Vorherige Seite - Ergebnis 5.776 bis 5.800 von 10.135Nächste Seite - Ergebnis 5.826 bis 5.850 von 10.135
Alt 09.02.2020, 17:14
Benutzerbild von Fuselkönig
Wohl nur zum Warmhalten
Alt 09.02.2020, 17:21
Benutzerbild von floka.floka
30.293 Danke in 7.043 Beiträgen
Die gibts aber auch mit Raclettefunktion im Deckel, musste mal gucken ob das bei dir auch so ist.
Grüße Richard
Alt 09.02.2020, 18:52
Boot: Crownline 270 CR
Black Angus Chuck Eye Steak mit Western Pommes
Hits:	134
Größe:	77,4 KB
ID:	869514   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	103,1 KB
ID:	869515   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	83,9 KB
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
  #5804
Alt 09.02.2020, 19:18
razer6 razer6 ist offline
Boot: Saver Open
113 Danke in 27 Beiträgen
Wieder einmal Pulled Pork
Hits:	135
Größe:	99,6 KB
ID:	869517   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	94,6 KB
ID:	869518   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	98,5 KB
  #5805
Alt 09.02.2020, 22:06
Boot: Bayliner 175BR
Selbstgemachte Pizza. Da wir wetterbedingt nicht beim Griechen waren.
Stark improvisiert:
Franz Salami plus Kapern
Franz Salami plus Paprika
Grillkäse plus Paprika
Und für unseren Käsefan Grillkäse und Parmesan
Als Topping ne Mischung aus Leerdammer und Gouda.
Was halt noch im Kühlschrank war...
Alt 10.02.2020, 14:41
Vor 4 Tagen eingelegtes Bratenstück vom Pferd für einen echten Sauerbraten.
Der soll aber noch 3 Tage gammeln.....
Name:	Pferd 004.JPG.jpg
Hits:	120
Größe:	104,8 KB
ID:	869625   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	47,4 KB
Viele Grüße, Marcus
  #5807
Alt 10.02.2020, 14:51
Das lass mal nicht Bea/Hänschen lesen ...
  #5808
Alt 10.02.2020, 15:29
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
Du bringst mich auf eine Idee: Donnerstag-nachmittags Markt Köln-Chlodwigplatz, Nussbaum
Wenn das Wetter passt, fahr ich mit dem Rad hin!
Alt 10.02.2020, 15:39
Kenn ich gar nicht......
Viele Grüße, Marcus
Alt 10.02.2020, 17:50
Just, heute buntes Allerlei,
Putenbrust, gemischtes Hack mit Paprika, Zwiebeln, Reis und einer scharfen Curry/Sahne Sauce.
Hits:	125
Größe:	81,1 KB
ID:	869649   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	66,2 KB
ID:	869650   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	74,9 KB
Hits:	120
Größe:	78,2 KB
ID:	869652   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	80,1 KB
ID:	869653   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	71,6 KB
Hits:	121
Größe:	83,4 KB
ID:	869655   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	91,8 KB
ID:	869656   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	83,8 KB
Hits:	125
Größe:	85,1 KB
Viele Grüße, Marcus
Geändert von Hickory Roots (11.02.2020 um 08:20 Uhr)
  #5811
Alt 10.02.2020, 19:16
Endlich fängst du an zu kochen und nicht nur fertiges Gyros Warmmachen weiter so Herzchen
Alt 12.02.2020, 17:36
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.257 Danke in 3.068 Beiträgen
nettes Rib-Eye vom Uckermärker Rind
je Seite 3 min die ersten 3 min Volldampf dann etwas runter mit der Temperatur danach etwa 5 min bei 120* im Ofen
Hits:	136
Größe:	64,8 KB
Mit besten Grüßen
  #5813
Alt 14.02.2020, 20:17
Schweinefiletmedallions mit Nudeln und provencslischem Zucchinigemüse.
  #5814
Alt 15.02.2020, 17:39
Rouladen, dazu Kartoffeln und Gurkensalat
  #5815
Alt 15.02.2020, 19:14
Benutzerbild von velles
velles velles ist offline
10.252 Danke in 2.467 Beiträgen
nachdem die Tage ein befreundeter Bauer geschlachtet hat und die keine Innereien mögen hatte ich mal die Tage wieder jede Menge Arbeit - denn dann fällt immer für uns was ab - ist ja besser als es wird entsorgt
Leber, Milz, Zunge, Hals, Herz und Lunge...
Zuerst gab es geröstete geschnetzelte Leber mit Reis, nebenbei zwei Töpfe mit Suppe (ein Mal Zunge und Hals; der zweite Herz und Lunge)
Und heute dann jede Menge Milzschnitten als Suppeneinlage fabriziert und das Beuschel gekocht.
Morgen gibts dann noch Suppe und mal sehen Siedfleisch (aus dem Halsstück) oder Gröstl.
