Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 12.02.2020, 23:43
Nico79Bln Nico79Bln ist offline
Boot: Bayliner 2755 Ciera Sunbridge
69 Danke in 33 Beiträgen
Standard Cockpitschalter - Strom oder Masse schalten?
Hallo zusammen,,
vielleicht eine banale Frage aber mir fehlt hier einfach das Pro und Contra für die eine oder andere Lösung.
Von meiner Batterie führen 2 Kabel zum Sicherungskasten: Strom und Masse.
Von dem Sicherungskasten führt jeweils ein Stromkabel, abgesichert durch eine Sicherung, zum jeweiligen Verbraucher. Von der Masseschiene des Sicherungskasten führt ebenfalls ein Massekabel zum Verbraucher. Soweit alles klar.
Jetzt habe ich Verbraucher an Bord, die über Schalter und Taster im Cockpit bedient werden. Blower, Bilgenpumpe, Horn, Beleuchtung, usw. Führe ich jetzt das Stromkabel zum Cockpit um es dort durch den Schalter unterbrechen zu lassen oder doch lieber das Massekabel?
Bei starkem Regenfall kann der gesamte Cockpitbereich durchaus nass werden und ich frage mich jetzt ob die eine oder andere Variante das Kurzschlussrisiko verringert.
Oder macht das grundsätzlich keinen Unterschied?
Sorry für diese Laien-Frage.
Alt 12.02.2020, 23:58
die Plusleitungen werden geschaltet
Alt 13.02.2020, 00:42
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist gerade online
Boot: van de stadt 29
9.546 Danke in 5.025 Beiträgen
Moin Ralf
Mach und seh ich ja auch so,nur sind einige Elektrostricker es von der KFZ- oder Wehrtechnikelektrik gewohnt das Massekabel der Batterien zu schalten.
Einen Batterietrennschalter ordnet man aber allgemein möglichst dicht und im wenig nässeexponiertem Bereich an,meinen habe ich auch noch etwas versteckt verbaut da mit nicht jeder unerwünschte Bootsbesucher auch noch problemlos den Diesel starten kann.
gruss hein
Alt 13.02.2020, 03:15
Akki Akki ist offline
55.263 Danke in 18.449 Beiträgen
Die Beschreibung wirft Fragen auf. "Strom-" und Masse Kabel sollen jeweils vom Sicherungskasten direkt zum Verbraucher führen
Wie werden denn bislang die zu schaltenden Verbraucher versorgt?
Allgemein hat Ralf recht. Geschaltet wird in der Regel Plus.
Alt 13.02.2020, 05:01
Ich hab ein Touchscreen Schaltpanel Wasserdicht verbaut, das kannst Original nur über Plus schalten anders würde kein Signal zum Steuergerät kommen.
Aber ich hab auch schon Boote in Augenschein genommen wo wirklich alles im Minus geschalten wurde, auch der Hauptschalter, meist bei alten Amibooten wurde das glaube ich sogar serienmäßig so gemacht.
Hits:	151
Größe:	31,2 KB
Alt 13.02.2020, 07:26
37.648 Danke in 22.564 Beiträgen
geschaltet wird Plus... das hat auch ganz praktische Gründe... bei einer Beschädigung der Kabel in irgendeinem Bereich geht auch nachts nicht irgend ein ungewollter Verbraucher an.. nur weil dessen Leitung eine Verbindung zur Masse bekommt...
mit einem Schalter in der Plusleitung kann dies nicht geschehen..
Alt 13.02.2020, 16:24
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.597 Danke in 617 Beiträgen
Und wie ist das tagsüber?
Roland
Alt 13.02.2020, 17:23
uli07 uli07 ist gerade online
8.123 Danke in 4.884 Beiträgen
Tags über passiert nichts weil dann der Strom ja sieht das der Draht kaputt ist.
Alt 13.02.2020, 17:39
Libertad Libertad ist offline
13.792 Danke in 6.448 Beiträgen
Und wie ist es dann bei Blindstrom?
Alt 13.02.2020, 17:46
Hallo Ewald,
um den Begriff Blindstrom (Blindleistung) hier mal für Nicht-Elektrotechniker zu erklären, füge ich hierzu mal eine kleine selbsterklärende Grafik an ..
