Vorherige Seite - Ergebnis 1.501 bis 1.525 von 2.134Nächste Seite - Ergebnis 1.551 bis 1.575 von 2.134
Alt 13.02.2020, 20:06
Benutzerbild von Burnoutbrother
Burnoutbrother Burnoutbrother ist gerade online
Boot: Mastercraft x 25
Rufzeichen oder MMSI: 99-55-YN
338 Danke in 189 Beiträgen
Standard Clarion cmd6 gegen m606 oder Upgrade
Hi
Ich habe in meinem Boot das clarion cmd6
Leider lässt die iPhone Connectivität zu wünschen übrig auch Bluetooth fehlt
Ich würde gerne upgraden aber natürlich nicht auf die Original Fernbedienung am driver Seat verzichten
Ob alles im Display zu sehen ist ist mir fast egal
Kennt sich jemand bei MasterCraft und den Radios aus - habe mal gelesen das man dafür Evtl. Einen Adapter von 6 auf 8 Pole ?! Benötigt?!
Alt 16.02.2020, 15:18
Benutzerbild von Cedrik270405
ich denke mal das ihr auch alle schön fleißig an euren Booten seit, so wie ich .
Meine Öldruckanzeige funktioniert sowie auch die Tankanzeige.
So, jetzt bitte Sommer.
Gesendet von meinem CS40 mit Tapatalk
Gruß Harald
  #1528
Alt 17.02.2020, 06:02
Benutzerbild von Flexx
Flexx Flexx ist offline
Boot: Malibu Wakesetter VLX21
698 Danke in 355 Beiträgen
Schön dass alles wieder im Lot ist
Konntest du sie schon laufen lassen oder ist sie noch im Winterschlaf?
Ich gehe die Woche auch wieder ran... habe die letzten Tage an meinem Moped verbracht um mal ein bisschen was anderes zu sehen als eine weiße Wand aus Gelcoat
Und das Wochenende hielt noch eine Überraschung für mich bereit, ich konnte in den USA ein GEN1 Surf System ersteigern (wobei ersteigern bedeutet 50$ + Versand)
Die Klappen von dem System werde ich mit meinem Schlosser umschweißen sodass sie die Form des GEN2 Systems bekommen, das soll noch mal ein ganzes Stück besser funktionieren.
Montiert wird das ganze natürlich an der X2
Grüße aus dem Ruhrpott
-Felix-
  #1529
Alt 17.02.2020, 06:42
Ich habe sie noch im Winterschlaf, Trau den Wetter noch nicht.
Hab auch feststellen müssen dass die Plane nicht wirklich wasserdicht ist und gleich Mal 5L Imprägnierung bestellt.
Sobald die da ist, werde ich Mal gründlich die Plane reinigen und Imprägnieren, hoffentlich ist sie dann auch wieder dicht.
Das mit dem Surfsystem bitte schön bebildert hier reinstellen.
Gruß Harald
  #1530
Alt 17.02.2020, 06:55
Ich würde sie an deiner Stelle auch noch nicht wecken, kann gut sein dass uns Ende Februar noch mal der Frost heimsucht
Bin da auch eher vorsichtig, wäre zu blöd wenn der Motor Schaden nimmt.
Das mit der Imprägnierung interessiert mich auch, meine Persenning tut es auch nicht mehr so richtig.
Und den Einbau von Surf System werde ich natürlich mit reichlich Fotos hier einstellen.
Schaltpläne und Skizzen habe ich bereits, Schalter sind bestellt und jetzt warte ich nur noch auf das Paket aus San Antonio
-Felix-
  #1531
Alt 17.02.2020, 07:34
Steeli Steeli ist offline
785 Danke in 326 Beiträgen
Was verbaust du genau? Ich hab mir beim letzten USA Urlaub LENCO Trimtabs mitgebracht und möchte auch damit Surfgate nachrüsten
Alt 17.02.2020, 08:13
Benutzerbild von Meister
Meister Meister ist offline
Boot: Baja 272
246 Danke in 174 Beiträgen
Bitte nicht die Nähte mit der Bürste o.Ä. schrubben!!! Das zerstört das Nähgarn Sprühimprägniereung hat bei meiner Amiplane nicht geholfen, einige im Verein haben gute Erfahrungen mit tauchen gemacht. Mauertuppe, Wasser + Mittelchen : Gesamte Persenning untertauchen und danach langsam trocknen lassen.
