Alt 04.02.2020, 06:22
Bootsdirk Bootsdirk ist offline
8 Danke in 4 Beiträgen
Standard Welche Bohrkrone um 65 mm- Loch in das GFK zu bohren?
welche Bohrkrone nehmt Ihr um zum Beispiel ein 65 mm- Loch in das GFK zu bohren? Es soll ja drum herum möglichst wenig Gelcoat abplatzen.
Danke im voraus.
Alt 04.02.2020, 06:50
2.402 Danke in 1.413 Beiträgen
Das kannst mit jeder Billigen Lockkreissäge Satz bewerkstelligen, die gibts in jeden Baumarkt 😊👍
Gutes Gelingen
Alt 04.02.2020, 07:40
Pepper Pepper ist offline
5.300 Danke in 2.144 Beiträgen
Ich verwende solche Lochsägen, ein Nicht-Abplatzen von Gelcoat kann ich aber nicht gewähren:
https://www.bauhaus.info/lochsaegen-...ege/p/22379096
Die gewünschten 65mm gibt es von anderen Anbietern.
Alt 04.02.2020, 07:54
Ich würde wie beim Holz alles flächig gut ankleben. Das reduzierte da ja das Ausfransen. Habe ich dann beim GFK auch gemacht. Ob es ohne genauso geklappt hätte weis ich natürlich nicht
Ich hatte mir vor Basteleien an der QuickSilver vorher das Orginal Gelcoat in Weiß und Andrazit von der Werft besorgt
Alt 04.02.2020, 08:58
Benutzerbild von jugofahrer
23.872 Danke in 6.728 Beiträgen
Vor allem am Anfang, wenn das Zentrierloch gebohrt ist, erst mit niedriger Drehzahl die Oberschicht "ankratzen", dann die Umdrehungen steigern, dann platzt i.d.R. nichts weg
Und möglichst gleichzeitig absaugen, solche Lochsägen bewirken in GFK eine riesige Sauerei
Gruß Heinz,
Alt 04.02.2020, 10:10
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron GS269
1.187 Danke in 513 Beiträgen
Wenn ich ein Loch in GFK bohre, versiegele ich die Bohrstelle an der Innenkante wieder mit Harz.
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
Alt 04.02.2020, 10:17
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist gerade online
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
952 Danke in 532 Beiträgen
Bei meiner Heckdusche habe ich es wie folgt gelöst:
Passende HSS Bohrkrone bei ebay bestellt.
Fläche abgeklebt mit Tesa (Malerbereich) und angezeichnet. In der bohrkrone ist ein zentrierbohrer mit bei.
Und dann ganz sachte mit hoher Bohrgeschwindigkeit und wenig Vorschub/Druck die krone arbeiten lassen.
Das Loch ist super sauber ohne Ausbrüche geworden.
Ausschnittkante danach mit Gelcoat oder Topcoat versiegeln und einbauten mit Sika 291i eindichten.
Alt 04.02.2020, 10:28
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
Es gibt Lochsägen, die mit Diamant- oder Korundmehl beschichtet sind, die werden für Fliesen und Beton u.ä. angeboten.
Die eignen sich bestens auch für GFK, wie auch entsprechende Trennscheiben und Stichsägeblätter.
Hohe Drehzahl und geringer Druck haben sich gut bewährt.
Einen Staubsauger sollte man während der Arbeit immer im Einsatz haben, die Sauerei ist phenomänal.
Alt 04.02.2020, 21:46
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.597 Danke in 617 Beiträgen
... und im Idealfall eine Atemmaske, denn der Staub ist lungengängig, und da gehört er definitiv nicht hin.
Roland
Geändert von dragoskipper (04.02.2020 um 22:16 Uhr)
Alt 04.02.2020, 22:41
razer6 razer6 ist offline
Boot: Saver Open
113 Danke in 27 Beiträgen
Mit der genannten Lochsäge habe ich erfolgreich ein Loch für ein neues Instrument ins GFK gebohrt. Mit Malerkrep sauber abkleben und dann zuerst langsam ankratzen damit erstmal die Oberfläche des Gelcoat durch ist und dann durchs GFK. Ohne Platzer!
LG Robert
Alt 05.02.2020, 11:25
Benutzerbild von Federball
5.525 Danke in 3.117 Beiträgen
Gutes Gelingen
=> mit sowas habe ich etliche Löcher ( Lot, Log, Auspuff,Wassereinlass usw.) in Rümpfe gebohrt. Zur Kühlung/Schmierung Schneidöl oder Benzin (verfliegt schnell ) verwenden
Alt 05.02.2020, 11:28
klausim klausim ist offline
2.560 Danke in 1.209 Beiträgen
genau so macht man das!!!!....und nicht anders
Klaus
Alt 05.02.2020, 12:02
Roland
Das ist mir nicht bekannt, ich habe ca. 20 Jahre mit dem Zeug gearbeitet, einige Kollegen noch länger.
Eine Absaugung haben wir nach Möglichkeit immer verwendet, einen Mundschutz schon mal aus anderen Gründen.
Lungenkrankheiten waren nie ein Thema, andere Dinge mit anderen Kunststoffen (PVC) schon eher.
Aber schaden kann Körperschutz eigentlich nie, es sei denn, die Beweglichkeit wird gefährlich eingeschränkt.
Alt 05.02.2020, 12:33
Es ist wohl so, dass die Konzentration lungengängiger Partikel (< 3µ) recht gering ist und deshalb das Thema nicht sehr hoch gehängt wird. Aber es ist unbestritten, dass im Schleifstaub Teilchen sind, die den Weg in die Lunge finden.
Ich schütze mich lieber, aber ich bin was das angeht etwas hypochondrisch veranlagt.
