Vorherige Seite - Ergebnis 1.051 bis 1.075 von 1.191Nächste Seite - Ergebnis 1.101 bis 1.125 von 1.191
Alt 05.02.2020, 20:47
Benutzerbild von waterfront
1.130 Danke in 658 Beiträgen
und nicht zugelassen also illegal... wie kann man nur so einen Tip geben
jemand der dies nicht weiß macht dies mööglicherweise.. und bei einer Kontrolle wird es dann teuer...
Totaler Schwachsinn lieber Billi! Wenn die verbauten Leuchten weder eine BSH, noch eine Rina Zulassung haben, was soll sich da verschlimmern? Es werden nur die Leuchtmittel gewechselt. Ich glaube du bist wieder bei zu vielen Threads online.
Gruß Holger
37.620 Danke in 22.544 Beiträgen
Zitat von bootsfreunde.com Beitrag anzeigen
Ach Volki,
was machst du wieder für einen Aufriss für nix
Jedes Jahr werden unzählige Ami-Boote kontrolliert und die fehlende BSH-Zulassung nicht beanstandet...
Wie teuer soll es denn werden Beim Auto ist eine verkehrte/defekte Glühbirne eine OWI mit maximal 20 €.
ich finde es was anderes jemanden so einen Tipp zu geben und ihn eventuell eine Strafe zu kassieren zu lassen... als wenn man es trot besseren Wissens selbst macht...
ich würde hier niemandem Raten eine OWI zu begehen...
genau um sowas zu vermeiden stellt ein unwissender hier fragen und wir sollten ihn dann unterstützen das beste zu machen...
was er dann selbst macht ist dann seine Sache...
Genau wie es meine ist mit welcher Beleuchtung ich rum fahre...
Alt 05.02.2020, 20:48
Gruß Holger
jede Leuchte im Bootssport hat eine Zulassung.... meist RINA gerad bei Bayliner...im Europäischen Verkauf...
Alt 05.02.2020, 20:56
Wenn die Glühbirne defekt ist, z.B. an der steuerbordseiten Positionslampe, welche Lampe setzt du dann ein ? Du willst mir doch nicht erzählen, das diese Glühbirne direkt vom BSH zertifiziert sein muss. Nun lass gesetzliche Vorschriften folgen!
Alt 05.02.2020, 21:03
ich hab das erforderrliche Dokumet schon oft hier verlinkt und da steht klar... Leuchte und Leuchtmittel brauchen eine Zulassung.. und ja das Leuchtmittel auch...
bei einer zugelassenen LED Navigationslaterne ist daher das Leuchtmittel nicht tauschbar...
Alt 05.02.2020, 21:07
für dich mal rausgesucht... nur als Beispiel...
https://www.toplicht.de/de/shop/lamp...itionslaternen
Bitte beachten: Die Glühlampen sind Bestandteil der Zulassung von Navigationslichtern. Auch Reserve-Glühlampen müssen zugelassen sein, damit die Zulassung gültig bleibt.
Alt 05.02.2020, 21:08
Ehrlich? Würde mich nicht die Bohne interessieren. Niemand schraubt eine Lampe auf, um das innere Leuchtmittel zu kontrollieren. Das Thema ist schon oft diskutiert worden.
Mein Vorschlag war nur, die "Glühbirne" zu ersetzen, anstatt der gesamten Lampe.
Gruß Holger
  #1083
Alt 05.02.2020, 21:11
Gruß Holger
mach was du denkst... aber hier sollte man die leute schon darauf hinweisen wenn sie sich damit in den Bereich der OWI begeben....
  #1084
Alt 05.02.2020, 22:39
sebbij sebbij ist offline
Boot: Zur Zeit auf der Suche da grad verkauft ...
631 Danke in 236 Beiträgen
Ok, alles schön und gut ...dennoch NOCHMALS meine Frage ..
gibt es eine horizontale LED Lampe mit Zulassung die hier schon jemand auf seine 245 geschraubt hat ... ich würde gerne sehen ...vorher ...wie das auasehen könnte.
Alt 12.02.2020, 17:30
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Zitat von sebbij Beitrag anzeigen
Habt ihr also alle noch die originalen alten Glühlampen Dinger drauf ?
Hab mir die Dinger drauf gemacht. Passen perfekt auf den Sockel wo die originalen drauf waren.
Hab ich bei Bootsbedarf Nord gekauft.
Angehängte Grafiken
Gruß Sylvio
  #1086
Alt 13.02.2020, 17:06
Standard Durchfahrtshöhe
Wie sieht es denn mit der Durchfahrtshöhe (Brücken usw.) mit dem originalen Camperverdeck bei der 245 aus? Bis jetzt war mir das ziemlich egal da es bei uns am Stausee nicht von Interesse war. Da wir ab diesem Jahr dauerhaft an die Havel wechseln, wäre es schon interessant zu wissen wo man noch durchfahren kann und wo besser nicht.
