Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 47
Alt 09.03.2012, 19:30
Benutzerbild von Skibsplast
23.626 Danke in 6.032 Beiträgen
Zitat von MallorcaMichael Beitrag anzeigen
Jetzt bin ich dabei die Scheibe zuzuschneiden.
Aber direkt hinter dem Sägeblatt verschmilzt es sofort wieder.
Egal ob schnell oder langsam gesägt.
Was mache ich falsch??
Falsches Sägeblatt und zu schnell
Auf keinen Fall ein für Metall (mit verschränkten Zähnen) verwenden, gibt ne Menge kleine und große Risse Nimm eines für Holz mit gerader Verzahnung
und les das hier ma durch
http://www.plexiglas.de/sites/dc/Dow...exiglas-de.pdf
Gruß Ingo
Alt 09.03.2012, 19:32
Morgen muss also die Flex mit Diamantscheibe ran.
So wird das schon ga nix Michael
Gruß Ingo
Alt 09.03.2012, 19:33
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Schonmal gemacht ?
Nächstesmal mach ich Fotos damit Du das auch nachvollziehen kannst
Versuch das mal an einem Reststück
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 09.03.2012, 19:39
Boot: Larson 7500 Nantucket
19.246 Danke in 3.593 Beiträgen
Gott sei dank habe ich doppelt soviel gekauft wie ich wirklich brauche.
Alt 09.03.2012, 19:44
Benutzerbild von RalphB
RalphB RalphB ist offline
So hat es bei mir gut geklappt:
  • Opferbretter oben und unten (fest verspannen)
  • grobes Sägeblatt
  • anschließend die Schnittkanten nass Schleifen
Gruß Ralph
Alt 09.03.2012, 21:23
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Ich mach das immer ganz falsch, ich schieb das Zeug durch die Kreissäge,
Siggi
P.S: Natürlich nur bei geraden Kanten
Alt 10.03.2012, 12:44
Das Stichwort heißt:
Diamantscheibe.
Damit geht es sehr gut.
In Form ist die Scheibe gebracht.
Nun muss sie nur noch gebogen werden.
Alt 10.03.2012, 17:08
So.
Bild 1: ist der Originalzustand. Ich finde aber diese Scheibe zu groß.
Bild 2 und 3: Ich habe die Scheibe in Form gebracht und in der Mitte fixiert.
Dann habe ich mit dem Heißluftfön Gas gegeben und langsam und das Cockpit gebogen.
Bild 4: Natürlich ist das material gebrochen. Ursprünglich wollte ich die Scheibe 30 cm hoch machen. Nun musste ich also nochmal 10 cm abschneiden.
Bild 5, 6 + 7 : Die gekürtzte Scheibe in der entgültigen Form.
Bild 8, 9 + 10: Nun war ich so gut in Form das ich auch gleich eine fehlende Klappe gemacht habe und eine kleine Abdeckung.
Bild 11 + 12 : fast fertig. Jetzt nur noch die Kanten runden und glätten und dann kann es so bleiben.
Hits:	227
Größe:	18,3 KB
ID:	345051   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	75,4 KB
ID:	345052   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	164
Größe:	62,5 KB
Hits:	194
Größe:	67,0 KB
ID:	345055   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	174
Größe:	79,5 KB
ID:	345058   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	65,8 KB
Hits:	174
Größe:	79,5 KB
ID:	345061   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	173
Größe:	34,3 KB
ID:	345062   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	172
Größe:	40,7 KB
Hits:	161
Größe:	84,1 KB
ID:	345065   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	172
Größe:	33,2 KB
ID:	345066   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	93,2 KB
Alt 28.01.2020, 16:16
Scout86 Scout86 ist offline
36 Danke in 16 Beiträgen
Standard Versuch
ich habe dieses Thema verfolgt, weil ich auch eine Scheibe für ein Boot biegen muss. Die alte Scheibe ist total rissig und nicht mehr klar. Ich habe gelesen, dass Plexiglas wesentlich Kratzfester ist als Macrolon. Daher würde ich lieber Plexiglas nehmen. Die Stärke der Originalscheibe dürfe so 2 mm betragen. 4 mm auf keinen Fall. Die Scheibe sitzt in einem Alu Rahmen. Ich wollte dir Form von der alten Schreibe mit einem großen Papier abnehmen und dann die neue Scheibe auf die Form von dem Papier sägen. Ich muss bei weitem nicht so starke Winkel biegen, wie mein Vorposter. Es handelt sich um ein kleines Motorboot (Fletcher Arrow 14).
