Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 09.02.2020, 10:42
Benutzerbild von Sönke Hans
Sönke Hans Sönke Hans ist offline
Boot: QuickSilver 640 Weekend
1.765 Danke in 491 Beiträgen
Standard Stromzähler gesucht
Hallo Zusammen!
In unserem Verein ist jeder Bootseigentümer für die Ablesung des verbrauchten Stroms verantwortlich. Das bedeutet, dass jeder Bootseigentümer ein eigenes Messgerät im Boot benötigt, um ein Mal im Jahr den verbrauchten Strom ermitteln zu können.
Nun gibt es einige billige Geräte, die einfach zwischen Landanschluss und Verbraucher gesteckt werden. Diese funktionieren aber nur, solange die Messgeräte unter Strom stehen. Das heißt, wenn der Landstrom vom Boot getrennt wird, fangen die wieder bei 0 an zu zählen.
Einige Gräte speichern die Werte mit eingebauter Batterie. Aber wie lange das funktioniert weiß ich nicht.
Frage: Gibt es zuverlässige Messgeräte die dauerhaft den verbrauchten Strom speichern? Was habt ihr im Einsatz? Was könnt ihr empfehlen?
Grüße Sönke
Alt 09.02.2020, 10:46
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.461 Danke in 967 Beiträgen
Kaufe dir einen "Alten "Zähler die gibt es für ca 20-30 € sind nicht mehr geeicht aber für deine Zwecke sicher genügend. Eventuell mal beim E werk nachfragen ob sie abgelaufene Zähler haben die müssen nach 10 Jahren eigentlich gewechselt werden.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 09.02.2020, 10:47
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
740 Danke in 501 Beiträgen
Dieser speichert immer:
https://www.reichelt.de/wechselstrom...ct=pos_4&nbc=1
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 09.02.2020, 10:51
Benutzerbild von Schragma
Schragma Schragma ist offline
Boot: Maxum 2100SC
187 Danke in 113 Beiträgen
also nachdem mir wiederholt Campingplätze unterstellen wollten, ich hätte während meines Aufenthaltes absurde Mengen Strom verbraucht, habe ich im Wohnwagen so etwas (PaidLink) verbaut, ich wüsste nicht warum sowas nicht auch im Boot (oder an der Landstromsteckdose an deinem Steg) funktionieren sollte.
Gibt e auch in geeichten Ausführungen.
Markus
Alt 09.02.2020, 10:52
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 899 Beiträgen
Da gibt es ein rechtliches Problem:
Strom darf nur nach geeichten Zählern berechnet werrden.
Auf der Rechnung sollte also nur stehen: " entsprechend Ihren Angaben"
und kein Hinweis auf irgend einen Zählerstand, falls du einen ungeeichten Zähler verwendest.
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 09.02.2020, 11:01
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.481 Danke in 860 Beiträgen
Moin!
Für das Boot reichen einphasige Zähler für die Hutschiene mit MID-Eichung. Diese gibt es bei diversen Shops für etwa 25-50€ zu kaufen.
https://stromzähler.eu/stromzaehler/...hiene-geeicht/
Manche haben auch noch eine S0-Schnittstelle. Damit kann man dann zum Beispiel Datenlogger anschließen die bunte Grafiken über Stromverbrauch und Co auswerfen können. Gerade zusammen mit Solarzellen vielleicht interessant. Solche Datenlogger können pfiffige Bastler mit einem Raspi bauen, sonst im Handel für mehrere hundert Euro.
Gruß Ingo
Alt 09.02.2020, 11:15
Zitat von Dorfteich-9A Beitrag anzeigen
Oder:
Einbau: Nur 1 TE(17,5mm) Zählerstand: ist nichtflüchtig. (Ohne Strom: nur keine Displayanzeige)
www.reichelt.de
WSZ15DE-32A Wechselstromzähler, ungeeicht, 32 A
Oder: WSZ15D-32A Wechselstromzähler - MID geeicht, 32 A
Hatte auch die Anforderung, das nur 1 TE im Zählerschrank zur Verfügung stand.