Gruß Sylvio
Alt 13.02.2020, 18:28
Ich meine so 2,8m im Kopf zu haben ...
  #1088
Alt 18.02.2020, 10:35
ludorfer ludorfer ist offline
Boot: Quicksilver
107 Danke in 34 Beiträgen
Genau, 2,8 m ist auch mein Maß
Christoph
  #1089
Alt 17.06.2020, 15:37
911er 911er ist offline
Boot: Baja Outlaw 25
170 Danke in 75 Beiträgen
Hallo zusammen, seit kurzem sind wir Besitzer einer 245 mit 350MAG und Bravo 3. Sind andere Besitzer einer 245 hier mit der selben Motor/Antriebseinheit? Könnt ihr mir sagen, welchen Duoprop ihr installiert habt? Auch 22P oder einen anderen?
Christoph
Alt 17.06.2020, 15:49
Christoph
schau mal in die Bayliner Tabelle
Alt 17.06.2020, 16:55
Danke dir, habe eine vergleichbare gefunden. Eine 2455 aus 2004 mit 350MAG und Bravo 3. Der fährt Duoprop 21P. Ich habe bei der 245 aus 2008 Duoprop mit 22P. Aktuell dreht der Motor mit dem 22P, wenn man alleine mit wenig Sprit fährt, manchmal in den Begrenzer. Laut Vorbesitzer wurde das Boot genauso ausgeliefert, daher wollte ich mal vergleichbare Setups anfragen.
Christoph
Alt 28.06.2020, 11:14
Nochmal eine Frage, wo befindet sich denn das Seewasserventil dass das WC mit Wasser versorgt? Wir können pumpen, es kommt aber kein Wasser....
Alt 28.06.2020, 11:33
Entweder unter der Treppe oder im Motorraum
Alt 28.06.2020, 15:13
Hoi Volker, danke. Unter der Treppen ist ein Wasserabsperrhahn. Auch wenn der offen ist, kann ich bis zu 60mal pumpen ohne das etwas Wasser kommt. Wo ist denn der im Motorraum, der Vorbesitzer hat das WC laut eigener Aussage nie benutzt. Sieht auch unbenutzt aus.
Alt 28.06.2020, 16:22
Hast du auch den wahlhebel auf Flush?
Alt 28.06.2020, 17:31
Ja, also nach links
Alt 28.06.2020, 18:13
Ja, also nach links
Genau wenn dann kein Wasser kommt mal Wasser in die Schüssel schicken ob es abgepumpt wird... eventuell Ventil defekt
Alt 28.06.2020, 20:32
Benutzerbild von chris1003
2.560 Danke in 1.242 Beiträgen
...oder der Filter nach dem Absperrhahn ist zu! Der Filter und der Absperrhahn ist unter der Treppe, am besten kommst du zum filter ran wenn du den Mülleimer heraus nimmst.
Alt 28.06.2020, 20:46
Benutzerbild von Koerschgen
Koerschgen Koerschgen ist offline
Boot: Bayliner 245SB
106 Danke in 85 Beiträgen
Bei mir kommst Du über die Unterflurkajüte ran. Unter der vorderen Matratze ist in Höhe der Treppe eine kleine Holzabdeckung, darunter befindet sich der Hahn.
Gruß René
Alt 29.06.2020, 00:19
Sodale ... ich muss es nochmal fragen ...
Leider komme ich mit meiner Fuhre fast nie ins Gleiten ...
OK, es ist viel im Boot, das meiste hinten ...somit zeigt bei Vollgas der Bug in den Himmel, der Motor macht nur so 3300 ... und das wars ...wir schieben mit unseren 220 PS mit gefühlten 14 kmH durchs Wasser.
Erst wenn 2 von 3 Leuten sich gaaaaanz vorne in die Koje legen ...geht die Kiste nach 10 Sekunden Vollgas vielleicht mal ins Gleiten ...dann dreht er um die 4200 ... ich kann dann auch auf 3300 zurückgehen, die Leute dann zurückbeordern ... Gleiten bleibt, alles gut ...
Natürlich habe ich mit Trimmung ganz unten und auch Trimm-Klappen ganz unten ... alles probiert.
Wassertank voll, Abwasser leer, Tank 50 %.
Soll ich mir nun echt aufm dem Wasser 100 kg Blei in den Ankerkasten legen ?
Das wird jedesmal vorm Slippen ne ziemliche und nervige Schlepperei.
Helium in den Z-Antrieb ?
Hüüüllllffffäääää
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:53 Uhr.