Das mir das mit dem Fön nicht gleichmäßig genug geht und die Scheibe nicht in meinen Ofen passt, habe ich noch eine andere Idee. Ich habe eine Gartenhütte mit Holzofen. Die haben wir auch schon mal als Sauna verwendet. Da bekommt man gute 60° Lufttemperatur ohne Strahlungswärme und in der Strahlungswärme vom Ofen auch 80° bis 100°. Ich würde die Scheibe dann einfach da drin eine weile vorheizen lassen und auch dort in den Alu Rahmen biegen und dann in der Hütte abkühlen lassen.
Meint ihr das könnte man probieren oder spricht was dagegen?
Alt 28.01.2020, 17:05
Boot: Excellent 750
Wenn die Scheibe schonmal auf 60 Grad aufgeheizt ist ,kannst Du mit dem Heissluftfön ja noch vorsichtig nachhelfen.
Ich würde kein Plexi (PMMA) nehmen ,weil das bei 2mm sehr Bruchempfindlich ist. Da reicht schon wenig Spannung und ein kleiner Riss und schon ist das Ding im xxxxx.
Ich hatte auf verschiedenen Booten immer PC.( Macrolon ,Lexan usw. sind nur Markennamen ) wenn mann vorsichtiger putzt kommen da auch nicht mehr Kratzer als bei Plexi.
Das Zeug kann auch ruhig in den Rahmen gespannt werden.
Achte aber auf UV Stabiles PC und auf etwas Spiel im Rahmen wegen der Ausdehnung im Sommer.
Probier einfach mal rum bevor Du loslegst.
Gruß Andreas
Alt 29.01.2020, 15:02
Ich habe gestern mal die Scheiben Stärke gemessen. Das sind doch 4 mm. Hatte ich etwas falsch in Erinnerung und mich dann verschätzt. Die meisten Leute hier scheinen tatsächlich PC zu nehmen. Ich denke, dann werde ich auch mit der Kratzfestigkeit davon klar kommen. Ich werde berichten, wie es geklappt hat.
Alt 30.01.2020, 13:59
730 Danke in 462 Beiträgen
Siggi
Hi Siggi,
Genauso verkehrt mache ich es auch. Schaut verdammt gut verkehrt aus
Freddy
Alt 30.01.2020, 14:11
User 46996
Moin, sag mal ob das Vorheizen in der Hütte geklappt hat - dann zweckentfremde ich demnächst auch mal die Sauna - bei uns geht die allerdings bis 90° - interessant wäre auch, wie schnell sich das Plexi wieder abkühlt... bringt ja nix, wenn man erst einmal quer durch den Keller und in den Garten rennen muss .. und das Ding wieder kalt ist
Daniel
Alt 30.01.2020, 23:16
baffe baffe ist offline
Boot: Diverse
774 Danke in 383 Beiträgen
Standard ...
Hi!
Auf den Strich mit dem ich den Schnitt anzeichne ziehe ich einen Strich Spülmittel mit der Prilflasche. Dann säge ich im Pril dahin. Maschinell und von Hand.
Das Ganze wir nicht so heiß, und wenn doch mal was wegschmilzt klebt es zumindest nimmer fest.
Im Gegensatz zu manch anderer Schmotze läß sich das gut abwaschen, von Werkzeug, Material und Hand (und bei mir auch Brille).
Gruß, der Stefan
Alt 31.01.2020, 08:43
Benutzerbild von freedom xl
freedom xl freedom xl ist offline
Boot: ILVER Galaxi 28
986 Danke in 321 Beiträgen
Es gibt mittlerweile auch Makrolon in allen möglichen Ausführungen...
Kratzfest, UV-Beständig, getönt in allen möglichen Farben, und sogar Schussfest.
Einach Dr. Google fragen, der hilft Dir weiter.
Kratz-und Uv-fest hab ich bei mir auch genommen.
