Vorherige Seite - Ergebnis 876 bis 900 von 1.847Nächste Seite - Ergebnis 926 bis 950 von 1.847
Alt 07.02.2020, 15:50
Zitat von Käpt'n Rook Beitrag anzeigen
Nachdem ich nun von Anfang diesen Strang gelesen habe scheint es ja niemandem mit dem China-Teil schlecht gegangen zu sein.
Heute finde ich die 5 Kw-Version schon für 115€ in der Bucht. Ist da tatsächlich alles dabei, was ich für die Installation benötige?
Das ist kaum zu glauben und echt eine Überlegung, sollte ich meine Saison auf die kältere Jahreszeit ausdehnen können. Bisher war noch keine Heizung nötig, die kleine Kartuschenheizung ist noch unbenutzt.
bei Ebay ist jeden Falls alles dabei was auf den Bildern zusehen ist, da scheint es wohl mindestens 2 verschiedene Modelle zugeben die sich im Steuergerät unterscheiden, wenn du die Tips umsetzen möchtest die hier gegeben würden, dann würde ich drauf achten eine Heizung mit dem gleichen Steuergerät zukaufen von dem hier immer die Rede ist,
das habe ich jeden Falls so gemacht, der Finale Probelauf steht bei mir aber noch aus
Alt 07.02.2020, 16:03
Benutzerbild von volker1165
6.660 Danke in 2.792 Beiträgen
Bei mir sind jetzt drei Stück im Einsatz (na ja, die dritte wartet noch) und ich hab insgesamt 5 Steuergeräte dafür. Eins ist völlig anders, funktioniert auch nicht, an keiner der Heizungen. War ein Versuch, weil das nicht so viel Bling Bling hat. Alle anderen sind austauschbar, allerdings läuft nicht jede Fernbedienung an jedem Steuergerät. Die Geheimnummer ist bei allen gleich
new boat coming soon
  #903
Alt 10.02.2020, 14:23
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
445 Danke in 259 Beiträgen
Hab jetzt auch endlich alles so wie ich es will. Hab bei meiner noch die Brennkammer wechseln müssen da diese zwar problemlos lief aber immer ein sonores Brummen erzeugt hat. Mit der neuen aus einer Spenderheizung ist es schön leise selbst bei Volllast. Auch aussen am Auspuff. Hab da dieses Riesenteil von Eberspächer als Abgasschalldämpfer drin. Ein halber Meter Schalldämpfer. Dafür sehr wirksam. Als Isolierung kann ich die Keramikfasermatte nur empfehlen. Die Auspuffrohr ist jetzt in diesem Schlauch den man rüberzieht. Kein Glasfaserstaub und es sieht auch sehr vernünftig aus. Die zu erwärmende Luft kommt ja bei mir von aussen. Da hatte ich ursprünglich diesen Alu-lüftungsschlauch drin. Der ist aber nicht unbedingt lärmdämmend. Hab ich jetzt durch HT Rohr ersetzt und somit sind Ansauggeräusche auch Geschichte. Was jetzt noch ein bischen nervt ist die Pumpe bzw der starre Kraftstoffschlauch. Die Pumpe ist zwar schön entkoppelt und in Schaumstoff gelagert aber den blöden Schlauch hab ich natürlich fest am Holz befestigt. Und der überträgt die Takte auch aufs Boot. Hilft es da evt. einen weichen Schlauch drüberzuziehen?
Wenn du auf dem Holzweg bist,
freue dich, wenn es ein Bootssteg ist.
Alt 10.02.2020, 14:27
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.827 Danke in 1.544 Beiträgen
Vielleicht stellst du mal ein paar Fotos ein? Da wäre illustrativ hilfreich.
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 10.02.2020, 14:29
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Bei den meisten Heizungen wird dafür ein kleines Stück Gummischlach mit Schelle beigelegt!