Roland
Alt 05.02.2020, 14:11
Benutzerbild von Shira
Shira Shira ist offline
Boot: Beneteau Antares 7OB + Bayliner 175 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: Mich kriegst Du nie!
304 Danke in 225 Beiträgen
Shira eine Nachricht über ICQ schicken
Kannst danach auch 5 - 10 Bier trinken!
Das Loch wird dann immer schöner!
Gruß Shira
3x Lowrance HDS-7 LIve 2-1 Geber C-Map, , LSS-1, Radar G4, Lowrance Autopilot Hydraulic + Bluetooth, GoFree, Lowrance Link-8 VHF,Lowrance SonarHub Airmar TM150 Chirp Geber , Lowrance TotalScan, Lowrance EP-60R alles im NMEA-2000 Netz ,Minn Kota RT55EM, Minn Kota RT160EM, Motor Guide Xi5 55SW Pinpoint GPS,....
Alt 07.02.2020, 14:56
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist gerade online
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
741 Danke in 502 Beiträgen
Ich habe eine Krone für Stein genommen und langsam gedreht, von hinten vorm ausbrechen ein Brett gegen gehalten. War ein sauberes Loch, Kanten versigeln.
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 08.02.2020, 14:39
Paparemo1 Paparemo1 ist offline
Boot: Scanmar 35
365 Danke in 192 Beiträgen
Ich habe gerade für meinen neue Raymarine Geber ein 51 mm Loch gebohrt.
HSS Korone aus dem OBI. GFK war 35 mm dick.
Ging mit dem Akkuschrauber ohne Probleme und ohne ausbrechen.
Das Loch schön mit epoxy ausgepinselt und gut.
Grüße von Remo
Alt 08.02.2020, 16:47
Benutzerbild von uwekoerner
uwekoerner uwekoerner ist offline
Boot: Bavaria 32 Cruiser SY Kallianeira
Rufzeichen oder MMSI: DJ5286 / 211244610
954 Danke in 355 Beiträgen
….und wie kommt das Bier in Lunge, und was soll es da???
Alt 08.02.2020, 17:25
45meilen 45meilen ist offline
34.292 Danke in 12.680 Beiträgen
Um mal auf die Frage zurück zu kommen
Ich würde ne Lochsäge mit 40mm nehmen, dann hast wenigstens noch was zum feilen
Quatsch, nimm 65 mm und am besten kein ausgelutschtes Teil, sondern was neues, scharfes.
Ohne Druck bohren dann sollte das klappen
Alt 08.02.2020, 17:53
Benutzerbild von EMUGurke
EMUGurke EMUGurke ist offline
Boot: Nordic 79
1.503 Danke in 552 Beiträgen
ich hab sehr gute Erfahrungen mit Forstnerbohrern gemacht. Die drehen Dir ein glattes kreisrundes Loch ins Boot - auf der Seite wo Du ansetzt ohne Grat und Abplatzungen. Auf der anderen Seite kann es schon mal etwas ausreißen wenn man schief rauskommt.
Klausi
Alt 08.02.2020, 19:43
Aber nicht bei vielen Löchern.
Auch hartmetallbestückte Bohrer sind für GFK auf die Dauer eher nicht geeignet. Nach 10-15 Löchern kannst Du sie wegschmeißen, oder für viel Geld neu anschleifen lassen.
Alt 08.02.2020, 19:46
Boot: Nordic 79
Ja - das mag sein. Aber wieviele Löcher hat man zu bohren...ein oder zwei? Die sind dann aber auch perfekt. Wenn man "Massen" bohren will ist das eher nix - das stimmt schon.
Klausi
Alt 09.02.2020, 08:12
Benutzerbild von Heliklaus
Sind die Beiträge und Antworten für den TE hier nicht vergebliche Mühe? In seinem anderen Thread kam ja auch nix rüber.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 09.02.2020, 09:58
Rufzeichen oder MMSI: DK3903
1.330 Danke in 715 Beiträgen
Könntest Recht haben.
Aber gfk ist so ein verbreiteter Werkstoff bei unseren Booten und die Notwendigkeit, Löcher da rein zu machen auch, sodass ein Suchender diesen Fredd mit geballtem Rat zum Thema einfach finden und nutzen kann. Forum läuft, sozusagen.
Und zwar ganz unabhängig vom TE. Find ich gut.
Zum Thema noch aus eigener Erfahrung:
Darauf achten, dass die Schose nicht zu heiß wird.
Also nicht zu schnell und mit zuviel Druck bohren oder fräsen/sägen. Die Matrix kann sonst schnell die Beleidigte spielen.
VG Stephan
Alt 09.02.2020, 14:07
Benutzerbild von Robert29566
Robert29566 Robert29566 ist offline
Boot: Nuova Jolly King
616 Danke in 343 Beiträgen
Servus,
zwei Dinge sind wichtig.
Das Zentrierloch darf nicht ausgelutscht sein....
Die erste Zeit die Krone/ Löchsäge einfach " Rückwärts " laufen lassen... bis das Gelcoat durchbrochen ist... und dann vortwärt...geht wie Butter... und die Löcher sind wie vom " Laser" geschnitten.
Lg
Robert
Loch in GFK bohren Roach Technik-Talk 52 13.09.2017 21:46
Loch in den Dieseltank bohren RIA_Ingo Technik-Talk 22 07.06.2011 08:45
Für Bilgepumpe Loch bohren? rs-andy Technik-Talk 11 26.06.2010 19:17
Loch in Alumast bohren (Kabeldurchführung, 6mm) Rebell25R Segel Technik 7 25.06.2009 22:45
Loch in Alutank bohren, aber wie! Dirk Technik-Talk 23 09.01.2006 10:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:35 Uhr.
