Vorherige Seite - Ergebnis 1.701 bis 1.725 von 2.839Nächste Seite - Ergebnis 1.751 bis 1.775 von 2.839
Alt 31.01.2020, 22:01
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.408 Danke in 4.379 Beiträgen
Ich will Dich da nicht entmutigen, aber Position 9 bezieht sich auf agrarische Dienstleister (Lohnbetriebe), die in Belgien "roten" tanken und in NL arbeiten.
Ich sehe Dein Schiff jetzt nicht wirklich im Anwenderkreis
Gruss, Dirk
Alt 31.01.2020, 22:35
Benutzerbild von Tobaran
Tobaran Tobaran ist offline
Boot: 1.Steilsteven Ex-Bunkerschiff, 2. Damen-Vlet, 3. Baarda-Grundel
Rufzeichen oder MMSI: DO8HV Amateurfunk,
1.709 Danke in 682 Beiträgen
Standard Wohnen auf Booten heute
Also roter Diesel ist für private Leute IN JEDEM FALL Verboten, das weiß ich aktuell von Rijkswaterstaat.
Er darf nicht an Bord sein, weder im Kanister noch im separaten Tank.
Nimm Petroleum aus Belgien zum heizen, das ist erlaubt und kostet (Stand heute) aktuell 79,9 Cent/L.
Und Standheizungen mögen das lieber als Diesel....
Hier der Link zur Heizung, wenn es günstigere Alternativen gibt, bitte Info:
https://www.alibaba.com/product-deta...79e8633a6RPEcc
Was meine Abgasnutzung an geht, werd ich es mal mit ca 2,5m langen dickem grossem Kupferrohr versuchen.
Den Durchmesser werde ich etwas vergrößern und die Abgase somit verlangsam, das sollte die Fehlermeldung, Rückstau und somit rußen verhindern. Mal sehen, wieviel Wärme ich damit noch gewinnen kann. Da geht probieren über studieren....und das kann ich in jedem Fall schnell abändern.
  #1728
Alt 31.01.2020, 22:39
schimi schimi ist offline
10.028 Danke in 4.210 Beiträgen
Auf den ersten Blick hast du Recht. Es zeigt aber, das man von Seiten der Behörden nicht direkt mit einer Strafe um die Ecke kommt, wenn man ein Fahrzeug im Ausland nur mit einem anderen Kraftstoff betanken kann. Ich denke nicht, das ich mit einem deutschen Schiff Probleme bekomme, wenn ich in NL roten Diesel im Heizungstank habe.
Alt 01.02.2020, 09:05
Günter Günter ist offline
Boot: Lupus 24
253 Danke in 125 Beiträgen
Hallo Holger,
ich hatte früher die Truma E-Heizung in mein WoMo eingebaut. Sie hat den Vorteil, dass sie unabhängig von Gaskasten und Wärmebedarf eingebaut werden kann.
Der Kasten für die Gasflaschen kann sich irgendwo befinden, muss nur unten eine Öffnung mind. 100cm² nach draußen haben. Die Öffnung, Tür oder Deckel sollte mit einem Gummi abdichten. Die Gasleitung aus Stahl kann bis zum Aufstellungsort der Heizung geführt werden. Ich habe die Dichtheit der Gasleitung mit einem Manometer an der Gasflasche geprüft: Gasflasche zudrehen, Manometerstand prüfen, sollte sich nach mind. 15 Minuten nichts verändert haben ist alles in Ordnung. Die Heizung kannst du dort einbauen, wo es für den Platz und die Abgasführung am günstigsten ist. An der Heizung kann ein Warmluftschlauch angeschlossen werden und die warme Luft dahin geleitet werden, wo du sie haben willst.
Ich habe, glaube ich noch Warmluftrohr usw. bei mir liegen. Wenn du bis Anfang März warten kannst, melde dich. Ich kann dir dann beim Einbau helfen.
Günter
  #1730
Alt 03.02.2020, 10:53
@herr - Dein Posteingang ist voll, PN kannst Du nicht weiter empfangen.
@Günther
Danke, auch für das Angebot. Aber die Heizung ist nur die kleinste Truma mit 1800Watt. Die sollte ja eigentlich auch nur für mein Schlafzimmer sein. Jetzt disponiere ich das um, aber lange Rohre kann ich nicht verlegen sonst verliert die zu viel Leistung.
Alt 03.02.2020, 12:36
Boot: Lupus 24
was meinst du mit "lange Wege"? Ich hatte die 1800er. Die hat ein kräftiges Gebläse, das schon einige m überbrücken kann.
Günter
  #1732
Alt 03.02.2020, 13:48
....ja, das kann sie wohl, aber dann kühlt auch die Luft wieder ab, bzw verliert an Energie.
Meine Frau hat am Wochenende zugestimmt. Die Truma kommt in die Kartenklappe/Tisch.