Gruß Hubert
Alt 10.02.2020, 14:45
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
13.099 Danke in 4.653 Beiträgen
Stimmt. Was auch noch hilft:
Die Schellen der Dieselleitung nicht direkt an die Holzwand verschrauben, sondern mit Kabeldurchführungen:
https://www.conrad.de/de/p/hellerman...-1-547080.html
Das entkoppelt auch noch etwas.
Hast Du die Pumpe nur in Schaumstoff gelagert oder in Schaumstoff verpackt?
Letzteres kann die ganz gut ab, da sie kein Motor ist, sondern ein pulsierender Elektromagnet, da sollte die minimale Wärme des Taktbetriebes gut über den durchfliessenden Diesel abgeführt werden können.
Klappt jedenfalls bei mir.
Gruss, Dirk
Alt 10.02.2020, 15:45
ich habe mir mal den Schlauch mit dem Metalgeflecht Überzug gekauft, aus dem Link weiter oben bin mal gespannt ob das damit funktioniert, das Gummi da drin sollte ja dämpfend wirken
Alt 15.02.2020, 19:42
eigenbau15 eigenbau15 ist offline
Boot: Lifestyle 750 Tender, Mercury 290 RIB
346 Danke in 178 Beiträgen
Tach auch,
da ich im einen anderen Fred nen freundlichen Tritt zwischen die Knie bekommen habe, weil ich dort nicht so richtig richtig bin, melde ich mich mal hier
Bei meinem Chinaböller habe ich ein kleines Problem. Das Teil läuft soweit gut und macht das was es soll. Nur leider schaltet sich nach einer Minute das Display aus. Die Heizung läuft weiter, ich kann die Leistung regeln(auch mit der Fernbedienung) und ich kann sie auch wieder ausschalten. Nur leider kann ich nicht erkennen, wie das Ding läuft.
Wenn ich die Heizung ausschalte, fährt sie runter und geht aus. Nach den Wiedereinschalten fährt die Heizung hoch und ich kann das Display wieder für eine Minute sehen, dann geht das Display wieder aus.
Eventuell hat ja jemand ne Idee.
BG
Guido
Alt 15.02.2020, 22:03
ich würde mal ein anderes Display kaufen und ausprobieren, was anderes bleibt da wohl nicht
Alt 16.02.2020, 06:47
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.906 Danke in 4.438 Beiträgen
Ich glaube das lohnt kaum.
Das Display kostet knapp 20€ .
Für 95€ bekommt man die 5 kw im Angebot komplett.
Und so ein paar Ersatzteile können ja nicht schaden....
Gruß Bergi :
Alt 16.02.2020, 12:53
Ich hab da mehrere von im Einsatz, ein Display macht das auch. Einfach einen Knopf drücken, und es geht wieder an
Zitat von eigenbau15 Beitrag anzeigen
Tach auch,
BG
Guido
Alt 16.02.2020, 13:32
Damit könnte ich ja noch gut leben......
Leider tut es das so nicht. Ausschalten, einschalten und für 1 Min. Display da, sonst ist es dunkel.
Werde mal schauen, ob es da ne komplette Heizung mal für noch kleineres Geld gibt.....Ersatzteile braucht man sicher irgendwann mal
Alt 16.02.2020, 14:09
Und es ist ganz sicher kein Anschlussproblem?
Alt 16.02.2020, 14:26
Ne, kann ich mir nicht vorstellen.
Anschließen, im Sinne von selber Hand an die Kabelenden legen, muss man da nur Plus und Minus. (da habe ich mal lernen dürfen: Schwarz ist Rot und Plus ist Minus........ja, bitte sacken lassen)
Alles Weitere sind nur Stecker, welche auch nur ein Gegenstück im "Kabelbaum" haben. Da etwas falsch zu stecken.....nur mit Gewalt und bösem Willen. Wie gesagt, läuft das Ding ja ansonsten gut, deshalb schieße ich mal nen Anschlussfehler aus.
