Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 07.02.2020, 20:35
Feuerqualle Feuerqualle ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Kühlwasserunterbrechung bei Seegang, Rückschlagventil?
bei Seegang wird die Bordurchführung der Kühlwasseransaugung regelmäßig aus dem Wasser gehoben oder liegt in einem Wellental. Inwiefern kann eine gleichmäßige Kühlwasserzufuhr zum Motor gewährleistet werden?
Meine Frage bezieht sich primär auf ein Kielsegelboot mit 30 Fuß Länge und einem Zweikreis-Dieselinnenbordrer, der bei ordentlichem Wellengang wohl nicht genug Kühlwasser bekommt. Der Borddurchlass ist neben dem Kiel gut positioniert.
Wäre ein Rückschlagventil nach dem Borddurchlass sinnvoll?
Entsteht eine Kühlwasserunterbrechung bei aufgetauchtem Borddurchlass eher dadurch, dass das Wasser wieder rausläuft und die Pumpe dann aus der leeren Leitung Luft ansaugt? (Rückschlagventil brächte was)
Oder eher dadurch, dass Luft in den Borddurchlass angesaugt wird? (Rückschlagventil brächte nichts)
Alt 07.02.2020, 20:50
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.811 Danke in 4.527 Beiträgen
Ich bin da jetzt etwas skeptisch; 30 Fuss, Ansaugung neben dem Kiel und Luft ziehen; Wo ist Dir das passiert? Im letzten Wintersturm in der Nähe der Channel Islands??
Gruss, Dirk
Alt 07.02.2020, 21:00
Benutzerbild von turbopapst
4.308 Danke in 2.920 Beiträgen
wie kommst Du drauf??
wird der Motor bei schwerer See heiß?
ein Rückschlagventil dürfte da wenig bringen, da die Pumpe ja permanent saugt...
Werner
Alt 07.02.2020, 21:05
Emotion Emotion ist offline
29.314 Danke in 11.724 Beiträgen
Wenn du so viel Lage schiebst das die Kühlwasseransaugung aus dem Wasser kommt, solltest du den Motorenteil aus machen und nur segeln.
Alt 07.02.2020, 21:08
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi ?
Das sind müssen dann schon seeehr kurze und hohe Wellen sein, so das der Kühlwassereinlaß aus dem Wasser kommt. Oder bei Lage. Dann würde ich den Motor abstellen.
Eine 30er ist ja nun kein Tanker.
Wie auch immer. Ein Rückschlagventil würde ich nicht einbauen. Das könnte verschmutzen und den Kühlwassereinlauf blockieren,oder selbst blockiert werden.
Einer 2-K Kühlung macht ein kurzzeitiger, wenige Sekunden dauernder, Ausfall der Frischwasserzufuhr normalerweise nichts aus.
Alt 07.02.2020, 21:14
Boot: MAB 12
Hi Feuerqualle,
dein letzter Thread über "Gurtpositionierung" hat ja schon für etwas Irritation gesorgt.
Ehrlich gesagt, finde ich Deinen Neuansatz auch nicht inhaltlich nachvollziehbar.
Wer bist Du, welches Schiff hast Du und auf was bist Du aus
Gruss, Dirk
Alt 07.02.2020, 21:18
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.359 Danke in 1.898 Beiträgen
Ein Rückschlagventil bringt da überhaupt nichts, da sich in Pumpe und Leitung noch Wasser befindet und Richtung Wärmetauscher/Auspuff befördert wird. Der dadurch entstehende Unterdruck dürfte also das Rückschlagventil öffnen und somit Luft in das System ziehen. Passiert das nur kurzfristig, ist das kein Problem. Ist das bei Seegang die Regel, wird an der falschen Stelle angesaugt.
Klar sollte aber auch sein, dass das gesamte System vor der Pumpe dicht ist und dort keine (Neben)Luft angesaugt wird.
Kapitaenwalli
Alt 07.02.2020, 21:25
Boot: Sollux 850
Noch was:
Ist ein ausreichend großer Seewasserfilter montiert, steht in dem die angesaugte Luft über dem Wasserniveau und wird mit der Zeit verwirbelt und durch das Abgassystem nach außen gedrückt. Das funktioniert natürlich nur dann, wenn sich die Menge der angesaugten Luft in Grenzen hält. Der Strom des angesaugten Wassers wird dadurch nicht wesentlich unterbrochen.
Kapitaenwalli
Alt 08.02.2020, 02:16
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.562 Danke in 5.030 Beiträgen
Standard Kühlwassertheater
Tatsächlich antworten viele Kollegen hier recht schnell,ohne die genauen Verhältnisse zu kennen.
