Alt 15.02.2020, 07:31
Benutzerbild von bemi
bemi bemi ist offline
97 Danke in 45 Beiträgen
Standard Benzinleitung undicht
kann mir jemand sagen wo ich für diese Verschraubungen Ersatzteile bekommen kann.
Wenn das Boot längere Zeit steht kommt Luft in die Leitung und der Motor geht aus, ich muss dann die Filter neu befüllen und die Leitungen entlüften.
Es scheint das die Verschraubungen über die Jahre nicht mehr ganz dicht sind.
Es ist eine Sealine und der Aussendurchmesser von der Leitung ist 8,7 mm,
Die deutschen Maße der Quetschverschraubungen passen alle nicht.
gruß
Bert
Name:	WhatsApp Image 2019-08-04 at 10.16.39.jpg
Hits:	217
Größe:	23,8 KB
ID:	870051   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	WhatsApp Image 2019-08-05 at 09.48.27.jpg
Hits:	216
Größe:	29,3 KB
Alt 15.02.2020, 07:34
Benutzerbild von Heliklaus
wäre eine Heizungsfirma eventuell ne Anlaufstelle?!
Die haben viele verschiedene Verschraubungen für viele verschiedene Fälle.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 15.02.2020, 07:48
Hi Klaus,
leider ist eine Heizungsfirma keine Anlaufstelle, hatte einen Heizungsbauer da, die Verbindungen in DE sind 8,00+10,00 mm
Alt 15.02.2020, 07:51
Benutzerbild von Narwal
Narwal Narwal ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.466 Danke in 535 Beiträgen
Hydraulikservice ?
Gruß Ralf
Alt 15.02.2020, 08:04
Gerade mal angefragt
Alt 15.02.2020, 08:35
Austausch der Leitungen und auf Deutsche Norm ändern, kann nicht die Welt kosten und du bist auf der sicheren Seite ❓❓❓
Alt 15.02.2020, 08:40
Habe ich auch schon überlegt, weis aber nicht ob dann die Anschlüsse an den Filtern und Motor passen
Alt 15.02.2020, 10:13
8.166 Danke in 4.908 Beiträgen
Dann läßt du das einen machen der sich mit den Größen der Verschraubungen auskennt. Es kann ja nun nicht ganz so schwierig so ein Stück Leitung zu tauschen oder eben nur die Verschraubung neu abzudichten.
Alt 15.02.2020, 10:26
Benutzerbild von Susiq
Susiq Susiq ist offline
Boot: Stahlverdränger und Novurania 660dl
618 Danke in 337 Beiträgen
Du weißt aber nicht sicher wo die Zuleitung undicht ist, richtig ?
Da wäre mein erster Verdächtiger der externe Spritfilter. Event. hast Du mal den Einsatz getauscht und die Dichtung liegt nicht richtig an
Gruss Susi
Alt 15.02.2020, 16:05
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Wenn da nicht viel Druck drauf ist würde ich die Teile Hartlöten und evtl .Schläuche mit Schellen drauf machen.
Adapter drehen oder ähnliches.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 15.02.2020, 16:23
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.164 Danke in 2.680 Beiträgen
8,7mm? Schau im LPG Bereich.
https://www.fahrzeugteile-vogler.de/...upferleitungen
Gruß, Jörg!
Alt 15.02.2020, 17:47
45meilen 45meilen ist offline
34.291 Danke in 12.677 Beiträgen
Der ganze Zirkus ist Zoll.
Habe ich bei mir flink rausgeschmissen
Wenn Du das verlötet haben willst sage Bescheid
Aber Dein Problem wird ein anderes sein, ich glaube nicht das an den Verschraubungen genug Falschluft gezogen wird um Deine Filter zu leeren
Alt 16.02.2020, 11:21
1.080 Danke in 779 Beiträgen
das sind 11/32" Bremsleitungsverschraubungen. Hatte auch Chrysler/Dodge und VW verbaut.
Gewinde 5/8-18" oder 1/2-20".
Löse das mal und bördel nach....oder bau wie schon vorgeschlagen um.
Glück Auf !
Gunar
Alt 16.02.2020, 11:24
Erst mal abdrücken um die Undichtigkeit zu finden.
Gruss Susi
Alt 16.02.2020, 12:27
Die Undichtigkeit ist an den Verschraubungen.
Hatte die mit Teflonband abgedichtet, hat kurz funktioniert, ist aber nicht Benzinbeständig.
Komplett tauschen ist nicht so einfach, weil die Leitung stellenweise sehr schlecht zugänglich ist.
Werde es mal mit Gewindedicht versuchen abzudichten.
Wenn es gar nicht funktioniert werde ich wohl versuchen komplett neu zu machen.
gruß
Bert
Alt 16.02.2020, 12:45
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.878 Danke in 4.429 Beiträgen
Abdichten kannst du auch hiermit.....
https://www.ebay.de/itm/Fermitol-flu...YAAOSwBA1cjpDd (PaidLink)
Gruß Bergi :
Alt 16.02.2020, 13:20
Habe das bestellt, mal ausprobieren
https://www.ebay.de/itm/Gewindedicht...53.m2749.l2649 (PaidLink)
Alt 16.02.2020, 13:41
Nur einfach abdichten würde ich nicht, wenn du es selbst nicht machen kannst würde ich zum Fachmann gehen und machen lassen, die Leitungen sind bestimmt schon etwas älter und meistens dann wenn man es nicht braucht leckt es bestimmt woanders und der Dampfer bleibt stehen🧐
Alt 11.05.2020, 07:29
Leitungen sind jetzt erneuert worden, musste alle Verschraubungen bei einem Werkzeugmacher drehen lassen, funktioniert aber jetzt einwandfrei.
gruß
Bert
Benzinleitung am 3.0L Mercruiser undicht camelion01 Technik-Talk 2 01.09.2008 20:06
Mercruiser Benzinleitung mue Motoren und Antriebstechnik 9 27.07.2007 16:44
Problem mit undichter Benzinleitung xenix Motoren und Antriebstechnik 32 20.05.2007 08:11
Benzinleitung aus Kupfer juergenbb Motoren und Antriebstechnik 9 20.01.2005 10:50
Benzinleitung juergenbb Motoren und Antriebstechnik 11 29.11.2004 11:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:09 Uhr.