Das Teil schaltet immer paar Sekunden von kWh auf Wirkleistung (P) um; finde das sehr praktisch, um den Momemtan-Verbrauch der angeschlossenen Verbraucher auf einen Blick zu sehen.
Und: Zum korrekten Abrechnen: muss der Zähler geeicht sein!
Grüße von Herbert
Alt 09.02.2020, 11:31
Lady An Lady An ist offline
5.016 Danke in 2.145 Beiträgen
Die Eichfrist für Stromzähler beträgt 16 Jahre.
Alt 09.02.2020, 12:33
Vielen Dank für eure superschnellen Antworten!
Habe mich entschlossen sowas zu besorgen.
Nochmals vielen Dank
Grüße Sönke
Alt 09.02.2020, 12:53
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.597 Danke in 617 Beiträgen
Ich halte z.B. den Eltako WSZ15D-32A MID für eine kompakte und somit elegante Lösung für das Problem. Zudem ist er geeicht.
Roland
Hits:	147
Größe:	37,3 KB
Alt 09.02.2020, 18:22
cosmac cosmac ist offline
Boot: Quicksilver 555 Cabin
128 Danke in 57 Beiträgen
ich habe ebenfalls den oben gezeigten ELTAKO-Zähler im Wohnwagen
eingebaut. Er ist geeicht, und verliert seine Daten nicht.
Außerdem kann man den Zählerstand ablesen, auch wenn der Strom nicht
angeschlossen ist...
VG Christoph
Alt 09.02.2020, 18:36
60.829 Danke in 10.015 Beiträgen
Wir nutzen bei uns im Verein diese Zähler:
http://www.awis-gmbh.com/Produkte/zaehler1.php
Sind einfach, rubust und tun was sie sollen.
Klaus, der mit seinem Tipp wahrscheinlich zu spät ist
Alt 09.02.2020, 19:39
Hallo Klaus,
dieser Zähler setzt aber ein Höchstmaß an Vetrauen zwischen den Beteiligten voraus! Es wird dabei ja lediglich der Stronverbrauch erfasst, der durch das jeweils angeschlossene Kabel geht.
Ebenso denkbar ist, dass der zwischengeschaltete Zähler abends entfernt wird, dann die Nacht über Geheizt, Heißwasser bereitet und gekühlt wird und beim ersten Toilettengang (ab einem gewissen Alter irgendwann zwischen 4:00 und 5:00 Uhr ) im Schutze der Nacht wieder eingestöpselt wird.
Da ist die im Boot fest installierte Variante objektiv aussagefähiger.
Roland
Alt 09.02.2020, 20:13
Die Welt ist sooo schlecht!
Unser Hafenmeister achtet darauf, das kein Kabel an der Stromsäule
angeschlossen ist ohne das Zählerkästchen dazwischen.
By the way: jeder Zähler ist wohl manipulierbar
Klaus, der die Art der Abrechnung so kennengelernt hat
und noch nie über Manipulation nachgedacht hat
Alt 09.02.2020, 20:41
Dann zählst Du definiv zu den Gutmenschen! Aber Spaß beiseite, wegen ein paar KWh würde ich auch nicht manipulieren. Mir ging es eher um die theoretische Betrachtung.
Roland
Alt 10.02.2020, 05:20
Benutzerbild von schnorps40
schnorps40 schnorps40 ist offline
Boot: Sunseeker
1.467 Danke in 672 Beiträgen
Für den Wohnwagen habe ich so einen Stromzähler , da bei uns am Campingplatz jeder selbst einen Stromzähler haben muss.
Ich habe den Stromzähler allerdings nicht eingehaut, sondern zwischen das Zuleitungskabel geklemmt. Wenn wir im Urlaub sind verwende ich ein anderes Zuleitungskabel und habe den STromverbrauch vom Urlaub nicht mit auf dem Zähler.