Ich muss dann sowohl in der Klappe passend ein 50er und davor dann ein 80erLoch nach aussen bohren.
Hier mal skizziert (blau für Luftansaugung von aussen).
Evtl will ich das noch mit einer Mischerklappe versehen um auch von innen an saugen zu können.
Was ich nicht einhalten kann sind die 30 cm Kaminlänge -der Abgasausgang der Truma wird direkt mit wenigen Zentimetern nach draussen geführt. Ich muss draußen mal schauen dass ich den inneren Kamin dann über ein gewinkeltes Rohr nach unten führe und somit vielleicht noch 30 cm erreiche. Wenn ich das mit dem äußeren Rohr auch schaffen würde da drüber als Rohr in Rohr, dann wäre es perfekt.
Der Gasanschluss kann direkt als starre Verbindung zum darunter befindlichen Flaschenschrank erfolgen. Den werd ich neu aufbauen, entsprechend der Vorschriften. Hinweise was ich zu beachten habe gab es ja hier genug und die beherzige ich auch.
Alt 03.02.2020, 16:15
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.241 Danke in 3.063 Beiträgen
Es ist eine gute Idee die dort einzubauen zu wollen, aber ich glaube das wird richtig Laut
dort drunter.
Es wird sich alles sehr Stark auf das Holz Übertragen., bevor Du bohrst solltest
das echt vorher testen.
Ansonsten sind solche Löcher ja schnell gebohrt in Holz, denke dran möglichst von aussen nach innen zu Bohren.
Von innen würde ich nicht die Luft ansaugen, hast doch schon genug Feuchtigkeit im Boot.
Mit besten Grüßen
Alt 03.02.2020, 20:43
Ja genau.....deswegen von aussen.
Und da muss ich nicht nur durch Holz, sondern durch Stahl.
Das Holz ist eigentlich nur Verkleidung. Mal sehen, die Truma ist eigentlich nicht sehr laut....aber ich werde es vorher testen.
Alt 03.02.2020, 21:12
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.658 Danke in 1.015 Beiträgen
Tobaran , denk an den Platzbedarf vom Steuergerät und Thermostat ...
Gruß Didi
Alt 04.02.2020, 11:09
Super Eisen auch, dann aber mit geringer Drehzahl so habe ich es auch durch 5 mm Eisen geschafft, dauert aber etwas
Hits:	158
Größe:	35,2 KB
ID:	868913   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	79,8 KB
Mit besten Grüßen
Geändert von Elgar_2 (04.02.2020 um 19:08 Uhr)
  #1737
Alt 04.02.2020, 19:26
Boot: Prion T-Canyon
... "Roeien met de riemen, die je hebt; Rudern mit den Riemen, die Du hast".
Der Spruch ist klasse - den kopier ich in meine Signatur.
  #1738
Alt 05.02.2020, 02:25
Boot: MAB 12
Sorry, dass ich was anmerke.
Das Original ist:
"(Je moet) Roeien met de riemen, die je hebt"
Man muss "Rudern, mit den Riemen, die man hat"
"Rij" ist "fahr mit den Rudern....."
Ich will nicht klugscheissern, aber so ist´s korrekt (Sorry)
Frag mal RobNL, ich glaube, der sieht das auch so
Aber schön, dass der Spruch Dir gefällt..
Gruss, Dirk
  #1739
Alt 05.02.2020, 09:28
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.383 Danke in 1.289 Beiträgen
Habe die 1800 im WoWa unter der Sitzbank eingebaut (also im Prinzip in ner Holzkiste). Die Auf den Schrauben mit denen Sie befestigt ist sind "Gummischeiben". Die läuft sehr leise wenn sie nicht gerade auf voll Gebläse steht.
  #1740
Alt 06.02.2020, 11:48
Benutzerbild von Petermännchen
Petermännchen Petermännchen ist offline
Boot: Motorsegler van de Stadt 46
6.348 Danke in 1.803 Beiträgen
Guten Morgen beisammen,
irgendwie ist dieser Strang mutiert ��
Ich plage mich mit den üblichen Nickeligkeiten des täglichen Bootslebens.
Da wäre die Wäsche, bei Bettwäsche im Waschbecken per Hand wird's sportlich. Wasser müssen wir im Kanister holen und per Schlauch bunkern. Also auf das teils gefrorene Vordruck, ansaugen und ... warten ��
Der Starkwind vor ein paar Tagen hat mir mein Motorrad umgeworfen und Teile der Verkleidung sind gerissen und gebrochen. Sehr ärgerlich ��
Das war's Mal wieder, bis dann
Peter
Ich bin kein Tourist, ich lebe so.
  #1741
Alt 06.02.2020, 11:57
Benutzerbild von Jörg 07
Jörg 07 Jörg 07 ist offline
Boot: Vieser,Anka:-),BRIG
Peter
Ja, leider
Kein Waschsalon für diesen Ausnahmefall in der Nähe?