Roland
Hits:	229
Größe:	26,9 KB
Alt 13.02.2020, 20:49
Und nach dem 10 Bier bekommt man dann auch die Phasenverschiebung hin
Alt 13.02.2020, 22:19
eigenbau15 eigenbau15 ist offline
Boot: Lifestyle 750 Tender, Mercury 290 RIB
346 Danke in 178 Beiträgen
Für die Phasenverschiebeung bei Gleichspannung brauche ich aber mehr Bier.
Klappt dann aber auch nur, wenn der Zuhören auch genug intus hat
Alt 13.02.2020, 22:34
Roland
Alt 14.02.2020, 06:48
Kadarka Kadarka ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA 2469
554 Danke in 305 Beiträgen
Ging es hier nicht um die Frage "Masse zu schalten?" und nicht um Massen zu sau*en.
Aber das mit dem Bier merke ich mir.
Also schein Alkohol doch einen Bildungseffekt zu haben.
Marcus
"Freu(n)de durch Wasser"
Alt 14.02.2020, 09:05
juniper juniper ist offline
Boot: Bayliner 265 SB
43 Danke in 29 Beiträgen
Und merke .... Aus elektrotechnischer Sicht hast Du erstmal nur Plus und Minus oder 12V und 0V oder -6 und +6V und kannst schalten was Du willst. Masse hast Du erst, wenn Du einen der Pole erdest bzw. Mit Deiner Umgebung ausgleicht also Boden oder Wasser. Dann erst hast Du Masse. Und die bleibt bitte dran und wird nicht geschaltet. Ansonsten brutzelst Du oder Deine Geräte bei defekten wenn es mal mehr als 12V sind....
Alt 14.02.2020, 10:59
Benutzerbild von TychoGold
TychoGold TychoGold ist offline
Boot: Shetland 536
379 Danke in 250 Beiträgen
Hallo ans Forum,
ist das Boot aus GFK? Dann gibt es keine Masse, sondern + und - . Der Außenborder kann das vielleicht noch definieren oder das Ladegerät, von der Sicherheit macht das aber nichts aus, wenn man bei GFK - schaltet. Kurzschluss gegen Masse gibt es da nicht - das Boot leitet ja nicht.
EDIT:
Für eine spätere Fehlersuche wäre es vielleicht ratsam, es am Boot insgesamt konsistent zu machen.
Tycho
Alt 14.02.2020, 14:00
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.210 Danke in 504 Beiträgen
An den Motoren gibt es sehr wohl Masse
Hir wird der Block als gemeinsamer Leiter verwendet. Daher denke ich ist es immer ratsam die Plus Leitung zu schalten.
Da einige Stromführende Kabel am Motorblock entlang geführt werden.
Hier einen Schluss auf das, sagen wir nicht Masse sondern Gehäuse zu bekommen ist deutlich grösser.
Klar sollte sein dass das bei allen Verbraucher gleich geregelt wird. Nicht mischen.
Für eine künftige Fehlersuche tut man sich ebenfalls leichter.
Gruß Robert
Alt 14.02.2020, 18:45
Benutzerbild von dessauer
dessauer dessauer ist offline
Boot: Balt 818
1.028 Danke in 478 Beiträgen
Zitat von Nico79Bln Beitrag anzeigen
Hallo zusammen,,
vielleicht eine banale Frage aber mir fehlt hier einfach das Pro und Contra für die eine oder andere Lösung.......
Ich möchte dir nicht zu nahe tretten - aber du solltest nicht an deiner elektrischen Anlage arbeiten. Dir fehlen grundlegende Kenntnisse über den Aufbau eines Stromkreises. Da kann man sehr viel falsch machen.
Gruß Martin
Alt 14.02.2020, 18:53
Gruß Robert
Das ist genau der Punkt. Dein Motor macht dir aus - Masse, da alles am Gehäuse leitfähig verbunden ist und ins Wasser geht.
Alt 16.02.2020, 23:20
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.640 Danke in 2.513 Beiträgen
Du kannst beide Leiter schalten.
Die Wehrtechnik und andere schalten minus da so ein Fehler offensichtlich wird.
Kurzschluss ist somit kein Problem
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 17.02.2020, 09:25
Der_Stefan Der_Stefan ist offline
Boot: Quicksilver (Klein)
886 Danke in 332 Beiträgen
Wow. Dieses Mal hat es genau 18 Beitröge gedauert, bis dieser Punkt kam. Magst Du mir (auch ein „Laie“ - wenn auch mit ein paar Semestern Elektrotechnik im Nebenfach) kurz erklären, wieso der TE keine Ahnung hat?