Ist ein wenig teurer, aber es soll ja gut werden...
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=282806
Das Leben ist nicht dafür bestimmt leicht zu ein, sondern um gelebt zu werden... also tun wir es... ich habe den Weg gefunden...Grüße Thomas.......von Rheinkilometer 406...
Alt 31.01.2020, 17:58
Daniel
Ich werde dir gerne berichten, allerdings hatte ich vor, die Scheibe komplett in der Hütte / Sauna zu bearbeiten und dort auch langsam mit abkühlen zu lassen. Ich denke, so wird möglichst viel Spannung aus der Scheibe genommen.
https://www.plattenshop24.com/polyca...25-starke-4_mm
Das hier klingt für mich am besten geeignet. Ich wusste gar nicht, wie viel Unterschied es gibt. Bei Makrolon stand nichts von Formbarkeit und dafür aber höhe Flächensteifigkeit. Das will ich ja genau nicht.
Alt 31.01.2020, 18:18
Ich habe gesehen, dass es für Makrolon ein richtiges Datenblatt gibt
https://www.plattenshop24.com/makrol...25-starke-4_mm
Das steht was Warmvormbarkeit von einer Vicat-Erweichungstemperatur 50N ; 50°/h.
Das ist laut Wikipedia so zu deuten, dass eine Nadel mit rundem Kopf mit 1 mm Durchmesser und einer Belastung von 50N nach einer Stunde bei 50°C um 1 mm in das Material eingesunken ist.
Da ist in der Hütte reichlich Zeit habe und das nicht schnell gehen muss, wie mit dem Heizluftfön, und ich deutlich mehr als 50° in der Stahlungsrichtung vom Ofen habe, bin ich da sehr Zuversichtlich. Ich werde morgen wohl diese Makrolon bestellen, wenn niemand einen Veto einlegt ;)
Alt 02.02.2020, 00:19
Benutzerbild von didibo
didibo didibo ist offline
Boot: Seaswirl 250 AFT Express
248 Danke in 100 Beiträgen
Falls jemand einen Rat sucht betreffs Plexi bzw Acrylglasverarbeitung und auch Material dafür braucht kann ich meinen besten Freund empfehlen. Zu finden unter HAKU-Kunststoffe in Alfter-Witterschlick. Einfach mal gooooooogln
Er macht alles, Zuschneiden, Fräsen, Polieren u.s.w.
Alt 03.02.2020, 14:21
Danke ich habe die Firma mal angeschrieben, mit meinem Anliegen. Vielleicht bin ich ja auf einem ganz falschen Weg. Die Scheibe wird schließlich um die 100€ kosten da ist jeder Versuch teuer.
Ich habe jetzt auch mal Bilder von der originalen scheibe. Die Mikrorisse, die auf dem einen Bild zu sehen sind, durchziehen die gesamte Scheibe.
Hits:	612
Größe:	119,4 KB
ID:	868806   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	609
Größe:	46,1 KB
ID:	868807   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	567
Größe:	60,0 KB
Alt 03.02.2020, 14:51
Ich hatte gerade sehr netten Kontakt am Telefon, ich vermute mal zu ihrem Bekannten.
Also UV2099 (PC / Makrolon) ist bruchsicherer und wird auch beim Biegen nicht so schnell brechen. Ist aber etwas Kratz empfindlicher als PMMA (Plexiglas)
Für den leichten Biegeradius meiner Schreibe komme ich mit PMMA aber trotzdem gut klar. Er hat wohl schön öfters solche Scheiben selbst kalt in den Rahmen eingebaut und das hält auch. Ein "Tempern" in meiner Hütte würde aber das Risiko von Rissbildungen nochmal deutlich verringern. Die Temperatur von ca. 70° ist dafür wohl auch ok. Die Einwirk zeit sollte entsprechend lang sein.
Alt 11.02.2020, 20:51
70 Grad wäre doch bestimmt einfach in der Sauna möglich
Alt 12.02.2020, 00:06
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
775 Danke in 448 Beiträgen
das Zeug im Baumarkt (Bastlerglas) ist wieder was ganz anderes... das ist Polystrol und mit großer Wahrscheinlichkeit nicht für Bootsscheiben geeignet.
MfG, Frank.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:55 Uhr.
