Alt 11.02.2020, 19:17
Hove Hove ist offline
Boot: Hollandia 1000
102 Danke in 60 Beiträgen
Standard Dimensionierung Seewasserfilter
Guten Abend Forumgemeinde,
da ich im großem Netz nichts brauchbares gefunden, habe möchte ich euch um euren fachkundigen Rat bitten.
In unserer Tjeukemeer ist ein OM 636 verbaut der momentan noch nicht über ein Seewasserfilter verfügt. Dem möchte ich gern Abhilfe verschaffen - und da kommen wir zu meiner Frage.
Welche Dimension bzw. Durchflussmenge müsste dieser haben und welcher Anbieter könnte von euch empfohlen werden?
Ich würde mich sehr freuen wenn ich von euren Erfahrungen profitieren könnte und Danke schon einmal im voraus.
Gruß Ingo
Alt 11.02.2020, 19:38
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin Ingo,
an Durchflussmenge sollen schon mehr als 50 L/min zur Verfügung stehen.
Filter wäre z.B. dieses hier: https://www.ebay.de/itm/Seewasserfil...wAAOSwNHJc5--o (PaidLink)
Oder das: https://www.ebay.de/itm/Kuhlwasserfi....c100005.m1851 (PaidLink)
Und als Kühlwassereinlass z.B. diesen hier, dazu noch einen Kugelhahn + Schlauchtülle und schon war's das: https://www.ebay.de/itm/Bordeinlass-...RrzteEluIUmANg (PaidLink)
Und hier: https://www.ebay.de/itm/Seeventil-Me...r=511143694130 (PaidLink)
Fehlt nur noch das: https://www.ebay.de/itm/Schlauchtull...r=522028261766 (PaidLink)
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (11.02.2020 um 19:49 Uhr)
Alt 11.02.2020, 19:42
Libertad Libertad ist offline
13.505 Danke in 6.340 Beiträgen
Welchen Anschluß hat die Impellerpumpe? Kleiner auf keinen Fall, eine Nummer größer wäre gut.
Ein Bekannter hatte an seinem OM636 einen Sauganschluß von 1/2", was allerdings grenzwertig war. Ich würde mind. 3/4" oder, wenn möglich 1" verbauen.
Filter gibt es viele, gut ist ein Filter mit Klarsichtdeckel - erleichtert die Diagnose bei Problemen. Ich habe bisher mit Vetus-Filtern gute Erfahrungen gemacht.
Und ein Tipp: den Gummidichtring leicht mit Vaseline einreiben - verhindert das verkleben, der Deckel geht leichter auf.
Alt 11.02.2020, 19:48
Boot: Vetus Bellus 1200
16.006 Danke in 4.351 Beiträgen
Also Ein-und Ausgang sollten den gleichen Durchmesser haben wie der Schlauch von der Seewasserkühlung. Dann passt das schon. Je größer das gesamte Gehäuse, um so mehr Dreck kannst du im Sieb auffangen. Viel hilft in diesem Fall viel.
Sinnvollerweise montiert man das Teil knapp oberhalb der Wasserlinie.Dann braucht man bei Filter reinigen die Seeventile nicht schließen.
Alt 11.02.2020, 21:47
Vielen Dank für eure Antworten und Tips.
Das Seewasserventil ist noch nicht montiert, da ich z.Z. das UW- Schiff saniere.
Wenn ich mich nicht komplett vermessen habe kommt ein 3/4" Ventil rein. Nur haben der nachfolgende Ölkühler für das Getriebe und die Jacobsen Impellerpumpe garantiert nicht diese Anschlußdimension.
Alt 11.02.2020, 22:09
schimi schimi ist offline
9.992 Danke in 4.201 Beiträgen
Bei mir kann man in der Bedienungsanweisung für den Motor nachlesen, welche Leistung die Wasserpumpe hat. Daran orientiert sich die Größe/Dimension des Seewasserfilters. Da braucht man nichts schätzen. Schau einfach mal in den Unterlagen für deinen Motor nach. Mein Tip: Bau dir direkt einen Doppelfilter ein, damit du im Notfall einfach nur umschalten kannst und der Motor dadurch sofort wieder einsatzbereit ist.
Alt 11.02.2020, 22:53
Hallo Schimi,
das macht mehr als Sinn :O)) , also Unterlagen besorgen und Daten schöckern.
....und der Doppelfilter klingt auch sehr gut.
Kielkühlung : Dimensionierung hakl Selbstbauer 65 24.09.2015 16:49
Dimensionierung Solaranlage kanalskipper Technik-Talk 4 22.11.2007 12:02
Dimensionierung von Kielbolzen - welcher Durchmesser? sailor99 Selbstbauer 14 19.02.2007 20:30
Dimensionierung Batterie bei 40PS 2Takt AB Seestern Technik-Talk 15 22.09.2004 22:07
Dimensionierung/ Lastannahmen für Klemmen/ Fallenstopper OlafK Segel Technik 12 17.09.2004 13:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:40 Uhr.
