angesagt
Aber aufgrund des damaligen Mehrgewichtes gab es auch diverse Stellen wo kein af drauf war - da reinigen ging auch
Ich Versuchs diese ohne - notfalls hole ich das Boot einmal raus / bioclean und toll is
Alt 19.02.2020, 20:10
Kennt ihr auch das "Algenol"
Das hab ich mir mal bestellt , kostet so um die 60€ .
Hat mein Stegnachbar in Verwendung und schwört darauf, ich werde es mal probieren , das mit das AF gepinsl auch nicht wirklich gefällt
Gruß Harald
Alt 19.02.2020, 20:47
Was ist das ? Sowie bioclean?
Alt 19.02.2020, 21:02
Algenentferner.
Ist ein weißes Pulver was man im Wasser auflöst, auf den Rumpf sprüht wo es dann das schäumen anfängt. (Aktivsauerstoff)
Wenn es das schäumen aufhört , mit dem Kärcher drüber und sauber ist der Rumpf.
Bioclean kenn ich auch nicht
Gruß Harald
  #1569
Alt 19.02.2020, 21:22
Bioclean kommt aus nl glaube in d nicht so gern gesehen
Bioclean auf den „grünen“ Rumpf sprühen - nach ein paar Sekunden fließt es schon ab - und dann abkärchern starke Stellen nach behandeln
  #1570
Alt 20.02.2020, 12:43
Bei mir ist seit 3 Jahren das gleiche antifouling drauf,wir sind mindestens 250 Stunden damit gefahren....Überlege noch ob es für diese Season reicht..
Andy
Alt 24.02.2020, 07:13
Am Wochenende ging es dann noch mal einen halben Tag an die Schleifmaschine mit tatkräftiger Unterstützung unseres Freund und Helfers Die Rumpfflächen sind jetzt komplett von Grundierung befreit. Jetzt kommen noch die äußeren Wölbungen und die Wellenaussparung dran, da wird bestimmt noch mal ordentlich geflucht aber im Anschluss geht es dann endlich an den Feinschliff.
Kurzes Update zum Nassstrahlen:
Ich bin mir nicht mehr sicher ob ich dieses Verfahren noch mal wählen würde, da die Oberfläche stellenweise einen P40 Schliff gleicht und man somit der viel Energie aufbringen muss um wieder eine seidenmatte Oberfläche herzustellen. Nebenbei geht daruch sehr viel Material vom Gelcoat verloren was auch nicht so toll ist.
Hits:	105
Größe:	67,7 KB
-Felix-
  #1572
Alt 26.02.2020, 10:04
weiß jemand wo es bootsspezifisches Gelcoat gibt? Ich habe einen Schaden im Bereich des tyrkisen Coats und traue mir das selbst Anmischen/Einfärben nicht so recht zu
-Felix-
Alt 26.02.2020, 11:27
Das ist der Nautique Händler für Deutschland, mir konnten sie nicht helfen, vielleicht dir?
Gruß Harald
  #1574
Alt 26.02.2020, 11:53
Danke dir!
Ich werde mal anfragen, habe mittlerweile eine Seite für RAL-Farben gefunden auch wenn ich bezweifle dass Correct Craft einen RAL-Ton genommen hat. Wäre auch zu einfach
-Felix-
  #1575
Alt 26.02.2020, 11:57
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
951 Danke in 531 Beiträgen
Noch son krankes kind wie ich der sein Boot auf ne Hebebühne packt und alles runterschleift und poliert[emoji23][emoji106]
Geile maloche wa? [emoji2957][emoji85]
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:11 Uhr.