Handwerker haben die Arche gebaut, Ingineure die Titanic!
  #1533
Alt 17.02.2020, 08:15
Boot: Baja 272
Zitat von Burnoutbrother Beitrag anzeigen
Hi
Hab das CMV 1 mit Apple Stecker drin, das funzt gut.
P.S.: IMHO gibt es z. Zeit nur 2 gute Hersteller von Bootsradios Clarion und Fusion
Alt 17.02.2020, 09:23
Du liegst vollkommen richtig, Mastercraft verbaut auch Lenco-Trimmzylinder. Dazu kommen halt noch die Surftabs aus 3mm Edelstahl.
GEN1 - so heißt es- ist nicht so gut und war mehr ein Marketin Gag. Mit dem GEN2 soll sich die Sache dann gedreht haben. Die Amis die ich bis jetzt gesprochen habe schwören drauf.
Der Unterschied zwischen den beiden Typen liegt nach meiner jetzigen Recherche nur in der Größe der Klappen und dem Winkel in dem die Enden gekantet sind, guckst du:
Außerdem gibt es schon diverse Kits zum Nachrüsten, jedoch alles jenseits der 2500€, also ein bisschen happig um es nur mal zu probieren.
Daher mache ich mich erstmal an die Low-Budget Variante und bin froh dass ich so günstig an das Kit gekommen bin.
Als Schalter werde ich zwei 5-Polige Wippschalter nehmen und entsprechend beschriften. Da die Trimmzylinder ja im Grunde nichts anderes sind als umpolbare DC Motoren sollte das funktionieren. Die Surftabs werden dann entsprechend umgeschweißt und dem GEN2 nachempfunden mit kleinen Änderungen.
Fertig verbaut hoffe ich auf ein schlüssiges System
Hits:	92
Größe:	116,8 KB
-Felix-
Alt 17.02.2020, 09:28
Jo Felix
Habe es mir auch nachgerüstet
Die beiden tabs unterscheiden sich wohl - die linke ist etwas anders als die andere und jetzt nicht nur aufgrund der Montagesituation
  #1536
Jo Meister
Hast eins zu eins tauschen können ?!
Alt 17.02.2020, 09:29
Da gibt es doch auch was , was man seitlich ans Boot schrauben kann.
Was ist das denn?
Gruß Harald
Alt 17.02.2020, 09:36
Jo Felix
Hast du das bei Charles machen lassen? Hast du mehr Infos und vielleicht ein Bild? Wäre super
Was ist das denn?
Das nennt man Wakeshaper und dient im Prinzip auch dazu, je nach dem auf welcher Seite dieser montiert/ausgefahren ist, die Welle so umzuwerfen dass man auf einer Seite eine surfbare Welle bekommt.
Ist auch nicht schlecht, habe derzeit 2 Stück selbst gebaut. Aber um das alles schön komfortabel zu automatisieren habe ich das Hirngespinst mit den Surftabs
Meine aktuelle Kreation.. funktioniert perfekt:
Hits:	95
Größe:	52,8 KB
-Felix-
  #1539
Alt 17.02.2020, 10:05
Boot: Baja 272
Jo Meister
Jupp alles ohne Probleme, musste nur das Kabel für die FB austauschen da das neue eine andere Polung hat. (ähnl. DIN Stecker )
Alt 17.02.2020, 11:05
Hast du die Lenco auch mit langem Weg genommen? Da gibt es nämlich 2 verschiedene Verfahrenswege. Laut diversen DIY Projekten sollen die Gates ala Malibu effektiver als die MCX Trimm-Tabs sein.