Ja ich weiß - Beuschel sieht für viele wild aus, aber richtig gekocht ist es ausgezeichnet (und das Herz ist sowieso ein ausgezeichneter Muskel)
Markus
Hits:	118
Größe:	81,5 KB
ID:	870098   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	147,1 KB
ID:	870099   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	83,3 KB
  #5816
Alt 15.02.2020, 19:47
Benutzerbild von holzwurm
holzwurm holzwurm ist offline
Boot: Treibholzkisten
5.744 Danke in 1.188 Beiträgen
Pizza aus dem Neff
Hits:	124
Größe:	98,0 KB
Ich bin nicht blöd.
Ich hab nur soviel Pech beim denken.
Erhard
  #5817
Alt 15.02.2020, 22:22
@Hicky, Du hattest doch auch letztens Rouladen gemacht. Sah ähnlich aus wie unsere. War das auch das Rezept ausm Vorkoster?
Ich fands klasse, würde beim nächsten Mal allerdings nur 1/3 des Tomatenmarks nehmen.
Alt 15.02.2020, 23:03
Ne du, das war ich nicht. Ich habe noch nie Rouladen selber gemacht.
Viele Grüße, Marcus
  #5819
Alt 16.02.2020, 10:14
1/3 von welcher Menge denn?
Natürlich, je nach Anzahl der Rouladen bzw Menge der angestrebten Sauce, verwende ich ca 1 bis 2 EL.
Ich brate erst die Rouladen im Bräter an, schmeiße sie wieder raus, Gemüse in den Bräter, anrösten u dann Tomatenmark dazu u kräftig mit anrösten. Dann mit Wein ablöschen, einreduzieren lassen u wenn die Flüssigkeit weg ist, nochmal einen Schluck Wein + Brühe/Wasser, Rouladen drauf u schmurgeln lassen.
Ich püriere das Gemüse später einfach durch in der Sauce. Gibt einen super Geschmack u Bindung.
Wichtig ist, wenn man keine Tomatensauce möchte, das Mark richtig kräftig mit anzurösten, bis es dunkel (aber nicht verbrannt) wird.
Dann ist das "Tomatige" weg u es nur bleibt nur Süße, Säure, Bindung.
  #5820
Alt 16.02.2020, 10:29
2EL bei 6 Rouladen.
Hatte es aber nicht mitgeröstet, sondern zusammen mit der Brühe und dem Wein vorm Schmoren reingetan.
Gemüse pürieren mag ich nicht. Hab die Sauce einreduziert und dann mit Saucenbinder gebunden.
Alt 16.02.2020, 10:51
2EL bei 6 Rouladen.
Ok, Gemüse muss man ja nicht, wenn man es nicht mag.
Ich finde es ne tolle Alternative zu Saucenbinder, Stärke & Co.
Aber mit dem Tomatenmark ist da definitiv Dein "Haken".
Ich möchte auch keine Rouladen, Gulasch, Braten etc in Tomatensauce....
Der tomatige/markige Geschmack ist definitiv verschwunden, wenn Du es kräftig mit anröstest.
Man muss daneben stehen, ständig rühren u den Moment abpassen, wo es dunkel wird, röstet, aber nicht verbrennt. Dann ablöschen.
Ist wichtig für den Geschmack, wird aber so null tomatig. Niemals so in die Flüssigkeit schütten. Das wird geschmacklich nix.
PS: Ach so, ich bereite auch alles im gleichen Topf / Pfanne bzw Bräter zu.
Wäre schade, die Röstaromen von den angebratenen Rouladen "verkommen" zu lassen. Mit Gemüse, Mark + Loskochen gibt das ne grandiose Sauce.
Geändert von HänschenHamburg (16.02.2020 um 11:01 Uhr)
  #5822
Alt 16.02.2020, 13:47
Danke für die Tipps mit dem Tomatenmark. Werde ich ausprobieren.
Es war zwar keine Tomatensauce, aber eben doch einen Tick zu tomatig.
Ich hab zwar vor allem aus Zeitgründen Rouladen und Gemüse jeweils getrennt angebraten/geröstet, aber natürlich von beidem den Bratensud und -satz mit Brühe abgelöscht und in die Schmorpfanne überführt. Werde doch nicht Brat- und Röstaromen verkommen lassen.
  #5823
Alt 16.02.2020, 13:51
Rouladen:
https://www1.wdr.de/mediathek/video/...esten-100.html
Frau Willicks hat auch das Gemüse püriert ... kam nicht so an.
Ich hab das früher auch mal probiert bei der Bratensauce ... hat mir nicht geschmeckt. Das ist halt ausgelaugt und nahm zuviel Geschmack.
Alt 16.02.2020, 16:23
Meinst Du das ?
https://www.boote-forum.de/attachmen...6&d=1577208099
Nein das ist ein Rezept von meiner Frau
machen da aber auch nicht mit Tomatenmark
Mit besten Grüßen
  #5825
Alt 16.02.2020, 16:42
Meinst Du das ?
Nee, das war's auch nicht.
Sah so ähnlich aus wie meins, viel Sud, und der einigermaßen rötlich.
Aber dann hab ich das wohl woanders gesehen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:10 Uhr.