Bei meinem 29Ft Stahlsegelboot,Farrymann mit Einkreiskühlung und uralter Jabsco-Seekühlwasserpumpe ohne Filter aber mit Ansaugsieb tief neben dem Kiel,hatte sich auch ab und an ein Problen ergeben,trotz neuem Impeller.Da wurde unter manchen umständen auch Luft gezogen,z.B. im Kielwasser eines wirklich großen Schiffes,und ich denke über den Abgasdruck konnte dann sehr warmes Wasser zurück zur Pumpe gedrückt werden die dann vorübergehend ihre Leistung komplet verlor(wegen jezt weichem Impeller).Nach dem ich kurz hinter der Pumpe ein standartmäßiges 1/2"Rückschlagventil eingefügt habe trat diese Störung auch unter ungünstigsten Bedingungen(Motorsegeln bei Welle)nie wieder auf.Auch nach dem ich mir eine komplet neue Pumpe gebaut haben an der alten war die Welle und stopfbuchse so ausgeeiert dass sie immer leckte,habe ich das RV belassen.
Habe hier jezt nur ein Bild der alten Pumpe der ich vor ihrem "Rausschmiss"noch einen Lagerbock spendiert habe um die Welle vom Riemenzug zu entlasten,half eine Weile.
gruss hein
Angehängte Grafiken
Geändert von hein mk (08.02.2020 um 02:26 Uhr)
Alt 08.02.2020, 07:42
Benutzerbild von Ostfriesen
6.516 Danke in 2.816 Beiträgen
Zitat von Startpilot Beitrag anzeigen
Hi Feuerqualle,
Ich darf noch den Thread über den richtigen Karabiner an der Lifeline hinzufügen?
Das Glibbertier ist möglicherweise ein Wesen, das von Menschenhand erzeugt wurde, um Traffic zu generieren?
Beste Grüße, Alex
Alt 08.02.2020, 07:47
Bei meinem 29Ft Stahlsegelboot,Farrymann mit Einkreiskühlung und uralter Jabsco-Seekühlwasserpumpe ohne Filter aber mit Ansaugsieb tief neben dem Kiel, ...
Moin Hein,
angefragt wurde für einen Zweikreisinnenborder, nicht für eine Einkreiskühlung.
Und die korrekten Antworten stehen weiter oben schon: Motor aus!
Mach Dir nicht die Mühe, den TE ernst zu nehmen.
Beste Grüße, Alex
Alt 08.02.2020, 08:24
Meistens gehe ich in Foren auf die bösartigen, zweifelnden, stalkenden Kommentare garnicht ein, aber wenn jemand den vollkommen unbegründeten Ratschlag erteilt, mich nicht ernst zu nehmen, dann werde ich doch etwas ungehalten und kann das nicht so stehen lassen.
Ich meine es ernst mit meinen Fragen und schätze den Meinungsaustausch im Internet, da er es ermöglicht, sich unabhängig eine Meinung zu bilden und viel am Boot selber machen zu können. Das vermeidet nicht nur unnötige Kosten, sondern macht auch Spaß und erhöht die Betriebssicherheit ungemein, da halt dann mitten im Meer immer jemand da ist, der auch Ahnung vom Motor hat.
In diesem Sinne freue ich mich auf weiteren Austausch
Alt 08.02.2020, 08:35
Hi ?
Ja, dass das bei der Position des Borddurchlasses überhaupt auftrat, wundert mich auch. Ich erlebte das auch nicht selber, sondern hörte nur diese Schilderung und wollte mich davon ausgehend näher zum Thema informieren:
Boot hatte defekte Wanten (einmal gerissen und einmal angerissen) und musste daher in hohem Seegang eine weite Strecke unter Motor bewegt werden. Wegen des Seegangs brauchte man hohe Drehzahl. Da überhitzte der Motor mehrmals. Im Filter sammelte sich Luft. Wenn man den Filterdeckel öffnete, lief Wasser nach. Eine Verstopfung erschien daher unwahrscheinlich.
Bei wenig Wellen trat das Problem nicht auf, wobei hier auch mit niedrigen Drehzahlen gefahren wurde. Vielleicht lag es auch nicht am Seegang, sondern an der hohen dauerhaften Drehzahl und der Borddurchlass hat einen zu geringen Querschnitt.
Das ist glaube ich ein 3/8 Borddurchlass und der Motor hat 25 PS.
