Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 04.02.2020, 21:35
Benutzerbild von Paddy
Paddy Paddy ist offline
Boot: Formula 311
868 Danke in 380 Beiträgen
Standard Ankerketten Knoten im Ankerkasten. Lösungsvorschläge?
Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Ankerkette.
Vorab ist zu sagen, der Ankerkasten ist sehr klein, und auch nicht sehr hoch.
Original gab es an dem Boot auch keinen Ankerkasten.
Zugang gibt es lediglich durch die Kabine.
Ich habe 25m Edelstahlkette und 10m Verzinkte Kette darin gehabt. Beides in 6mm.
Jedoch habe ich das Problem, dass die Kette während der Fahrt fliegt, und sich total verknotet. Die Winde bekommt die Kette dann auch nicht mehr frei.
Ich wollte nun versuchen den Ankerkasten etwas zu Verbessern, habe hierzu einen 30L Kunststoffbehälter eingepasst, um das V etwas zu nehmen, damit ich nicht so viele Schrägen habe.
Auch möchte ich mir eine neue Kette in 40m Edelstahl 6mm holen.
Gibt es noch irgendwas, was ich tun könnte, damit ich nicht immer ein 35m knäuel da vorne drin habe?
Es ist halt immer schwer, wenn in einem Schnellen Boot eine Winde mit Kette Verbaut wird..
Paddy
Alt 04.02.2020, 22:07
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.567 Danke in 5.033 Beiträgen
Schnell ist mein Boot nicht und der ankerkasten hat eine gute Größe,aber da es ein Segelboot ist ist meine ankerleine mit Kettenvorlauf auch immer in bewegung.Da mit die Leine immer klar zum zügigem auslaufen ist und keine Buchten sich vertüdeln,schieße ich die Leine samt Vorlauf um ein Sperrhütchen auf das ich auf der Gräting des Ankerkastenbodens festgeschraubt habe.Na gut eine Ankerwinde kann das wohl nicht,bei mir gibt es keine ich habe da eine andere Lösung wenn viel Wind und/oder Strömung an meinen vier Tonnen Segelboot zerren.
gruss hein
Alt 05.02.2020, 07:40
60.872 Danke in 10.022 Beiträgen
Stell dir, wenn möglich, einen Kegel in den Ankerkasten, dann vertüddelt
die Kette beim Reinlaufen nicht und bildet keinen Haufen.
Klaus, der als Verdrängerfahrer nicht versteht, was das Problem
mit der Geschwindigkeit zu tun hat
Alt 05.02.2020, 08:12
Benutzerbild von Ostfriesen
6.522 Danke in 2.819 Beiträgen
Genau so geht das.
Problem ist die verzinkte Kette, nicht die Edelstahlkette. Direkt unter den Einlauf der Kette eingebracht, läuft die Kette "rund".
Beste Grüße, Alex
Alt 05.02.2020, 15:29
Boot: Formula 311
Das mit dem Kegel ist eine Interessante Idee. Ich messe mal. Könnte aber Schwer werden.
Nennen wir das Problem nicht die Geschwindigkeit, sondern die G-Kräfte dabei
Paddy
Alt 06.02.2020, 07:43
Benutzerbild von thomas020370
993 Danke in 435 Beiträgen
Klaus, der als Verdrängerfahrer nicht versteht, was das Problem mit der Geschwindigkeit zu tun hat
Ich nehme mal an, bei ordentlich Speed + Welle hopst die Kette im Kasten ...
Alt 06.02.2020, 08:15
Boot: Formula 311
Zitat von Ostfriesen Beitrag anzeigen
Genau so geht das.
Also du gibst vorallem der Zinkkette die Schuld? So war auch mein Gedanke. Wie gesagt, ich mache nun mal eine Neue Edelstahlkette rein. Dann schauen wir mal.
Paddy
Alt 06.02.2020, 09:00
Ja!
Edelstahlkettenglieder gleiten seidig aufeinander, da hümpelt nix.
Ich persönlich fahre nur verzinkte Ketten, die sind erheblich preiswerter. Etwa Faktor 3-4.
Beste Grüße, Alex
Alt 06.02.2020, 09:15
Edelstahlketten ist was für Bade-Spaß-Boote.
Echte Boote haben eine verzinkte Ankerkette, die so ein wenig schäbig aussieht.
Klaus, der sonst gerne Edelstahl an Bord hat
Alt 06.02.2020, 13:09
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
Ich habe zwar dein Problem mit meiner Edelstahl- Kette nicht, aber vielleicht hilft das: Chain Boy Kettenumlenkrolle von Osculati.https://www.osculati.com/de/11004-01...tenumlenkrolle
liebe Grüße
Raimund
Alt 06.02.2020, 13:29
Boot: Formula 311
Den Kettenumlenker kenne ich, habe ich allerdings keinen platz für.
Paddy
Alt 06.02.2020, 14:20
iak iak ist offline
3.412 Danke in 2.057 Beiträgen
Hallo Paddy ,
kenne jetzt Deine Platzverhältnisse in Deinem A.-Kasten nicht , aber falls es passt , versuche es mal mit solchen Pylonen . Bekommt man in unterschiedlichen Größen .
Oben auf die "Spitze" des Kegels/Pylone einen halben Tennisball o.ä. drauf geklebt , dann sollte auch nichts tüddeln .
Gruß Peter .