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
  #1742
Alt 06.02.2020, 13:55
RING18 RING18 ist offline
9.567 Danke in 3.150 Beiträgen
Die Bettwäsche mim Mopped zum Waschsalon zu fahren ist auch kein Highlight
Peter, das das Motorrad umgefallen ist tut mir leid, hoffentlich ists nur Plastik.
  #1743
Alt 06.02.2020, 14:06
Hallo Thomas,
ja, ist alles nur Plastik. Rahmen für die Armaturen und die Frontmaske. Habe ich beides schon besorgt. Ein Gitter vor dem Motor, ebenfalls aus Plaste, ist auch ausgebrochen, hält aber noch.
Vermutlich werde ich die ganzen Teile zum lackieren geben. Mal sehen
Da heute die Sonne scheint (und gestern auch schon), kann ich meine Wäsche gut trocknen. Auf solche Kleinigkeiten muß man echt achten. Temperaturen um den Nullpunkt und hohe Luftfeuchte wie in den letzten Tagen ergibt eine Trochnungszeit von mehreren Tagen.
Gruß vom Boot
Peter
  #1744
Alt 06.02.2020, 16:40
Benutzerbild von Kanalhummel
Kanalhummel Kanalhummel ist gerade online
1.691 Danke in 726 Beiträgen
Hallo Peter,
wo verstaust du denn dein Motorrad wenn es im Frühjahr weiter geht ?
LG Kanalhummel,Christian
LG Christian
Lieber im Schiff schlafen
als im Schlaf schiffen
Alt 07.02.2020, 02:00
Hallo Peter, Schön mal wieder was von dir zu lesen hast dich ja lange nicht gemeldet.
Ist dir schon die Decke auf den Kopf gefallen? Na klar du hast genau wie ich einen Bord-Hund, aber manchmal ist es doch recht langweilig und einsam finde ich....
Wenn ich sehe wie du Wasser holen musst hat es mich doch noch relativ gut getroffen. Wo holt Ihr das denn her?
Alt 07.02.2020, 09:08
Hallo Christian,
das Motorrad wird dann auf der Straße nachgeführt. Also von einer Stadt zur nächsten ��
Hallo Toberan, das Wasser holen wir von der Werft, sind ca. 400m ��
und langweilig ist es mir jedenfalls nicht.
Peter
Alt 07.02.2020, 09:11
Also via Tablet zu antworten nervt mich. Erste Antwort muß ich mich beim Absenden erneut anmelden, Umlaute sind weg. Danach sind die Smilies weg ��
Alt 07.02.2020, 09:49
Da machste irgendwas was falsch.....ich arbeite NUR mit Tablett- aber schon seit Jahren, weil eben alles bequemer läuft. Man muss sich nur dran gewöhnen.
Kann sein, das Du Deinen Browser anders einstellen musst, Cookie annehmen, Passwort abspeichern....etc.
Das Forum hier benutze ich mit der app tapatalk.
Das hat einige Vorteile in der Bequemlichkeit. Der eine mags, der andere nicht. Ich komme mit klar....wie gesagt, ist Gewöhnungssache. Wenn Du nur Laptop oder PC gewöhnt bist, dann dauert die Umstellung.
400m Wasser holen ist ja schon mal ne Entfernung. Das erinnert mich an früher......sportlich.
Ab Sonntag wird der Wind wieder heftig...... die Vorhersagen für meine Region wird immer dramatischer. Aktuell sind wir bei angesagten 11er Böen. Das wird nicht lustig.
Diesmal solltest Du Dein Mopped sichern..... und Berti besser gleich mit [emoji6]
  #1749
Alt 07.02.2020, 10:33
Bully Bully ist offline
Boot: Linssen 60.33
1.458 Danke in 725 Beiträgen
Werde Sonntag beim Schiff nach dem Rechten sehen. Bleibe auch die Nacht zu Montag dort mit molliger Heizung
Gruß Bully
Alt 07.02.2020, 11:45
Hallo beisammen,
also für die Sturmwarnungen, mein Motorrad wird mit Gurten gesichert. Da kommen meine Erdhaken zum Einsatz
Das Boot wird je Klampe mit einer zweiten Leine gesichert. Falls ich mal wieder einfach durchschlafe (wie beim letzten mal).
Grüsse vom Boot
Peter
Auf dem Boot wohnen ? casi Allgemeines zum Boot 26 20.01.2021 18:42
Wohnen auf dem (Segel-)Boot harleymike Allgemeines zum Boot 12 12.02.2018 14:15
Wohnen auf dem Boot seewolf2 Allgemeines zum Boot 31 03.12.2012 02:03
Wohnen auf dem Boot? verkehrsamt Allgemeines zum Boot 3 20.07.2006 15:18
wohnen auf einem segelboot sal Woanders 7 17.03.2006 17:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:54 Uhr.