Alt 08.02.2020, 08:40
Da ist was dran, dass der Unterdruck das Ventil öffnen würde. Dann brächte das wohl nichts.
zum Verstopfungsrisiko:
Da hatte ich auch schon dran gedacht, an so einer Ventilklappe kann ordentlich Zeugs hängen bleiben. Ich wollte das aber so lösen: Borddurchlass, danach Absperrventil und danach das Rückschlagventil.
Bei einer Verstopfung schlösse man das Absperrventil, würde das Rückschlagventil entfernen (und eventuell reinigen) und dann ein Rohr anschließen, das über die Wasserlinie reicht. Dann könnte man mit nem Stab drin rumstochern, ohne das Rückschlagventil im Weg zu haben.
Alt 08.02.2020, 09:12
Benutzerbild von Susiq
Susiq Susiq ist offline
Boot: Stahlverdränger und Novurania 660dl
618 Danke in 337 Beiträgen
Sieht aus als wärst Du das Paradebeispiel eines Lehnstuhlseglers oder einfach ein Theoretiker der die Seefahrt fürchtet weil sie unabwägbare Risiken birgt.
Gruss Susi
Alt 08.02.2020, 09:34
Zitat von Ostfriesen Beitrag anzeigen
Moin Hein,
Klar verstanden,aber ob Ein-oder Zweikreiskühlung ist für die Funktion einer Impellerpumpe,die das ja meistens ist im Seekühlkreislauf,unerheblich.Wenn die im schwerem Seegang oder auch Kielwasser eines Großschiffes gelegentlich etwas Luft saugt macht das nix,so lange keine Säule sehr warmen Wassers durch Schwerkraft,Abgasdruck und Beschleunigung nach unten zum Impeller gedrückt wird.Zu mindest bei mir hatte ich den Eindruck,befühlen der Pumpe kurz nach dem Ausfall,dass das passiert und mit einem RV im DRUCKWEG der Pumpe,also NACH dem Saugsieb,Borddurchlasshahn und Wasserfilter BEVOR es in den Zylindermantel bzw Wärmetauscher samt Abgaseinspitzung geht,das Problem behoben.Ich denke eine an den Planflächen stark eingelaufene Pumpe,ist ja auch nicht mehr gaanz so dicht son olles Ding,begünstigt das Phänomen.
Da selbst erlebt habe ich den TE schon ernstnehmen wollen.Die Schilderungen des Herganges,altes Boot,angerissenes Stehendesgut,relativ schwerer Seegang,gegenanboxen mit hoher(relativ)Leistung,passen schon.
Meiner impellerpumpe habe ich so ein Schiet auch nicht zugetraut,aber nach dem sich das,auch und gerade beim durchfahren des HH-Hafens häufte(peinlich)gabs kurzfristig das RV und mittelfristig eine neue Pumpe mit Rg-Gehäusering und 1.4571(V4A)Lager-und Frontdeckel.
Aber alles in allem ist das nur ein mögliches Szenario bei Überhitzungsproblemen,versulzter Wärmetauscher,Schlechter impeller,festhängender Thermostat,da geht ziemlich viel und nicht jeder Segler ist in der Lage das alles zu übersehen und schnell zu beheben,ich selber als gelernter Maschinenschrauberling mit ATN42 der Bundesmarine muss da auch mal einen Moment zum nachdenken haben und freue mich dann über ein intaktes Rigg und Ankergeschirr das einem hilft erst mal abzusichern.
gruss hein
Geändert von hein mk (08.02.2020 um 09:44 Uhr)
Alt 08.02.2020, 09:37
Toby Toby ist offline
Boot: Brandsma Vlet 1000 AK Bj.2007
Rufzeichen oder MMSI: auf Anfrage...
235 Danke in 116 Beiträgen
@Feuerqualle
Wie alt ist Dein Boot?
Alt 08.02.2020, 10:15
Zitat von Toby Beitrag anzeigen
@Feuerqualle
Er hat doch das Problem nur von einem Bekannten gehört.
Gruss Susi
Alt 08.02.2020, 11:37
Benutzerbild von Federball
5.494 Danke in 3.105 Beiträgen
Hallo ErSieEs Feuerqualle mit irgendeinem Boot,
Die Frage könnte ja auch auf meine 8,9m zutreffen: zuerst mal SEGELN , wenns nicht geht und motort werden muss (überlege grad, wann mir zuletzt 1 Want gerissen ist?) sollte 1 kurzzeitiges Austauchen des Wassereinlass nix machen - gerade bei 2 Kreis. Wenn der Motor überhitzt muss schon erheblich mehr passiert sein -> bei mir ein Verschluss im Kühlwasserschlauch.
