Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 59
Alt 15.02.2020, 06:41
Maik1994 Maik1994 ist offline
Boot: Bayliner 2052
Standard Bayliner 2052 macht nur 4000 rpm. Tipps!!
Hallo Zusammen.
Ich hab eine Bayliner 2052 mit 3.0 Mercruiser 130 PS.
Der Motor mach nur 4000 rpm bei Vollgas ist es normal?
Es ist ein Edelstahlpropeller 14x19P verbaut.
Brauchte ich eine kleinere Steigung damit er etwas höher dreht?
Mit freundlichen Grüßen
Maik
Alt 15.02.2020, 09:00
Benutzerbild von turbopapst
4.320 Danke in 2.925 Beiträgen
Hallo Maik,
ist vielleicht mal der Antrieb getauscht worden, und hat jetzt nicht mehr die richtige Übersetzung???
Werner
Alt 15.02.2020, 10:22
weniger Steigung sollte helfen,
130 PS ist eh knapp für ein so schweres Boot
Alt 15.02.2020, 10:44
Hallo Maik,
dann probiere doch mal einen Propeller mit 17er Steigung, dann müsstest Du theoretisch auf den unteren Wert (4400 U/pm) kommen...
Werner
Alt 15.02.2020, 15:07
Boot: Bayliner 2052
Danke werd ich mal probieren mit ein 17er Propeller
Alt 15.02.2020, 18:40
Benutzerbild von adama
adama adama ist offline
Boot: ohne Boot
218 Danke in 168 Beiträgen
Servus, habe an meiner 2052 mit dem 3.0lx einen 21" Propeller drauf und kommt über 4400.
schau mal welche übersetzung dein Unterwasserteil hat.
Ansonsten das übliche, Benzinfilter sauber/neu? Zündkerzen ok? Verbrennungsbild auch OK?
Lg
Roland
Alt 16.02.2020, 12:39
Boot: Bayliner 2052
Benzinfilter Wechsel ich die Tage.
Zündkerzen sind neue drin.
Wo seh ich welche Übersetzung ich habe?
Alt 16.02.2020, 19:10
Boot: ohne Boot
schau mal auf die Steuerboard Seite vom Antrieb, da steht die Seriennummer und links daneben ein Ratio. Die Zahl ist die Übersetzung.
Ist der Vergaser IO? oder gibt es Probleme beim beschleunigen?
Alt 16.02.2020, 21:16
Boot: Bayliner 2052
Danke da werd ich morgen nach gucken.
Vergaser wollte ich noch reinigen.
Beim beschleunigen keine Probleme.
Alt 16.02.2020, 21:24
über die Seriennummer des Antriebs kann man die Untersetzung rausbekommen,
die dürfte aber 2.0 : 1 sein so ist das bei einem 3.0 L Motor üblich
Alt 18.02.2020, 21:54
Boot: Bayliner 2052
Wie bekomme ich das anhand der Seriennummer raus?
Alt 19.02.2020, 19:58
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist offline
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.287 Danke in 391 Beiträgen
Siehe #8, die Untersetzung "Ratio" müsste auf dem Schild, wo auch die Seriennummer steht, stehen.
Die Seriennummer ist also nicht notwendig
Gruss Markus
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Alt 19.05.2020, 05:23
Boot: Bayliner 2052
Habe jetzt ein 13 1/2 x 17 Highfive an mein Bayliner. Die Beschleunigung ist deutschlich besser geworden. Trotzdem erreicht der Motor nur 4000rpm.
Woran kann es noch liegen?
Vergaser reinigen?
Luft Benzin Gemisch einstellen?
Mfg
Alt 19.05.2020, 05:40
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.686 Danke in 909 Beiträgen
Hallo Maik,
schon mal die Möglichkeit in Betracht gezogen das Dein DZM nicht korrekt, also zu geringe Drehzahl anzeigt?
Interessant wäre mal zu wissen welchen Top Speed(GPS gemessen) Dein Boot mit dem alten Prop und jetzt mit dem High 5 erreicht.
Alexander II.
Alt 19.05.2020, 06:13
Boot: Bayliner 2052
Mit dem 14x19 Edelstahl Topspeed 48 kmh
Mit dem Highfive 44 kmh
Alt 19.05.2020, 07:21
bikerherby bikerherby ist offline
386 Danke in 292 Beiträgen
Welche Übesetzung hast du denn jetzt
Alt 19.05.2020, 08:22
Boot: Bayliner 2052
Ich hab es nicht gefunden wo es stehen sollte
Alt 19.05.2020, 08:40
Auch wenn eine 2052 mit 130 PS etwas schwächlich motorisiert ist, müßte das Boot mit beiden Props im Topspeed schneller sein.