  #1541
Alt 17.02.2020, 11:12
Ich konnte mir die Lencos leider nicht aussuchen weil sie bei dem GEN1 dabei waren. Das müssten aber die kurzen sein
A la Malibu? Dann meinst du bestimmt die doppelwandigen mit den Channels oder?
Ich habe einen Erfahrungsbericht gelesen, wo auch sehr aufwändig diese Tabs nachgebaut wurden nur um beim nächsten Test zu merken dass die ganz einfachen genau so gut funktionieren.
Aber das möchte ich nicht verallgemeinern, ich denke es kommt auch stark auf die Rumpfform, die Größe und die Ballastverteilung an in wie weit die Tabs helfen.
-Felix-
Alt 17.02.2020, 11:39
ala Malibu? Dann meinst du bestimmt die doppelwandigen mit den Channels oder?
Nein die Malibu Surfgates gehen ja nicht nach unten sondern zur Seite:
https://theskimonster.com/files/thes...-Deployed.jpeg
Wegen Patente bauen die andere Firmen so nicht nach und MCX geht über die Tabs
Alt 17.02.2020, 11:45
Ach die meinst du!
Dahingehend habe ich noch nichts gelesen, jedoch kann man bei den Surftabs von MC wenigstens noch sagen dass sie auch zum Trimmen gut sind
Sowas wie bei Malibu würde ich mir nicht ans Boot schrauben ehrlich gesagt. Dazu kommt noch, dass die von Malibu das Boot nicht auf die Seite werfen können, was aber zum Surfen (zumindest bei unseren Tests) immer sehr nützlich war.
-Felix-
Alt 17.02.2020, 12:14
Benutzerbild von Andy3535
Andy3535 Andy3535 ist gerade online
Boot: Super Air Nautique 210
204 Danke in 108 Beiträgen
Wir haben das Nautique Surfsystem und das funktioniert sehr gut. Hier ein paar Videos vom letztem Jahr.
https://www.youtube.com/watch?v=WBWlezghiPU
https://www.youtube.com/watch?v=Fpl4kZcoEN4
gruß Andy
  #1545
Alt 17.02.2020, 12:24
Hey Andy,
das Nautique Surf System ist das, wo seitlich die Paddel ausfahren?
-Felix-
Alt 17.02.2020, 12:30
Hey Andy,
Ja, ähnlich wie Malibu nur auch hier wegen Patent anders realisiert.
Alt 17.02.2020, 13:06
Jo Felix - ja bei Charles
Gen 2 mit Lenco Steuerung
Weiß aber immer noch nicht wie ich hier Bilder hochlade
  #1548
Alt 17.02.2020, 13:07
Für die seitliche Variante habe ich mir den Mission Delta gekauft - ist zwar manuell aber soll auch seinen zweck erfüllen
Alt 17.02.2020, 21:44
Ich bin erst mal froh, wenn meine schwimmt und fährt.
Bin schon sehr gespannt auf die Jungfernfahrt.
Aber dazu muss es erstmal das Wetter passen.
Wenn dann alles passt und meine Tochter auch noch surfen dahinter will, weder ich mir wieder was einfallen lassen müssen.
Nur ich will gerne immer alles im Original lassen.
Wie ist eure Erfahrungen mit diesem Modell mit dem surfen, geht das überhaupt??
Gruß Harald
  #1550
Alt 18.02.2020, 06:11
Ich denke wenn es mit einem Modell aus der SN Reihe geht, dann mit deinem.
Du wirst aber eine gute Schippe Ballast brauchen und ein großes Brett mit genug Auftrieb.
Dazu noch ein Wakeshaper. Als Wakeshaper könntest du dir super das Modell mit den Saugnäpfen bauen.
Sag mir mal Bescheid wenn es soweit ist, dann schicke ich dir ein paar Links. Kann man für 20€ selber bauen.
-Felix-
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:05 Uhr.