Bei der Ausfahrt "Kaiserfahrt" Richtung Ziegenort haben wir mal Wind 9 (scheinbarer Wind) auf die Mütze bekommen + sind weitermotort () = nur ca. 2h, aber Problemlos, weil wenig Welle. Eines der wenigen Wind 9 Erlebnisse.
Aber auch: der Fall hat dich ja nicht selbst getroffen, sondern ist Hörensagen! Auf diese Art können wir ja HIER nach + nach alle Mysterien der Seefahrt abhandeln => nur zu
Alt 08.02.2020, 11:55
Boot: Astondoa 45
Was willste machen, Boot in der Halle, ist halt Winter
Gruß Frank
Alt 08.02.2020, 11:59
Boot: Astondoa 45
Einfach mal bei schönem Wetter die Maschine dauerhaft mit hoher Drehzahl fahren, dann weißt du (oder wer auch immer) es.
Gruß Frank
Alt 08.02.2020, 13:33
Das Problem daran ist, dass der Impeller seine Struktur verändert, weicher wird und dadurch die Pumpe an Förderleistung verliert? Oder entstehen dadurch weitere Probleme?
Das Boot ist 50 Jahre alt und der Motor ebenso. Ich würd auch mehr Infos und paar Bilder reinstellen, aber so wie hier einige drauf sind, ist mir nicht danach.
Alt 08.02.2020, 13:42
Boot: MAB 12
Feuerqualle, das geht so nicht gut.
Ich denke, Du solltest dich jetzt entscheiden. Ross und Reiter benennen, dann wirst Du zweifelsohne ernst genommen und kannst vom kumulierten Wissen profitieren.
Wenn aber alle im Nebel stochern müssen, entstehen zwangsläufig Zweifel an Wahrheitsgehalt und Identität.
Man kann nicht nur leicht anfüttern und dann abräumen.
It´s a question of give and take.
Gruss, Dirk
Alt 08.02.2020, 13:49
Rufzeichen oder MMSI: DK3903
1.330 Danke in 715 Beiträgen
Weißt Du, das Problem ist "Authentizität".
So wie hier von Dir Infos kommen oder eben nicht kommen (Rückfragen ignoriert werden) tun sich manche schwer, den Schreiber hinter der Meldung wirklich für voll zu nehmen. Verständlich wie ich finde.
Der letzte Satz von Dir drängt sich bei mir wieder sowas von trotzig in die Gefühlsecke,.. da bin ich mir sicher, dass Du da eigentlich gar nicht hin willst.
Vielleicht fehlen da einfach auch noch ein paar strenge Winter, bis diese Einsicht da ist.
Es ist ein Unterschied, eine Frage und die Hintergründe offen zu kommunizieren oder eben, sich alle Umstände mühsam aus der Nase ziehen zu lassen.
Überhaupt kein Problem ist es meines Erachtens, wenn man eben keinen 50 Füßer stehen hat sondern nur aus Interesse oder Wissensdurst fragt.
Dieser Umstand ist aber für die Antwortenden und ganz besonders für die Mitlesenden von Interesse, weil sie dann für sich filtern können, ob das Thema bei ihnen auch relevant ist oder eben nicht.
Also gleich frei weg raus mit den Infos, dann bleibt auch kein Raum für irgendwelche Spekulationen.
Das' leider etwas OT geworden, ist mir aber ein Anliegen.
VG Stephan
Alt 08.02.2020, 14:10
Wenn Dein Boot die letzten 50 Jahre so gefahren ist, mache - NIX!
Es hat doch 50 Jahre lang funktioniert. Der Motor hat es offensichtlich gut überstanden.
Wechsel den Impeller und genieße Dein Boot!
Das ist am entspanntesten für Dich - und uns
Das bezieht sich natürlich nicht auf den normalen Service. Meine Aussage bezieht sich auf die angesprochenen baulichen Veränderungen!
Geändert von Toby (08.02.2020 um 15:53 Uhr)
Fahrverhalten bei Seegang/ Rumpftyp Musikbaer Allgemeines zum Boot 16 16.12.2016 08:40
Wieviel Seegang veträgt ein Holländer? havelmike Allgemeines zum Boot 52 29.09.2009 15:07
Seegang Chippy Segel Technik 65 02.12.2008 05:01
Seegang in Rovinj Sea Ray Mittelmeer und seine Reviere 10 18.10.2008 12:28
Wetter,Wind und Seegang Reiner L Allgemeines zum Boot 22 04.07.2005 00:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:21 Uhr.