Von daher kann man davon ausgehen das der DZM korrekt anzeigt undDu bei der Drehzahl tatsächlich noch Luft nach oben hast.
Um mit Sicherheit sagen zu können was die Ursache für das Problem ist, bräuchte man eine Glaskugel.
Alexander II.
Alt 19.05.2020, 08:42
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Es wurde zwar weiter oben geschrieben dass es auf der Steuerbordseite steht, aber bei mir steht es auf der Backbordseite.
Hits:	138
Größe:	67,0 KB
Alt 19.05.2020, 08:44
Benutzerbild von Glastron2000
Glastron2000 Glastron2000 ist offline
Boot: Glastron 2000 3.0
533 Danke in 273 Beiträgen
Ich schaffe mit nem 14x19 4 Blatt knapp 60.
Ich denke dein Motor hat ein Problem. Kannst du ihn ohne Gang (im Stand) zügig höher drehen lassen?
Gruß Falko
Alt 19.05.2020, 08:49
Boot: Bayliner 2052
Auf mein Antrieb sind keine Aufkleber mehr drauf.
Das probiere ich noch aus.
Alt 19.05.2020, 09:10
eine 2052 ist eigentlich zuschwer für einen 3.0 L Motor, aber 50 Km/H sollte das Boot schon erreichen, ich würde mal Kompression messen, Zündung Einstellung überprüfen, Filter in der Pumpe und den Vergaser reinigen,
H5 in 17" sollte normal schon passen für das Boot
die Untersetzung kann man meistens auch durch die Antriebsnummer raus bekommen,
früher waren die Nummen immer auf der Linken Seite im Antrieb eingeschlagen, links stand dann die Untersetzung rechts daneben die Antriebsnummer
Alt 19.05.2020, 19:54
Boot: Bayliner 2052
Hallo.
Ich hab Bilder gemacht von Nummern. Kann mir das jemand was genaues dazu sagen?
Mfg
Hits:	134
Größe:	61,3 KB
ID:	881156   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	48,0 KB
Alt 19.05.2020, 21:26
Chili Chili ist gerade online
22.132 Danke in 7.146 Beiträgen
Ich glaube nicht recht, dass man ein 20-Fuss Boot mit dem Vierzylinder auf mehr als 50 bis 55 km/h bekommt.
Aktuell komme ich mit V6 auf 65 km/h.
Davon abgesehen:
Meine 1952 hatte damals einen 13,25 x 21er Pro drauf (Standardgröße). 60 hat sie bei weitem nicht erreicht, trotz Nenndrehzahl.
Wenn der R4 einen 19er oder 17er nicht ausgedreht bekommt, dann kann es eigentlich nur an der falschen Untersetzung liegen.
Die Nummer ist kein Garant, dass das UWT nicht mal getauscht wurde.
Alt 22.05.2020, 20:06
Benutzerbild von fieb
fieb fieb ist offline
1.023 Danke in 416 Beiträgen
Hallo Maik,
Ich hoffe der Link funktioniert:
https://extranet.brunswick-marine.co...anty_avail.cfm
Hier kannst du deine Seriennummer eingeben und dann erhältst du die Daten.
Der Antrieb sollte eigentlich eine 1.98:1 haben.
Wenn noch alles original ist.
Ps. Ich fahre auch eine 2052 mit 3.0 LX .
Bei richtiger Einstellung und Motor ok solltest du so ca. 60km/h erreichen.
Hast du schon die Zündeinstellung überprüft?
Detlev
Wer abends noch durch Kneipen bummelt, der später noch am Kühlschrank fummelt.
Geändert von fieb (22.05.2020 um 20:32 Uhr)
Rattern nur bei 3000 Rpm beim V6 Mercury cupra sonne Motoren und Antriebstechnik 15 23.10.2019 19:23
Mercruiser 4.3 MPI dreht nur noch 4000 rpm Pura Vida Motoren und Antriebstechnik 2 02.04.2018 06:38
Bayliner 2855 Drehzahlmesser steht bei 600 RPM Thomas A. Technik-Talk 2 13.06.2017 19:33
nur 4600 RPM Motor zu tief oder andere Schraube ? zodiac_rib Motoren und Antriebstechnik 22 21.03.2015 07:48
Absoluter Neueinsteiger in den Bootsport braucht Tipps :) Typ Bayliner 2052 Harry0815 Restaurationen 5 21.04.2013 21:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:29 Uhr.