(Selbst Schulterklopf an: Ich habe es geschafft, 3 Stecker zu stecken. Selbst Schulterklopf aus)
BG
Guido
  #915
Alt 17.02.2020, 05:35
Klingt gut, war ja auch nur eine Idee.
Wenn es nun (wie andere schreiben) einen Sleep-Modus gibt, und dein Display nicht aufwacht, dann scheint dort das Problem zu liegen. Ich würde versuchen, über den Lieferant ein neues zu bekommen.
Was passiert, wenn du nur das Display stromlos machst, statt die Heizung neu zu starten? Wenn das auch funktioniert könntest du einen Schalter ins Pluskabel setzen.
Alt 17.02.2020, 10:24
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.165 Danke in 2.683 Beiträgen
Von einem Sleep Modus weiß ich nix. Ist auch nicht im Handbuch beschrieben.
Um welches Display handelt es sich?
Ansonsten eckiges Display und Mainbord kosten um die 20,-€, nur das Display um die 10,-€.
Gruß, Jörg!
Alt 17.02.2020, 15:32
ich werde mal ne neue Heizung bestellen.
Es sei denn, jemand hat noch so ein Display liegen.
Vom Händler habe ich keine Hilfe zu erwarten.
BG
Guido
Hits:	111
Größe:	106,4 KB
Alt 17.02.2020, 15:46
BG
Guido
Ebay hat so etwas (PaidLink)
Gruß, Jörg!
  #919
Alt 17.02.2020, 15:58
Schon gekauft, danke
Manchmal liegt die Lösung so nahe......in China
BD
Guido
Alt 19.02.2020, 06:11
in der Zeitschrift Boot die jetzt raus kommt, ist ein Heizungen Vergleichstest da hat sich die billige China Heizung tapfer geschlagen gegen die hochpreisige Konkurrenz
  #921
Alt 19.02.2020, 07:53
Benutzerbild von onkelrocco
3.598 Danke in 2.089 Beiträgen
Das Video mit Resümee kennt Ihr schon?
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 19.02.2020, 08:05
ne nicht wirklich
Alt 19.02.2020, 09:52
https://www.youtube.com/watch?v=Pndj54jJvZU&t=3s
  #924
Alt 19.02.2020, 12:31
schönes Video von einem Händler für "Markenheizungen"
Natürlich kann er nicht sagen, ey, super Teil, kann ich nur empfehlen, kauft blos keine Teuren mehr.
Sein technisches Fazit fällt ja nicht so schlecht aus.
Sicher, mit dem Teil bezüglich der Zulassung der Geräte hat er sicherlich recht.
Mit der Ersatzteilversorgung sehe ich (momentan selber geschädigt) kein Problem. Für das kleine Geld kauft man dann einfach die Teile (bei mir 14,oo€ für ein Bedienfeld=lachhaft). Wie schon hier irgendwo geschrieben, habe ich für die Heizung nix bezahlt.(ich habe blos dem Verkäufer mein Problem geschildert, wollte da ne Reklamation raus machen und habe anstatt Hilfe, mein Geld wiederbekommen)
Höhentauglich......sollte beim Boot jetzt nicht so das Problem sein
Aber, es ist wie es ist........eine Glaubensfrage.
BG
Guido
  #925
Alt 19.02.2020, 13:02
Sehe ich auch so. Wenn die Funktion gegeben ist, bleibt nur noch die Frage nach der Sicherheit, bzw. evtl. entstehender Schäden. Das ist ein Restrisiko, was jeder selbst einschätzen muss.
Ebersbächer Luftheizung vv40 Technik-Talk 13 01.01.2023 19:14
Zusatzventilator für Luftheizung Emma Technik-Talk 18 28.12.2020 13:04
Luftheizung bootefreddy01 Technik-Talk 7 13.05.2007 08:11
Eibaulage einer Webasto Luftheizung bastus Technik-Talk 8 11.03.2005 16:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:54 Uhr.