Er fragt, was bei Booten üblicher ist, Masse oder Plus zu schalten. An den folgenden Beispielen kannst Du dann sehen, dass scheinbar beides üblich ist (US-Boot / non US-Boot / Wehrtechnik).
Wieso kommst Du nur nach der ersten Frage zu dem Schluss, dass der TE zu blöde ist, einen Schalter in die Leitung zu setzen?
Wenn jeder nur die Arbeiten ausführen dürfte, für die er einen Meisterbrief oder ein Diplom hat ...
Alt 17.02.2020, 10:26
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron GS269
1.187 Danke in 513 Beiträgen
Ich habe + auf dem Hauptschalter und - .. auf einem 2.
Nicht aus stromtechnischen Gründen, sondern jeder Depp, der ein Boot klauen will, hat einen Knochen für den Hauptschalter dabei. Aber meist keinen zweiten ;)
Anschalten ist dann wohl eine Glaubensfrage.. erst - dann +.
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
Alt 17.02.2020, 11:57
Boot: Balt 818
....siehe unten.
Da du ja E-Technik studiert hast, solltest du wissen welches Potential geschalten werden sollte. Und wo die Absicherung des Stromkreises eingebaut wird.
PS: ich bin einige Jahre auf
der Charles-F.-Adams-Klasse gefahren (Lütjens, Mölders, Rommel) zwischendrin auch mal als Gast auf US Einheiten. Dort habe ich hauptsächlich Radar (US) und Eloka(deu) Anlagen repariert. Ich behaupte einfach mal, ich kenne mich mit Schaltungen amerikanischer und militärischer Prägung aus - nicht nur als Nebenfach.
Hätte der TE den Schaltplan seines Boot verstanden, würden nicht Fragen aufkommen wie: "Führe ich jetzt das Stromkabel zum Cockpit um es dort durch den Schalter unterbrechen zu lassen oder doch lieber das Massekabel?" ...und weiter..."Oder macht das grundsätzlich keinen Unterschied?"
Nein, braucht man nicht. Aber wenn man sein Boot nicht brennen sehen will, sollte man nur das machen was man kann.
Deshalb ist der TE nicht blöd (eine Aussage die du mir hier unterstellst). Er kann sicherlich Sachen bei denen ich die Segel streiche.
In diesem Fall sollte er sich vor Ort jemanden suchen ,der ihm den richtigen Weg zeigt.
Ich habe mir erlaubt im Zitat zu antworten.
Gruß Martin
Alt 17.02.2020, 12:45
ich bin einige Jahre auf der Charles-F.-Adams-Klasse gefahren (Lütjens, Mölders, Rommel) zwischendrin auch mal als Gast auf US Einheiten. Dort habe ich hauptsächlich Radar (US) und Eloka(deu) Anlagen repariert. Ich behaupte einfach mal, ich kenne mich mit Schaltungen amerikanischer und militärischer Prägung aus - nicht nur als Nebenfach.
Wow, damit bist du ja schon fast ein 'Dilli'
Alt 17.02.2020, 13:54
Ich sagt im Nebenfach . Gehörte damals zu Informatik (leider) dazu.
PS: ich bin einige Jahre auf der Charles-F.-Adams-Klasse gefahren (Lütjens, Mölders, Rommel) zwischendrin auch mal als Gast auf US Einheiten.
Wenn Du wüsstest, was ich bei der Bundeswehr alles machen musste, was kein normaler Mensch im Zivilleben jemals machen würde .. das füllt Bücher.
Aber zurück zu Frage des TE:
Ich habe mir gerade die Schaltpläne von einigen Schalttafeln für Boote angeschaut. Die meisten schalten "PLUS".
Funkantenne Masse und "Phase" bzw. Masse und "Plus" dete Technik-Talk 12 24.02.2017 00:29
Suche Masse oder Dichtung vom Knie diver_guido Technik-Talk 31 19.03.2013 19:53
Diesel "rotzt" Öl en masse über den völlig neuen S Horst Uhlen Technik-Talk 13 16.12.2005 18:20
Masse umrechnen swisscraft Allgemeines zum Boot 1 26.05.2005 19:47
Funkantenne - bessere Leistung ohne Masse rotti Technik-Talk 51 24.10.2004 22:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:10 Uhr.
