Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 35
Alt 17.02.2020, 11:08
Benutzerbild von Heliklaus
Zitat von Ostfriesen Beitrag anzeigen
Und weil 6° gleich 12 % sind, schlägt die BG-BAU für PKW-Rampen eben dies genau vor. Siehe #12.
Nützt aber nix in der Praxis, wenn die rampe doch anders gebaut wird. Es wird ja nur "empfohlen", "vorgeschlagen".
Stellenweise hat man auch nicht die Möglichkeit, weil zB die Fläche/Grundstück fehlt/zu klein ist, oder der Weg zum Wasser zu kurz ist.
Bei uns haben wir zB ne Rampe, die schon ziemlich steil ist und noch so extrem schmal an der Seite ist, das links und rechts vom Trailer nur ein knappen Meter ist.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 17.02.2020, 14:33
Benutzerbild von Schakalaka
Schakalaka Schakalaka ist offline
Boot: Bayliner 1702
216 Danke in 114 Beiträgen
Hallo Zusammen!
Unsere neu gebaute Rampe hat zweit Steigungen. Im oberen Bereich 1:10 und in der unteren Hälfte 1:5, was angeblich das Maximum für öffentliche Sliprampen darstellt.
1:10 = 10% Steigung
1:5 = 20% Steigung
Die 20% sind schon recht heftig und man muss sich trauen mit seinem Gespann da hinunter zufahren... Aber es geht! (auch rauf) Es ist allerdings bislang auch die steilste Rampe die ich befahren habe - da waren alle anderen wesentlich entspannter....
Grüße vom Elbe-KM 155
Jens
Lieblingszitate:
Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. [Albert Einstein]
Der Jammer mit der Menschheit ist, dass die Dummen so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel. [Bertrand Russell]
Alt 17.02.2020, 16:30
Benutzerbild von Sehbeer
Sehbeer Sehbeer ist offline
616 Danke in 312 Beiträgen
Zitat von Schakalaka Beitrag anzeigen
... Unsere neu gebaute Rampe hat zweit Steigungen. Im oberen Bereich 1:10 und in der unteren Hälfte 1:5, was angeblich das Maximum für öffentliche Sliprampen darstellt.
1:10 = 10% Steigung
1:5 = 20% Steigung
Die 20% sind schon recht heftig und man muss sich trauen mit seinem Gespann da hinunter zufahren... Aber es geht! (auch rauf)...
So etwas mach m.E. insbesondere dann Sinn, wenn der Wechsel der Steigungen im Bereich der Wasserlinie liegt. Dann steht das Zugfahrzeug noch auf dem flacheren Bereich, während der Trailer schnell tiefer im Wasser ist und das Boot schneller aufschwimmen kann.
Ob es sinnvoll ist, dass der steile Bereich noch mit den Zugfahrzeug befahren werden muss?
Liebe Grüße
Mattze
Geändert von Sehbeer (17.02.2020 um 16:48 Uhr)
Alt 17.02.2020, 16:50
Name:	Unf 1 (2).jpg
Hits:	57
Größe:	16,4 KB
Liebe Grüße
Mattze
Alt 17.02.2020, 17:39
Brummer Brummer ist offline
1.189 Danke in 691 Beiträgen
Hallo Günter,
bei langen schmalen Booten/Rümpfen taucht bei steileren Rampen auch das Problem auf das das Heck sehr weit Eintaucht da noch nicht genug Auftrieb zum Aufschwimmen da ist. Kann im extrem auch mal Wasser über den Spiegel ins Boot laufen ( hatte ich mal ) , also hinten alles dicht machen.
Torsten
Alt 18.02.2020, 13:07
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.612 Danke in 1.070 Beiträgen
Aussage: Es spielt der Wasserstand für die Steilheit der Rampe eine Rolle.
Das ist wohl ein Irrglaube. Der Winkel der Rampe bleibt immer gleich, egal wie hoch der Wasserstand ist.
Bei wenig Wasser könnte die Rampe einfach zu kurz sein. Der Rest bleibt doch wie immer.
Ich ziehe etwas steilere Rampen vor mit meiner Trailer/Boot-Kombi. Und es funktioniert zum Glück auch mit meinem 2WD Frontantrieb-Sharan 150PS bei 2.2 Tonnen immer noch gut. Glück gehabt.
Alt 18.02.2020, 13:29
Sofern die Bodenbeschaffenheit der Rampe es hergibt.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 18.02.2020, 13:41
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.236 Danke in 1.438 Beiträgen
Standard Steigungen
Hier mal ein paar Steigungen zum Vergleich:
Elbe: Artlenburg Slippe 1: 8-12 Grad
Artlenburg Slippe 2: 9 Grad
Lauenburg: 7-8 Grad
Hitzacker: 7 Grad
Finkenwerder Slippe 2: 6 Grad
Finkenwerder Slippe 3 (am Wendehammer) 7 Grad
Cuxhaven Seglerverein: 8 Grad
MLK: Wolfsburg 6-7 Grad
Havel: Brandenburg Stadtmarina: 8,5-11 Grad
Aller: Celle 13 Grad
Am besten komme ich mit meinen 2,2 to und Allrad-Zugfahrzeug zwischen 7 und (kurzzeitig) 11 Grad klar. Celle scheidet definitiv aus. Wer auch immer dort slippen kann ist mir ein Rätsel.
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 19.02.2020, 14:38
Benutzerbild von Heimfried
8.991 Danke in 2.391 Beiträgen
Zitat von Brummer Beitrag anzeigen
Hallo Günter,
Torsten
Hallo Torsten, danke, genau das habe ich gestern mit meiner Hydrostatikseite durchgespielt: Die vom Konstrukteur vorgesehenen "Motorwannen" mit abgesenktem Spiegel werden voll versenkt, also mit Wasser aufgefüllt, wenn sie offen bleiben. Allerdings ist von einem Eintauchen der Oberkante Brückendeck kaum auszugehen.
Gruß, Günter
Alt 19.02.2020, 14:44
Lauenburg: 7-8 Grad
Hitzacker: 7 Grad
Danke, Uwe!
Zahlen und Daten, das hilft weiter.
Gruß, Günter
Routenplanung Alpen / Wo welche Steigungen? Flybridge Kein Boot 4 18.10.2012 14:59
Sliprampen ohne Anleger christian_2911 Allgemeines zum Boot 3 15.03.2012 21:33
Sliprampen Makermeer, Ijsselmeer, Friese Meere Flybridge Woanders 11 31.12.2009 16:39
Verstehe das mit den Propeller Steigungen bei Volvo nicht ! mr-friend Motoren und Antriebstechnik 9 27.04.2004 07:22
Wie steigungen von schraube ausmessen/berechnen??? melle Technik-Talk 2 02.06.2003 23:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:20 Uhr.