Alt 10.02.2020, 10:07
hugonline hugonline ist offline
Boot: Stahlverdränger 12m
906 Danke in 319 Beiträgen
Der Link führt nur zu Conrad, aber nicht zu dem von dir genutzten Stromzähler
Hermann
Alt 10.02.2020, 12:56
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.258 Danke in 4.930 Beiträgen
Klaus, kannst Du was zum Stückpreis sagen und hast Du eine Bezugsquelle?
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 10.02.2020, 13:21
Stückpreis wird so bei 50-60 EUR liegen.
Ich würde direkt bei Awis anfragen.
Bei der Abfrage kommen verschiedene Anbieter:
https://www.google.com/search?q=Awis...w=1429&bih=677
Klaus, der nur Nutzer des Zählers ist
Alt 10.02.2020, 19:44
Boot: Sunseeker
Hermann
Neuer Versuch, vielleicht klappts jetzt, Stromzähler
Wie oben geschrieben, finde ich sinnvoll den Stromzähler nicht fest anzuschließen oder einzubauen sondern in die Zuleitung.
Alt 10.02.2020, 21:11
Akki Akki ist gerade online
55.327 Danke in 18.480 Beiträgen
Nee, klappt nicht.
Alt 11.02.2020, 05:23
Nee, klappt nicht.
Links zu Conrad-Artikeln scheinen vom immer auf die Startseite zu führen
Für dieses Teil also die folgernde Adresse kopieren und direkt in die Browseradresszeile einfügen, dann sollte es klappen.
https://www.conrad.de/de/p/tip-21601...g-1209764.html
Gruß Lutz
Alt 11.02.2020, 07:19
Benutzerbild von borntobefly
borntobefly borntobefly ist offline
Boot: Shetland Black Hawk 19 / Merc. 3.0l-Alpha One. etc.
Rufzeichen oder MMSI: Queen Larry
77 Danke in 65 Beiträgen
ich nehme bei da oft von Lovato den DMED100T1 oder ähnlich...Energiemanagment ist ja ein Thema.
Auch für die Technikfreaks lohnt sich mal ein besuch der Homepage....
https://www.lovatoelectric.de/select...it-LCD-Display
Von Siemens gibt es auch sehr gute Lösungen (Sentron)...aber warum Siemens wenn`s auch einfach geht ....
Alt 11.02.2020, 09:06
gfkboot gfkboot ist offline
Boot: Flipper 717 C mit Steyr 236 und 290 dp
1.610 Danke in 369 Beiträgen
da haben wir es ja gut. An unserem Liegeplatz sind Strom ( 16A abgesichert ) und Wasser
zur freien Benutzung.Vor Jahren war das auch mit Tally Card für Strom und Wasser.
Gab nur Stress und Ärger.Deshalb alles incl im Liegegeld.
Holger
Alt 11.02.2020, 09:32
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Moin.
Das sind unsere Zähler seit über 30 Jahren.
Sind immer noch völlig ausreichend , zumal die hier inzwischen angebotenen Betrugsmöglichkeiten keine Rolle spielen.
Die Zähler hatten damals 20 Mark gekostet .
Wir sind eine Boots - Gemeinschaft und kein zusammengewürfelter Betrügerhaufen .
In einer kommerziellen Marina sieht das alles anders aus , da muss exakt/geeicht abgerechnet werden .
Im Beitrag #2 war dieses Thema für den TE beantwortet.
Hits:	112
Größe:	67,1 KB
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (11.02.2020 um 09:47 Uhr)
Münz - Stromzähler Libertad Technik-Talk 45 28.01.2016 19:37
Gibt es einfache Stromzähler für 12 V DC ? MichaB. Technik-Talk 62 15.09.2013 19:53
Finca gesucht/Charter gesucht sebastian86 Mittelmeer und seine Reviere 4 08.01.2013 11:38
Stromzähler für Hutschienenmontage - welchen nehm ich? ghaffy Technik-Talk 3 14.01.2012 20:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:41 Uhr.