Geändert von iak (08.05.2020 um 11:30 Uhr)
Alt 06.02.2020, 15:02
Sperrhütchen oder Pylon ist ja ein Kegel,das Problem mit der Geschwindigkeit ist ähnlich dem des Seglers,die Kette oder Leine oder beides(Kettenvorlauf mit Leine)gerät in Bewegung und die Buchten bilden Kinken.
meint hein
Alt 06.02.2020, 19:00
Zitat von Raili Beitrag anzeigen
... aber vielleicht hilft das: Chain Boy Kettenumlenkrolle von Osculati.https://www.osculati.com/de/11004-01...tenumlenkrolle
Das Ding hilft ganz sicher, ist aber aasig teuer ...
Beste Grüße, Alex
Alt 07.02.2020, 06:50
Benutzerbild von Sternchen
Boot: Bavaria 35 HT
3.926 Danke in 1.091 Beiträgen
Würde da nichts mehr investieren, wenn du sowieso 40m Kette in Edelstahl holen willst.
Das Problem kennen wir auch mit verzinkter Kette, mit Edelstahlkette noch nie Probleme gehabt.
Gruß *
Alt 09.02.2020, 18:27
Benutzerbild von burrito
burrito burrito ist offline
Boot: Chaparral 240
949 Danke in 288 Beiträgen
Denke ich auch,Abhilfe könnte ein im Baumarkt geholten Türknauf sein und sich was selber basteln.
Housi
Wenn dir das Wasser bis zum Hals steht,solltest
du den Kopf nicht hängen lassen.
Alt 24.08.2021, 17:52
Boot: Formula 311
So, ein Jahr später mit 50m Edelstahlkette:
Keine Änderung. Je nach Wellen bekomme ich keine 5m Kette heraus. Ist dann immer ein riesen Knäuel.
Für einen Pylon oder ähnliches ist kein Platz. Muss Mal schauen was ich noch versuchen könnte ��
Paddy
Alt 24.08.2021, 18:13
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.871 Danke in 4.426 Beiträgen
Wo ist das hintere Ende befestigt ?
Gruß Bergi :
Alt 24.08.2021, 18:48
weana1 weana1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 Ciera
196 Danke in 99 Beiträgen
Mein Kettenkasten ist auch relativ klein. Ich hatte 30m Edelstahl/6mm drauf. War mir zu kurz, da wir immer in Kroatien unterwegs sind und sehr oft über Nacht ankern.
Ich habe mir 50m Zink (Edelstahl zu teuer) angeschafft und im Kettenkasten seitlich ein Brett einlaminiert. Dort ruhen 20m Kette für den Fall der Fälle.
30m Kette passen gerade so in den Ankerkasten, da die 20m Reserve seitlich höher angebracht sind. Kette zusätzlich bei 30m Markierung mit dünner Leine gesichert. Wenn ich nun die Reserve brauche, Klappe auf (bei mir auch nur Innerbords zugänglich) - Leine ab und Kette raus.
Vielleicht kannst Du ja auch einen Teil der Kette "separat" lagern und nur bei wirklichen Bedarf einsetzen oder brauchst Du immer die 50m?
Die Toleranz wird ein solches Niveau erreichen, dass intelligenten Menschen das Denken verboten wird, um Idioten nicht zu beleidigen.
Ob dieses Zitat wirklich von Fjodor M. Dostojewski stammt ist umstritten, aber man kann darüber nachdenken.
Schöne Grüße Michael
Alt 24.08.2021, 19:38
Boot: Formula 311
Also befestigt ist das Ende bei mir nicht. Hängt nur ein dicker schäckel dran.
Einen Teil separat Lagern ist da vorne schwer. Ist wirklich sehr klein. Habe auch nur ein 20cm Runddeckel zum reinfassen.
Brauchen tue ich die 50m selten.
Paddy
Alt 25.08.2021, 08:30
Dann einfach mal mit weniger Kette versuchen.
Soviel muss ja auch nicht unbedingt sein.
Alt 25.08.2021, 08:54
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.239 Danke in 767 Beiträgen
Ich habe 50 meter Edelstahl und leider auch Knoten in der Kette, aber meistens erst nachdem ich 10 meter abgelassen habe.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 25.08.2021, 08:57
Benutzerbild von Segelmatt
Segelmatt Segelmatt ist gerade online
3.677 Danke in 1.542 Beiträgen
Mein Boot ist nicht schnell, sondern sehr schnell
Im Ernst, wir haben 30m 8er Edelstahlkette vorne drin, und auch beim wildesten Ritt über die Nordsee verknotet sich da nichts. Eine Kette "hüpft" auch nicht mal eben so.
Dein Problem wird die Position der Ankerwinsch bzw. der Kettenverlauf sein. Ohne Bilder schwer zu beurteilen.
Matthias.
Alt 25.08.2021, 13:01
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
4.009 Danke in 2.002 Beiträgen
Ich vermute das der Abstand vom Kettenhaufen zur Winde zu kurz ist, und die "Knäule" deshalb keine Möglichkeit haben sich zu entwirren.
Gruß Mirko
Alt 25.08.2021, 13:46
Sandman Sandman ist offline
1.019 Danke in 480 Beiträgen
Ich habe 50m 6mm Edelstahl Kette und die hat sich auch noch nie verknäult, auch nicht bei flotter Gleitfahrt und höheren Wellen.
Ich denke obiges stimmt, nämlich dass evtl der Abstand zwischen Winsch und dem Boden des Ankerkasten zu klein ist.
Sandman
Umbau von Lang- auf Kurzschaft ohne den Spiegel zu kürzen - Lösungsvorschläge institutleiter Allgemeines zum Boot 11 05.04.2016 20:10
verstellbarer barberholer anbringen... lösungsvorschläge? Rebell25R Segel Technik 27 05.11.2008 09:39
Ankerketten steinrotter Technik-Talk 3 12.10.2003 08:59
Edelstahl-Ankerketten Qualität Christo Cologne Technik-Talk 8 01.02.2003 14:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:32 Uhr.
